Jos olet aktiiviseti tuota lamaa lentänyt niin orientaatiot lienee sulla jo hallinnassa, siitä on paljon apua kun ei heti tarvi säikähtää kun kopteri kääntyy. Olet varmaan harjoitellut tuolla lamallakin leijuttelua eri orientaatioissa. (molemmat kyljet sekä keula itseä kohti). Jos et niin vielä ehtii kun äkkiä lähtee treenaamaan.
En tuota lamaa ole kokeillut, mulla oli joku pieni parin kympin härveli joskus ja se oli tietyllä tavalla tietysti helpompi, mutta myös tietyllä tavalla epävakaampi. Ohjaus oli huomattavasti epätarkempaa joka suhteessa. Uskoisin että tuosta on kuitenkin ollut hyötyä, siinähän toimii tikut periaatteessa samalla tavalla. Eli vasen tikku ylös, kopteri nousee ja sivusuunnissa perä. Oikeassa tikussa sitten kallistukset. Tuon kohdalla vaan tulee raja vastaan jossain eli se ei kippaa selälleen kuten tuo sulle nyt tuleva/tullut. Lama taitaa palata tasapainoon kun löysäät oikeasta tikusta, TÄMÄ UUSI EI SITÄ TEE, SE PITÄÄ OIKAISTA ITSE.
Vaikka se periaatteessa on rtf, pitää se silti käydä läpi. Mankan asetukset on todennäköisesti periaatteessa oikein, käytännössä tuskin optimaaliset. Kuitenkin ne kannattaa tarkistella ja katsella läpi ainakin kaasu- ja lapakulmakäyrien osalta. Lisäksi tietysti visuaalisesti tarkistaa että kaikki liikkuu nupissa ja perässä kuten kuuluukin ja korjaussuunnat on oikein.
Ei myöskään ole huono juttu purkaa sitä ja katsella onko varmasti joka paikassa ruuvilukitetta. Pyörivästä nupista ja perästä lähtee osat tangentin suuntaan kesken lennon jos siellä ei ole lukitetta. Ja jos jotain irtoaa, tulee heti trex-storelle asiaa.
Sinällään siinä ei mitään henkimaailman juttuja ole, mutta paljon pitää perehtyä ja ottaa selvää. Foorumilla on todennäköisesti vastaus jo kaikkeen, mutta ei niitä löydä sieltä pirukaan, varsinkaan kun et välttämättä edes tiedä millä hakusanalla pitäisi etsiä. Kannattaa siis kysellä ja ennen kaikkea lueskella noita aloittelijoiden kysymysketjuja. Lisäksi myös my fleet ketjuissa on paljon juttua. Katsele sieltä sellaisia, jotka on aloitettu viimeisen puolen vuoden, vuoden aikana ja lueskele tai silmäile läpi. Heti kun alkaa tulla kyselyjä gyrosta yms. niin kannattaa hidastaa silmäilytahtia lueskella vähän keskittyneemmin.
Jos se mankka on Alignin brändillä, se on silloin futaban systeemillä toimiva. Kaasun kuuluu olla futabassa reversellä, älä käännä sitä toisin päin.
