Kirjoittaja Aihe: Halpis gimbaali ebaysta  (Luettu 91193 kertaa)
Poissa Waldemar
« : 12 Helmikuu, 2014, 17:56:16 »
Tuli tilattua tällänen: http://www.ebay.com/itm/321289491974?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
Toimitus kesti kolme viikkoa ja ihan laadukkaan olonen peli.
Pari fotoo laitteesta ja siitä mitä paketissa tuli, kamera ei kuulu hintaan.
Ja vielä pieni video peilistä. Tuohon hintaan laadusta ei voi valittaa.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Poissa Vipe83
Vs: Halpis gimbaali ebaysta
« Vastaus #1 : 12 Helmikuu, 2014, 18:30:54 »
Löytyy tuollainen samanlainen. Sen verran huomasin, että moottorit eivät pyörineet aivan vapaasti.
Lukkorenkaan kun otti pois niin sai magneeteista putsailla metallihippusia pois. Samalla tietysti voitelee laakerit varuiksi kun käyttää auki.
Poissa Waldemar
« Vastaus #2 : 12 Helmikuu, 2014, 18:49:32 »
Itellä pyörii ihan kohtalaisen vapaasti nuo moottorit ihan suoraan. Rolli ja pitchi tuli kans testattua eli jos mankassa ja vastarissa riittää kanavia niin saa kahden akselin suunnassa liikuteltua kameraa.
Poissa Nikke
« Vastaus #3 : 18 Helmikuu, 2014, 01:19:37 »
Tuohan on samanlainen kuin Goodluckbuyn halbagimbaali. Säädöt saa tehtyä SimpleBGC:n softalla, eli liekö tuo joku Alexmosin halpaversio. Itse en onnistunut päivittämään firmistä uusimpaan, mutta saattoi olla käyttäjästä johtuva moka. Aika painavahan tuo on, mutta tukevatekoinen ja toimi ihan hyvin ainakin minulla. Siirtyi jo seuraavalle käyttäjälle...
Tuosta on myös kolmiakseliversio: http://www.goodluckbuy.com/3-axis-aluminum-brushless-camera-mount-gimbal-w-motor-and-controller-for-gopro3-dji-phantom-fpv.html
Aikamoinen haarniska kameralla yllänsä...  ;D Ja painaa 320 g pelkkä gimbaali!  :o
Poissa Waldemar
« Vastaus #4 : 20 Helmikuu, 2014, 20:41:34 »
Tän näköstä kuvaa tolla systeemillä tulee:
Vähän tuo setuppi on huono kun hexan jalat on toistaseks todella matalat ja moottorin varsi tulee eteen.
Poissa oskuk
Vs: Halpisgimbaali ebaysta
« Vastaus #5 : 13 Maaliskuu, 2014, 19:29:35 »
Onko joku koittanut naittaa tätä halpista KK2:n kanssa? Vai tiltti suoraan vastarista?
Katselin vähän opastusta juutuubista, laitetaan gimbaalin oman kortin konffisoftasta tilttaukselle vastarin kanava, ja kys kanavaan piuha tilttiliitännästä -ja määritellään vastarista mikä vimpstaaki tuota kanavaa käyttää (jos radio moiseen valintaan venyy).
Ihmetyttää vaan, miksi gimbaalisoftalle pitää edes kertoa vastarin kanava, varsinkin jos mihinkään muuhun vastarin kanavaan ei koko hökötyksestä piuhaa edes mene? (1:03)
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2014, 23:22:57 kirjoittanut oskuk »
Poissa Makke76
« Vastaus #6 : 14 Maaliskuu, 2014, 14:03:09 »
Onko kellään tietoa mistä vois käydä Hong Kongista ostamassa näitä tuotteita ja vastaavia tuotteita?
Menossa sinne ja vois napata samalla laukkuun gimbaalin.
Poissa oskuk
« Vastaus #7 : 14 Maaliskuu, 2014, 16:12:20 »
Liekö mitään järkeä tuhlata lomaa etsimällä päivän jotain kauppaa jossa säästää kimbaalista 5e?
Tietysti jos tunkee vaan kassin niin säästää 100% ;-)
Poissa Makke76
« Vastaus #8 : 14 Maaliskuu, 2014, 20:54:41 »
Googlettamalla löytyi ja 15 min päästä hotellilta. Jos joku tietää mikä on kerralla hyvä mesta niin ei muuta kuin vinkkiä.
Sitä minäkin ihmettelen kun porukka lennättelee konetta koko kesän ja torppailee niitä  ;) kaljanjuonti luulisi lomalla enemmän kiinnostavan tai viinaralli Virosta. Jotkut hullut juoksee vielä joillakin leireillä ja näytöksissä ympäri eurooppaa.
Jos sitä joskus kauemmaksi menee niin kyllä ihan harrastuspohjalta on mukava nähdä rc-liikkeitä hiukan eri näkökulmasta. Rahan säästämisellä tässä lajissa ei koskaan ole kysymys koska rahaa säästyisi enemmän jos ei harrastaisi ollenkaan  :P  Gimbaalin ostossa tuolta paikan päältä ei myöskään kyse säästämisestä vaan fiiliksestä ja uusista kokemuksista.
Ja ylläoleva teksti hiukan kärjistetysti, mutta kun intohimoisesti harrastaa niin haluaa nähdä eri maiden meininkiä eri paikoissa rc-laitteiden saralla.  8)
Poissa oskuk
« Vastaus #9 : 14 Maaliskuu, 2014, 20:59:41 »
Toki, varsinkin jo vaimokin on samaa mieltä ;-)
Poissa Makke76
« Vastaus #10 : 14 Maaliskuu, 2014, 21:24:56 »
Mikä parasta, vaimo jää kotiin  ;D
Poissa Waldemar
« Vastaus #11 : 15 Maaliskuu, 2014, 10:07:44 »
Itellä tuo on suoraan vastarissa kiinni ja mankasta saa käännellä jos haluaa. Jos ei ole vastarissa kiinni, niin nollakohdan voi resetoida painamalla pientä nappia tuosta ohjaimesta.
Poissa oskuk
« Vastaus #12 : 15 Maaliskuu, 2014, 10:58:41 »
Oletko määritellyt siitä pc-softasta kanavan?
Poissa Waldemar
« Vastaus #13 : 15 Maaliskuu, 2014, 11:49:11 »
Mitään softaa en ole gimbalille edes kokeillut. Ainoostaan mankasta laitoin sopivat kanavat kohdalleen.
Poissa oskuk
« Vastaus #14 : 15 Maaliskuu, 2014, 13:03:17 »
Aivan, maalaisjärkeä. Kiitoksia.
Edith: kommentoidaan nyt vielä sen verran, että mukavasti yhdystyypi vain yhden piuhan kanssa: pelkkä signaalipiuha vastarilta kortille piisaa.
Laitoin pelkän nyökkäyksen, tuskin tuota sivukeinua tarvitsee...ellei sitten vaateritrimmaukseen...
« Viimeksi muokattu: 15 Maaliskuu, 2014, 20:51:51 kirjoittanut oskuk »
Poissa gobba
« Vastaus #15 : 17 Maaliskuu, 2014, 14:01:40 »
Onkos tälläinen halpis gimbal kuinka helppo asentaa esimerkiksi Dji Phantom I-versioon? Kuinka tärkeänä yleensä pidätte gimbalia ilmakuvauksen kannalta? Voiko alussa pärjätä ilmankin? Kiitos kaikille vastauksista, jos neuvotte aloittelijaa!
Poissa oskuk
« Vastaus #16 : 17 Maaliskuu, 2014, 21:02:38 »
On se aika helppoa, etsi video vaikka juutuubista.
Toki voi, gimbaalissa kiinni horisontti ei heilu, mutta heilumaton horisonttikin on aika erikoista katsottavaa -ainakin lennokista kuvattu näyttää usein aika erikoiselta, kun ei tunnusomaista ja luontevaa kallistelua ole. Vähän kuin ajaisi moottoripyörää kallistamatta...
Poissa Makke76
« Vastaus #17 : 18 Maaliskuu, 2014, 11:54:32 »
Gimbaalin tarve riippuu paljon omista tarpeista ja tarkoitusperistä. Itse kuvailen pääasiassa ilman mutta videoiden kuvaamiseen olen alkanut gimbaalia kaipaamaan.
Still-kuvista haluan myös viestittyvän lentämisen meiningin, jos kuvaan rakennuksia kuvaan ne mielellään kohtisuoraa johon gimbaali on hyvä. Lennokkiin en koskaan tule asentamaan gimbaalia koska alustana lennokki on videoiden kuvaamiseen valmiiksi vakaa ja videoista pitää välittyä lentäminen eri tavalla.
Yksi selitteistä vastausta kysymykseen ei ole, koska siihen vaikuttaa omaleimainen tyylisi kuvata, kuvien käyttötarkoitus jne........ Toisten tyylien kopioiminen ei kehitä itseään yhtään.
Ja ennen gimbaalin hankkimista on tärkeää että lentäminen on kunnolla hanskassa. Sen jälkeen vasta kannattaa alkaa kopteria varustamaan haluamillaan laitteilla.
Poissa oskuk
« Vastaus #18 : 18 Maaliskuu, 2014, 13:31:26 »
Toisten tyylien kopioiminen ei kehitä itseä yhtään.
Ei toki, mutta lisää yhteenkuuluvaisuudentunn etta, kun kaikilla on samat tavat ja päämäärät.
Poissa oskuk
« Vastaus #19 : 24 Maaliskuu, 2014, 16:49:33 »
Vau, olipa mukavat alustavat kokemukset. Mun Mobius on maailmalla, ja tuleeko koskaan, mutta läimäisin huonon kellonperäkameran kiinankimbaaliin ja aikas vakaata oli. Jelloa nyt omiksi tarpeiksi, mutta katsotaan mikä on tärinäneristys sitten Mobiukselle.
Poissa oskuk
« Vastaus #20 : 25 Maaliskuu, 2014, 18:55:12 »
Mobius saapui ja aikas hyvää kuvaa tulee, kimbaalikin vaikutti aluksi oikein mukavalle, varsinkin tämänpäiväisessä tuulessa, mutta nopeasti alkoi ilmenemään pakkoliikkeitä, ja lopuksi outoa ääntäkin. Kokeneemmat varmaan laakista hokaa missä vika.
Poissa Nikke
« Vastaus #21 : 25 Maaliskuu, 2014, 21:29:35 »
Onko tuo pakkoliike samantapaista kuin jos sormella poikkeuttaa jompaa kumpaa akselia tasapainoasemastaan, eli yrittää korjata asentoa muttei voimat ihan riitä? Onko painopiste kohdallaan pitc-akselin suhteen? Eikös mobius ole vähän matalamman mallinen kuin gopro, jolle tuo gimbaali on viritetty?
Kokeilisin nostaa pitch-moottorin power-asetusta vähän isommaksi. Saattaisi korjaantua myös nostamalla P-arvoa. Ainakin niiden kokemusten perusteella, mitä on nyt kertynyt kun alexmosin lautaa olen viritellyt, niin oireet on samanlaiset kun moottorin powerit asettaa liian pieneksi.
Tuntuuko moottoreissa, kamerajalassa tai ripustuslevyssä värinää? Minulla vastaavanlainen halpavakaaja värisi melko paljon alkuperäisasetuksilla.
Kannattaa ottaa alkuperäisasetukset talteen vaikka kuvakaappauksella ennenkuin alkaa hämmennellä asetuksia...
Poissa Nikke
« Vastaus #22 : 25 Maaliskuu, 2014, 22:25:24 »
Löytyikin kuvat alkuperäisasetuksista, jotka oli mun yksilössä. Toisessa kuvassa on PID-arvot, joilla sain toimimaan paremmin, vaikka pientä värinää kamerassa tuntuikin.
Poissa oskuk
« Vastaus #23 : 25 Maaliskuu, 2014, 22:48:32 »
Kiitoksia!
Poissa oskuk
« Vastaus #24 : 26 Maaliskuu, 2014, 03:38:30 »
Homma eteni, kuten aika monella muullakin, siihen asti, ettei saa tuota usbi/com-porttia luotua Windowsiin.
Eli ensimmäisenä avituksena mekaanista toimintaa: käänsin kimbaalin toisinpäin: josko Mobius vihtyy pitkällään paremmin kuin poikittain tuossa telineessä.
45 Vastauksia
22011 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2011, 21:35:22
kirjoittanut Rami
3754 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2009, 22:47:22
kirjoittanut Tuukka
28 Vastauksia
13963 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2011, 23:00:20
3842 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2012, 00:10:43
kirjoittanut Kallo
7110 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Heinäkuu, 2015, 18:13:35
kirjoittanut jesi
