Kirjoittaja Aihe: Virtakuono lentää (ainakin yrittää)  (Luettu 115505 kertaa)
Poissa virtakuono
Vs: Virtakuono lentää (ainakin yrittää)
« Vastaus #100 : 02 Syyskuu, 2014, 20:45:52 »
Hemmetti, melkein särjin warpin... Laitoin uudet takalapaset, ja lähdin koelentämään. kovassa vauhdissa alkoivat resonoida (pittää tiputtaa gaineja), ja aikani testailtuani tuulikin oli noussu, ja laskussa n. 30cm korkeudessa perä alkoi resonoida aika lujasti tuulen takia, ja meinasin turauttaa vehkeen mannerlaattaan. sain kuitenkin noin metriin kopterin ja nyhtäsin holdin ja rotatoin metristä alas, tuli oikeen sievästi kenttään. Säikähdyksellä selvisin tällä kertaa...
Spektrum DX9 black edition
Poissa virtakuono
« Vastaus #101 : 05 Syyskuu, 2014, 22:24:03 »
Virtakuonon kopteriperheeseen tuli uusi lisäys :)
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #102 : 06 Syyskuu, 2014, 20:57:12 »
Et sentään pettynyt kun paketista ei tullutkaan Goblinia  ;D
Poissa Teemu K
« Vastaus #103 : 06 Syyskuu, 2014, 21:05:11 »
sehän on melkein goblin.. tuli goblin laatikossa ja on vihree  :)
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa virtakuono
« Vastaus #104 : 07 Syyskuu, 2014, 08:38:42 »
Hohoo, en pettynyt. Mietin vain että ompas komia paketongnti. eka kerta kun varovasti rapsin pahvilootasta teipit etten runno itte laatikkoa :D yleensä tuloo vaan revittyä lähimmäästä saumasta auki.
Poissa virtakuono
« Vastaus #105 : 10 Syyskuu, 2014, 18:31:04 »
Löysin kaupasta tällääsen :D
Muahaha :D Oli pakko ottaa testiin. kyllähän tota söi.
« Vastaus #106 : 10 Syyskuu, 2014, 19:52:26 »
Täälä pohjosessa koptenistit syö vaan Torpparin tai Dorkanruokaa.
Poissa virtakuono
« Vastaus #107 : 16 Syyskuu, 2014, 13:37:38 »
Helicamp Oulu takana, kiitos kovasti kaikille! Oli mukavaa :)
Oulussa sattui ja tapahtui. Warp lensi 4 kertaa, joista kaksi lentoa johti torppiin. Eka päivä menikin sitten öllistellessä kun ei ollut millä lentää.
Nitrossa oli alunperin Robird gyrona, onneksi ei lennetty sillä... siellä oli joku perkulan prikka irrallaan siellä sisällä! Mitähän varte sekin siellä... Noh,
Suuret kiitokset Vilel Erkkilälle että saatiin nitrokin taivaalle helicampin aikana. Hyvin se lenti.
Siinäpä videota nitron lennosta. Kuvaajana toimi 338Federal. Kiitokset!
« Vastaus #108 : 16 Syyskuu, 2014, 14:08:43 »
sehän menee varsin mallikkaasti. paljos sulla on lentoja takana?
Poissa virtakuono
« Vastaus #109 : 16 Syyskuu, 2014, 14:28:26 »
alta vuosi. Oisko simu poislukien jotain 90-100.
« Vastaus #110 : 16 Syyskuu, 2014, 14:48:22 »
oho aika paljon. mä jotenki ajattelin että melko uus kaveri.
itsellä on 160 tuntia tiimaa.
« Vastaus #111 : 16 Syyskuu, 2014, 14:59:35 »
Hienosti menee kyllä. Yllättävän vähän lentoja sulla kuitenkin jos oot jo vuoden veivannut. Mulla on puolessa vuodessa arviolta 450. Suurin osa toki 250 kokoisella ja pienemmillä, kun noilla pääsee lentään paljon useemmin.
Poissa virtakuono
« Vastaus #112 : 16 Syyskuu, 2014, 15:24:20 »
Aika paljon ollu taukoja kun on ollu kalusto rikki tai yksinkertaisesti ei ole ollut aikaa lentää. Toki simuharjottelua on ollu aikalailla päivittäin. Ja yli 10 vuoden tausta kiinteesiipisten puolelta.
Poissa virtakuono
« Vastaus #113 : 16 Syyskuu, 2014, 15:31:41 »
Simutiimaahan minulla on aivan valtavasti, kun tulee tosiaan melkein päivittäin simutettua tunti tai pari, mutta oikeilla koptereilla lentoja on kertynyt sen satakunta.
« Vastaus #114 : 16 Syyskuu, 2014, 15:39:34 »
katohan mä sekotin tunnit ja lennot. ajattelin itsekseni että 90-100 tuntia ON PALJON.
todella hyvin vedät jos 90-100 LENTOA on takana :) :) :)
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #115 : 16 Syyskuu, 2014, 15:51:08 »
Minä täällä pommitan jo kolmatta vuotta ja ei lähes noin hyvin. Mutta eipä mulla ole hätää. On vaimo ja kersa niin ei oikein ehdi aina lentään. Ei o vaimo vielä heittäny ulos mutta melkein. Pitäis vaan saada lentää monta lipoo peräkäin että oppii jotain.
« Vastaus #116 : 16 Syyskuu, 2014, 15:58:02 »
Juuh, eihän tässä hätää ole. Joku oppii nopeasti, toinen hitaammin ja kolmas ei koskaan :)
Pitää osata nauttia lentämisestä niillä taidoilla mitä on.  8)
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #117 : 16 Syyskuu, 2014, 16:00:11 »
Hienoa et saitte sen ilmaan!  :) Tollasen bongasin liittyen siihen prikkaan purkissa: The washers are there to act as vibration damper / cancellation mainly for nitro-engined helicopters only, for electric heli it is not necessary to have them, you can remove them for your electric heli if you wish.
Poissa virtakuono
« Vastaus #118 : 16 Syyskuu, 2014, 17:49:38 »
mulla toi robird vakauttaa ny lippalakkia :D reksussa on mini vbar. Hyvin lentää. Rikkaalla tosin, pukkaa niin styrkkaa savua että huhhuh. Jos viikonloppuna alkais askartelemaan sen sätöjen kimpussa ja siinä joutessaan roplais warpin lentokuntoon taas. Tosin lapoja ei oo, mutta jos ny noin muuten. Tutkis onks siellä vieläki jottain häsmänkkiä ton perän lisäks. Eipähä tuu sitte yllätyyksiä.
« Vastaus #119 : 16 Syyskuu, 2014, 17:51:57 »
Toi se sun rexän säätäjä tulossa vkl:na tänne. Varmaan se vois sillon vähä laihentaa sitä saundia :)
Poissa virtakuono
« Vastaus #120 : 16 Syyskuu, 2014, 19:02:52 »
Joo, säätäjän kans oliki asiasta puhetta jo. Oppiis samalla ittekki ymmärtämään ton motin sielunelämää vähä paremmin.
« Vastaus #121 : 16 Syyskuu, 2014, 20:34:54 »
Mielenkiintoinen nuppi ratkaisu siinä sun nitrossas. Porukalla ihmeteltiin että miten ihmeessä se voi lentää kun nupin geometria on kaikkea muuta kuin hyvä :D tai edes tyydyttävä!
Mutta Virtakuonoa ei tollaiset pikkuseikat haittaa! Jätkä veti kovaa ja korkeella! Piroflipitkin jo taittuu :) ;) ja siitähä se kaikki lähtee  8)
Poissa virtakuono
« Vastaus #122 : 16 Syyskuu, 2014, 21:05:53 »
Joo... Yritys on kova, ja torpeista opitaan (tai ainakin yritetään oppia) jotain. Kyllä musta (ehkä) Oikee lennättäjä kehkeytyy joskus hamassa tulevaisuudessa :D
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #123 : 16 Syyskuu, 2014, 23:07:39 »
Kerros ziikki mikäs siinä nupissa oli niin omituista? Se uus allun dfc:n tilalle olevahan on periaatteessa sama..
« Vastaus #124 : 16 Syyskuu, 2014, 23:38:05 »
Tossa modauksessahan on se ylimääräinen swash follower ja jos haluaa että servopyörän linkit on 90 astetta servoon nähden niin et saa nollakulmia kohdalleen rajoittamatta cylic liikettä runsaasti.
Tämä sen takia että swash followerin armi ottaa kiinni siihen nupin pulttiin ja servot bindaa siihen. Jos tota vikaa haluaa kompensoida niin joutuu servopyörylät asettamaan vinoon että swashin saa alemmas, joka taas kusee sitä nupin geometriaa.
Ville tuota sääti oulun leirillä kokopäivän ja illan. Ville voi selittää paremmin jos jaksaa.
Esim tässä kden nupissa tuo swash follower on suunniteltu fiksusti eikä noi armit pääse bindaa mihinkään.
4055 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Huhtikuu, 2009, 23:40:08
kirjoittanut ija
3758 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Helmikuu, 2010, 23:48:06
124 Vastauksia
78343 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2011, 00:11:29
kirjoittanut Toeh
19 Vastauksia
10769 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2019, 00:54:39
kirjoittanut seve71
4305 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2019, 07:34:53
