Kirjoittaja Aihe: Jumiutuneiden ropelien irroitus  (Luettu 6234 kertaa)
« : 01 Helmikuu, 2014, 19:31:20 »
Mors!
Tuli hankittua käytettynä TBS Discovery Pro, jossa oli saapuessaan Graupnerin 10" huiskat kiinni.
Myyjä mulle huomautti että ne on pirun tiukassa kiinni, ettei saanut itsekkään irti, tiukka sovite kuulemma. Ja tosiaan tässä pari päivää niitä koittanu rykiä suht hellästi mutta voimaa käyttäen ja ei vaan irtoa.
Ideoita millä nuo saisi irti?
Säädön ajaksi nuo olisi kivat ottaa pois. Myyjä laittoi 9" ropelit kans matkaan, että siltä varalta jos nuo joutuu tuhoamaan niin on varalla yksi setti uusia.
Noissa 10" on vissiin jonkunsortin adapteri kans paikallaan.
Jos nuo joutuu rikkomaan niin mikä olisi sellanen mahdollisimman hellä tapa käyttää väkivaltaa, ilman että tuhoaa moottorin akselia tai moottoria?
Tai onko jollain/saisko jostain jonkun näkösen ulosvetäjän noille?
Poissa Petsku
Vs: Jumiutuneiden ropelien irroitus
« Vastaus #1 : 01 Helmikuu, 2014, 19:45:52 »
Ensimmäisenä tuli tämmönen mieleen  :)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/803011/Ulosvetaja-2-H100mm
« Vastaus #2 : 01 Helmikuu, 2014, 19:52:28 »
Saattais muuten toimia, mutta vaikia asettaa tuota tohon.
« Vastaus #3 : 01 Helmikuu, 2014, 19:58:09 »
Johny sori OT, mutta mikä tapatalk sulla on ja millä asetuksella laitat kuvia tänne? Tapatalk Pro + iiluuri 4S IOS7 sanoo että error ja toiminto disabled foorumilla?
« Vastaus #4 : 01 Helmikuu, 2014, 20:01:34 »
OT
Tapatalk Pro + Galaxy Note 2, tuo ihan uusin Tapatalk ja ihan vakio asetukset.
Mulla sano kerran tota kun koitin noita Discon kuvia laittaa, mutta katos kun tyhjensin rammin ja käynnistin Tapatalkin uusiksi.
Eli vois kuvitella että rebootilla lähtis toimimaan omenassakin?
/OT
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #5 : 01 Helmikuu, 2014, 20:16:02 »
Ihan vaan yritin maalaisjärjellä pohtia, niin mitäs jos laittaisit hetkeksi moottorin propelleineen kylmään, vaikka pakastimeen.
Kylmässä akseli voi mennä vähän kasaan, mutta propelli tuskin käyttäytyy samoin, eli jos sit sais nypättyä nätimmin irti?
« Vastaus #6 : 01 Helmikuu, 2014, 20:26:43 »
Tuollaseen samaseen ehdotukseen törmäsin kans intterwebissä kun googlasin.
Saattais olla jopa ihan kokeilemisen arvonen. Harmi, että ESC:t on juotettu suoraan motteihin kiinni, no tuleepa nekin tehtyä samalla omille liittimilleen.
« Vastaus #7 : 01 Helmikuu, 2014, 20:32:50 »
Eikait niitä tarvi irrottaa, nykäisee elmua ympärille
Sent from Tapatalk
« Vastaus #8 : 01 Helmikuu, 2014, 20:41:16 »
Niiiiih, lähinnä kö ei ois jaksanu repiä ESC:ien nätisti niputettuja kaapeleita irti tuolta Discon sisältä ;D
Poissa oskuk
« Vastaus #9 : 01 Helmikuu, 2014, 20:49:00 »
...ja noin pienet massat lämpiävät ja haihduttavat aika hapiaan. Ei minulla mitään elmua ole kun ulkoa tulen Hökötyksen kanssa sisään...jonneki parvekkeelle siis itse veisin, enkä purkaisi heti pakastimeen...tosin ulkona nyt vain 5 astettta pakkasta ;-(
jotain crc-tyyppistä varmaan itse koittaisin rakoon saada uitettua myös.
« Viimeksi muokattu: 01 Helmikuu, 2014, 20:52:56 kirjoittanut oskuk »
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #10 : 01 Helmikuu, 2014, 21:09:08 »
Kaikenlaisia jäähdytyssuihkeitahan on myös olemassa, sellainen olis varmaan myös kokeilemisen arvoinen. En tosin tiedä mistä saa  ???
« Vastaus #11 : 01 Helmikuu, 2014, 22:07:30 »
Eihän sinne ole mitään liimaa tai lukitetta laitettu. Jos on niin sitte kuumaa tuohon akselin nokkaan.
« Vastaus #12 : 01 Helmikuu, 2014, 22:21:15 »
Sitä miekin tässä rupesin pohtimaan, ei tuossa ainakaan näy. Vois kokeilla kaasukolvilla puhallella vähän lämpöä tuohon akselille ja adapterille ja kattoa mitä tapahtuu. Ennenku pakastan koko laitoksen.
Muttereiden sisälle oli ainakin laitettu jonkunsortin kutistesukan palaset, pysy mutterit aika jämptisti paikallaan, mutta ne sai kumminkin auki ihan järkevästi.
Poissa oskuk
« Vastaus #13 : 01 Helmikuu, 2014, 22:46:30 »
Hmm, kestääkö nuo potkurit asetonia? Se kai liuottaisi mukavasti pikistä.
« Vastaus #14 : 01 Helmikuu, 2014, 22:52:40 »
pikis luovuttaa samallä lämmöllä kuin lukite
« Vastaus #15 : 02 Helmikuu, 2014, 02:51:18 »
Kaasukolvilla hönkäs "vähän" kuumaa ilmaa tuohon ja sitte väkivaltaa niin irtos.
Taidan laittaa noi 9" näitten 10" tilalle, otti vähä itteensä tossa repimisessä ja lämmityksessä.
Varmaan ihan käyttistä vielä, pinta vähän kupli :D
Kiitos kaikille ideoista!
Poissa waltsu
« Vastaus #16 : 02 Helmikuu, 2014, 13:09:05 »
Jos tuo ihan yleinen ongelma on, ja tuossa kun näyttää tuota kierrettä olevan ropellin päällä pitkälti..
Jos vaikka joku jyrsimen omistava pyöräyttäis harkosta ulosvetäjän, jossa on 2 leukaa jotka saa koukattua tuonne siipien alle, keskellä reikä josta tulee läpi pitkä mutteri, jossa on alapäässä kaulus joka nostaa leukaa, kun mutteria kiertää vastapäivään.
Ei ole jyrsintä niin ite olisin polttanut plasmalla mustasta lappuraudasta ja ruuvipenkissä muotoillut, jos olis tuollanen harrastus.
Penskana mulla oli usb-väylässä kiinni näppis ja hiiri, nyt sähkösavuke ja helikopteri.
« Vastaus #17 : 02 Helmikuu, 2014, 15:45:23 »
Olis tossa ollu sorvia ja jyrsintä käytössä, mikä olis ollut myös yksi vaihtoehto. Meni vähän helpommalla tällä kertaa.
Täytyy kattoa millasella sovitteella noi 9" istuu tuohon.
Aika jänskä on kyllä että oli noin tiukassa.
Poissa oskuk
« Vastaus #18 : 02 Helmikuu, 2014, 15:58:55 »
Olikos siinä jotain lukitetta välissä? Tai alumiinihapettumaa?
« Vastaus #19 : 03 Helmikuu, 2014, 14:07:43 »
Vai sinäki kirjottelet täällä multi puolella. Häpeä.  ;D
Sori OT.
« Vastaus #20 : 03 Helmikuu, 2014, 17:47:53 »
Ei minu mielestä kumpaakaan, on vaan ihan tosissaan tiukka sovite Graupnereissa.
3342 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2008, 12:52:20
kirjoittanut Jussi Savolainen
5246 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Huhtikuu, 2008, 20:23:51
kirjoittanut JHypp
2095 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2012, 14:24:38
kirjoittanut zxiicci
3808 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2012, 13:23:29
kirjoittanut Tuuhaa
