Kirjoittaja Aihe: Mikadon Swashplateja (kallistuslevyjä) kutsutaan takaisin  (Luettu 19754 kertaa)
Ostitko kopun tai svassin varaosana?
http://shop.mikado-heli.de/Swashplate-Recall.htm?shop=k_mikado_e&SessionId=&a=catalog&t=7551&c=7551&p=7551
edit by Maikko: Muokkasin hieman otsikkoa.
« Viimeksi muokattu: 21 Helmikuu, 2014, 13:51:44 kirjoittanut Maikko »
Vs: Swasseja kutsutaan takaisin
« Vastaus #1 : 21 Helmikuu, 2014, 13:49:30 »
Kiitti linkkauksesta. Omankin kopterin swash saattaa olla viallinen. Pitää kotoa katsoa jos kuvista löytäisi miltä se näytti pussista tullessaan. Muistaakseni siinä oli noi linkit kiinni  >:(
Mikähän noissa on oikeasti rikki? Miksihän ne ei ohjeista vaihtamaan lukitteet sisään vaan ne pitää nimenomaan lähettää vaihtoon?
Poissa Zack
  • RC-Kopterit Ry #157, RC-Nummela Ry, SIL
Vs: Mikadon Swashplateja (kallistuslevyjä) kutsutaan takaisin
« Vastaus #2 : 21 Helmikuu, 2014, 15:22:46 »
Samaa ihmettelin minäkin, varsinainen ongelma jäi avoimeksi (no, ehkä se oli Mikadon strategiakin).
Lähettelin itse ton swashin vielä avaamattomana pussissaan Saksaan ja sieltä tuli muuten samanlainen setti, mutta linkkipallot oli swashista irti kuten kai pitikin. Hommaan meni reippaasti yli 2 viikkoa (laitoin "huvikseni" kahden päivän expressinä, mutta sakut ei pitäneet turhaa kiirettä), mutta mulla ei ole toistaiseksi ollut aikaa lähteä kokoamaan kopua muutenkaan, joten ei pikku viivästys haitannut. Joskus syssymmällä sitte. Sama kombo kyseessä, joten täytynee kysellä mestarilta vinkkejä ja ruinata, jossei rukoilla, säätöapua, kun kokoaminen tulee ajankohtaiseksi.  ;D
Beam 600 Avantgarde * Logo 550 SX * Beam 450 SE * Hornet 460 fpv * Solopro 126
Poissa VilleJJR
« Vastaus #3 : 21 Helmikuu, 2014, 18:41:48 »
Omassa kitissä oli kanssa nuo linkit kiinni. Irroitin uskollisesti jokaisen ja laitoin omat lukitteet sisään. Minulla ainakin kaikki olivat hiton tiukalla tehtaan jäljiltä ja kaikissa oli lukitteet, joten voisikohan tuossa olla joku muu vika sitten. Ei tuossa kovin tarkkoja ohjeita palautusta varten anneta, sanotaan vaan että lähettäkää meille :/
Edit: Helifreakissä jollain oli irronnut swashin sisempi kaulus siitä muoviosan kohdalta. Koitin painella omaani ulos sieltä enkä onnistunut mutta parempi kun lähettää vaihtoon vaan suosiolla.
« Viimeksi muokattu: 21 Helmikuu, 2014, 19:18:26 kirjoittanut VilleJJR »
« Vastaus #4 : 21 Helmikuu, 2014, 22:34:19 »
Tuollahan sanotaan aika selkeästi jo mikadonkin sivulla missä tuo vika on? "in certain swashplates a faulty glue was used at the innerring." Nuo linkkipallot on vaan yksi tapa tunnistaa viallinen tuote.
« Vastaus #5 : 22 Helmikuu, 2014, 11:45:26 »
^ Näinhän se taitaa olla, eli väärää liimaa käytetty sisärenkaan liimaamiseen.
Katsoin kuvista omaa  ja mulla tuli tuo swash kasattuna, eli on viallinen.  >:(.
Mihin osoitteeseen noi lähetään?
« Vastaus #6 : 22 Helmikuu, 2014, 15:55:15 »
Tuota, oisko mikadolle? ;) siä o se service valikossa, sieltä meiliosotetta ja kysymystä?
Poissa Zack
« Vastaus #7 : 22 Helmikuu, 2014, 16:13:58 »
Joo, tohon viralliseen osoitteeseen vaan swash kirjekuoressa. Mulla ei ollut palautusosoitteen lisäksi mitään löpinöitä runoiltuna takaisinkutsusta tms. saatteeseen, mutta swash puhui puolestaan. Niitä onkin varmaan jokunen vastaanotettu viime aikoina.
MIKADO Model Helicopters GmbH
Friedrich-Klausing-Str. 2
DE-14469 Potsdam
Lähetetty minun ME371MG laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #8 : 22 Helmikuu, 2014, 16:51:30 »
Koitin kepillä jäätä ja laitoin kyssärin että voisivatko lähettää suoraan swashin mulle, ilman että lähetän tuota omaani "rikkinäistä" sinne.
« Vastaus #9 : 26 Helmikuu, 2014, 22:21:08 »
Vastaus tuli että laita tulemaan tänne niin me vaihdetaan se pikaisesti. Kunnostavat varmaan näitä vanhoja, joten ei tule takkiin itselle. Postimaksut oli jotain 1,6 euroa ykkösluokassa. Kerrankin Posti yllätti positiivisesti lähetyskuluillaan. Eilen lähti menemään Saksaan.
« Vastaus #10 : 27 Helmikuu, 2014, 10:14:14 »
Kokemukseni mukaan ovat aika nopeita (paitsi kerran...) joten eiköhän se sulla o aika pian :)
« Vastaus #11 : 17 Tammikuu, 2016, 17:02:37 »
Ongelma on näemmä edelleen olemassa. 20 lentoa kesti 550sx V2:n swashi kunnes keskiö pullahti pihalle. Onneksi huomasin ajoissa, seuraavalla lennolla olisi tullut romua.
« Vastaus #12 : 18 Tammikuu, 2016, 13:39:53 »
Mikado kommentoi asiaa mm. seuraavasti:
Please note the plastic ring can be loose under cold flying conditions. The plastic is shrinking. Please do not fly under 0° C.
Eli logo ei virallisesti sovellu talvilennätykseen :P
« Vastaus #13 : 18 Tammikuu, 2016, 14:33:49 »
Meilläpäin nuo Logot näyttäs kyllä kestävän pakkasta ihan hyvin, ei oo swashit tähän mennessä poksunu :)
« Vastaus #14 : 18 Tammikuu, 2016, 15:13:28 »
Enks mä sanonu et älä kerro lämpötilaa ku meilaat sinne ;D
« Vastaus #15 : 18 Tammikuu, 2016, 15:45:35 »
En mää puhunu mitään lämpötilasta, mutta kas kummaa ne arvas mistä on kyse :D
No anyway, tuotteessahan ei taideta sanoa mitään, että soveltuu lennättämiseen vain yli nollassa asteessa. Lupas ne uuden swashin sieltä lähettää kuitenkin.
Tilasin kuitenkin Lynxin swashin nyt tohon, jossa vastaavaa ongelmaa ei pitäisi olla.
« Vastaus #16 : 18 Tammikuu, 2016, 16:04:05 »
Äkkiikös toho kolme lattaruuvia koneistas.
« Vastaus #17 : 18 Tammikuu, 2016, 16:11:17 »
Piti ihan kattoo ku muistelin et jossain luli, en ollu tällä kertaa väärässä, 800:n manuskasta:
- admissible temperature +5 to -35 °C
Eli ei saa kesällä lennättää ollenkaan ;D
Piruuttani katin 550SX:n manuskan, siitä ei piaksella vilkasulla tota löytyny.
« Vastaus #18 : 18 Tammikuu, 2016, 16:30:28 »
Jeps, mutta ei vaikuta kyllä kovinkaan hyvältä designiltä, että on joku muoviholkki tuossa liimattuna metalliin. En luottaisi tuommoiseen missään lämpötilassa.
No tällähän sen toki korjaa:
2574 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2010, 07:41:49
kirjoittanut illi
2526 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2012, 10:01:23
kirjoittanut ChiKung
2881 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Huhtikuu, 2016, 23:19:49
2561 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2018, 18:57:55
kirjoittanut Hayabusa
3433 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Marraskuu, 2020, 14:46:39
kirjoittanut oskuk
