Kirjoittaja Aihe: Multikpteri heittää voltin  (Luettu 6941 kertaa)
Poissa Arpa63
« : 18 Maaliskuu, 2014, 08:13:35 »
Kopteri heittää voltin ympäri kun antaa kaasua. Irtoaa kyllä hyvin maasta, mutta heittää voltin kun antaa vähän enemmän kierroksia.
Koneen tiedot:
-Tarot 680pro  http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_66&products_id=1074
-ESC Hobbywing Flyfun 30-A
-Mootorit Tarot 4006/620KV  http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_75&products_id=1076
-Potkurit Tarot T Series 1355  http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_72&products_id=1015
-Naza M-V2
Gainit: 140,140,125,125,140,140
Esc:it on kalbroitu ja nopeus säädetty montakertaa. Moottorit tasapainotettu. Ainoa mitä ei ole tehty on potkurien tasapainotus, koska valmistaja ilmoitti niiden olevan valmiiksi tasapainotetut ja niistä näkee, että niitä on hiottu alapinnalta. Olisko mahdollista, että potkurit kuitenkin antavat sellaisen värinän kun nostaa kierroksia, että Naza sekoaa ja aiheuttaa tuon voltin. Tasapainotuslaite on kyllä tulossa.
Poissa zapster
Vs: Multikpteri heittää voltin
« Vastaus #1 : 18 Maaliskuu, 2014, 08:25:30 »
Pyöriihän kaikki moottorit ja ropelit varmasti oikeaan suuntaan?
Mulla heitti kopteri voltin jo ennen kun pääsi maasta koska pari ropelia pyöri väärin.
« Vastaus #2 : 18 Maaliskuu, 2014, 08:30:32 »
Koitas piruttaan pitää kopteria maassa lisäpainoilla (tai vaikka jalalla, jossa saapas tai turvakenkä :)) ja anna reilusti kaasua. Pyöriikö kaikki potkurit normaalisti? Jos joku tai jotkut jäävät rääkymään ikävästi ja pysähtyvät melkein tai kokonaan, on nopareiden timing todennäköisesti liian matala. Toisin sanottuna moottorit hävittävät synkan kuorman alla ja pyöriminen lakkaa.
Poissa rotomoto
« Vastaus #3 : 18 Maaliskuu, 2014, 09:09:29 »
Usein on propellit asennettu vaarin.kuulostaa silt a etta kaksi nostaa Ja kaksi painaa alas.
Poissa jumi
« Vastaus #4 : 18 Maaliskuu, 2014, 09:40:23 »
Onko Naza asennettu suoraan lentosuuntaan?
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa Petsku
« Vastaus #5 : 18 Maaliskuu, 2014, 09:42:22 »
Jos näin olis niin eihän kone nousisi maasta ollenkaan. Aloittaja sanoi että nousee nätisti ilmaan.
Tarkitsta moottorit että pyörii vapaasti ja ilman kitkaa. Ja jos on mahollista muuttaa ajotusta noissa nopareissa tarkista sekin niinkuin Trnquill jo sanoi.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #6 : 18 Maaliskuu, 2014, 10:06:27 »
Josko kaasun kalibrointi ei ole mennyt kunnolla nopareille asti. Omakohtainen kokemus pienen heksan (f550+naza) noparien kalibroinnista.
Tuntui olevan ihan ok, mutta täydellä kaasulla flippasi ja lensi penkereeseen katkoen 2 armiaan.
Kalibroin kaikki uusiksi ja pelaa tänäkin päivänä ok.
Poissa 3J
« Vastaus #7 : 18 Maaliskuu, 2014, 10:09:58 »
En tiedä multikoptereista tuon taivaallista, mutta kyllä profiilitaan väärin päin asennettu potkurikin nostaa hieman jos siis pyörii kuitenkin oikeaan suuntaan, onhan siinä kulmaa. Hyötysuhde vaan on älyttömän huono kun profiili on väärin päin jättöreunan ollessa edessä. Jos siinä on joku stabilointisysteemi, joka hitaassa nousussa antaa väärin päin pyörivälle potkurille vaan enemmän kierroksia ja homma pysyy vielä kasassa. Mutta kun tehoa pyydetään enemmän, niin säätövara loppuu ja väärin päin asennetuosta potkureista loppuu nostokyky.
Poissa rotomoto
« Vastaus #8 : 18 Maaliskuu, 2014, 10:34:16 »
Niin useimmiten aloittelija laittaa multin propsut väärinpäin (tai moottorin pyörimis suunnat ) Aina tuloksena on flippi
Poissa Arpa63
« Vastaus #9 : 18 Maaliskuu, 2014, 10:49:20 »
En nyt ole ihan aloittelija. Mulla on ennestään DJI F550.
-Timing nostettu korkeimpaan asetukseen
-Propellien pyörimissuunta tarkistettu Nazan ohjeiden mukaan.
-Naza tarkasti lentosuuntaan.
-Kaasut kalibroitu useaan kertaan
-Neljä nousuyritystä kokeiltu ja aina nurin, onneksi ei oo tullu vahinkoja.
Ennen kun moottorit oli tasapainotettu oli kummallinen ilmiö. Kun antoi täydet kaasut ja sitten laski kaasuvivun nollille niin yksi - kaksi moottoria jatkoi pyörimistä ja tästä kun nosti taas kaasua niin kaikki moottorit lähti eri aikaan pyörimään. Kun otti uuden startin niin kaikki lähti yhtäaikaa pyörimään. Puolikaasua kesti kyllä nostaa. Moottorien tasapainoituksen jälkeen tämä ilmiö poistui. Tuntuu tuo hiilikuitu vaan siirtävän tärinään vaan enemmän kuin muovirunko. Niin kuin aluksi kysyin voiko potkurien tasapaino heittio myös aiheuttaa tuota?
Poissa Arpa63
« Vastaus #10 : 18 Maaliskuu, 2014, 10:52:29 »
Esciä oon myös epäilly ja kaiken varalta oon tilannu DJI:in omat ESC:it. Kun ne on kuitenkin jo valmiiksi  kalibroitu Nazan kanssa.
Poissa rotomoto
« Vastaus #11 : 18 Maaliskuu, 2014, 12:22:02 »
laita kuvia setupista .  Yksi kuva siitä Kuinka olet kytkenyt nuo ESC ohjaukset Nazaa ?  Listaa tähän myös ESC asetukset .
Selvästi ESC ei nyt toimi yhdessä tuon Naxan kanssa. Mulla Naza Mv2 ja turnigyn Esc :t... moottorit käynnistyy ja pysähtyy nätisti.
Naza lähettää 400 herzin ohjaus signaalin ja tuo taitaa olla liikaa noille Flyfun esceille.
kts ESC teksi naza manauaalin sivulla 6.
« Viimeksi muokattu: 18 Maaliskuu, 2014, 12:25:47 kirjoittanut rotomoto »
« Vastaus #12 : 18 Maaliskuu, 2014, 12:28:55 »
Kysyn tähän väliin et onhan nopareista poistettu +-piuha?
Poissa oskuk
« Vastaus #13 : 18 Maaliskuu, 2014, 13:26:41 »
Ja onko laite n. tasapainossa muuten? Jos värkki on vaikka kamera takia keulapainonen ja antaa kunnolla runtua niin aivot eivät ehdi mukaan tasapainotukseen, tai ainakin se on värkille käytännössä mahdotonta.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #14 : 18 Maaliskuu, 2014, 13:41:57 »
Ei mun nazat ainakaan kovin tarkkoja tasapainosta ole olleet.
Poissa oskuk
« Vastaus #15 : 18 Maaliskuu, 2014, 13:59:32 »
Niin minäkin luulin normilennättelyn jälkeen, mutta tuli koitettua kerran nostaa täysillä...
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #16 : 18 Maaliskuu, 2014, 14:01:34 »
Vaikuttaako tämä oikeasti jotenkin?
Kysyy nimim. Kaikki piuhat tallella...
Blade mCPX BL
Poissa Arpa63
« Vastaus #17 : 18 Maaliskuu, 2014, 14:02:31 »
Noppareista on + irroitettu.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #18 : 18 Maaliskuu, 2014, 14:04:22 »
Onks sulla naza siinä laitteessa ?
Poissa oskuk
« Vastaus #19 : 18 Maaliskuu, 2014, 14:14:20 »
Onks sulla naza siinä laitteessa?
Ei suinkaan, KK2. Onko se kynnyskysymys? Puoli kiloa punnusta keulaan ja koittamaan? ;-)
Edith: taitaakin olla kynyskysymys -nazahan on tosi hidas nousemaan?
« Viimeksi muokattu: 18 Maaliskuu, 2014, 14:18:37 kirjoittanut oskuk »
Poissa Arpa63
« Vastaus #20 : 18 Maaliskuu, 2014, 14:20:36 »
Tuo tasapaino ei ainakaan mun toisessa kopterissa ole niinkään tarkka. Akku on ollut vähän joka puolella konetta, eikä suurta vaikutusta ole ollu.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #21 : 18 Maaliskuu, 2014, 14:32:53 »
Kynnyskysymys tai ei, mutta tässä vitjassa on puhetta nazasta ja sen ongelmista.
Kyllä naza nousee manuaalilla ihan tarpeeks.
Mutta, lopetan ot:n tähän, muut jatkakoon jos tahtoo...
3943 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Elokuu, 2008, 21:04:06
kirjoittanut IL
6964 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Joulukuu, 2008, 18:25:12
kirjoittanut Mikka
4225 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2011, 02:54:00
kirjoittanut Bylsimys
