Kirjoittaja Aihe: Mikä moottori, akku ja nopari Quick japaniin?  (Luettu 2613 kertaa)
Poissa Nube
  • Team E-P
« : 02 Elokuu, 2008, 18:53:45 »
Apua kaipaan, kun pitäisi saada moottori,akku ja nopari Quick japan kymppiin  :)  Kopterin kun ostin niin tiedustelin jo ja trex 500:n moottori olisi kuulemma aika hyvä.. Yritin etsiä mutta en tiedä mikä se on, eikä trex storestakaan löytänyt itse etsimällä sopivaa..
Samaan pakettiin täytyis saada sopiva akku ja nopeudensäädin  :)  Joten jos viitsitte niin laittakaa vaikka linkki nettisivulle aina, niin ymmärrän etsiä oikean.. tiivistettynä siis, voisiko joku kertoa mikä se trex 500 motti on(linkki) ja vihjata mikä olisi sen kanssa sopiva akku ja nopeuden säädin?
Ja sitten vielä, Mikä on se moottorin KV arvo? Onko se kierrosluku?  Ja miten se vaikuttaa, onko joka kopterilla jokin optimaalinen nupin maksimi-pyörimisnopeus?  Entä mikä muu vaikuttaa moottorin sopivuuteen, lukuunottamatta akselin halkaisijaa ja jännitettä?
Kiitoksia taas kovasti, aloittelija kiittää ja kumartaa!  :)
« Viimeksi muokattu: 02 Elokuu, 2008, 19:46:20 kirjoittanut Nube »
Vs: Mikä moottori, akku ja nopari Quick japaniin?
« Vastaus #1 : 02 Elokuu, 2008, 20:30:39 »
Elikkä KV, kierrosta per voltti. Jos kv-arvo on 1000, mosa kiertää 1000 rpm 1V jännitteellä. Jos jännite on 2V, mosa kiertää 2000RPM.
Joka kopterissa on omanlaisensa välitys, ja nuppiin halutaan jotain 2000RPM:n pintaan, eli kv pitää laskea sitä kautta. Pitää myös huomata että mosalla on rajallinen hyötysuhde, 80% käy hyvin laskelmiin.
Esim:
Oletetaan että koneessa on 13T pinjoni, 140T pääratas ja 3S lipo. Nuppiin halutaan 2000RPM. Välitys on 10,7:1, eli motin pitäisi kiertää 2000rpm * 10,7= 21400RPM. Tämä siis tulee kun konetta pyöritetään 11,1V:lla, ja 80% tehosta saadaan ulos. Tällöin 100% teho on 25600RPM, ja kun se jaetaan akun jännitteellä saadaan 2313RPM. 2300-2500 olisi siis passeli kv arvo.
Aling moottorien nimet muodostuvat periaatteella Aling + kokoluokka + kirjain, yleensä X, L, XL tms... Koska TRex 500 ei ole ilmestynyt tietääkseni kuin yksi mosa, kannattaa etsiä Aling 500 nimistä pataa.
http://www.helidirect.com/product_info.php?cPath=44_387&products_id=7058
Tuon kanssa menee varmaan Alingin oma säädin,
http://www.helidirect.com/product_info.php?cPath=45_398&products_id=5594
Ja TRex 500 ajellaa yleensä kahdella 3S 2200mAh akulla, eli 6S 2200mAh....
jpheli
« Vastaus #2 : 03 Elokuu, 2008, 22:20:11 »
Jos joku haluaa kikkailla lisää ja ei jaksa laskeskella niin paljoo niin tein tonne http://www.jpkh.org/heli/ muutaman laskurin millä voi noita laskeskella. Laskuri sivut on askeettisen näköset mutta tekee tehtävänsä. Ehkä joku päivä voin tehdä niisä nätimmätkin :)
Kumpikin laskuri käyttää 80% hyötysuhdetta...
--jp
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #3 : 04 Elokuu, 2008, 01:00:55 »
Todella pätevät laskurit, joskus ylä-asteella kyhättiin tietotekniikan tunnilla saman tyyppisiä , silloin kyllä tuntui että ei näistä tule olemaan koskaan mitään hyötyä  ;D
3249 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2012, 07:39:06
kirjoittanut nurmipora
5036 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2012, 17:00:45
kirjoittanut JuhoV
29 Vastauksia
64614 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2014, 20:49:28
kirjoittanut Otou
25 Vastauksia
19974 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Toukokuu, 2013, 15:59:44
kirjoittanut xXx-84
3488 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2014, 16:53:37
kirjoittanut Korppi
