Kirjoittaja Aihe: Iron_manin kopterit  (Luettu 318539 kertaa)
Vs: Iron_manin kopterit
« Vastaus #825 : 15 Toukokuu, 2017, 21:21:30 »
Mulla ois castlen bec pro, joka tosin oli osallisena torpissa jossa palo nuppiservot ja nopari, mutta muistaakseni ton pitäs olla ehjä ja toimiva. Voin ottaa leirille mukaan jos et siihen mennessä löydä parempaa.
« Vastaus #826 : 16 Toukokuu, 2017, 08:06:17 »
Kiitos, mutta mää eilen just kävin ProRC:stä poimimassa tommosen castlen pro becin :)
« Vastaus #827 : 16 Toukokuu, 2017, 08:31:32 »
No hyvä että on homma hoidossa :) Kai Sablini lentää leirillä?
« Vastaus #828 : 16 Toukokuu, 2017, 09:09:48 »
Tavotteena olis. Vielä on kyllä aika paljon juttuja tekemättä. Eilen meni koko ilta EC5 liittimien kanssa tapellessa  >:(
« Vastaus #829 : 16 Toukokuu, 2017, 09:41:02 »
No onneks tarvittaessa voi ruuvata hiihtomajassa kannustavassa seurassa :)
« Vastaus #830 : 16 Toukokuu, 2017, 09:49:07 »
Heh niinpä. No alkaa toi oleen loppusuoralla. Sähköjä laittelen runkoon parhaillaan. Kyllä tommosen ison kopun lentokuntoon laitto helposti sen 10 tuntia vie ja käytännössä ehtii ruuvata yleensä vasta ilta kymmenen jälkeen kun lapset on nukkumassa.
Mutta eiköhän tää tästä valmistu viimestään torstai iltana. Perän mekaniikka on vielä täysin alottamatta, mutta sähköjen laitto alkaa kuitenkin olemaan jo voiton puolella :P
« Vastaus #831 : 16 Toukokuu, 2017, 16:53:41 »
Mulle ainakin toi sähköjen laittaminen ja johtojen vetäminen meinaa olla työläin osuus. Rungon/mekaniikan kasaus on se nopein ja mukavin homma.
« Vastaus #832 : 16 Toukokuu, 2017, 22:54:20 »
Sähköt, anturit, johdotus, ihan parasta ❤️
« Vastaus #833 : 17 Toukokuu, 2017, 19:08:34 »
täyttä tuskaa ;D
Menee ihan holtittomasti aikaa jota ei ole.
Seuraaviin koneisiin en lyhennä mitään. rönttään kiinni niinku nummelassakin tehtäis  ;D
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #834 : 17 Toukokuu, 2017, 20:28:05 »
täyttä tuskaa ;D
Kyllä!  Ja ruskealla pakkausteipillä kaikki kasaan!  :D
« Vastaus #835 : 17 Toukokuu, 2017, 20:54:19 »
Ja koppaan reikä että se pakkausteippimölli mahtuu olemaan.
« Vastaus #836 : 18 Toukokuu, 2017, 15:38:21 »
Noniin, se olis siinä. Perätönärin kun muistaa vielä kiinnittää kun liimat kuivuneet niin on valmis ensilennolle.
Sähköjen kanssa hitonmoinen säätö, mutta lopulta tuli ihan hyvä. Canopykin meni yllättävän helposti paikoilleen. Huomenna leirillä ekat lennot.
« Vastaus #837 : 25 Toukokuu, 2017, 11:01:59 »
Taas yksi kevätleiri takana. Itselleni 4. perättäinen.
Leiri meni osaltani ihan mukavissa merkeissä. Perjantaina oli paras lentofiilis ja varmaan parisenkymmentä lentoa kertyi päivän aikana. Muina päivinä sitten vähän vähemmän. X3 oli kovimmassa käytössä.
Black Thunderin ensilennot tuli myös otettua leirillä. 6 lentoa kertyi laitteelle kaikkiaan. Enempää ei tässä vaiheessa tohtinut, kun en ole vielä Optiguardia tuohon saanut, enkä oikein luota tuohon castlen becciin saatika omiin kolvauksiini. Uusia akkuja täytynee myös pikkuhiljaa ruveta tuohon katselemaan, tuo mun ainokainen genssin pakka ei enään ihan parhaassa terässä tunnu olevan. Enemmän säätöjen hakemista lentely tällä vielä oli, ei oikein muodostunut kunnon mielikuvaa vielä laitteesta.
Oxy3:een iski heti ensimmäisellä lennolla mystinen tärinäongelma. Sinällään hassua, että kopua ei oltu tätä ennen torpattu ja muutamaa päivää aikaisemmin se lensi vielä ongelmitta. Tämän kopterin ongelmana on ihan liian pienet ja hentoiset osat. Linkkivarret saa saa kieroiksi jos kopteria käsittelee varomattomasti. Lepari menee aivan mutkalle pienimmästäkin lavan maahan hipaisusta. Kaksi lentoa tällä tosiaan leirillä lensin. Pienillä kierroksilla toimi ihan ok, mutta isommilla rupesi tärisemään ja kippaamaan. Testasin sitten laittaa vielä vähän isommat kierrokset sillä seurauksella, että kopteri ampui kyljelleen maahan noin metristä. Tätä tuli sitten lauantaina ruuvailtua ja suunnilleen korjattuakin. Korjauksen jälkeinen testilento ei tosin onnistunut väärin päin pyörineen perän ansiosta. Tällä hetkellä tämä kopteri siis edelleen rikkinäisenä. Syyksi tärinälle paljastui moottori. Saa nähdä saanko motivaatiota tilata tähän korjausosat vielä.
Muutakin kalustotappiota leirillä syntyi. Hajotin nimittäin lauantaiaamuna ensitöikseni kiporista narukäynnistysmekanismin . Nykäisin ja kuului semmoinen jännä ääni ja naru ei enään kelautunut takaisin sisään  :o 3 vuotta tämä olikin jo ongelmitta toiminut.
Ei muuten ihan helppo juttu ollut tuon Kiporin avaaminen. Ruuvit olivat ihan käsittämättömän tiukkaan laitettu. Piti ihan käydä uusi ristipäämeisseli hakemassa rautakaupasta, että ei ruuvin kannat korkanneet. Sain tuon kuitenkin lopulta avattua ja viaksi paljastui tuo "recoil startterin" palautusjousi, joka oli karannut pois paikaltaan. Jousen korjaus tuntui aika haastavalta, joten tilasin kokonaan uuden startterin wandamotorista. Se tulikin postissa jo tiistaina ja nyt asennettu paikoilleen ja genu laitettu takaisin kasaan. Hienosti toimii taas.
« Vastaus #838 : 25 Toukokuu, 2017, 11:16:58 »
Joo noiden avaaminen on sillai "haastavaa", ihan huvikseen ei tee. Mitä tuli starttiosille hintaa?
« Vastaus #839 : 25 Toukokuu, 2017, 11:24:05 »
47e postikuluineen tuli hinnaksi. Ulkomailta tilaamalla olisi varmaan kympin luokkaa halvemmalla voinut saada. Mutta eipä tarvinnut odotella :)
Poissa Aiv
« Vastaus #840 : 25 Toukokuu, 2017, 13:12:09 »
Omassa oxy3:ssa oli myös mystinen tärinäongelma, joka ratkesi vaihtamalla fbl. Mini vbar, joka toimi muissa koptereissa, aiheutti kaatumistautia oxy3:ssa. Nyt kun on aito kbar, niin ongelma katosi. Sitä ennen vaihtelin muita osia eikä mikään tuntunut auttavan. Kyllähän se edelleen tärisee, mutta kaikki gyrot eivät ole yhtä herkkiä.
« Vastaus #841 : 25 Toukokuu, 2017, 13:45:21 »
Se voi tosiaan olla, että mun vbar jotenkin herkistelee. Mosan laakerit ei tuntuneet pyörittelemällä mitenkään pykältäviltä. Sen kuitenkin totesin tuossa pöydällä ilman lapoja testatessa, että pelkkä moottorin pyöritys isoilla kierroksilla aiheuttaa swashin kippauksen. VBC:n vibra-analysaattori näyttää myös todella korkeaa tärinätasoa kun laittaa isompia kierroksia.
Voisihan tuosta toki vaihtaa purkit päikseen X3:en kanssa ja katsoa mitä tapahtuu...
« Vastaus #842 : 02 Heinäkuu, 2017, 17:24:13 »
Sattuipa radiotorppi VBC:lle äskettäin, kun tuossa naapuritontilla hieman X3:sta kävin pyörittelemässä. Itseasiassa torppeja tuli yhteensä 3 kappaletta, kun en tietenkään ekasta, enkä vielä tokastakaan kerrasta uskonut ja kun tuo hihnaperäinen X3 ei näemmä pikkutorpista mitään välitä  :o Yhtäkkiä kesken pyörittelyn, sammuu moottori ja perä pyörähtää alta. Kopterin nouto pusikosta, vaurioiden tarkastus ja uudestaan ilmaan. Sama juttu. Hetken aikaa lentää ihan hyvin ja sitten sammuu. Logeilla ei näy mitään erityistä, mutta haiskahtaa vahvasti radio-ongelmalta.
Mulla oli joskus tuon satelliitin kanssa ollut ennekin ongelmaa, tosin silloin tuntui että ongelma johtui huonosti kiinni olevasta liittimestä, mutta tällä kertää liitin oli kyllä ihan pohjassa asti. Vaihdoin tilalle toisen satelliitin ja taas lentää ongelmitta. Päällisin puolin tuossa pätkivässä satelliitissa ei mitään vauriota tms. Näiden kanssa saa näemmä olla tarkkana.
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
« Vastaus #843 : 02 Heinäkuu, 2017, 21:51:20 »
Ei mikään kiva juttu. Jos toi satelliitti nyt vaan on viallinen?
« Vastaus #844 : 02 Heinäkuu, 2017, 21:52:20 »
Toi Ranen tykkäys ei enteile mitään hyvää  ;D
« Vastaus #845 : 02 Heinäkuu, 2017, 21:53:20 »
En aloita.
Poissa xio
« Vastaus #846 : 02 Heinäkuu, 2017, 21:54:01 »
Tästä se lähtee! ;D
Poissa Pekka
« Vastaus #847 : 02 Heinäkuu, 2017, 21:56:15 »
Minäkin meinasin jotain laittaa, "Mitä Rane nyt sanoo?" tms., mutta en laittanut!
Nyt vasta, kun muut aloitti.
« Vastaus #848 : 02 Heinäkuu, 2017, 22:07:44 »
Joo kyllä satelliitissa todennäköisesti on vika. Se on mulla nyt VBC simukäytössä ja kerran pätkäsi tuossakin. VBC pikaisesti ilmoitti vaan, että "connection lost".
Tai ainakin toivon, että vaan toi yks satelliitti, eikä koko radio. Onneks ei osunu tuo satelliitti 700:een.
Jotenkin määkin aavistin, että Rane saattaa innostua tästä jutusta ;D
« Vastaus #849 : 02 Heinäkuu, 2017, 22:17:53 »
Ei innostu. Spektrumin satelliitti on toki vitsi.
3028 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
Jaska.t kopterit
494 Vastauksia
190426 Lukukerrat
4673 Lukukerrat
njs:n kopterit
230 Vastauksia
140505 Lukukerrat
kirjoittanut TimoK
Ves@n kopterit
119 Vastauksia
78516 Lukukerrat
kirjoittanut Ves@
