Kirjoittaja Aihe: Mikä tsimbaali....?  (Luettu 8342 kertaa)
Poissa Reijo Karjalainen
Mikä tsimbaali....?
« : 02 Helmikuu, 2014, 20:06:24 »
Kaikk nuo kameratelineet on Goprolle...Mutta kaippa saa modifoutua esim. Traxter Zenille...?
www.jammaa.comista.
Edullinen ja yllättävän hyvä.
Onko joku tilannut Kiinasta nuita Zimbaaleja, kun hinta on tosi halpa Suomeen verrattuna?
Laatu?
Vs: Mikä tsimbaali....?
« Vastaus #1 : 02 Helmikuu, 2014, 20:07:21 »
Siis Phantom 2 on kopteri, mihin tellinkiä tarttee....
« Vastaus #2 : 02 Helmikuu, 2014, 20:11:27 »
http://www.ebay.com/bhp/gopro-gimbal
Eikö tämä ole asennusta vaille valmis?
Poissa Nikke
« Vastaus #3 : 03 Helmikuu, 2014, 10:34:05 »
Kiinasta noita olen tilannut, ja hyvin on toimitukset tulleet perille ainakin tuolta goodluckbuyn kaupasta.
Täällä samanlainen: http://www.goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camera-mount-w-motor-and-controller-for-gopro3-fpv-aerial-photography.html?&currency=eur
Tuollainen oli hetken aikaa käytössä, ja toimi suoraan paketista otettuna goprolla. Muille kameroille vaatii varmaan parametrien säätöä. Softat ja manuskan saa netistä (simpleBGC).
Nyt on taas Tarot T-2D käytössä, modifioituna kolmiakseliseksi.
« Vastaus #4 : 03 Helmikuu, 2014, 15:12:20 »
Nikke, ihan varmistuksena, kun noiden tellinkien kanssa on täysin uusi maailma, tuo, vaikka halpa onkin, on siis sellanen, joka heiluvan kopterin kyydissä tasaa kuvausta ja pystyy tarvittaessa kääntämään ylös-alas kameraa, jos on valmiys lähettimessä?
Paljonko tulli yms....tulee hinnan päälle?
Poissa Nikke
« Vastaus #5 : 03 Helmikuu, 2014, 18:25:56 »
Sellainen kaksiakselinen vakaaja tämä on, eli vaimentaa kopterin nyökkimiset (pitch) ja sivuttaisheilahtelut (roll). Jäljelle jää pystyakselin heilahtelut (yaw), jotka tyynemmällä säällä eivät välttämättä häiritse. Tuulisemmassa säässä ero kolmiakseliseen on huomattava.
Kameran käännön saa Phantomissakin kytkettyä Nazan kautta. Uudemmista Phantomeista en tiedä, onko niissä parempi vastaanotin jonka kautta tiltin voi kytkeä.
Alv 24% tuohon päälle. Tulli mahdollisesti muutama prosentti?
« Vastaus #6 : 03 Helmikuu, 2014, 19:54:06 »
Kiitos. Eiköhän näillä eväillä mennä:)
Toinen uteliaisuuden kohde on videolasit tai mikä nimi onkaan....että välittyy Phantomista näkymä.....
Mikähän edullinen malli, mutta toimiva?
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #7 : 03 Helmikuu, 2014, 22:14:26 »
Tulliraja on 150 euroo, alvi menee muistaakseni jos ylittää 23 euroo rahteineen, jos siis jää tulliin.
« Vastaus #8 : 03 Helmikuu, 2014, 23:13:56 »
Tullaa rc-laitteina niin tulli nolla. Alv menee joo.
Poissa KMikko
  • "Isolla vaihteella ja alamäet vapaalla"
« Vastaus #9 : 04 Helmikuu, 2014, 15:21:07 »
Moro,
Minulla on toi Walkera (phantomin kopio?)!
Kiinnostaisi tietää mistä otetaan poweri tuolle gimbaalille?
Tilasin tommosen halvan juurikin tuolta e-baysta!
Kiitos jo etukäteen  :)
T.Mikko
« Vastaus #10 : 04 Helmikuu, 2014, 16:26:24 »
Mahdollinen ongelma noissa pienissä Goprolle tehdyissä telineissä on se, että saako gimbaalia tarpeeksi hyvin tasapainoon eri mallisen kameran kanssa. Harjaton gimbaali täytyy saada täydelliseen tasapainoon, jotta se toimii hyvin. Kuvien perusteella Traxter Zen näyttäisi olevan korkeampi kuin Gopro (ellei sitä saa vaakatasoon?), joten painopisteen säätämiseksi kameratelineen hyllyä pitäisi saada laskettua alaspäin.
Tuossa kuvan halvassa gimbaalissa ei näytä olevan mitään säätömahdollisuuksia, joten joutuisit luultavasti modaamaan gimbaaliin säätövaraa jollain lisäkilkkeillä. Jos et halua käyttää goprota niin suosittelisin jotain gimbaalia missä on riittävästi säätövaraa.
Poissa KMikko
« Vastaus #11 : 10 Helmikuu, 2014, 21:19:05 »
Iltaa !
Kyselin aikaisemmin,mistä jännite gimbaalille?
Voiko ottaa suoraan akusta? vai miten kannattaa tehdä?
Kyseessä on siis Kiinalainen kampe,joka ei ole vielä tullut...
Poissa lystis
« Vastaus #12 : 10 Helmikuu, 2014, 23:12:07 »
Iltaa !
Mahtaako siihen puna/mustaan piuhaan tulla virta joka roikkuu yksin orpona sielä walkeran pohojassa  ::)
Ainaki täälä olevista kuvista näin ymmärsin.
Poissa KMikko
« Vastaus #13 : 11 Helmikuu, 2014, 07:54:19 »
Moro,
Kaikki piuhat on käytössä,mutta joo siitähän sais "varastettua" sähköt gimbaalille.
Onkohan semmoisia adapterita myytävänä mikä jakais yhden kahdeksi? /(vaikeasti kysytty  :P )
Poissa Petsku
« Vastaus #14 : 11 Helmikuu, 2014, 16:13:51 »
Kolvi kauniiseen käteen ja itse tekemään haaroitus ;)
« Vastaus #15 : 11 Helmikuu, 2014, 17:58:20 »
Tilasin 7. pv Kiinasta ja tänään kuljetusliike soitti ja toi www.goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camera-mount-w-motor-and-controller-for-gopro3-fpv-aerial-photography.html?&currency=eur gimbaalin.
Nikke, miten nuo piuhat?
Yksi monipiikkinen urosliitin, neljä piuhaa mukana ja piirilevyssä monta paikkaa......
« Vastaus #16 : 11 Helmikuu, 2014, 18:08:39 »
Goodluckbuy:n gimbaalista puuttuu " pitch cabel".
Toimiiko ilman sitä?
« Vastaus #17 : 11 Helmikuu, 2014, 21:47:56 »
Onkohan Phantpm 2:sta mahdollista tuohon yhdistää?
Telineen kiinnitysreiät ihan eri kohdilla....
Sitten harmaa kahdeksantinninen ei passaa gimbaalin vastaavankokoiseen, joka on vain virtapiuha.
Piirikortilla on 8-tinninen urosliitin, mutta liian iso......
Poissa lystis
« Vastaus #18 : 11 Helmikuu, 2014, 21:50:14 »
Oisko kellään tietoa onko mobiuksen kameraan ja walkeran q350 koneeseen sopevaa kimbaalia olemassa, ite en ainakaan ole löytäny moista.
Kaikki näyttää gopro:lle olevan, vai onko sillä merkitystä minkä mallinen kamera kunhan saa teipattua kiinni ?
Poissa Petsku
« Vastaus #19 : 11 Helmikuu, 2014, 22:55:55 »
Eipä taida vielä olla valmista pakettia mobiukselle mihinkään vehkeeseen.Tärkeintä noissa on tasapaino, saattaa toimia goprolle tarkotettu gimbaali kuhan saat järkevästi kiinni ja tosiaan tasapainoon koko vehkeen.
Poissa Tertzoid
« Vastaus #20 : 11 Helmikuu, 2014, 23:34:05 »
Mobius 800-850 mAh 3 kennoisen pulleahkon lipon kanssa teipattuna GoPro gimbaaliin vastaa jotakuinkin GoProta, mulla toimii kohtuullisesti  ;)
« Vastaus #21 : 11 Helmikuu, 2014, 23:47:51 »
Onko tietoa....Phantom 2, voipiko videolinkin piuhoista ottaa gimbaaliin virtaa?
Poissa KMikko
« Vastaus #22 : 12 Helmikuu, 2014, 10:32:20 »
Jep
Kolvi on onneksi tuttu kampe.. (niitä löytyy peräti 5 Kpl  ;) )
« Vastaus #23 : 12 Helmikuu, 2014, 16:35:14 »
Kun tietäisi, onko adapteria Phantom2 ja gimbaalin liittimiin...?
Videolinkin piuhoista saa virran kai.....
Oon vähän arka hajottamaan kopteria:)
Poissa KMikko
« Vastaus #24 : 12 Helmikuu, 2014, 23:01:38 »
Moi Reijo,
Ennen vanhaan kaikki kopukat purettiin ja kasattiin uudelleen... Varsinkin liikkuvat osat ja muut rasitukselle joutuvat osat kasattiin sitten puhtaiden (lue puhdistettujen) ruuvien kanssa  ja kyllä käytettiin ruuvilukitetta...Sähköt käytiin läpi useamman kerran vuodessa hankautumien varalta...Nämä on siis polttis kopukan ajoilta.. "resonassia riitti monella taajuudella  :D
Purkamalla oppii paljon ko.Laitteesta!!! Kunnon työkalut ovat tärkeät ja eri vaiheista voi ottaa kuvia jos muuten hirvittää...Ja  täältä näköjään löytyy apua melkeimpä  joka ongelmaan... Iso KIITOS Foorumille  8)
T.Mikko
« Viimeksi muokattu: 12 Helmikuu, 2014, 23:05:48 kirjoittanut KMikko »
4976 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2009, 16:05:36
kirjoittanut Tazr
28 Vastauksia
14515 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2012, 10:11:22
kirjoittanut Luigi Cravatto
6751 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2012, 22:02:43
5652 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2012, 17:29:32
kirjoittanut Vipe83
29 Vastauksia
65254 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2014, 20:49:28
kirjoittanut Otou
