Kirjoittaja Aihe: Iron_manin kopterit  (Luettu 305886 kertaa)
Vs: Iron_manin kopterit
« Vastaus #650 : 13 Lokakuu, 2015, 09:47:28 »
Ok, no voi rähmä :(
Toi autoboosterissa ei tietenkään ole mitään manuaalitilaakaan, että sen saisi hehkuttamaan kun laittaa pelkästään sähköt kiinni. Se vaatii signaalin jostain.
Toki täyskokoinen vastari olisi yks mahdollisuus, mutta haluaisin kyllä mieluusti satelliitteja käyttää.
Onkohan brainissä ja spartanissa vastaava ongelma, että satelliittien kanssa sieltä ei saa ulos ylimääräistä signaaliulostuloa, jolla boosteria voisi käskyttää?
E: Brainissa taitaa olla aux outti, joten sen kanssa tuo taitaa pelata ainakin.
Heitä sillä autoboosterilla kuikka ja ala käyttää irto hehkua.
Helpoin on nihmi akku, bugi liitin kopun runkoon ja piuhat tulpalle.
« Vastaus #651 : 13 Lokakuu, 2015, 10:04:24 »
Joo voishan sitä tolleen toki tehdä. Tosin siinä on sitten taas yks akku enemmän ladattavana ja muistettavana ottaa kentälle matkaan. Kyllä toi autoboosteri olis ihan kätevä jos toimisi luotettavasti. No brainin kanssa ei pitäis olla ongelmaa, toivottavasti.
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #652 : 13 Lokakuu, 2015, 10:16:50 »
Sanoitko sä että sulla on kaks virta johtoa akussa?
Entä jos käytät toisen piuhakkeista painonapin kautta hehkulle? :o
« Vastaus #653 : 13 Lokakuu, 2015, 10:40:19 »
Joo noissa hobbykingin lifeissä on kahdet virtajohdot.
Pelkkä virta ei riitä tuolle autobooster hehkulle, vaan tarvii jostain signaalin. Saako signaalin jotenkin ilman purkkia ja radiota aikaiseksi?
Poissa TimoK
« Vastaus #654 : 13 Lokakuu, 2015, 10:52:54 »
Heitä sillä autoboosterilla kuikkaa, ja laita gryphon tiny booster. Mulla oli nx:ssä semmonen ja oli pirun kätevä. Toimii ihan napista 15s kerrallaan.
Entiset:
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #655 : 13 Lokakuu, 2015, 10:57:47 »
Meinasinki jos oisit etähehkun laittanu>
Täytyy sanoo, että mulla on iso aukko sivistyksessä noiden nitrojen kanssa, mutta jos hehku kestää suoraan akkujännitteen nii kytkis vaan suoraan akku jännitteen hehkulle napinkautta niin pääsisit torppaamaan. :D
E: Unohta edellinen, ei taida ihan akku jännitteillä toimia nuo.. ::)
« Viimeksi muokattu: 13 Lokakuu, 2015, 11:30:21 kirjoittanut Wilikki »
Poissa calicha92
« Vastaus #656 : 13 Lokakuu, 2015, 12:44:23 »
Mulla on kanssa tuo gryphoni ja pelaa kun junan vessa. Saahan siihen sensorinkin jos ei halua nappia painella. Hyvä vehe
Goblin Mini Comet Mini VBar
« Vastaus #657 : 13 Lokakuu, 2015, 14:16:51 »
Osta sähkö! ;D
« Vastaus #658 : 13 Lokakuu, 2015, 14:44:14 »
Osta sähkö! ;D
Tämä oli heikosita heikoin kommentti.
« Vastaus #659 : 13 Lokakuu, 2015, 15:20:35 »
Ja päivän paras neuvo :D
« Vastaus #660 : 13 Lokakuu, 2015, 15:33:43 »
En tarvi! Mulla on jo kolme ;)
Ja vikaahan tässä on vain sähköpuolella. Nitrokone toimii kun junan vessa.
« Vastaus #661 : 14 Lokakuu, 2015, 21:48:48 »
Braini hallussa ja setupattu NX4:een. Nyt ei ole autoboosterin kanssa mitään ongelmaa, vaikka ottaa suoraan purkilta virran. Viikonloppuun menee, että pääsee kentälle testaamaan.
Poissa TimoK
« Vastaus #662 : 14 Lokakuu, 2015, 21:59:55 »
Kai muistit laittaa ekaan bankkiin normikäyrän ja govin pois päältä. Kannattanee pistää govin puolelle collectiveen enemmän precomppia kuin on oletuksena...
Entiset:
« Vastaus #663 : 14 Lokakuu, 2015, 22:09:00 »
Juu muistin kyllä. Mulla oli 700N:ssä myös braini, joten aika tuttu kuvio :)
Sain ton brainin softan toimimaan mäkissäkin nyt, niin pitää koittaa lauantaina kentällä sitten säädellä oikein urakalla.
« Vastaus #664 : 17 Lokakuu, 2015, 17:27:52 »
Noniin, tänään tuli nitrolle ihan mukava määrä lentoja. Braini tuntui aluksi tosi oudolta. Laitoin siitä HC 3D esiasetukset ja säädin piroratea hieman isommaksi, sekä feedforward gaineja. Lisäksi expoja hieman pienemmiksi. Muutaman lennon jälkeen rupesi tuntumaan jo ihan hyvältä. Ei toi ilman isompia säätämisiä ole yhtä hyvä kun Vbar, mutta aika hyvä kuitenkin. Tuskin jaksan alkaa isommin perehtymään tuon säätämisen saloihin vaan totuttelen tuohon. Ei se missään tapauksessa huono ole.
Nitrossa hieman tuskanhikeä aiheutti luistava starter shafti, jota sai houkutella pidemmän aikaa nappaamaan owb:stä kiinni. Kaasarin kiinnitysruuvi hävisi myös jossain kohtaa maastoon ja löysällä ollut kaasari aiheutti hieman käyntiongelmaa. Näitä perus nitro-ongelmia siis :)
Niinjoo ja uusi kopterikin tuli hankittua taas vaihteeksi  ::) Siitä lisää myöhemmin.
Poissa Kössi
« Vastaus #665 : 17 Lokakuu, 2015, 19:49:20 »
KDS CHASE 360?
« Vastaus #666 : 17 Lokakuu, 2015, 20:01:23 »
 :-X
Poissa TeemuL
« Vastaus #667 : 17 Lokakuu, 2015, 23:17:27 »
X3?  ;D kerros ny. Just torppasin omani rajusti kivikkoon ja torppikuluiks laskin 13 euroo ilman lapoja ja jo valmiiks kärsinyttä koppaa. Pitää tulla joku viikonloppu kattoon tota sun nitroo. Viimeks, kun paikallisella kentällä pyörähti eräs herra nitrolennokillaan tuli hajusta vahvasti mieleen nuoruus ajat polttomoottoriauton kanssa,  mut ei kai sitä nyt enää pysty.... ;D
Align 470LP , Mikado Logo 550sx & 690sx ,Futaba 8FGS, NeXt
« Vastaus #668 : 18 Lokakuu, 2015, 08:24:00 »
Tais jo ensimmäinen arvaus(?) osua oikeaan ;)
Joo kyllähän tuossa nitrossa on tunnelmaa. Painoa on ja tehoa vähän, mutta kyllä tuolla silti kaikki samat 3D liikkeet onnistuu kun sähkölläkin. Vähän vaatii ehkä enemmän collective managementtia tai jotain :) 5:30 on nyt  timerissä ja vielä jää vähän nitroa tankkiin, että  periaatteessa sais varmaan 6 minuutin lentoajan. Mulla on molemmilla Goblineilla 3 minuuttia timerissa, joten ihan mukavaa vaihtelua tämä. Toki sähkölläkin voisi lentää pienemmillä rundeilla, mutta ei siitä silti samaa fiilistä saa. Vaikka nitrossa ei ole tehoa, tuntuu silti, että lentää täysillä sen 6 min :)
« Vastaus #669 : 31 Lokakuu, 2015, 15:13:23 »
Viime viikonloppuna ensilennot KDS Chase 360:llä eivät menneet ihan putkeen. Riemua riitti 1 akullinen ja toisella akulla tehot katosivat ilmassa ja kopteri tippui heinikkoon. Onneksi torpissa ei yhtä servoa lukuunottamatta hajonnut mitään.
Saksalainen "laatunopari" joutui hyllylle häpeämään ja tilalle tuli kiinalainen. Eli Hobbywing 50A platinum V3. Ongelmat katosivat noparin vaihdon myötä ja tänään sain Chaselle lentoja lähemmäs 10 akullista. Varsin mainiolta kopterilta tuo tuntuu näin ensimmäisten lentojen perusteella. Piroflippiliikkeissä tuntuu erityisen hyvältä. Nopeat aileron tiktokit ovat vielä hieman hakusessa tällä kopulla, mutta pikkuhiljaa nekin rupesivat löytymään.
Vbarin govin virittelin tuohon myös, kun HW tarjoaa näppärästi rpm signaalin suoraan noparilta. Ei tarvitse sadetanssia taikka maagisia ohjelmointikorttisekvens sejä yge:n tyyliin, jotta rpm signaali tulee nätisti perille.
Huonona puolena kopterissa on 3 erillisestä hihnasta koostuva vetolinjasto. Pääratasta ei todellakaan halua ihan vähässä kummassa kopterista irrottaa.
Mukava ominaisuus kopterissa on, että akun saa syötettyä paikoilleen ilman canopyn irrotusta.
Poissa TeemuL
« Vastaus #670 : 31 Lokakuu, 2015, 18:03:46 »
On tuo kyllä hieno peli kaikenkaikkiaan. Tuosta, että akun saa kiinni ilman kopan irroitusta en niinkään tiedä. Näytti sivusta seurattuna aika vaivalloiselta. ???
« Vastaus #671 : 31 Lokakuu, 2015, 20:18:49 »
Nojoo, kieltämättä voisi tuo olla helpompaakin, mutta eipä kulu koppa edes takaisin veivatessa :)
« Vastaus #672 : 07 Marraskuu, 2015, 18:50:29 »
Hajosi tosiaan toiseen kertaan mulla tuo spektrum DX9 ohjain. Viimeksi meni oikean puoleinen gimbaali ja eilen sitten vasen sylkäisi osia ohjaimen sisälle. Ensimmäinen hajoaminen tapahtui muutaman kymmenen käyttötunnin kohdalla ja nyt sitten toinen hajoaminen arviolta 250 tunnin kohdalla. Tunnit ovat timerin perusteella arvioita ns oikeista käyttötunneista, eli simutus tai lento, ei säätö tms.
En tiedä paljonko noiden gimbaalien käyttöikä sitten normaalisti on. Tämä jälkimmäinen hajoaminen lieneen jo ihan normaalia näillä käyttötunneilla? Ensimmäinen selkeästi joku valmistusvika. Pitää silti koittaa kysellä Spektrumin takuun perään, josko tuon saisi vielä takuuseen korjattua, vaikka vähän yli vuosi sitten on ohjain ostettu.
Merkin vaihtoakin olen tässä vähän miettinyt, mutta hiton kalliiksi se tulisi ja paranisiko tilanne kuitenkaan oleellisesti. Vbar control hieman kyllä houkuttelisi...
Poissa xio
« Vastaus #673 : 07 Marraskuu, 2015, 19:36:52 »
Kyllä, Vbar radio tai Jeti
« Vastaus #674 : 07 Marraskuu, 2015, 20:31:43 »
Ei kai gimbaleita nyt lentämällä pitäs rikki saada? Eri asia jos kolistelee muuten vaan rikki, mutta jos ihan lentoa vaan ollu ja muuten normaalisti pidetty niin aika heikkoa on jos gimbalit hajoaa sisään, varsinkin noin vähillä tunneilla.
2852 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
Jaska.t kopterit
494 Vastauksia
184672 Lukukerrat
4396 Lukukerrat
njs:n kopterit
230 Vastauksia
137441 Lukukerrat
kirjoittanut TimoK
Ves@n kopterit
119 Vastauksia
76916 Lukukerrat
kirjoittanut Ves@
