Kirjoittaja Aihe: ebay Bluetooth konffaus  (Luettu 47945 kertaa)
« : 12 Maaliskuu, 2014, 19:39:53 »
elikkäs mulla on tällanen käkkärä jota yritän ohjelmoida käytettäväksi veepaarin seurana. tiedän ettei kestä 8.4v ja regua laitan sitte ku on muuten ok mutta tässä on nyt ongelmana toi ohjelmointi.
kaipailen apua joltain joka on näiden kanssa touhunnu. saa muutkin tietty vastata jos vaikka jotain keksis. tässä nyt joku 4h ropannu eikä vaan onnistu. yhteys selkeesti pelaa mutta ei hyväksy kaikkia komentoja.
nyt on siis käyttiksenä 5v ja linjatasona 3.3v molempiin suuntiin.
ongelma on se etten saa nimettyä tota käkkärää uudestaan eikä kännykkä tai läppäri löydä sitä.
ledi vilkkuu tiuhaan ja käkkärä kommunikoi langan kautta mutta ei muuten.
kun lähetän siihen komennon "AT" tulee vastauksena "OK" pääsen muuttamaan myös pinkoodia "AT+PIN2580" ja vastauskin tulee "OKsetPIN". myös baudia saa vaihdettua ja kikkare kommunikoi jne
komennot jotka ei toimi on
AT+NAME******** ja AT+VERSION
noista ei vaan tule mitään vastausta. eikä tosiaan näy BL laitteilla millään nimellä.
mikähän kerpele tätä vaivaa? kikkareen firmis on toi V1.06.
tuolta:
olin kattovinani että nimi pitäis vaihtua ihan niinku muillakin versioilla.
kuva vielä.
APUUUVA! :D
Vs: ebay Bluetooth konffaus
« Vastaus #1 : 12 Maaliskuu, 2014, 19:44:37 »
Noin
Poissa Waldemar
« Vastaus #2 : 12 Maaliskuu, 2014, 19:58:51 »
AT+NAME=XXXXX
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
« Vastaus #3 : 12 Maaliskuu, 2014, 19:59:32 »
Ei skulaa toikaan
Poissa petrim
« Vastaus #4 : 12 Maaliskuu, 2014, 20:15:28 »
Mikäs versoi sulla noista on? 04 05 vai 06?
Jos se on 05-mallia niin kattos onko siinä se KEY pinni sillattuna VCC- (+), jos ei ole niin se pinni pitää olla "high" tilassa, muuten ei ole käytössä kuin osa komennoista. (Löytyy maininta manuaalissa).
06-mallissa ei näyttäs olevan mitään infoa tuosta.. Ja niiden kanssa on muillakin ollut ongelmia AT-komentojen kanssa, en tiedä onko ihan susi versio.
« Vastaus #5 : 12 Maaliskuu, 2014, 20:22:51 »
No tässähän ei toimi toi AT+VERSION komento. V1.06 lukee takana joten vois kuvitella olevan 06
Poissa Waldemar
« Vastaus #6 : 12 Maaliskuu, 2014, 20:26:35 »
Jotku versiot näyttää tykkäävän komennon perässä \r\n merkeistä.
AT+NAME=HC-05\r\n
AT+NAME= “HC-05”\r\n
Poissa petrim
« Vastaus #7 : 12 Maaliskuu, 2014, 20:29:55 »
Oisko tuosta linkistä apua..
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/HC-06
« Vastaus #8 : 12 Maaliskuu, 2014, 20:30:45 »
kokeilin laittaa yhteen. ei vaikutusta.
siltä rupee näyttämään
AT+NAME=HC-05\r\n
ei skulaa nääkään. kokeilin myös ilman = merkkiä
« Vastaus #9 : 12 Maaliskuu, 2014, 20:35:15 »
Poissa petrim
« Vastaus #10 : 12 Maaliskuu, 2014, 20:43:05 »
No johan on per*. Kokeilitko jo factory resettiä ja sit uusiks..?
« Vastaus #11 : 12 Maaliskuu, 2014, 20:48:21 »
en. ei oo pistäny silmään miten hoituu
Poissa petrim
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
« Vastaus #14 : 12 Maaliskuu, 2014, 21:10:54 »
Muistitko vaihtaa terminaali softan baud raten sen jälkeen kun vaihdoit kikkareen baud raten? ::)
Teo
« Vastaus #15 : 12 Maaliskuu, 2014, 21:13:55 »
eihän se muuten juttelis :) ja en oo vielä edes kattonu mikä se haluttu nopeus olis veepaarille. sais ny eka tän muuten toimimaan
Poissa petrim
« Vastaus #16 : 12 Maaliskuu, 2014, 21:28:04 »
Millä sä "juttelet" sen kanssa? Siis rauta sulla on siinä välissä? Max232?
Antaako muuten 115200 jos asetat? Kokeile ajaa set name 115200 nopeudella.
« Vastaus #17 : 12 Maaliskuu, 2014, 21:35:55 »
Tollasella usb ftdi kikkaralla. Ja ei auttanu vaikka vaihto nopeuden.
Huomenna saan 1.05 version ni koitetaan sitte uudestaan.
Poissa petrim
« Vastaus #18 : 12 Maaliskuu, 2014, 21:37:53 »
Vielä sen verran että vilkkuuko se ledi vai palaako?
« Vastaus #19 : 12 Maaliskuu, 2014, 21:46:15 »
vilkkuu
« Vastaus #20 : 12 Maaliskuu, 2014, 21:51:18 »
Mulla on iibei-BT veepaariin, nimesin sen, ei tarttunu, toimi kuitenkin. Eli se tyhmä kysymys, ootko kokeillu ettei toimis ilman nimeemistä?
Eli siis mulla menee noi at-komennot fiksusti läpi ja näyttää nimen ku lukee. Mutta kun on se kerran buutattu (eli siirretään pc:ltä veepaariin ja takas pc:lle) ninimi on taas se joku-mikä-se-oli. Toimii joka tapauksessa.
« Vastaus #21 : 12 Maaliskuu, 2014, 21:57:04 »
Ja tein siis TÄTÄ ohjetta käyttäen sillä erolla että ite ajoin suoraan sarjaportilla tuohon bluutuuttiin, eli ilman toista bt-kikkaretta.
Poissa Teo Mähar
« Vastaus #22 : 12 Maaliskuu, 2014, 22:00:21 »
Mä sorvasin ton ohjeen mukaan ja yhdistää VBarin softaan nätisti ja kaikkee mutta data ei kulje VBarin ja softan välillä...
Teo
Poissa petrim
« Vastaus #23 : 12 Maaliskuu, 2014, 22:06:52 »
Onpas kinkkisempi retale. Jos et saa tuota juttelemaan mitenkään niin kokeile se resettiä ja jos sittenkään ei niin painitaan lisää.  ;)
« Vastaus #24 : 12 Maaliskuu, 2014, 22:10:58 »
Eikös ton pitäis näkyä ku ettii puhelimella? Vaikkei olekkaan veepaarissa tai missään muussa ku käyttiksessä.
Tää ei näy. Ja en ole koittanu veepaarin kanssa
124 Vastauksia
47278 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2011, 20:28:59
kirjoittanut mikuni
5524 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Kesäkuu, 2011, 18:37:03
kirjoittanut SJo1
3059 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2013, 22:58:22
kirjoittanut saro
5217 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2014, 08:24:37
kirjoittanut mko
2414 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2014, 12:35:54
kirjoittanut UberL
