Kirjoittaja Aihe: Halpis gimbaali ebaysta  (Luettu 91195 kertaa)
Poissa proffa84
Vs: Halpis gimbaali ebaysta
« Vastaus #25 : 26 Maaliskuu, 2014, 11:10:38 »
Löytyikin kuvat alkuperäisasetuksista, jotka oli mun yksilössä. Toisessa kuvassa on PID-arvot, joilla sain toimimaan paremmin, vaikka pientä värinää kamerassa tuntuikin.
kokeilin noilla säädöillä omaa(lainassa olevaa) telinettä niin tuli astetta enempi tärinää ja tärinä pieneni selvästi ku palautti takaisin vanhoille asetuksille... eli helpompi on sit vaan tallentaa tuo tiedostona niin ei käsin tarvii kaikkea kirjottaa  ;D
tärinät hieman vielä tuosta pieneni ku laitoin GoPoron paremmin telineeseen(oli pikkusen huonosti)
edit. ja kokeilin kans firmiksen päivittämistä 0.53:sta niin ei onnistunu millään ohjelmalla, kahella koneella/käyttiksellä eli kai se pitää uskoa et ei sitä sinne saa sullottua.
« Viimeksi muokattu: 26 Maaliskuu, 2014, 11:18:21 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Poissa oskuk
« Vastaus #26 : 26 Maaliskuu, 2014, 17:23:11 »
Homma eteni, kuten aika monella muullakin, siihen asti, ettei saa tuota usbi/com-porttia luotua Windowsiin.
Eli ensimmäisenä avituksena mekaanista toimintaa: käänsin kimbaalin toisinpäin: josko Mobius vihtyy pitkällään paremmin kuin poikittain tuossa telineessä.
Hehee, lyhyemmällä usbipiuhalla ajuriasennus toimi!
Poissa Nikke
« Vastaus #27 : 26 Maaliskuu, 2014, 17:46:20 »
Onko sulla siis 2.20 firmis, kuten GUI-versio? Sama oli minullakin, enkä saanut päivitettyä. Tosin vasta hankittuani aidon Alexmosin laudan totesin yrittäneeni päivitystä väärällä menetelmällä. Alexmosissa päivitys on onnistunut Xloaderilla siten, että kytkee kaikki moottorien johdot, virransyötön ja mahdollisen tiltin ohjauksen irti, ja sitten pelkästään usb-johto kiinni. Xloader herjaa aina lopuksi "upload failed", mutta päivitys toimii silti. Voihan näissä halvemmissa versioissa olla estetty tuo päivitysmahdollisuus.
Taitavat olla yksilöitä nämäkin laitteet. Ne asetukset joilla joku toimii, eivät välttämättä toimi alkuunkaan toisessa yksilössä.
Sellainen huomio myös tuosta usb-liitännästä, että toisinaan menee kauankin ennenkuin laite löytyy. Voi joutua odottamaan minuutin-kaksikin com-portin löytymistä.
Poissa proffa84
« Vastaus #28 : 26 Maaliskuu, 2014, 17:57:01 »
juu... 2.20 on ainut mikä keskustelee tuon 0.53 kanssa... kokeilin Xloaderia ja Avrduder:ia... xloader sano sen virheen mut ei se firmistä päivittäny... mut enhän mä tuota johtohommaa tajunnu... varmasti joskus lukenu... josko kokeilis.
edit. Noup... pientä huhua oli et joihinkin halpis paaleihin ei softaa saa sullottua... antura ja moottorit oli irti.
« Viimeksi muokattu: 26 Maaliskuu, 2014, 18:12:50 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Poissa oskuk
« Vastaus #29 : 26 Maaliskuu, 2014, 18:07:44 »
Se on seuraavaksi kokeilua, ennen konffaamista. Käännetty kamera vaikuttaa muuten hyvältä, mutta kamera ei käänny kuvaamaan alaspäin.
Poissa oskuk
« Vastaus #30 : 26 Maaliskuu, 2014, 18:20:16 »
Eikä tosiaan tuo pidempi piuha anna kuin virtaa...
Poissa Nikke
« Vastaus #31 : 26 Maaliskuu, 2014, 18:34:41 »
Kumma että noissakin usbikaapeleissa on eroja.
Mistähän muuten löytäisi mahdollisimman taipuisan - mahdollisesti silikonisen usb-kaapelin? Tuollainen perus-muovivaippainen kaapeli on melko tönkkö kun säätelee yaw-asetuksia ja lauta pyörähtelee mukana. Pitää vähän kikkailla, ettei kaapelin jännitys aiheuta virhettä säätöihin.
Eli oliko sulla tuossa eka testissä kamera toisinpäin kuin nyt tässä kuvassa? Sopiiko se pyörähtämään, kun on noinkin pitkän mallinen, vai pitääkö silloin asentaa etupainoiseksi?
Poissa oskuk
« Vastaus #32 : 26 Maaliskuu, 2014, 18:56:24 »
Juu, se mikä toimii on Nokian oma, ja ei_toimiva on Nokialaiseen Kiinasta tilattu. En tiiä toimiiko puhelimessakaan, ei ole mun piuha. Sääli vaan ettei tuolla minun lyhyellä paljoa konffailla, se kun on 20cm pitkä. Pitäisi irrottaa koko värkki helistä ja pöydällä koittaa liki näyttöä hemputtaa...
Se oli juu poikittain tähän verraten, ja koska kamera on nin kevyt, sen pitää olla aika "varren päässä", jolloin se mahtuu kääntymän pystyyn.
Poissa Nikke
« Vastaus #33 : 26 Maaliskuu, 2014, 19:15:07 »
Mobius painaa suunnilleen 40 grammaa, eikö? Sehän on noin puolet goprosta. Kun tuon kiinnityspaikan muoto on tuollainen, että sen painopiste on moottorin akselin alapuolella, ja siihen yhdistettynä matalanmallinen kevyt kamera, painopiste on pielessä. Vaikka kyseessä on pienet massat, säätäminen on kuitenkin melko tarkkaa jos haluaa kunnolla toimivan vakaajan.
Yksi vaihtoehto olisi ruuvata tuo alkuperäinen kiinnityskulma irti tuosta tilttimoottorista, ja tehdä tilalle spesiaalialusta alumiinipellistä taittaen. IMU-piiri pitäisi sitten liimata pellin alapintaan vaikka kaksipuoleisella teipillä. Sen asennon kanssa pitää olla tarkkana, jotta tulee suoraan akseleihin nähden.
Tuohon alkuperäiseen moottorista alaspäin olevaan varteen ei taida saada porattua uusia ruuvinreikiä siten, että kiinnitysalustan saisi ylemmäs.
Poissa oskuk
« Vastaus #34 : 26 Maaliskuu, 2014, 19:33:09 »
Helpoimalla saa kameran samalle linjalle akselin kanssa, kun liimaa kameran alle vaahtoa sopivasti.
Poissa Nikke
« Vastaus #35 : 26 Maaliskuu, 2014, 20:11:59 »
Periaatteessa se ei vielä riitä, kun tuo kiinnitysvarsi muodostaa merkittävän akselin alapuolisen massan. Eli jotta massakeskipiste olisi tasapainossa akselin suhteen, kamera pitäisi saada jonkin verran akselin yläpuolelle, tai sitten kevennettyä tuota alapuolista massaa.
Noin paljon kevyemmällä kameralla myöskään roll-akselin massakeskipiste ei ole kohdallaan, koska pitch-moottori on aikamoinen toispuoleinen massa. Eli kamera pitäisi saada pitc-moottorista melko kauas.
(Millähän suomentais nuo rollin ja pitchin ja tiltin ja yawn ja pannin jamitäniitänyton...  ;D)
Poissa oskuk
« Vastaus #36 : 26 Maaliskuu, 2014, 20:59:58 »
Totta.
Nyökky, keikku ja hyrry? ;-)
Poissa gobba
« Vastaus #37 : 01 Toukokuu, 2014, 23:38:10 »
Onnistuuko halpis gimbaalin asentaminen toimivaksi systeemiksi, videon alussa kuvatulla tavalla (ensimmäiset 1min 30sek videosta)?
Jälkimmäisessä osassa videota kuvataan myös tilt-toiminnon asennus. Itse en kameran tilt-toimintoa aluksi ainakaan tarvitse, riittää täysin kun vakaaja ottaa lennon liikkeet pois. Eli toimiiko tämä halpis gimbaali Dji Phantom 1.1.1 mallissa oikein, jos asennetaan vain tuo videossa näytetty yksi piuha akulle?
Kiitos kaikille etukäteen vastauksista!
Poissa Waldemar
« Vastaus #38 : 02 Toukokuu, 2014, 07:41:27 »
Jos laitat vaan akun kiinni gimbaliin niin kamera menee vaakatasoon. Sen jälkeen voit asettaa kameralle uuden nollakohdan painamalla gimbalissa olevaa nappia. Sen jälkeen kamera pysyy siinä asennossa mihin se on asetettu kun gimbaalia kääntelee.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Poissa gobba
« Vastaus #39 : 02 Toukokuu, 2014, 09:09:18 »
Kiitos tiedosta!
Tuo riittää minulle alkuun täysin. Voin muuttaa kameran asentoa tarvittaessa.
Tuleeko gimbaalin mukana tuo adapterijohto akulle, joka tuossa videolla näkyy, vai pitääkö tilata erikseen?
Vaikuttaako gimbaalin toiminta paljon lentoaikaan?
Poissa Waldemar
« Vastaus #40 : 02 Toukokuu, 2014, 09:47:14 »
Itellä tuli yks johto mukana jolla saa gimbalin kiinni vastariin. Virran ainakin oma gimbali ottaa tasausliittimestä. Näkyy ekan postauksen kuvissa tuo tasuriliitin. Virtaa tuo gimbali vie niin vähän ettei vaikuta lentoaikaan millään tavalla.
Poissa Willeh
« Vastaus #41 : 02 Toukokuu, 2014, 12:22:36 »
Virran puolesta ei, mutta painon puolesta toki dramaattisesti.
Poissa Sapuska
« Vastaus #43 : 19 Kesäkuu, 2014, 23:58:31 »
Saakos noita Gimballeja jostain sellasina versioina johon mahtuis Gopro suojakuorineen ?
Ei oikein houkuttele suojaamattoman kameran laittaminen Phantomiin :)
Poissa Makke76
« Vastaus #44 : 20 Kesäkuu, 2014, 00:02:48 »
Mihis sitä suojakuorta, ellei sukeltaa kopterin kanssa meinaa ? ;)
Itse tontannut kopterin ilman suojakuoria ja kaveri kanssa. Koskaan ei GoPro ole kärsinyt edes naarmuja mutta kopteri ollut enemmän ja vähemmän palasina :)
Mielenstäni myös gimbalin framet antaa jo suojaa kameralle.
Poissa Sapuska
« Vastaus #45 : 20 Kesäkuu, 2014, 00:33:35 »
Mmm lähinnä tuo linssin rikkoutuminen pelottaa, ehkäpä linssille myydään erikseen suojia :)
Poissa Willeh
« Vastaus #46 : 20 Kesäkuu, 2014, 00:43:22 »
Ei saa mihinkään käytännössä kotelon kanssa, vaatii sitten ison gimbalin (hiilariputkia ym) ja käytännössä ne ovat liian isoja jo gopro.. eli ei saa balanssiin. Osta täältä joku tämmöinen http://www.digitarvike.fi/alumiini_suodinadapteri_37mm_gopro_hero3_kameraan , saat paremman kuvanlaadun kopterissa (jellot häviää) ja samalla suojan. Toki tuon pitää mahtua itse telineeseen.
Poissa Willeh
« Vastaus #47 : 20 Kesäkuu, 2014, 00:45:46 »
Mobius saapui ja aikas hyvää kuvaa tulee, kimbaalikin vaikutti aluksi oikein mukavalle, varsinkin tämänpäiväisessä tuulessa, mutta nopeasti alkoi ilmenemään pakkoliikkeitä, ja lopuksi outoa ääntäkin. Kokeneemmat varmaan laakista hokaa missä vika.
PID arvoissa vika, saat kokeiltua tuon niin että säädät pidejä (käytännössä isommaksi) ja otat kopterin käteen ja teet nopeita liikkeitä, eli melkein niin että gimbali hakkaa jalkoihin / pohjaan.. säädät sen niin että se ei ala nykimään tuossa tilanteessa vaan palautuu normaalisti.
« Vastaus #48 : 20 Kesäkuu, 2014, 12:21:16 »
Mulla on käytössä kameran nokalla tämmönen.
http://team-blacksheep.com/products/prod:jelloguard_h3
Poissa oskuk
« Vastaus #49 : 20 Kesäkuu, 2014, 14:29:47 »
Mikäs tämän idea on? Hidastaa suljinaikaa kun valo vähenee?
45 Vastauksia
22011 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2011, 21:35:22
kirjoittanut Rami
3754 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2009, 22:47:22
kirjoittanut Tuukka
28 Vastauksia
13963 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2011, 23:00:20
3842 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2012, 00:10:43
kirjoittanut Kallo
7111 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Heinäkuu, 2015, 18:13:35
kirjoittanut jesi
