Kirjoittaja Aihe: Halpis gimbaali ebaysta  (Luettu 91271 kertaa)
Poissa Petsku
Vs: Halpis gimbaali ebaysta
« Vastaus #100 : 26 Tammikuu, 2015, 15:04:56 »
Ajurin asennus onnistui nyt ja portti löytyy BGC:stä mutta seuraava teksti ilmestyy, kun yritän saada boardiin yhteyttä "GUI vs board version mismatch. Firmware version: 10.3 b9, GUI version 2.2 b2. You should run matching GUI version, or upgrade firmware". Kummasta pitää päivittää firmis, softasta vai laudasta? :)
Tosta lataan oikean GUIn
http://www.basecamelectronics.com/files/v10/SimpleBGC_GUI_2_2b2.zip
Kun lauta on mallia kiina kopio niin sen upgreidaaminen tekee siitä käyttökelvottoman. Lopettaa siis toimintansa. Ei siis kannata edes yrittää laudan softan päivitystä.
Poissa gobba
« Vastaus #101 : 26 Tammikuu, 2015, 15:33:18 »
Kiitos tuosta laudan päivitys varoituksesta, en ole upgreidannut sitä. Asensin linkin GUIn, mutta sama teksti tulee ruutuun kun yrittää yhdistää lautaa. Missähän ongelma?
Poissa Petsku
« Vastaus #102 : 26 Tammikuu, 2015, 15:43:56 »
ja näköjään siinä laudassa on 1 x Gimbal controller with alexmos V2.3B5 eli koitas tätä http://www.basecamelectronics.com/files/v10/SimpleBGC_GUI_2_3b4.zip Ei ole tolle B5:lle omaa guita mutta koita kumminkin toimiiko tolla B4:lla.
Täältä löytyy noi kaikki versiot http://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/
Poissa oskuk
« Vastaus #103 : 06 Helmikuu, 2015, 13:16:36 »
Poltin viksuna miehenä omasta banggoodista kortin tirvaisemalla virrat väärinpäin. Tilasin uuden kortin. Saas nähdä onko arvot likikään plug/play kuten edellisessä oli...
Poissa UberL
« Vastaus #104 : 06 Helmikuu, 2015, 13:19:57 »
Mielenkiinnosta hieman testailin ja brickkasin yhden 2.2b2 laudan, kyllä sen vielä saa toimintaan kun flashaa suoraan lastun USBASP:lla ja nullatulla firmwarella. Nyt vaan pitäs jostain saada uusi IMU, vanha ottanut hittiä. Mielessä oli kyllä josko kokeilisi Storm32:sta vaihteeksi.
TBS Discovery - Sunnysky - Frsky - 5.8ghz
Kiina Hämppy - HKpilot mini - Gimb - 5.8ghz
FPV250 - Emax 1806 - FrSky - 5.8ghz
Mini-H - RCX 1804 - FrSky - 5.8ghz
Kiinteet: Bix2 ja Versa Wing
Poissa oskuk
« Vastaus #105 : 06 Helmikuu, 2015, 16:22:26 »
Onkos joku nähnyt vaneripiirustuksia mobius-kimbaalille? Vaikka äkkiäkös tuollaisen väkertää yritys ermehdys-tyylilläkin.
Poissa oskuk
« Vastaus #106 : 13 Helmikuu, 2015, 16:46:30 »
Palaneen kortin korvaaja onkin hiukan erinäköinen. Mihis pitch ja roll-säädöt tässä kytketään? Kuvssa siis wanha ja uusi.
Poissa oskuk
« Vastaus #107 : 14 Helmikuu, 2015, 17:52:54 »
No joo, pieni sherlokkeilu auttoi: katsoin mihin menevät piirin piuhat ja reunastahan ne oikiat nastat löytyivät.
Osasin jopa näin ohjein kalibroida sen sensorinkin. Ensin kokeilin vanhan kortin sensoria mutta eipä tämä sitä tajunnut.
..ja lisäksi voi mainita että vai ei kissojen pokaaleista ole iloa! Ruuvastin yhden jalustastaan irti, ja käytin kyseistä kivijalustaa, talon ainoana taatusti suorakulmaisena esineenä apuna kalibroinnissa!
« Viimeksi muokattu: 14 Helmikuu, 2015, 21:13:24 kirjoittanut oskuk »
Poissa oskuk
« Vastaus #108 : 17 Helmikuu, 2015, 18:43:09 »
...mutta kyllä näitä laitteita sen kummemmin tajuamatta hiukan kumastuttaa, miksi loppukäyttäjän pitää kertoa sille sensorille vaaterit ja pystysuorat, eikös Kiinasssa on sama vaaka kuin Suomessakin, vai luuliskos tuo lude, että pitää kääntyä neljänneskierroksen verran idän suuntaan? ;-)
Lisäksi sekin hämmästyttää että tuli laitetua kamera tuohon väärin päin: siis kamera puoli kierrosta ja kummatkin moottorit puol kierrosta  pyörähtäneinä, eli vasen ja oikea ja eteen/taakse sensorin mielestä väärinpäin, ja ihan yhtä hyvin toimii... Piti lennätyksen jälkeen oikein vessan peilin edessäkin heilutella kummassakin konffissa kun tuntui hassulta. No, ei se mitään ;-)
Poissa petrim
« Vastaus #109 : 17 Helmikuu, 2015, 18:58:14 »
Kiinagimbaalin kanssa päivitä softa koneella. Noita "nulled" firmiksiä löytyy aika heikosti, itsekin etsin uusinta versiota.. Olisko ollu 2.3b5 tms. Uusin joita näille klooneille saa..
Poissa oskuk
« Vastaus #110 : 17 Helmikuu, 2015, 23:07:10 »
Vaikka tätä ei heliin nyt ruuvatakaan, niin
 Äkkiäkös sitä kameravakaimen tekee.
Poissa oskuk
« Vastaus #111 : 18 Helmikuu, 2015, 23:44:50 »
Nyt kun noita gimbaalihöpinäsivuja on kahlannut kaksi päivää rcgroupista, alkaa harmittaa ettei hommannut Storm32-ohjainta, tosin goodluckbuyn halpisgimbaleissakin tuo valtaa jo alaa...
Kaikkea sitä onkin väkerretty ;-)
« Viimeksi muokattu: 19 Helmikuu, 2015, 02:56:06 kirjoittanut oskuk »
Poissa oskuk
« Vastaus #112 : 20 Helmikuu, 2015, 00:00:27 »
..jottei menisi ihan unelmoimiseksi niin väkersin sentään omaa halpistani hiukan tiiviimmäksi massaksi.
Vihdoin ymmärsin mitä kimbaalin tasapaino tarkoittaa:
sitä että kimbaalimoottorin tilalle voisi laittaa normaalin motin ja sitten pyörittämällä ei saisi viipottaa kädessä, ihan kuten potkurikin ;-)
Koelennon jälkeen voisin kaivaa laikan esiin ja vetää pois nuo ylimääräiset alumiinit, myös tuosta kameran alta tuota kiskoa saisi paljon lyhyemmäksi...
Poissa Petsku
« Vastaus #113 : 20 Helmikuu, 2015, 10:04:23 »
Pysyykö tasapaino jos vedät nuo ylimääräiset alut pois?
Poissa oskuk
« Vastaus #114 : 20 Helmikuu, 2015, 13:41:00 »
Joo, se on ongelma. Pitäisi saada tuo moottorikiinnitys kevyemmäksi, tai kevyemmät moottorit, mutta rahaa ei haluaisi polttaa. Ainakin olisi vielä hieman varaa tehdä reikiä lisää samaan suuntaan, se ainakin auttaa ;-)
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #115 : 20 Helmikuu, 2015, 13:55:39 »
Osuuko pulttijako kohdalleen jos ottaa Roll moottorista tuon pienen varren kokonaan pois ja kiinnittää Pitch moottorin varren suoraan Roll moottoriin kiinni?
Poissa oskuk
« Vastaus #116 : 20 Helmikuu, 2015, 14:41:01 »
Ömh, en oikein tajunnut. Haenpas lisää kahvia ja tutkin settiäni...
« Vastaus #117 : 20 Helmikuu, 2015, 15:49:57 »
Kirjoitin hieman sekavasti, mutta siis idea näkyy tuossa kuvassa vasemmalla puolella.
Tosin tuosta kuvastakin jo näkee, että ei ilmeisesti mene ihan heittämällä paikoilleen. Niin ja parempi se on kahvia hakea ettei taas kortti pala. ;)
Poissa oskuk
« Vastaus #118 : 20 Helmikuu, 2015, 17:51:05 »
Juuei, nuo ruuvit tulivat tuolta takaa (ja kuten etualan moottorin osalta näkyy: vasemmalta), ja moottoriinpäin edestä. Tietty lyhyt kierretappi ja kiertäisi vaan tuohon yhden kinni ja pikiksellä loput ;-)
Tuossa 1. ihmettelyä, ja myöhemmin ulkokokeilu...
Edith, tuossa ulkokokeilu. Mitäs raati sanoo, tässä alkaa olla niin tottunut katsomaan 3-d gimbaalien videoita, joten hankala analysoida, mutta sanoisin itse, että en huomaa eroa entiseen...
« Viimeksi muokattu: 20 Helmikuu, 2015, 19:19:01 kirjoittanut oskuk »
Poissa heliko
« Vastaus #119 : 20 Helmikuu, 2015, 21:13:00 »
Ompas vaikea löytää gimbaalia jonka saisi tuon deadcat mallisen rungon keulaan kiinni. Nyt tuon rungon alla on niin matalat ( itse tehdyt ) jalat että mieluummin tuonne keulaan gimbaalin asentais. Onko jollain tietoa mistä tuommoista metsästäisi ?
Poissa Petsku
« Vastaus #120 : 20 Helmikuu, 2015, 22:41:57 »
Ei se vaikeaa ole :) Senkun vaan ottaa Roll motin varren irti ja istuttaa motin suoraan runkoon kiinni. Tietenkin joutuu sen kiinnitys levyn vääntämään itse. Itellä se on kahesta plexilevystä tehty.
Näin se oli aluksi kiinni
Vielä sais kiinnitystä taaksepäin kuhan leikkais tuosta kulmaraudasta (alumiinia) palan ja siirtäisi ohjainkorttia. Nyt joutuu akut laittamaan ihan taakse jotta pysyy balanssissa kopteri.
Ei ihan puhdasta matskua koska propellit on tasapainottamatta ja motit on NTM huippu laadukkaan romut :)
Poissa juuseppi
« Vastaus #121 : 21 Helmikuu, 2015, 14:55:47 »
Yritimpä säädellä gimbaalin profile 2 asetuksiin Follow moden päälle ja niimpä vain jossakin vaiheessa säädellessä pukkasi ilmoituksen "serial data corrupted". Oletusasetukset palauttamalla alkoi toimia taas.
Käyttääkö kukaan tuota toimintoa fpv-lennätyksessä? Ja jos niin millä asetuksilla?
Poissa oskuk
« Vastaus #122 : 21 Helmikuu, 2015, 15:11:33 »
Onkos tämä bangoodin Mobius-setti?
Poissa Petsku
« Vastaus #123 : 21 Helmikuu, 2015, 15:16:32 »
Juu sehän se ja Rctimerin motit.
Poissa Petsku
« Vastaus #124 : 21 Helmikuu, 2015, 15:19:13 »
Tossa mun videossa oli yhessä kohtaa follow mode pällä. Onhan sulla fc ja gimbaalin aivot yhdistetty? Gimbaali ottaa tiedon fc:ltä mihin pitää seurata.
45 Vastauksia
22040 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2011, 21:35:22
kirjoittanut Rami
3760 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2009, 22:47:22
kirjoittanut Tuukka
28 Vastauksia
13988 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2011, 23:00:20
3847 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2012, 00:10:43
kirjoittanut Kallo
7118 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Heinäkuu, 2015, 18:13:35
kirjoittanut jesi
