Kirjoittaja Aihe: Mini vbariin vaihto  (Luettu 17834 kertaa)
Poissa Aki T
Mini vbariin vaihto
« : 25 Helmikuu, 2014, 19:59:51 »
Kerta tuo 3gx otti ja jäi mykäksi nii ajattelin että jos kokeilis tuota vbaria. Jos tuolta helipeoplelta ostan nii tuleeko tuossa paketissa kaikki tarvittava jolla pääsee alkuun?
Eikös tässä ollu että pro version sai pikkukorvausta vastaan bittiavaruudesta?
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Vs: Mini vbariin vaihto
« Vastaus #1 : 25 Helmikuu, 2014, 20:07:18 »
Pro maksaa bittiavaruudessa muistaakseni 45usd.
Poissa pintke
  • Aloitteleva sekakäyttäjä
« Vastaus #2 : 25 Helmikuu, 2014, 20:26:47 »
35€ maksoi, kun jokunen viikko sitten viimeksi päivitin.
-Petri
Graupner MZ-18
« Vastaus #3 : 25 Helmikuu, 2014, 20:56:12 »
Varmaan tiesitkin tämän jo, mutta jos käytät Futabaa tarvitset vastarin ja jos käytät Spektrumia niin sitten  joko koko vastari usealla piuhalla tai sitten kahdella satelliittivastarilla. Pikkukopteri saattaa mennä yhdellä satelliitilla.
Jos 3GX on lentänyt niin samoilla kamoilla pitäisi VBAR saada lyöntiin. Sitten jos haluat ottaa käyttöön VBar governorin moottorille (edellyttää että nopeudensäädin tukee ulkoista govia) niin tarvitset mahdollisesti vielä signaalikaapelin moottorilta noparille. Joissakin uudemmissa nopareissa tämäkin on valmiiksi sisällä.
Kuten aiemmat sanoivat niin pro softa on suositeltava (governor tuki, vibration analyser ja paljon lisää mahdollisuuksia säätää) mutta ei pakollinen.
Täältä manuaalit yms:
http://shop.mikado-heli.de/VBar-Mini-VBar/VBar-Manuals.htm?shop=k_mikado_e&SessionId=&a=catalog&t=2663&c=4186&p=4186
Täältä videoita joilla pääset alkuun:
http://www.vstabi.info/en/v5_videos
« Vastaus #4 : 25 Helmikuu, 2014, 21:14:08 »
Muistaakseni tuohon govin kytkemiseen MiniV-Barille tarvitaan jonkinlainen jännitteen alentaja systeemi...ainakin jos käyttää erillistä rpm sensoria.
Monet sanovat (minä myös), että 450 kokoiseen kopteriin ei välttämättä tarvitse govia, suuremmissa kokoluokissa siitä govista on sitten oikeasti hyötyä.
Oikeasti asioista paremmin tietävät korjatkoon...
« Vastaus #5 : 25 Helmikuu, 2014, 21:53:30 »
Kyllähän toi veepaari tukee s-bus väylää eli futabalaisen saa siihen yhdellä piuhalla kiinni. Esim r6303sb vastari on halpa ja melkein saman kokonen su yksi spekun satelliitti. Se vaan on täyden kantaman highspeed vastari joka kestää 8.4v hv jännitteet ja toimii vieläpä highspeed modessa. Jos on valmis ottamaan muutaman millisekuntin lisää latenssia ni se siirtää muistaakseni 14 kanavaa. Että ei ole mitään syytä välttää veepaaria jos omistaa futabat. Aina vaan parempi
« Vastaus #6 : 25 Helmikuu, 2014, 22:12:15 »
Jep, ei ollut tarkoituskaan dissata Futabaa kertoa vaan miten homma toimii eri lähettimillä.
Poissa Aki T
« Vastaus #7 : 25 Helmikuu, 2014, 22:25:21 »
Spektrumilla mennään ja yhdellä satelliitilla. Govia jos tulee käytettyä nii mennään tuolla ygen omalla. Tuossa jo vähän tutkailin noita videoita. Saa nähä kuinka luonnistuu säädöt ku tottunu jo tuohon allun gyroon.
Mut tuote on jo ostoskorissa mutta "tilaa" nappia en oo vielä painanu  :)
BTW, Jos teen säädöt express softalla ja päivitän tän jälkeen pro:ksi, joudunko tekemään säädöt uusiksi?
*Gaui X3
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #8 : 26 Helmikuu, 2014, 00:14:29 »
Mun muistaakseni se konvertoi asetukset prohon päivitettäessä vanhasta. Tai ainakin ilmoitti jotain siihen suuntaan. Mä kyllä kävin ne vielä varmuuden vuoksi läpi, ei ole iso homma.
Blade mCPX BL
« Vastaus #9 : 26 Helmikuu, 2014, 00:34:10 »
onhan se kuitenkin helpompi päivittää suoraan ja tehdä setuppi vaan kerran.?
siinä proossa on niitä hyödyllisiä ominaisuuksia kuten tärinäanalysaattori jotka on hyvä kattoa setupin jälkeen.
maikko: mä jotenki käsitin että tarkotit että futaballa tarttis aina "ison vastarin" monella piuhalla kiinni joka ei pidä paikkansa. siksi tollanen selitys :)
Poissa Aki T
« Vastaus #10 : 05 Maaliskuu, 2014, 12:29:29 »
Viikonloppuna tuli asennettua vbari. Kokeilut on tehty ainostaan hallissa mutta ensimmäisellä nostolla tuli jo sellanen fiilis että miks en ole ennemmin jo ostanu tätä.
Kuinka muuten kytken erillisen becin tuohon. Y-haaralla samaan pinniin vai kuinka?
*Gaui X3
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
« Vastaus #11 : 05 Maaliskuu, 2014, 12:57:55 »
Vaikka sillä y-haaralla, mutta älä siihe signaali pinniin koita tunkea virtaa  ;)
Poissa Aki T
« Vastaus #12 : 05 Maaliskuu, 2014, 13:39:11 »
Onko muita mahdollisuuksia? Tällä hetkellä ei ole y- haaraa käsillä.
*Gaui X3
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #13 : 05 Maaliskuu, 2014, 13:43:58 »
Jos sulla on vastarissa vapaa portti, niin voihan sen BEC jännitteen sinnekin syöttää yhtälailla?
Poissa Aki T
« Vastaus #14 : 05 Maaliskuu, 2014, 14:36:31 »
Pelkällä satelliitilla mennään.
*Gaui X3
Poissa Jalippo
« Vastaus #15 : 05 Maaliskuu, 2014, 15:01:16 »
Noita JR liitoksia muutenkin kuulemma pitäisi välttää, niin mitä jos vaan juottaisit kylmästi jonkun johdon kylkeen nuo liittimet, ns. rosvomenetelmällä.
« Vastaus #16 : 05 Maaliskuu, 2014, 15:03:17 »
http://www.vstabi.info/en/node/442
Connectors for Spektrum satellites:
RD = Tail rotor servo
Ch1 ... 3 = Swashplate servos
RX A = not used
RX B = ESC signal output
RX C = can be used as 2nd RC voltage input
RX 1 = Satellite 1
RX 2 = Satellite 2
Poissa Aki T
« Vastaus #17 : 19 Maaliskuu, 2014, 19:05:33 »
Vbaria käyttävät: Mikä on teiän mieltymys tuohon "style"? Precise vaiko vividiin päin?
*Gaui X3
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #18 : 19 Maaliskuu, 2014, 19:10:02 »
Eiköhän se oma juttu löydy kokeilemalla! Itellä vividin suuntaan ja agility 110 about. Täytyy näitäkin koittaa vielä hieroa tarkemmin kun kesä tulee.
« Vastaus #19 : 19 Maaliskuu, 2014, 19:27:19 »
oma mieltymys on asettunu tohon precise päähän eli 120. tosin tohonhan saa syötettyä kyllä 200 asti numeron ;)
käytän myös 20% paddlesimulationia.
kannattaa koittaa erilaisia komboja niin löytää omansa. agility on näköjään mulla 110
Poissa Aki T
« Vastaus #20 : 19 Maaliskuu, 2014, 19:27:42 »
Juu en tuota hakenutkaan tällä kysymyksellä vaan ihan ihmisten omia mieltymyksiä tuosta. Mediumilla kymmenkunta akullista menty, mutta ajattelin nyt alkaa kokeileen päitä miltä maistuupi.
*Gaui X3
« Vastaus #21 : 24 Maaliskuu, 2014, 10:43:57 »
Onko Mini V-Bar "Blueline" ja GAUI MINI VBAR sama asia, erivärisessä kotelossa?
« Vastaus #22 : 24 Maaliskuu, 2014, 11:20:01 »
Kyllä
« Vastaus #23 : 24 Maaliskuu, 2014, 13:48:13 »
nykyään on ku sen keltasenkin saa päivitettyä veepaarin normi firmikselle. Alkujaan siinä keltasessa oli joku gauin firmis jonka päivittäminen oli huomattavasti kalliimpaa ku sinisen.
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Mini vbariin vaihto
« Vastaus #24 : 24 Maaliskuu, 2014, 17:16:00 »
Mulla on muistikuva että gauissa olis ollut ainakin alussa eri sensorit
Teo
4656 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Helmikuu, 2008, 16:28:48
3167 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Huhtikuu, 2008, 13:12:04
kirjoittanut Hermis
122 Vastauksia
95470 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2012, 18:56:12
kirjoittanut JuhoV
24 Vastauksia
12998 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2010, 16:55:02
kirjoittanut tuupola
2720 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2015, 15:23:51
