Kirjoittaja Aihe: Kopterworks KW9 400kv ongelma  (Luettu 2285 kertaa)
Poissa BigDaddyJ
« : 28 Helmikuu, 2014, 14:07:04 »
Moro!
Osaako joku viisas kertoa mikä vois olla KopterWorks KW9 moottoreissa vikana?
http://kopterworx.com/shop/motors-gimbal-motors/kopterworx-kw-series/kw9-pro-v2-400kv.html
Ongelma on että moottori pysähtyy kesken lennon 0.5s! aiheuttaa myös sydän vaivoja!  :o
oon käyny kopterista kaikki läpi monta kertaan ja oon tullu siihen tulokseen että nuo moottorit on kuraa...
ilman potkureita kaikki tuntuu toimivan hienosti mutta huomasin kun tikun esim vääntää oikealle ylös ja päästää irti niin moottori rusahtaa ja jännite varoitin alkaa piippaamaan! Oikosulku?
1.00min--->
Vs: Kopterworks KW9 400kv ongelma
« Vastaus #1 : 28 Helmikuu, 2014, 15:10:00 »
Kuulostaa siltä että synkka katoaa. Voisko olla käämintävirhe moottorissa tai jotain? Ootko vaihellu motteja keskenään?
Poissa mikek
« Vastaus #2 : 28 Helmikuu, 2014, 15:25:47 »
Mitkä noparit ja millä softalla? Rcgroup:ssa oli just juttua kuinka jotkut noparit ei tykänny toimia tiettyjen koneiden kanssa SimonK softalla. Aiheutti pieniä katkoksia lennon aikana.
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #3 : 28 Helmikuu, 2014, 15:32:05 »
kaikkien 6 moottorin kanssa sama ongelma... DJI 40A nopparit.
Laitoin vakio mosat paikalleen ja toimii normaalisti...
no ei menny kun 700e roskiin...  onneks ei tullu torppia mutta lähellä oli  ;D
Poissa Vipe83
« Vastaus #4 : 28 Helmikuu, 2014, 16:52:08 »
Melkein kanssa kannattaisin tuota synkkaongelmaa.
Itellä kanssa 2 simonk-firmwarea kolmesta toimi oikein samoilla esceillä. Uusimmalla, yli puolenvälin kaasulla alkoi moottorit pätkimään.
Onneksi noin, eikä esim satunnaisesti ilmassa. Oli helppo vaihtaa vanhempi firmis takaisin.
Onkohan noista dji esceistä eri versioita, jos nuo kerran ovat kopterworxin suositus päivitysmoottoreiksi?
Luulisi että testattu tuota kombinaatiota.
6790 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2008, 20:17:28
6143 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2010, 19:59:41
kirjoittanut makopa
39 Vastauksia
14358 Lukukerrat
kirjoittanut Timo Huhtamäki
3330 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2010, 11:24:17
kirjoittanut Leskentekijä
2850 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2010, 17:01:13
kirjoittanut Fillarimies
