Kirjoittaja Aihe: Ladybirdillä reenailua  (Luettu 4716 kertaa)
Poissa Kepuli
« : 08 Helmikuu, 2014, 06:59:41 »
Ei kai oikeessa mankassa toi kaasu oo noin löysä, että se liikkuu vaikka kuinka nätisti koittaisi kääntää paikallaan? Vai onko siihen olemassa jokin tekniikka miten sitä tökitään, ettei vekotin ammu heti ylös tai alaspäin?
Entä toi gyro, kun kattelin jotain esittelyvideoo missä sitä käänneltiin samalla, kun oli hiukan kaasua ja ylempänä olevat propellit sammui kokonaan. Itse kun koitan laittaa pienimmälle maholliselle kaasun ja käännellä, niin hiukan hiljenee ylempien kyyti, mutta kokonaan en saa sammumaan. Pari kertaa sain jo flippaamaan lattiallekkin ton. Onko se ihan normaalin kuulosta, vai pitäskö hiukan säädellä gyroa?
Poissa Mika Lukumies
Vs: Ladybirdillä reenailua
« Vastaus #1 : 08 Helmikuu, 2014, 07:23:26 »
Aikuisten oikeessa mankassa voi kaasutikun jäykkyyttä ja muitakin ominaisuuksia säätää ja voihan tuon mankan varovasti avata ja kokeilla jotain vippaskonstia kaasutikulle. ;)
Niin ja muutenkin kun vekottimella pyörität yaw suuntaa, niin se on multikopterin ominaisuus että korkeus vaihtelee. Se ei siis ole vika, tai on, mutta opit sen kyllä harjoittelun myötä kompensoimaan.
Normaalissa lentotilassa ei potkurit saa pysähtyä.
« Vastaus #2 : 08 Helmikuu, 2014, 12:32:58 »
Jäykällä kaasulla lentämisestä ei ainakaan itsellä tule mitään. Mahdollisimman pehmeästi liikkuva tikku tuntuu hyvältä, kitkaa senverran ettei nytkähdä lähdössä
Sent from Tapatalk
« Vastaus #3 : 08 Helmikuu, 2014, 17:11:21 »
Ei kai tuossa voi gyroa mitenkään säätää? Kun laitat akun kiinni, pistät tasaiselle alustalle hetkeksi. Jos pidät kädessä akun laittamisen jälkeen, on gyro sekaisin ja varmasti flippaa lattialla lentoon lähtiessä.
Poissa Kepuli
« Vastaus #4 : 08 Helmikuu, 2014, 17:36:12 »
on siinä sellanen ruuvi mistä sitä säädellään. Tosin nyt pitää odotella postimiestä, kun 1 moottori sanoi itsensä irti. Täytynee pistää vielä lisää varaosia ja akkuja tilaukseen, ettei tule lisää reenikatkoja.
Ai niin, myykö mikään kivijalkaliike Tampereella walkeraa?
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
Poissa proffa84
« Vastaus #5 : 08 Helmikuu, 2014, 17:57:17 »
Menikö täysin jumiin vai miten hajosi? Ettei ois vaan menny ropelli liian syvälle niin jumiutuis sieltä?
Edit: mikä mankka sul on... minkäs värinen tuo leppiksen ledi on... Eli devo7:lla tuota gyroa säädetään lento tilalla... Tai muutenkin... Siihen potikkaan en menisi koskemaan.
Edit2: korjattu tabletin korjaus häröt
« Viimeksi muokattu: 08 Helmikuu, 2014, 19:13:35 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Poissa Kepuli
« Vastaus #6 : 08 Helmikuu, 2014, 18:41:49 »
Ohjain on devo4 ja siinä levyllä leppiksen alla on ruuvi ja manuaalin mukaan se on gyron säätö. Tosin taidan pärjäillä tolla.
Moottori pyörii käsin pyörittäessä ihan ilman mitään rohinoita eikä väljääkään ole, oisko jokin juotos sit irronnu, kun tuli terästolppa hallissa tielle. Täytynee vielä kokeilla vetää vähän ulospäin sitä jos sillä virkois, niin ei tarvis postimiestä odotella. Levy on kuitenkin ehjä, vaihtelin johtojen paikkoja ja kyllä se moottori on rikki. =( Ei se 5€ mitään, mutta hyvä tahti katkes just, kun ois alkuviikkokin ollu vapaata.
Poissa Kepuli
« Vastaus #7 : 11 Helmikuu, 2014, 22:26:30 »
Jeah.
Osat tuli, meinas postin tätillä mennä hermo, kun kävin pari kertaa pakettia kyselemässä ennenkun postikeskukselta noutopisteeseen pamahti, ei kerinnyt montaa minuuttia hyllyllä paketti mätäneen. xD
On se kumma, kuinka ihmisaivo oppii, kun ainakin 6 akullista pöristelin sängyllä puolimaaten menemään. Nänä nenää vasten nyt vaan on jotain käsittämätöntä, ehkä siihenkin joskus oppii. Naamaa päin syöksy leppis, kun nenät vastakkain leijuttiin hetki ja totesin, että harjotellaan tota sit myöhemmin.
Josko sitä menis tonne ulos vielä koittaan johonkin kuivan näköselle parkkipaikalle, kuinka se siellä menee. Saa sitten tilailla taas lisää varaosia, kun löydän sen ainoon vesilätäkön.
« Vastaus #8 : 11 Helmikuu, 2014, 22:36:58 »
Ulkona tuo on hauska vekotin. Ei pelkää pientä tuulta ja pääsee myös tosi kovaa. :)
Poissa JanneHoo
« Vastaus #9 : 30 Kesäkuu, 2014, 16:53:16 »
tämä ladybird tuli haulla vastaa niin kysytään tähän, eli ladybird teki tuttavuutta koivun kanssa ja nyt seuraksena se että yksi moottori pyörähtää heti käyntiin kun akun kytkee kiinni. Kokeiltu vaihtaa moottori toiseen mutta ei vaikutusta, eli liekö piirilevy mennyt rikki?
« Vastaus #10 : 30 Kesäkuu, 2014, 21:06:17 »
Nopeudensäädin saattanut palaa piirilevyltä.
