Kirjoittaja Aihe: Äänet ja ilmakuva.  (Luettu 3089 kertaa)
Poissa Kepuli
Äänet ja ilmakuva.
« : 10 Helmikuu, 2014, 22:33:38 »
Pohdimpa tässä, että onko olemassa simppeliä tekniikkaa kumota moottorien äänet kuvasta.
Eihän sitä edelleenkään prima ääniä saisi, mutta jotenkuten kelvolliset, kun mikittäis moottorit erikseen ja kumoisi vain ne ääniraidasta, eikä menisi hyödyllistä dataa hukkaan.
Teoriassa ainakin kauheen mahdollista, mutta mitenhän mahtas käytännössä onnistua?
Poissa Tuomas P.
Vs: Äänet ja ilmakuva.
« Vastaus #1 : 10 Helmikuu, 2014, 22:49:27 »
Aktivoi sekä Stealth mode että Silent mode;) ei vaan, toki surinaa voisi varmaankin ainakin vähentää prosessoinnilla. Ehkä olisi fiksuinta opettaa Pro Toolsille tms. mitä sitten käyttääkin-ääni juuri siltä etäisyydeltä kun se dialogin alle tulee. Tai leijuttaa eri etäisyyksillä ja kokeilla mikä toimii.
Käytännössä luulen kuitenkin että mikään ei toimi niin hyvin kuin vanha kunnon irtorepla.
Terv. muutamatkin TV-sarjat äänitellyt ja nykyään äänittäjien iloksi kuvauksissa lennättelevä.
Hiivaleipä + maapähkinävoi + Pepsi Max
Poissa Tucho
« Vastaus #2 : 10 Helmikuu, 2014, 22:55:36 »
Ongelmaksi muodostuu vielä se, että niitä moottoreita on monta ja ne surisevat kukin omaan tahtiinsa, vieläpä vaihdellen hyvin nopeasti.
Eikä se ääni suinkaan tule vain moottoreista, vaan myös varsista joihin ilmavirta osuu, ropelleista ym.
Periaatteessa voisi toimia ratkaisu jossa yksi mikki on kopterin vieressä ja toinen roikkuu pari metriä kopterin alapuolella. Tällöin saisi tarpeeksi suuren eron noiden mikkien välille jotta saisi ehkä jotain ääntä kuuluville.
Toisaalta, peltorin HF-kuulonsuojaimilla jos puhuu puhelimeen täryjyrän päällä istuen, ei vastapuoli kuule jyrän ääntä juurikaan. Kokeiltu on.
Nissä kuitenkin tuo mikki tulee ihan suun eteen ja "kompensointi"mikrofonit ovat korvien kohdalla, eli siis varsinaisen äänilähteen viereen pitäisi mielestäni päästä jotta ajatus voisi toimia.
Ilmassa kun nuo äänilähteet ovat lähtökohtaisesti kaukana (maassa) niin uskallan epäillä mahdollisuuksia onnistumiseen...
Poissa Kepuli
« Vastaus #3 : 10 Helmikuu, 2014, 23:02:12 »
Totta.
Ei oo ehkä kauheen hyödyllistä pohtia miten saa kelvottomat äänet muunnettua surkeiks. :P
Poissa oskuk
« Vastaus #4 : 11 Helmikuu, 2014, 07:01:46 »
Minulla ei onneksi ole kuvissa ollenkaan ääntä. Videoissa vaan ;-)
Voishan sitä äänittää vaikka jollain sanelukoneella tms. äänet lähettimen tienoilta, ne saattaisivat kuvastaa oloja luotevammin kuin kopterista äänitetty.
Poissa Rusakko
« Vastaus #5 : 11 Helmikuu, 2014, 09:10:26 »
Suuntaava microfoni? esim alaspäin suunnattuna se vois jättää ainakin osan vispilöiden äänistä pois.
Poissa oskuk
« Vastaus #6 : 11 Helmikuu, 2014, 12:13:50 »
Tämmöinen siihen lennätyspaikalle tallentamaan linnunlaulua ja ne "oho, eiku, *ttu!" jne kommentatoret ;-)
 http://www.thomann.de/fi/soundman_dr2_digital_recorder.htm
3900 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Tammikuu, 2011, 16:39:52
kirjoittanut Petpass
2642 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Helmikuu, 2015, 00:51:16
kirjoittanut Tyylimylly
2977 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2017, 12:51:33
kirjoittanut Teme
