Kirjoittaja Aihe: MiniProtoksen OWB  (Luettu 29749 kertaa)
Poissa heikkit
MiniProtoksen OWB
« : 15 Helmikuu, 2014, 10:32:34 »
Miniprotoksessa on ensimmäisen 50 lennon aikana pettänyt OWB 2 kertaa.
Ekalla kerralla tuli romua. Toisella kerralla ei.
Ekan asensi toinen kaveri. Tokan itse. Mutta lopputulos sama.
Ei kai tuo ole tyyppivika?
Onko asennuksessa joku kikka? Pitääkö laittaa rasvaa? Jos rasvaa, niin millaista?
Kiitokset avusta,
Heikki T.
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: MiniProtoksen OWB
« Vastaus #1 : 15 Helmikuu, 2014, 10:42:43 »
Ei rasvaa. Akseliin laitto ujuttamalla varovasti ja pikkuhiljaa.
Blade mCPX BL
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
« Vastaus #2 : 15 Helmikuu, 2014, 13:13:13 »
Ei siinä mitään ihmeellistä pitäisi olla. Mulla on kestäny joku 250 lentoa ja vielä ehjä. Laitat sen pinionin vaan sihen akselille hampaista vajaa reuna ylöspäin myötäpäivään pyörittäin niin OWBn lukot aukeaa ja pinionin pitäis mennä heittämällä paikoilleen, sitten vaan shimmi ja Y-tuki kiinni. Ainoo minkä keksin on se että jos sulla on hihna aivan kauhean kireällä niin se voi rikkoa laakerin.
Teo
« Vastaus #3 : 15 Helmikuu, 2014, 13:18:07 »
teo tossa jo sanokin oleelliset. eli ei laiteta sitä väkisin siihen. narrataan se samalla pyörittäen luistosuuntaan ni menee melkein tippumalla. ei rasvaa. rotoksesta saa OWB:n ja kaikenmaailman laakerit paskaksi ihan muutamalla lennolla jos hihna on liian kireä. se pitää olla sellanen ihan luonnottoman löysä sekä edestä että takaa. ei tietenkään niin löysä että tippuu pääpulleylta ittekseen mutta löysä.
veikkaan että on vaan liian kireä. en oo oikein keltään rotospilotilta tavannu vielä oikein säädettyä hihnaa ennen ku oon neuvonu pikkasen ;) aina ne on liian kireellä.
millä lailla se pettää? luistaa vai menee jumiin?
Poissa heikkit
« Vastaus #4 : 15 Helmikuu, 2014, 15:10:30 »
Hihna homma on mulle vaikea. Normi protoksessa olen katkaissut 2 hihnaa loikkimisen takia. Pärähti kun antoi kulmia. Toinen meni poikki ihan muutamalla päräytyksellä.
Nyt sitten oli varmaan liian tiukalla. Pitää koettaa löytää hyvä kompromissi.
Lisäksi pitää tsekata tarkasti että se  ylätuki on riittävän pitkällä. Olin huomaavinani että OWB olisi jotenkin noussut akselilla.
Lisäksi laitella se varovasti akselille.
Ei kai tuossa muuta ole.
Pitää hommata uusi OWB ja testata. Normikokoisessa OWB on kestänyt hyvin.
OWB siis luistaa. Spoolupin jälkeen taivaalle ja kun laittoi kulmia, niin moottori vinkaisi. Etumaastoon alas.
« Vastaus #5 : 15 Helmikuu, 2014, 21:41:39 »
Kun saat sen OWB:n, niin katsotaan sen hihnan kireys kuntoon vertaamalla mun MiniProtoksen hihnan kireyteen (löysyyteen ;)). Olen lentänyt sillä orkkis pinjonilla vähän reilu 500 lentoa eikä siinä ole vielä ollut mitään vikaa.
Laakerin laitto akselille tosiaan kuten Dr mainitsi, luistonsuuntaan varovasti 'narramalla' ja se menee melkein itsestään.
Poissa heikkit
« Vastaus #6 : 13 Huhtikuu, 2014, 12:30:16 »
hommasin sitten vahingossa 14T pinionin. Pojat kertoivat, että menee helposti halki. Katselin pinionia tarkasti, niin halkihan se oli. Ei yhtään lentoa takana.
eli 14T pinion on ihan roskaa.
« Viimeksi muokattu: 13 Huhtikuu, 2014, 12:34:52 kirjoittanut heikkit »
Poissa Tonsku
« Vastaus #7 : 09 Toukokuu, 2014, 07:23:59 »
Mulla oli kitin mukana 16T pinjoni halki... Ladilta tosin jo luvattu postittaa uusi.
Pornlandin kynekoloogi TohtoriR ystävällisesti lainas mulle korvikkeen. Eilen sen sujautin pyöritellen paikalleen, mutta laakeri ei välillä ota kiinni ollenkaan  :o  Ainakaan käsin nuppia pyöritellessä... Kunhan nyt seuraava pinjoni jostain maailmalta saapuu, niin uutta yritystä.
Tuntuu olevan tuskasta että saa ekan kerran MSH:n kopterin ilmaan  ;D
Futaba 14SG
Facebook
« Vastaus #8 : 09 Toukokuu, 2014, 12:05:33 »
No johan vastustaa! Ne on nää msh vehkeet vähä ku naisia. Kauheella vaivalla saa kutitella mutta homma palkitsee lopussa! :D
Laitoitko jotain lubea väliin? Ite oon ajellu aina ilman lisälubea eikä owb ongelmia ole ollut.
Saitko sen paikalleen pyörittelemällä ilman väkivaltaa niin että vois olettaa ettei se saanu damagea asennuksessa? Jos ton vaan tönäsee akselille ni kyllä se rikki menee.
« Vastaus #9 : 09 Toukokuu, 2014, 12:23:58 »
..vähä ku naisia. Kauheella vaivalla saa kutitella mutta homma palkitsee lopussa! :D
Ite oon ajellu aina ilman lisälubea...
Hmm..
Nuo pienet pinionit on tosi herkkiä särkymään. Menee seinämävahvuus niin olemattomaksi.
« Vastaus #10 : 09 Toukokuu, 2014, 12:25:59 »
Yleensä se on kyllä se 14 joka on tunnettu tosta ongelmasta että rasituksessa nasahtaa halki. En oo kuullu että 16 kanssa olis ollu koskaan tollasta ja toihan oli jo uutena halki.
Poissa Tonsku
« Vastaus #11 : 09 Toukokuu, 2014, 12:30:37 »
Noinhan se menee joo ;D  Tää on jo tuttua ton isomman rotoksen kanssa. Ei se "siitä vaan" valmiiksi tule mutta lopputuotos on vallan verraton epeli ajella  :)
Mutta joo, ilman liukkaria varovasti asettelin perille  :D  En kyl mitenkään usko että tuossa vaiheessa olis laakeri saanu kipeetä.
Futaba 14SG
Facebook
Poissa Petteri V.
    • Kelkkareitit.fi
« Vastaus #12 : 09 Toukokuu, 2014, 18:52:34 »
HeliFreakin puolella näistä rikkinäisistä pinjoneista on huudeltu melko paljon tänä keväänä. Sielläkin monilla on ollut jo uutena halki, myös noita T16.
Poissa heikkit
« Vastaus #13 : 09 Toukokuu, 2014, 19:37:56 »
Katselin omaa pettänyttä T16 pinionia, ja se oli halki. Ja tuo oli nro2 pettänyt 16T.
Se 14T oli halki ennen asennusta. Eli asentajassa ei vika.
Eli systemaattinen vika on - joku valmistusmoka.
Laittakaa vaan kuvia tänne, niin näkee hakeavatko kaikki samalla tavalla.
Poissa Petteri V.
    • Kelkkareitit.fi
« Vastaus #14 : 09 Toukokuu, 2014, 21:25:52 »
Nämä ei ole omia vaan HeliFreakistä, mutta laitetaan malliksi. Huolestuttavinta tässä imo on se, että käsittääkseni MSH ei näitä korvaa (ei edes niitä jotka ovat halki jo ostettaessa) vaan kauppiaat omista pusseistaan. Corrado ei kyllä ole ihan kylän terävimpiä kauppiaita.
Jostain luin, että stretchi kitissä tulisi sekä T15 että T16 pinjoni, toivottavasti edes toinen tulee ehjänä perille..  ::)
Poissa Tonsku
« Vastaus #15 : 10 Toukokuu, 2014, 11:15:00 »
Otetaanpas vähän komentoa takasin.
Aloin purkamaan pinjonia pois eli y-tukea ensin irti... Ja kas kun kaikki ruuvit oli irti, niin owb piti ja otti kiinni normaalisti. Sitten aloin kiinnitellä y-tuen ruuveja takasin. Tällä kertaa eri järjestyksessä kuin kasausvaiheessa. Ekana laitoin kiinni molemmilta puolilta kopterin nokkaa lähempänä olevat ruuvit ja vieläkin toimi ok. Sitten kun laitoin takimmaiset ruuvit kiinni, niin taas alkoi owb luistaa. Eli syynä lienee ainakin tässä mun tapauksessa huonon muotoinen y-tuki taikka sitten rungossa oleva ruuvien aukko ei ole ihan oikeassa paikassa. On ilmeisesti todella pienestä kiinni... Jos moottorin akseliin kohdistuu vähänkin ylimääräistä vääntöä, niin heti alkaa owb luistaa.
Futaba 14SG
Facebook
« Vastaus #16 : 10 Toukokuu, 2014, 11:28:25 »
nonni. hyvä että selvis. mä kirraan sen y-tuen aina viimesenä niin ettei se voi mennä väärään linjaan moottoripukin kanssa. tietty jos koko tuki on vino niin sille ei voi mitään.
nyt sitte vaan torppaamaan se eastsideen. mää lähren ny.
Poissa Tonsku
« Vastaus #17 : 10 Toukokuu, 2014, 17:26:21 »
No niih... pöydällä toimi, mutta kentällä ei ottanu jengaa ku mosa ... :/ ja kuski :D
Futaba 14SG
Facebook
Poissa Tonsku
« Vastaus #18 : 11 Toukokuu, 2014, 10:50:37 »
Vielä vähän asiaa ja asian vierestä.
Tuo laakeri ainakin tuossa 16T pinjonissa on mallia HF0306 ja sitä tuntuu olevan saatavilla monessakin kaupassa. Vaihtokin on ihan helppo tehdä. Tuli jo kokeiltua sitäkin kun  työnsin laakerin ulos tosta mun halki olevasta rattaasta ja sujautin sen Tohtorilta lainatun rattaan  sisälle. Nyt voimaa välittyi ihan roottoreille saakka pihalla maassa huudatellessa.
PS. laakeri taitaa itseasiassa olla ihan sama kuin t-Rex 250 owb
Futaba 14SG
Facebook
Poissa Petteri V.
    • Kelkkareitit.fi
« Vastaus #19 : 13 Toukokuu, 2014, 18:14:45 »
No nyt on omakohtaistakin kokemusta näistä. Pussi on aukaisematon, toinen sentään vaikuttaisi olevan ehjä.
Taattua italialaista laatua >:(.
Täysikokoiset kuvat klikkaamalla.
Poissa heikkit
« Vastaus #20 : 13 Toukokuu, 2014, 18:20:43 »
16T pinionit miniin oli lopussa Helistoressa & FastLadissa. Halkeileeko noin paljon vai ovatko jälleenmyyjät lopettaneet noiden varastoimisen kun menevät niin paljon rikki = palautuksia tms.
« Vastaus #21 : 13 Toukokuu, 2014, 19:57:08 »
no nyt noita on kyllä niin paljon että selkeesti joku keturallaan valmistusrosessissa. eiköhän toi korjaantune.
ihme ettei helifreakissa ole tosta mitään ku vaikuttaa noin systemaattiselta...
Poissa Petteri V.
    • Kelkkareitit.fi
« Vastaus #22 : 13 Toukokuu, 2014, 22:17:45 »
ööö, mistähän olet katsonut, mini protos alueen ensimmäisellä sivulla 3 ketjua aiheesta..
Cracked Pinion, WTH!
Motor Pinion
these pinions are really starting to suck.
Itse arvoin tovin mini protoksen ja X3:n välillä (X3:nen oli jo korissa ja checkouttiakin olin kerran jo painamassa). Protoksessa nimenomaan nämä pinjoni ongelmat arveluttivat ja kun X3:een olisi hihnaperän saanut niin sekin oli varteenotettava vaihtoehto. No, otin riskin päädyin 6S protos stretch kittiin.
Laitoin mailia kauppaan tuosta ja aikoivat lähettää uuden, kerrankin palvelu toimii.
Poissa heikkit
« Vastaus #23 : 18 Toukokuu, 2014, 12:17:46 »
Owb nro 4 petti. 7 lentoa kesti. Pinion ei ole halki. Owb pitää motin akselin päässä, mutta ei oikeassa kohtaa akselilla. Lepari mutkalle, ei muita tuhoja...
Tren sankarit suosittelivat motin akselin vaihtoa. Sen voisi tehdä...
« Viimeksi muokattu: 18 Toukokuu, 2014, 15:16:15 kirjoittanut heikkit »
Poissa Tonsku
« Vastaus #24 : 01 Kesäkuu, 2014, 18:40:52 »
Mulla petti tänään päivän ekalla akulla. Tais olla aikalailla yhtä monta lentoa takana kun sulla...
Hihnan liiallisesta tiukkuudesta ei ainakaan johdu.  Se kun on niin löysällä, että tippuu pulleyltä kun puhaltaa kohti.
Futaba 14SG
Facebook
26 Vastauksia
11366 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Lokakuu, 2012, 21:17:34
kirjoittanut pilot4fn
4059 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Joulukuu, 2013, 08:54:54
kirjoittanut Teo Mähar
