Kirjoittaja Aihe: Halpis gimbaali ebaysta  (Luettu 89243 kertaa)
Poissa mikkis123
Vs: Halpis gimbaali ebaysta
« Vastaus #75 : 12 Marraskuu, 2014, 07:47:53 »
Millä ihmeellä saatte bgc softan toimimaan noitten kopiolautojen kanssa?
Itse yrittänyt kahteen saada yhteyden kaikilla bgc versioilla, mutta aina valittaa että versio ei täsmää.
Ohjelma tunnistaa kuitenkin sen com- portissa, mutta ei pääse säätämään.
Ois hyvä tietää kun tilasin dysin nex gimbaalin ja erikseen vielä uuden controllerin, ja varmaan joutuu säätämään.
Ei raaskis ostaa ainakaan vielä ihan virallista ale mossia.
« Vastaus #76 : 12 Marraskuu, 2014, 11:44:08 »
Tarkista myyjältä mikä softa laudassa on sisällä. Niissä on usein todella vanha, niin vanha ettei keksi edes kokeilla niin vanhaa softaa. :) Kannattaa kokeilla myös varmuuden vuoksi Brugi-softaa, jos laudassa on sittenkin open source -softa sisällä alexmosin sijaan.
Poissa mikkis123
« Vastaus #77 : 12 Marraskuu, 2014, 12:44:13 »
http://www.ebay.co.uk/itm/141426123574?_trksid=p2059210.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Tuota testasin viimeksi, ja siellä on linkkikin softaan, mutta ei kyllä toimi.
On vähän kaveri pistäny hintaa viimeselle kappaleelle  ;D
Oli kuukausi sitten kuitenkin noin 20€ toimitettuna.
Pitää kokeilla brugia jos ei toimi tuossakaan minkä eilen tilasin.
« Vastaus #78 : 12 Marraskuu, 2014, 12:54:13 »
Ei sillä oikeesti ole niitä ;)  Toi on kiinalaisten kauppiaiden tapa kiertää "Insertion fee":tä eli samaa itemiä käytetään pidemmän aikaa ja se saadaan pysymään tuolleen auki.
Poissa mikkis123
« Vastaus #79 : 24 Marraskuu, 2014, 18:27:31 »
Gimbaali ja lauta saapu, ja sain vähän jo testattua kasaamisen jälkeen, bgc softa toimikin tässä uudessa.
Ongelmana on nyt sellainen, että kopua eteenpäin kallistaessa, alkaa gimbaali värisemään kun hieromasauva, että mitähän asetusta pitäs alkaa säätämään?
Tasapainotus on ok ja muuten tuntus toimivan mitä sitä ehti pöydällä testaamaan.
Poissa Koippa
« Vastaus #80 : 24 Marraskuu, 2014, 19:53:26 »
Gainia liikaa, monissa montakin säätöä. Kokeilemalla selviää mikä niistä tai kaikki liian korkeita. Itsellä joka ohjainsuunnalla ihan eri gainit.
Poissa Willeh
« Vastaus #81 : 09 Joulukuu, 2014, 16:40:59 »
Gaineja, voltteja, pidejä... noi kaikki vaikuttaa toisiinsa, toki tehot ehkä eniten tohon särinään... noi on toooodella monimutkaisia säätää nollasta.
Poissa zak69
« Vastaus #82 : 09 Joulukuu, 2014, 17:03:10 »
Tuossa edellä mainittiinkin et kaikki vaikuttaa kaikkeen mikä on taivaan totta.
Peruskalibrointi jos tehty oikein niin sitten niitä gaineja vaikka ekana pienemmäksi, niitä pitch- ja roll asteita kannattaa myös testata säätää.
Monessa halpisgimbaalissa jos vetää "rajalle" tai sen yli niin taatusti vatkaa kuin tehosekoitin kun alkaa lähestyyn sitä rajaa.
Ja toki säädöt aina kamera kiinni että on painoa, no tämän varmaan tiedätkin kunhan sanoin.
Itsellä joskus meni sormi suuhun kun säädetty gimbaali alkoi saamaan noita värinäkohtauksia ilman mitään syytä, silloin syyksi selvisi tai niin ainakin luulen että viallinen piuha goproohon joka samalla lataa siis kameraa oli jostain huonolla kosketuksella ja sekoitti jotenkin virrankulkua tms.
Onneksi netistä löytyy kattavasti videoita bgc-säädöistä ja alexmossista yleensä.
Poissa calicha92
« Vastaus #83 : 21 Joulukuu, 2014, 15:59:00 »
Tuli tilattua tollanen halpis gimbaali banggoodista. Ongelma on kun laitan virrat päälle niin värisee ja taristää joka suunnassa. Eikä kamerakaan oikein pysy suorassa. Onko rikki vai mitä vois lähtä tekemään.?
Goblin Mini Comet Mini VBar
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #84 : 21 Joulukuu, 2014, 17:09:42 »
Koneeseen kiinni ja pidien säätö.
(Onhan muuten kamera paikoillaan kun ne virratkin on päällä?)
Blade mCPX BL
Poissa calicha92
« Vastaus #85 : 21 Joulukuu, 2014, 19:48:58 »
Juu kamera paikallaan. Sain pelaamaan kun pienensin arvoja. Haluisko joku fiksu suomentaa noita suunta termejä.
Poissa Smigi
« Vastaus #86 : 06 Tammikuu, 2015, 20:48:03 »
Tervehdys!
Kysympä asiaani tässä säikeessä kun aihe osuu aika hyvin kohdalleen... Kertokaapas mielipiteitä että kannattaisko ostaa tuommoinen (ilmeisesti) alumiininen halpisgimbaali vai Walkeran (ilmeisesti) muovinen, valkoinen gimbaali? Hinta suunnilleen sama (60-80 €). Vai onko ihan sama minkä ostaa jos näihin halpoihin sekaantuu? Ja haluan korostaa että nyt kysyy mahdollinen Ladan ostaja kokemuksia muilta Ladakuskeilta eikä Mersumiesten mielipiteitä Ladoista... ;) Kopteri QR X350 (ei pro) ja radio orkkis Devo 7. Ja onko gimbaalin käyttö siis yksinkertaisimmillaan niin että virrat päälle, jonkinlainen kalibrointi ja sitten gimbaali pitää itsensä suorassa itsenäisesti, piittaamatta kopterin aivoista, firmiksestä, radiosta yms.?
Kiitos etukäteen!
Poissa Makke76
« Vastaus #87 : 06 Tammikuu, 2015, 23:05:53 »
Tervehdys!
Kiitos etukäteen!
Itse ostaisin suomesta Walkeran G-2D gimbalin ja ei muovisena vaan alumiinisena versiona. Hiukan korkeammaksi menee hinta mutta järkevin vaihtoehto GoPRO, iLook ja SJ4000 kamerakuvaajalle.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/43120/dscrr/Walkera-G-2D-gimbal
Ja koska kopterisi perusmalli joutuu pieniä piuhoitus muutoksia tekemään että saa toimimaan. Ja säädöt ohjaimeen eli ei mene ihan plug-and-play periaatteella.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #88 : 07 Tammikuu, 2015, 16:09:18 »
2D:ssä on vain se vika, että hyvin äkkiä alkaa harmittamaan sen kolmannen akselin puuttuminen.
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa Makke76
« Vastaus #89 : 07 Tammikuu, 2015, 17:01:09 »
Se on totta :D En kehannut ehdottaa G-3D gimbalia kun budjetti oli alunperinkin niin rajallinen ;)
Poissa oskuk
« Vastaus #90 : 07 Tammikuu, 2015, 17:35:47 »
Itse en ole kyllä kaivannut tuota kolmatta akselia, varmaan joku puutuva kilpavarustelugeeni? mutta mikäs on nyt semmoinen Mobius-banggood-hinnan laitos, jota me köyhät osteloo?
Poissa Petsku
« Vastaus #91 : 07 Tammikuu, 2015, 22:42:09 »
Ite tilasin tän http://www.banggood.com/3D-Printing-2-Axis-Brushless-Gimbal-Kit-FPV-For-Mobius-808-Camera-p-947632.html ja timerin moottorit http://www.banggood.com/RCTimer-BGM2804-100T-Brushless-Gimbal-Motor-Hollow-Shaft-p-951199.html
Ei oo vielä saapunu, ja toivottavasti saapuu alle kk. Ohjain kortti meinaan jo tuli ebaysta alta viikon http://www.ebay.com/itm/111424905969?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Poissa juuseppi
« Vastaus #92 : 14 Tammikuu, 2015, 23:03:31 »
Gimbaalia käytettäessä Mobiuksen kanssa, tuli ongelmaksi kameran alaspäinkääntö (pitch) silloin kun USB-kaapelointi videolähettimelle on kytkettynä. Tulipa mieleen käännellä gimbaali 90 astetta ja pitch-kontrolli muuttaa roll-kontrolliksi. Yhtään lentoa en ole tuolla virityksellä tehnyt, saa nähdä miten toimii. Paikallaan demotessa pelittää.
Kumitassuihin näkyy vielä kesän hiekkapölyt jääneen.
Poissa oskuk
« Vastaus #93 : 15 Tammikuu, 2015, 03:02:06 »
Tuota itsekin käytin hetken, enkä enää muista miksi vaihdoin heti takaisin ;-)
Poissa juuseppi
« Vastaus #94 : 16 Tammikuu, 2015, 19:17:14 »
Ebay gimbalin vihellyksen saa loppumaan muuttamalla asetusta PVM Frequency valikosta kohtaan High (Silent).
Poissa juuseppi
« Vastaus #95 : 18 Tammikuu, 2015, 09:37:38 »
Näkyy vain tällä asetuksella jossakin vaiheessa gimbaali "lamaantuvan" eikä palaudu normaalitilaan.
Poissa gobba
« Vastaus #96 : 21 Tammikuu, 2015, 14:31:41 »
Missähän on ongelma, kun windows 7 ei tunnista gimbaalia ollenkaan? BGC-softa kyllä aukeaa, mutta connection kohtaan ei tule mahdollisuutta valita gimbaalia aktiiviseksi? Pitääkö koneeseen asentaa jokin COM portti-ajuri tms?
Gimbal on tämä --> http://www.ebay.com/itm/281296353267?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#
« Vastaus #97 : 21 Tammikuu, 2015, 15:32:36 »
Kuten manuaalissa lukee, FTDI ajurin tarvitsee.
Poissa gobba
« Vastaus #98 : 22 Tammikuu, 2015, 19:59:07 »
Kiitos tiedosta! Voisiko joku vielä "suomentaa", että miten tuon ajurin saa asennettua koneelle? Löysin sivun, mutta en itse ohjelmaa, mikä pitää asentaa koneelle.
Poissa gobba
« Vastaus #99 : 26 Tammikuu, 2015, 10:23:37 »
Ajurin asennus onnistui nyt ja portti löytyy BGC:stä mutta seuraava teksti ilmestyy, kun yritän saada boardiin yhteyttä "GUI vs board version mismatch. Firmware version: 10.3 b9, GUI version 2.2 b2. You should run matching GUI version, or upgrade firmware". Kummasta pitää päivittää firmis, softasta vai laudasta? :)
45 Vastauksia
21266 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2011, 21:35:22
kirjoittanut Rami
3590 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2009, 22:47:22
kirjoittanut Tuukka
28 Vastauksia
13387 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2011, 23:00:20
3653 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2012, 00:10:43
kirjoittanut Kallo
6858 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Heinäkuu, 2015, 18:13:35
kirjoittanut jesi
