Kirjoittaja Aihe: Iron_manin kopterit  (Luettu 319733 kertaa)
Vs: Iron_manin kopterit
« Vastaus #625 : 11 Lokakuu, 2015, 19:39:03 »
Otas se ladattu life, kopteri ja mankka kainaloon ja tuut käymään täällä lukonmäen tech-roomissa, mittaillaan vähä et mitä siä tapahtuu. Sulla on siä ny jotain pielessa jos lifellä ja 2S akulla tekee tommosia temppuja. Ei toi nyt mun mielestä selity millään Savox/Align-servojutullakaan, noi VBarin virheet.
« Vastaus #626 : 11 Lokakuu, 2015, 20:07:54 »
Ok kuulostaa hyvältä. Voisin tulla poikkeen joku ilta ens viikolla vaikka jos sopii
Mää kyllä nyt vahvasti epäilen että toi Vbari on rikki. Se on monesti torpattu ja vaihdoin siihen kuoretkin kun ei meinannut enään pysyä kasassa  :P
« Vastaus #627 : 11 Lokakuu, 2015, 20:09:12 »
Jep, ei pitäis mitään ihmeellistä olla iltasi, laita infoo ajasta sit.
« Vastaus #628 : 11 Lokakuu, 2015, 22:33:38 »
Oisko toi kuitenkin viallinen servo mikä ton ongelman aiheuttaa. Vaihtelin servojen paikkoja ja se näyttäisi olevan tuo yksi ja sama servo joka jää pois matkasta.
Poissa TimoK
« Vastaus #629 : 11 Lokakuu, 2015, 22:35:17 »
Voihan se servo olla särki/oikkarissa. Koititko jo niitä toisia nuppiservoja?
Entiset:
« Vastaus #630 : 11 Lokakuu, 2015, 22:42:20 »
Kokeilin silleen, että vaihdoin sen yhden oikuttelevan servon Gauin servoon, niin ei tuntunut enään ongelmaa esiintyvän
Tosin vaikka tuo servo olisikin viallinen, niin ihmettelen sitä autobooster ongelmaa. Miksi Vbar ei jaksa antaa sille virtaa, vaikka kaikki servot on irti. Edes 2S lipo ei jaksa antaa Vbarin kautta sille autoboosterille tarpeeksi virtaa, siten että satelliitit eivät rupeaisi vilkuttamaan ja signaali pätkimään.
Poissa vilppi
« Vastaus #631 : 11 Lokakuu, 2015, 22:56:02 »
Mulla alignin servo temppuili mini vBarin kanssa niin että meni ohjelmointitilaan.
Servon sai "herätettyä" henkiin kun käytti nopeasti virtoja poissa niin että vbar teki warm startin tms.
SAB Goblin 380KSE
SAB Goblin 380
SAB Goblin Fireball
Vbar Controller
RF7
« Vastaus #632 : 11 Lokakuu, 2015, 23:28:09 »
Mittaa virta kun syötät sitä buusteria suoraan akusta, voihabnolla että se on rikki ja haukkaa melkosesti. Pitäis ehkä lämmetä sillon, en tiä kun en tunne laitetta.
« Vastaus #633 : 12 Lokakuu, 2015, 06:40:57 »
Oletko varma että jännite laskee ja siittä seuraa että vastarit vilkkuu alijännitettä?
Voihan olla että hehkun hakkuri työntää häriötä syöttöön ei vbaarille.
« Vastaus #634 : 12 Lokakuu, 2015, 06:55:03 »
Mulla on kaks samanlaista boosteria. Molemmilla sama ongelma. Eli tuskin on rikki.
Vbarin logien mukaan jännite laskee. En tiedä voiko häiriö aiheuttaa tuon. Jokatapauksessa jos virran ottaa hehkulle suoraan akun toisesta virtaliittimestä (näissä lifeissä on kätevästi 2 erillistä virtaliitintä) ja ainoastaan signaalin Vbarilta, niin mitään ongelmaa ei ole.
Sehän tässä vähän jännittää, että onko tuo Vbarin power bus (vai mikä onkaan) jotenkin hajalla, eikä pysty antamaan kun pieniä virtoja ulos. Ja sitten katkaisee virrat lennossa jossain kohtaa, kun oikein kopua rääkkää. En haluaisi kolmatta NX:ää joutua ostamaan :D
« Vastaus #635 : 12 Lokakuu, 2015, 07:02:59 »
Joo ei kannata kokeilla enneku o selvitetty. Poikkee kaffilla rojujen kanssa ni mittaillaan missä virta luuraa.
« Vastaus #636 : 12 Lokakuu, 2015, 08:20:24 »
Jeps, ei ole itellä oikein osaamista eikä kunnon vehkeitäkään mittailla. Kiikutan romut sulle ihmeteltäviks illalla :)
« Vastaus #637 : 12 Lokakuu, 2015, 21:15:52 »
Nojoo, eli ÄnnÄksä kävi visiitillä tech-roomilla. TUntuu olevan vähän moniongelmainen:
- Yksi satelliitti vilkuttelee selkeästi ennen toista ja huomattavasti enemmän
- Vika toistettavissa erittäin helposti, Auto Boosteria käytettäessä VBar alustuu / pätkii satellittien virtaa
- Mun Fluke on hiukan liian hidas huomaamaan että kuinka alhaalla jännite käy, sanoisin kuitenkin että tulojännitteessä ei ole ongelmia (Tahtoo sen oskilloskoopin.... ;D)
- Servot kaiken järjen mukaan ok, oikeen ku vääntää uskalluksen rajoille niin vievät noin 1A virtaa per servo
- AutoBoosteri vie 2.4A maksimissaan, melko tasanen, ei pitäis olla mitään ongelmia VBarilla normaalisti ajaa tuota.
- Piruuttaan kokeiltiin konkalla, pientä parannusta tuli mutta ei tarpeeksi eli VBar on liian rajoilla.
Toi VBar on torpattu useasti, joten gyron vaihdolla jatkuu, samoin toi yks satelliitti vaihtoon kun kerran niitä oli. Pyysin VBaarin itelleni, tekee mieli katsoo sisälle että mikä siellä vois olla. Eihän tuo kummoista vaadi, torppien tasosta kertoo että mmm. kotelo vaihdettu VBaariin. Ei tuohon tarvita kuin yksi halki oleva trace tms, eli tuo voi tuurilla löytyäkin jolloin se on mahollisesti korjattavissa. Saa näkee nyssi kui käy.
« Vastaus #638 : 12 Lokakuu, 2015, 22:03:53 »
Iso kiitos Terolle analyysistä. Ei muutakun uutta gyroa metsästämään. Ois tossa toi CGY750 mutta en kyllä jaksa alkaa opetteleen sitä.
Tuon sulle ton vbarin seuraavalla kerralla kun osutaan kentälle.
« Vastaus #639 : 12 Lokakuu, 2015, 22:06:08 »
Joo, jos yhtään on tuuria ni vkl pitäis tulla käymään, päivystys loppu :)
Poissa TimoK
« Vastaus #640 : 12 Lokakuu, 2015, 22:10:37 »
Pistä Spartan tai Brain
Entiset:
« Vastaus #641 : 12 Lokakuu, 2015, 22:20:04 »
Spartania kiinnostais kokeilla, mutta braini olis toki tuttu jo valmiiks. Tosin vähän epäilyttää tuntuuko se huonolta nyt kun on tottunu vbariin.
« Vastaus #642 : 12 Lokakuu, 2015, 22:54:31 »
Onhan noita muitaki, Matin kanssa juteltiin pitkä tovi täsä joku päivä sen skookumi-fiiliksistä. Pientä kiinnostusta kyllä aiheutti. Otaski testiin :)
« Vastaus #643 : 13 Lokakuu, 2015, 00:11:01 »
Laita se cgy kiinni uusimmalla softalla. Ittellä ei oo kokemusta, mutta vahoilla softilla testanneena uskon, että on hyvä!
Tietty ainahan voi liittyä meidän pieneen SK leiriin.
Videoita NX4:stä SK:lla on ainakin riittävästi.
« Vastaus #644 : 13 Lokakuu, 2015, 06:58:40 »
Saako tota autoboosteria muuten toimimaan Mini Vbarin kanssa mitenkään? Voisin uutta purkkia odotellessa ajaa tuota minillä jos se onnistuu.
Ainoa vapaa portti tuossa on RXC, mutta saanko tuon RXC:n signaalia säädeltyä jollain ohjaimen kanavalla? En keksi äkkiseltään että miten.
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #645 : 13 Lokakuu, 2015, 07:44:02 »
Ei taida onnistua minin kanssa :-\ RX kanavat on vastarin siääntuloja gyrolle ellei käytä esim. sbussia.
Futtessahan pystys käyttään vastarin kanavia. Onko Spektrumilla "täyskokosia" vastareita jolla pystys ohjaamaan?
E: RXB käsittääkseni ainut jossa liikkuu signaali molempiin suuntiin setupista riippuen.
« Viimeksi muokattu: 13 Lokakuu, 2015, 07:49:59 kirjoittanut Wilikki »
« Vastaus #646 : 13 Lokakuu, 2015, 07:58:54 »
Ok, no voi rähmä :(
Toi autoboosterissa ei tietenkään ole mitään manuaalitilaakaan, että sen saisi hehkuttamaan kun laittaa pelkästään sähköt kiinni. Se vaatii signaalin jostain.
Toki täyskokoinen vastari olisi yks mahdollisuus, mutta haluaisin kyllä mieluusti satelliitteja käyttää.
Onkohan brainissä ja spartanissa vastaava ongelma, että satelliittien kanssa sieltä ei saa ulos ylimääräistä signaaliulostuloa, jolla boosteria voisi käskyttää?
E: Brainissa taitaa olla aux outti, joten sen kanssa tuo taitaa pelata ainakin.
« Viimeksi muokattu: 13 Lokakuu, 2015, 08:01:41 kirjoittanut Iron_man »
Poissa Konna
« Vastaus #647 : 13 Lokakuu, 2015, 08:58:25 »
Vbar neo. Siinä on kanavia jota käyttää.
Mikado Vbar Control Touch
« Vastaus #648 : 13 Lokakuu, 2015, 09:12:26 »
Joo neo olis varmaan hyvä, mutta päädyin Brainiin nyt kustannussyistä, kun löytyi käytettynä. Jää nähtäväksi miltä tuo tuntuu nyt pitkän Vbar kauden jälkeen.
« Vastaus #649 : 13 Lokakuu, 2015, 09:39:10 »
Kerro ihmeessä miltä aivo tuntuu, ite en oikeen brainista saanu koskaan ihan niin hyvää ku Vbarista. Voi tietysti olla, että kyseessä oli pitkälti "ei vaan osaa syndrooma" ja sen ois saanu paremmaks ku ois jaksanu ruuvata. Mutta Vbaria ei oo meikäläisen yleensä hirveesti tarvinnu ruuvata ku se on ollu aina melkein laakista hyvä.
3039 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
Jaska.t kopterit
494 Vastauksia
191402 Lukukerrat
4692 Lukukerrat
njs:n kopterit
230 Vastauksia
141239 Lukukerrat
kirjoittanut TimoK
Ves@n kopterit
119 Vastauksia
78617 Lukukerrat
kirjoittanut Ves@
