Kirjoittaja Aihe: ebay Bluetooth konffaus  (Luettu 49323 kertaa)
Vs: ebay Bluetooth konffaus
« Vastaus #50 : 13 Maaliskuu, 2014, 23:23:58 »
Kokeile vielä tiputtaa voltti 3.3 key pinnille.
Löysin tälläisen:
I have the same problem as you have using HC-05 on break out board. After doing several hours of tinkering I manage to make it work.
How to get the hc-05 w/ breakout board to AT mode. After doing step 3.4 of Techbitar, perform the following:
Step 1: Remove PIN34 (KEY) of HC05 from D09 of arduino and connect PIN34 to GND.
Step 2: Supply power to the HC-05 module.
Step 3: Remove PIN34 (KEY) from GND and Input high level (NOTE: 3.3V NOT 5V) to this pin.
The module should enter to AT mode. The baud rate for serial communication is 9600 and the Arduino Serial Monitor should be set to "NL + CR"
I hope this will help.
Eli tee vaikka vastuksilla divideri 3.3 volttiin syötölle.. Lähtiskö tuolla ne kummatkin eloon.
Pidän peukkuja.  ;)
njs on ohejelmoinu tän saman yksilön kytkemättä mitään mihinkään.
Mullon pari kipaletta HC04 versiota ilman tota sinistä adapteri levyä. Voin olla väärässä, mutta mun mielestä toi 1.05 ja 1.06 on pelkästään ton adapterin tai levyn versio. Googlen kuvahaulla näytti löytyvän ainakin versiot 1.01 - 1.06. Noissa voi sitten olla sisällä HC04-HC06 firmis, mikä pitää selvittää ensin.
Jos et pääse 1.05 levyyn pihoilla kiinni niin tsekkaa piuhat ja porttiasetukset vielä kerran, varsinkin oikea baud.
Jos sattuu olemaan HC05 firmis niin:
a)KEY pinni (34 levyllä) HIGH:ksi kilohmisella vastuksella 3.3V:iin (VCC).
b)Virrat päälle
c)Terminaaliin 38400 asetukseksi ja yhteys päälle. Status ledi pitäs vilkkua hitaasti kun yhteys saatu.
d)Firmis komennolla AT+VERSION?\r\n
Nyt kun muistelen niin jotain säätöä ja oikeita komentoja piti etsiä noiden 04:sten kanssakin, manuskat ei pitäny paikkaansa....
EDIT: Tsekkaas liitteen kuvan mukaan mitkä versiot noi kikkareet nyt onkaan. 05 ja 06 versiossa LED ja KEY menee eri pinneihin. Firmiksenkin noihin voi tosin päivittää niin onkohan tuokaan sitten varma tunnistus....
-Jani-
mä itseasiassa päivällä bongasin ton siitä manuskasta että se pitäis saada pakkosyötettyä tietylle baudille oikein käynnistämällä. juotin oikein kytkimen millä pystyin vaihtamaan sen pinnan tilaa.
ku nyt mittaan ja kattelen tota kuvaa ni kyllä 1.05 on hc-05 ja 1.06 hc-06
yleensä pinna ei kestä näitä minuuttia kauempaa mutta nyt on menny sen verran henkilökohtaseksi etträ lisää on tulossa :D
« Vastaus #51 : 14 Maaliskuu, 2014, 00:14:46 »
Kylläpä se BT mokkula pistää vastaan
Poissa petrim
« Vastaus #52 : 14 Maaliskuu, 2014, 06:38:33 »
Jostain hankit haulikon ja virittelet sen vaikka kameratelineeseen osottamaan suoraan siihen BT:hen 5cm päästä, varmista että se BT näkee sen ja sitten pari uhkailu AT-lausetta matalalla äänellä, eiköhän ala tottelemaan käskyjä.  ;D
« Vastaus #53 : 14 Maaliskuu, 2014, 10:23:51 »
Mä ku ajattelin että laitan noi riviin ja uhraan yhen malliksi että muut näkee mitä niskottelusta seuraa :D
Nojoo... taidan antaa nää takas edelliselle omistajalle testiin. Jos asetusten laitto toimii ni sitte se on joko minä, mun kone, ohjelmat tai toi convertteri.
Tilasin tosiaan uuden konvertterin ja tulikohan jopa kolme noita ite kikkareitakin(1.02pro). Konvertteri on sellanen että saa valita jännitteet. Eihän noi tainnu maksaa edes kymppiä mutta kiinasta on luvassa pitkä odotus. :D
Poissa petrim
« Vastaus #54 : 14 Maaliskuu, 2014, 18:49:53 »
Paljon haluat siitä 1.06:sta. Lähteekö postikuluilla? Tahtoo taistella sen kanssa itekki.  ;D
Tein eilen iltapuhteena max232:sta ttl tulkin, niin vois heti kokeilla mikä on tuomio. =)
« Vastaus #55 : 15 Maaliskuu, 2014, 01:18:08 »
600 euroa
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
« Vastaus #56 : 15 Maaliskuu, 2014, 01:20:05 »
Pääset vielä halvalla, istun tohtorin vieressä ja äsken hinta pyöri vielä neljä numeroisessa summassa ;D
Teo
Teme
« Vastaus #57 : 15 Maaliskuu, 2014, 11:54:40 »
Windows joskus sotkee... Minä ohjelmoin palikan Arduinolla ja sopivalla koodilla kun suoraan ei wintoosan kanssa konffaus toiminut
Poissa petrim
« Vastaus #58 : 15 Maaliskuu, 2014, 14:15:40 »
 ;D No toihan on halpaa ku saippua!  ;D Laitetaan 200 kappaletta heti postiin, mut vaan jos lähetät villasukassa.  ;D
Pitää kyllä tilata samanlainen niin pääsee kiroilee ihan kunnolla, ei tässä muutakaan ole..  ;)
Poissa petrim
« Vastaus #59 : 15 Maaliskuu, 2014, 14:16:58 »
P.S. Voin muuten lähettää sulle vasaran jos tarvii hienosäätää sitä..
« Vastaus #60 : 21 Maaliskuu, 2014, 15:57:58 »
Noniin. Eipä ole kiinanmaalta kikkareita kuulunu ja en ihmettele. Kyllähän se kuukauden aina vähintään ottaa että sieltä jotain tulee.
Teo oli kuitenkin ystävällinen ja toi oikein kotiin asti tollasen modulin että pääsee jatkamaan.
Tällä kertaa kortissa lukee 1.02pro
Ja täähän toimii sitte ihan heittämällä. Käytännössä 1minuutti ja nimi oli oikein, pin koodi asetettu, nopeus asetettu. Näkyy myös kännykällä ja vstabi softa tunnisti suoraan :)
Tää on nyt eri pc:llä ku oon tässä kotosalla enkä töissä. Rupesin epäilemään että tolla olis nyt jotain tekemistä asian kanssa. Kokeilin noita kahta vanhaa kikkaretta ja ne käyttäytyy ihan samalla lailla. Toinen ei vastaa mitään mutta näkyy puhelimella ja toinen vastaa mutta ei ota nimenvaihtokäskyä eikä näy puhelimella :D noissa on siis jotain mystistä.
Nyt tarttee enää selvittää mikä se oikee baudi on veepaarille ja mittailla vähä mitä tasoja sieltä oikein tulee ulos ku on hv setuppi.
Jos joku haluaa noi kaks paskaa ni lähetän kyllä kirjeenä tulemaan. Saat sitte "voittaa ne" :D
Eli jos ostatte noita kikkareita ebaysta niin ostakaa mallia jy-mcu v1.02pro :)
« Vastaus #61 : 21 Maaliskuu, 2014, 15:59:20 »
Kuvatuksia
« Vastaus #62 : 21 Maaliskuu, 2014, 16:09:02 »
jaa toi 1.05 menee takasin omistajalleen. eli nyt on vaan toi 1.06 voitettavana joka vastaa muuten mutta ei näy luurilla eikä anna vaihtaa nimeään :D
« Vastaus #63 : 21 Maaliskuu, 2014, 19:57:53 »
niin ja toihan menee seuraavasti jos tätä nyt joku pähkäilee...
yhteysasetukset on 9600,8,n,1
tota konffaataan seuraavasti:
terminaalilla komento
AT -> kikkara vastaa "OK" tästä tiedetään että ohjelmointisetuppi on kuosissaan
AT+NAMEkikkara -> kikkara vastaa "OKsetname" tällä siis asetetaan kikkaran nimi  "kikkara" jolla näkyy puhelimessa jne
AT+PIN1234 -> kikkara vastaa "OKsetPIN" tällä siis vaihdetaan pinkoodi 1234
AT+VERSION -> kikkara vastaa "OKlinvor_v1.8" tällä näkee siis firmisversion
AT+BAUD4 -> kikkara vastaa "OK9600" tolla siis asetetaan oikea baudi
sen jälkeen sähköt pois ja vcc + gnd nastat oikoseen 30sek ajaksi (vähintään) muuten ei tunnu tarttuvan asetukset välttämättä luotettavasti.
näin toimii ainakin versio 1.02pro
« Vastaus #64 : 21 Maaliskuu, 2014, 20:13:05 »
Jumalaare! Sehä onnistu! ;D
Ois toi ny viä saanu vähä pottuilla toi kikkare, sen verran viihdyttävää ollu seurata tätä :D
« Vastaus #65 : 21 Maaliskuu, 2014, 20:18:56 »
ja sitte vielä pinnajärjestys.
eli fullsize reunasta keskelle päin vcc,gnd,rxd,txd
mini reunasta keskelle txd,rxd,gnd,vcc
noi on jostain käsittämättömästä syystä väärinpäin kaikissa foorumeissa ja netin kuvissa mitä ihmiset on piirtäny! :o
ihan ku ne ei olis ymmärtäny että txd kytketään rxd ja toisinpäin.
näistä en luonnollisesti ota mitään vastuuta jos on kirjotusvirhettä tms. eli jos et tiedä mitä teet niin omalla vastuulla poltat veepaarisi ja mokkulasi! toi kuva tuolla ylempänä on väärin piirretty ku noi muut foorumit yritti kusta silmään :D
« Viimeksi muokattu: 22 Maaliskuu, 2014, 15:03:23 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #66 : 21 Maaliskuu, 2014, 20:30:15 »
Wanhana rs232-miähenä oon aina ihmetelly noita kuvia. Kummakaan ku siä o sata jantteria jonos huutamas "ää toimi!"
Poissa petrim
« Vastaus #67 : 21 Maaliskuu, 2014, 23:18:38 »
Laita mulle YV:tä.. Otan ton 1.06:sen mielläni vastaan ja tappelen sen kanssa.. =)
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #68 : 22 Maaliskuu, 2014, 07:22:35 »
Nyt en kyllä ymmärrä. Miten mun BT kikkare on voinut toimia Silverissä ja Minissä ilman modausta, jos niissä RxD ja TxD eripäin?
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
« Vastaus #69 : 22 Maaliskuu, 2014, 08:11:59 »
Mikä kikkara sulla on?
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #70 : 22 Maaliskuu, 2014, 08:25:28 »
Prkl, just heitin sen pois joka toimi molemmissa kun ei saanut pinniä vaihdettua. Se oli täältä foorumilta valmiina ostettu DIY viritys... Nyt ei oo ku toi 1.05, jolla en oo testannu ku silveriä...
Futaba T8FGS
« Vastaus #71 : 22 Maaliskuu, 2014, 15:01:15 »
joo o näin sitä taas mentiin halpaan. koitin äsken heti kotiin päästyä miten toi nyt menee minin ja fullsizen kohdalla. mä oon näköjään testivaiheessa onnistunu sössimään noi piuhat itekki ristiin. kyllä toi pinnajärjestys on molemmissa ihan sama. asiaa ei auttanu varmaan yhtään myös se että jossain voorumilla joku sanoi ihan selvällä englannilla että noi tx ja rx pinnat on eripäin >:(
sorry sekaannuksesta
« Vastaus #72 : 22 Maaliskuu, 2014, 16:41:54 »
Hmm, minkähä takia mun sinihammas hukkas nimensä :o Kyllähä se toimii mut nimi o HC--06 :) Kokeilin tota  CVV+GND-kikkaa mutta eipä auttanu. Törmäsikkö Tohtori tähän misää vaihees?
« Vastaus #73 : 22 Maaliskuu, 2014, 17:30:36 »
törmäsin siihen että laitetuista asetuksista ei tallentunu kaikki jos ei tehny tota oikosulkua. toi vinkki luki manuaalissa.
« Vastaus #74 : 22 Maaliskuu, 2014, 17:42:09 »
Juu ei auttanu mulla, tosin onhan toi vähän "who cares" kyn muuten toimii
124 Vastauksia
48939 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2011, 20:28:59
kirjoittanut mikuni
5740 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Kesäkuu, 2011, 18:37:03
kirjoittanut SJo1
3198 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2013, 22:58:22
kirjoittanut saro
5381 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2014, 08:24:37
kirjoittanut mko
2553 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2014, 12:35:54
kirjoittanut UberL
