Kirjoittaja Aihe: T-rex 450 Plus DFC rtf  (Luettu 9167 kertaa)
Poissa Janiz78
« : 18 Maaliskuu, 2014, 23:57:17 »
Eli kyseisen kopun matkahuolto toi tänään pitkällisen kuumeen ja harkinnan jälkeen
ja on mulle ensimmäinen oikee kopteri  :) Big lama löytyy hyllyn päältä ja sitä olen lennättäny viime kesästä asti
elikkä aloittelija kyseessä.
Nyt tarvis neuvoja tähän treksiin mitä kaikkea pitää huomioida ennen ensimmäistä lennätystä?
Mitä varaosia kannattaa olla aina varalta? Lapoja ainaki ;D
Työkalut kannataa olla laadukkaat mitä olen foorumia lueskellu.
Omaa listaa tehny sen verran että:
-Phoenix simu (Tulossa)
-Lapakulma mittari, Harjoitusjalakset, Mitä muuta?
otan mielelläni kaikki neuvot vastaan.
Sab goblin 380, Sab goblin 500s, vbc , icharger 406 duo
Poissa Nitebiker
Vs: T-rex 450 Plus DFC rtf
« Vastaus #1 : 19 Maaliskuu, 2014, 10:52:12 »
450 on koaksiaalikoptereihin verrattuna ihan eri laite. Ennen ekaa lentoa pohjalle se muutama kymmenen tuntia simutusta ja sitten hankkiudut jonkun kokeneemman kaverin seuraan niin pysyy kopteri ehjänä kauemmin kuin 5 sekuntia. Huomioitavia asioita on todella monta, ja niiden on kaikkien oltava kohdillaan tai tulee romua.
Lapakulmamittari ei ole välttämätön, eikä harjoitusjalaksetkaan jos homma on muuten hallinnassa.
Varaosia saa Trex-storesta sitten kun niitä tarvitsee. Useimmin menee lepatusakseli, lavanpitimen laakerit, pääakseli, peräakseli jne.
« Vastaus #2 : 19 Maaliskuu, 2014, 11:21:06 »
Kuusiokoloavain-sarja, linkkipihdit, lapakulmamittari, swashin säätötyökalu, pihtejä, ruuvilukitetta....
Työkaluosiota kun kahlaa läpi, niin varmasti selviää mitä kannattaa valita, ja mitä ei. Jossain muistaakseni oli pähkäilty Plussan säätöjäkin... Haku auttaa varmasti siinäkin. Kannattaa viedä kopteri näytille jollekkin kokeneemmalle omien säätöjen jälkeen. Sitten ne johdot moottorista kannattaa irroittaa, tai siirtää moottori irti päärattaasta ennen säätöjä ihan vain varmuuden vuoksi ettei käy vahinkoa..
« Vastaus #3 : 19 Maaliskuu, 2014, 11:24:10 »
Lapakulmamittari, varsinkin tuo digitaalinen, on aivan pirun hyvä kapistus. Jos tuntuu että meinaat harrastaa touhua pitempään niin kannattaa hommata.
Simuttelua kannattaa harrastaa paljon. Leijuttelu pitää ehdottomasti olla hyvin hallinnassa ja kannattaa harjoitella laskeutumista tuulessa. Oikea kopteri tuntuu aina paljon kiikkerämmältä mitä phoenixissa, varsinkin 450 kokoinen. Suosittelen että annat kokeneemman tarkastaa kopterin ennen ensilentoa, ehkä jopa antaa tehdä ensilentokin ennen kuin kokeilet itse. Siinä samalla on hyvä säätää tuntuma suht rauhalliseksi niin homma helpottuu paljon.
Harjoitusjalakset on hyvä kapistus jos leijuttelu ja orientaatioiden hallinta ei ole ihan täysin  hallinnassa ja on pelkoa että joudut tuomaan sitä vähän rajummin maahan. Nekään ei pelasta kaatumiselta jos tosissaan teet tikkuvirheen. Mutta muuten ensileijuttelussa niillä voi säästää useamman torpin ja pikkuvirheistä johtuvia kaatumisia.
Varaosissa on vähän kahta lähestymistapaa. Voi ostaa joko kaikkea mahdollista varastoon hirveät määrät tai sitten tilaat sitä mukaa kun jotain menee rikki. Ison varaosavaraston hommaaminen maksaa toki paljon, mutta onhan se kätevä pistää kopteri heti iskuun kun jotain menee rikki. SIlloinkin riskinä on että jotain semmoista puuttuu kuitenkin mitä tarvii. Jos taas olet valmis odottelemaan osia sen pari arkipäivää mitä trex-storesta tilattaessa kestää postin kotiin kuljettaa, niin pääset huomattavasti halvemmalla. Melkein kaikissa varaosapusseissa on aina kyseistä osaa useampi kappale, niin muutaman kerran torpatessa alkaa hiljalleen varaosia jo kertymään hyllyyn vaikkei ylimääräisiä tilailekaan.
« Vastaus #4 : 19 Maaliskuu, 2014, 20:28:41 »
Jos olet aktiiviseti tuota lamaa lentänyt niin orientaatiot lienee sulla jo hallinnassa, siitä on paljon apua kun ei heti tarvi säikähtää kun kopteri kääntyy. Olet varmaan harjoitellut tuolla lamallakin leijuttelua eri orientaatioissa. (molemmat kyljet sekä keula itseä kohti). Jos et niin vielä ehtii kun äkkiä lähtee treenaamaan.
En tuota lamaa ole kokeillut, mulla oli joku pieni parin kympin härveli joskus ja se oli tietyllä tavalla tietysti helpompi, mutta myös tietyllä tavalla epävakaampi. Ohjaus oli huomattavasti epätarkempaa joka suhteessa. Uskoisin että tuosta on kuitenkin ollut hyötyä, siinähän toimii tikut periaatteessa samalla tavalla. Eli vasen tikku ylös, kopteri nousee ja sivusuunnissa perä. Oikeassa tikussa sitten kallistukset. Tuon kohdalla vaan tulee raja vastaan jossain eli se ei kippaa selälleen kuten tuo sulle nyt tuleva/tullut. Lama taitaa palata tasapainoon kun löysäät oikeasta tikusta, TÄMÄ UUSI EI SITÄ TEE, SE PITÄÄ OIKAISTA ITSE.
Vaikka se periaatteessa on rtf, pitää se silti käydä läpi. Mankan asetukset on todennäköisesti periaatteessa oikein, käytännössä tuskin optimaaliset. Kuitenkin ne kannattaa tarkistella ja katsella läpi ainakin kaasu- ja lapakulmakäyrien osalta. Lisäksi tietysti visuaalisesti tarkistaa että kaikki liikkuu nupissa ja perässä kuten kuuluukin ja korjaussuunnat on oikein.
Ei myöskään ole huono juttu purkaa sitä ja katsella onko varmasti joka paikassa ruuvilukitetta. Pyörivästä nupista ja perästä lähtee osat tangentin suuntaan kesken lennon jos siellä ei ole lukitetta. Ja jos jotain irtoaa, tulee heti trex-storelle asiaa.
Sinällään siinä ei mitään henkimaailman juttuja ole, mutta paljon pitää perehtyä ja ottaa selvää. Foorumilla on todennäköisesti vastaus jo kaikkeen, mutta ei niitä löydä sieltä pirukaan, varsinkaan kun et välttämättä edes tiedä millä hakusanalla pitäisi etsiä. Kannattaa siis kysellä ja ennen kaikkea lueskella noita aloittelijoiden kysymysketjuja. Lisäksi myös my fleet ketjuissa on paljon juttua. Katsele sieltä sellaisia, jotka on aloitettu viimeisen puolen vuoden, vuoden aikana ja lueskele tai silmäile läpi. Heti kun alkaa tulla kyselyjä gyrosta yms. niin kannattaa hidastaa silmäilytahtia lueskella vähän keskittyneemmin.
Jos se mankka on Alignin brändillä, se on silloin futaban systeemillä toimiva. Kaasun kuuluu olla futabassa reversellä, älä käännä sitä toisin päin.
Poissa Janiz78
« Vastaus #5 : 19 Maaliskuu, 2014, 22:38:45 »
Hyvin tullu neuvoja, kiitokset.
Juu paljon pitää oppia ja perehtyä ennenkö akkua kiinni tuohon reksiin laitan.
trex-storesta tuon kopterin ostin ja sieltä katellu nyt nuita työ/säätökaluja.
Tosiaan mankka on Align T6 ja sillä kai sitten pärjää tämän kopun kans? Vai pitääkö se päivittää parempaan?
Simun sain tänään ja asentelin sen koneelle ja homma tökkii nyt ohjaimen kalibrointiin. Jotain teen väärin kun kopu lähtee
lenteleen minne sattuu ja ole tikkujen liikkeissä mitään tolkkua. En tiedä kaikkia nuita nappeja mikä niiten tarkoitus on
kun ensimmäistä kertaa tälläinen enemmän nappeja sisältävä makka hyppysissä ja lontoon murre ei taitu kummoisesti.
No periksi en anna kyllä tästä jossain välissä alkuun päästään  :)
Lamasta sen verran että viime kesästä syksyyn sillä lennelly kunnes kerran tuulen puuska nappas sen korkeuksiin
ja nuppi edellä kohti isänmaata. Nyt puoli kopteria uusinu ja yritelly säädellä sitä takas lentoon vaihtelevalla menestyksellä.
Asustelen lapissa kolari nimisessä käpykylässä niin ei pahemmin näitä kopterilentäjiä ole tai ainakaan minun tiedossa.
Rovaniemellä varmaan lähimmät harrastelijat ehkä.
« Vastaus #6 : 19 Maaliskuu, 2014, 22:57:40 »
T6 mankalla pärjää tuon kopterin kanssa ihan ok. Ja varmaan muitakin voi lentää, mutta jossain vaiheessa loppuu kanavat kesken. Myös valikot on aika paljon hankalammat tuossa mallissa. Kaiken sillä saa tehtyä, mutta ei se helpoin vehje ole.
Ensimmäisenä simua varten sinun pitää tehdä uusi malli pelkästään simuttelua varten. Älä mene muuttamaan mankasta oikean kopterin ohjelmasta asetuksia simua varten. Todennäköisesti sulla on joko kanavat väärin tai ainakin miksaus väärin. Jos mankassa on ohjelma 3GX purkkia varten, niin silloin mankka tekee CCPM miksauksen suoraan mankassa. Phoenix ei toimi tämän kanssa, vaan siihen pitää olla miksaamaton swash tyyppi käytössä.
Poissa Janiz78
« Vastaus #7 : 19 Maaliskuu, 2014, 23:19:28 »
Mankasta en ole muuttanu mitään jos en sitten vahingossa ole muutellu.
Just kokeilin taas kalibroida mutta ei nyt luonistu tämä homma.
Löydänkö mankasta swash tyypin?
« Vastaus #8 : 20 Maaliskuu, 2014, 08:22:04 »
Ihan ensimmäisenä sun pitää kahlata sen verran manunaalia läpi että saat tehtyä uuden mallin sinne. Se käytössä oleva malli toimii ja pitää olla vain sitä trexiä varten. Et voi lentää simua samalla ohjelmalla.  Etkä halua mennä muuttamaan swasin tyyppiä sieltä siihen trexin ohjelmaan, koska sitten sun trexi alkaa käyttäytymään yhtä hassusti mitä se simun kopteri nytten.
Siellä Futaban manunaalissa on listattu ne eri swassin tyypit (vai onkohan se helikopteri tyypit). Sulla on nyt käytössä siellä 120 asteen CCPM swassi, se mikä siellä pitää olla simua varten on  H4 tai miksaamaton tyyppi. Nyt on vähän hankala huudella neuvoja kun ei itselläkään ole enää tarkkaa muistikuvaa mitä siellä manuskassa lukee. Jos ei selviä niin voin koittaa katella sen manuaalin netistä ja vinkata että missä siellä on selitetty että miten tehdään uusi ohjelma simua varten ja miten siitä valitaan sopivat asetukset sille.
Poissa Janiz78
« Vastaus #9 : 20 Maaliskuu, 2014, 10:22:18 »
Manuaalia tässä selaan mutta ei se nyt tyhmälle selviä tämä juttu.
Olen nyt manuaalin kohdassa activate swash to throttle mixing. Onko lähelläkään mistä sen
H4 voi muuttaa?
« Vastaus #10 : 20 Maaliskuu, 2014, 11:41:50 »
H4 voi muuttaa?
Ei kuulosta oikealta. Swash type pitäisi jostain asettaa arvoon "one servo normal" tms. Mitään miksauksia ei tarvi/saa laittaa päälle Phoenix simulla lennettäessä. Tosiaan defaulttina sulla on varmaan päällä siinä joku swash mix "three servos 120 degrees ccpm" tms, jos kopussa on 3gx. Tämä pitäisi saada pois päältä, eli juuri tuohon "one servo" arvoon = ei miksausta mankassa.
« Viimeksi muokattu: 20 Maaliskuu, 2014, 11:44:35 kirjoittanut Iron_man »
Poissa Janiz78
« Vastaus #11 : 20 Maaliskuu, 2014, 11:53:34 »
Gyro mixing on mankassa ON tilassa. Pitäiskö se olla pois päältä?
« Vastaus #12 : 20 Maaliskuu, 2014, 12:03:25 »
Joko teit uuden ohjelman phoenixia varten? Meinaan vaan että jos muokkaat nyt niitä trexille sopivia asetuksia niin se on kohta sekaisin ja torppaat kopterin sen takia kun se käyttäytyy miten sattuu.
Sitten kun olet tehnyt uuden ohjelman phoenixille niin voit sitä säätää niin paljon kuin haluat ilman riskiä siitä että asetukset vaikuttaa trexiin mitenkään.
Niin ja tuo gyron miksaus kuulostaa ainakin väärältä paikalta. Onko siellä missään mitään helicopter type valintaa? Muistaakseni semmosesta löyty tuo asetus mikä vaikutti että lähteekö servojen liikkeet valmiiksi miksattuna vaiko omissa kanavissaan raakana.
Poissa Janiz78
« Vastaus #13 : 20 Maaliskuu, 2014, 12:13:00 »
En ole muuttanu mankasta mitään asetuksia. Pitäis nyt jotenki sisäistää tuo ohjelman teko ja mistä se tehdään.
Model type valikon löysin lyhenne MODL. Onko nämä niitä muisti paikkoja?
Tässä on 1-15 asti kanavia. 1/450, 2/45MR, 3/25MR, sitten on 4-15 luultavammin niitä tyhjiä muisti paikkoja?
Eka kerta kyllä ku näin menee sormi suuhun näitten rc vehkeitten kans. Autojen kans enemmän pelannu.
« Viimeksi muokattu: 20 Maaliskuu, 2014, 12:29:11 kirjoittanut Janiz78 »
« Vastaus #14 : 20 Maaliskuu, 2014, 12:21:54 »
mulla taitaa olla leko moodi mankassa phoenixsissa päällä, Sitte oon Phoenixin setupeista määrittäny liikkeet ja holdin. Tiiä Sitte että onko tuo minkään taiteen säännön mukaista, mutta tuntuu toimivan.
Sent from Tapatalk
« Vastaus #15 : 20 Maaliskuu, 2014, 12:35:05 »
Voit ottaa minkä tahansa muistipaikan/modelin käyttöön paitsi tuon ekan, jossa varmaankin on tehtaan 450:lle säätämä setuppi. Eli ota vaikka tuo 2 ja tee siihen setuppi phoenixille.
En tunne tuota ohjainta, mutta yleensä noi termit on jotenkin näin:
Model select = Käytettävä modelin muistipaikka <- Valitse joku muu kuin 1
Model type = Airplane/Helicopter <- Valitse heli
Model name = <- Anna nimeksi vaikkapa "Phoenix"
Poissa PekkaS
« Vastaus #16 : 20 Maaliskuu, 2014, 13:50:27 »
Minä ostin tuon saman rtf paketin syksyllä ja 2 muistipaikassa oli minulla kopterin säädöt valmiina. Eli kannattanee valita muistipaikka 3. Oma toimi hyvin suoraan paketista mutta tutun vastaava oli säädetty miten sattuu. Perä korjasi väärään suuntaan eli kannattaa tarkistaa ilman päälapoja että gyro korjaa perän oikein ja tarpeeksi. 3gx mr säätö on suht helppo . Seuraa vain ohjekirjaa.
Trex 550E Vbar Silver
Trex 450 PLUS DFC 3GX Mrs
Nine Eagles 328
Nine Eagles Solo Pro 100 3D
« Vastaus #17 : 20 Maaliskuu, 2014, 16:47:52 »
Pajalassa on aktiivinen kopterimies, sehän on siinä ihan vieressä.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #18 : 20 Maaliskuu, 2014, 18:45:22 »
Juu niin ollaan aivan vieressä Kolarii. Kyllä täältä jotain apuu löytyy.
Poissa Janiz78
« Vastaus #19 : 21 Maaliskuu, 2014, 16:31:22 »
Simun olen saanu toimiin ja lennelly joitain tunteja.
Sai huomata ettei todellakaan ole niin vain lähteä lentoo oikealla kopulla.
Kiitos niille jokka jakso noobia auttaa vaikka eihän nämä kysymykset viellä tähän loppuneet :)
Mukava huomata kuinka avuliasta porukkaa on täällä forumilla  :)
« Vastaus #20 : 21 Maaliskuu, 2014, 16:42:29 »
Huomaa nyt että se lama on coaxial (miten lie kirjoitetaankaan, ei jaksa nyt tarkistaa) sitä ohjataan roottorin kierroksilla, tämä uusi on muuttuvalapakulmainen ja sitä ei ohjata roottorin kierroksilla vaan lapakulmilla. Sama simulaattorissa eli pistä mankaan flättikäyrät, silloin se on järkevästi käyttäytyvä.
Sieltä löytyy governor kohta, voit ottaa sen käyttöön ja pistää haluamasi kierrokset eri lentotiloihin, saat normiin rauhallisemman ja idlleen vähän äkäisemmän. Opettele lasku heti lähtiessä niin että holdi päälle noin puolesta metristä ja kopteri sillä alas.
Simussa on myös jossain myös ns. pre set käyriä, en nyt muista onko sekä kaasulle ja lapakulmille. Ota pois käytöstä ja tee itse sinne haluamasi lineaariset tai mutkalla olevat. Siellä voi olla jotain S:n mallista käyrää ja se tekee expoa niihin käyriin. JOs sulla on vielä mankasta lisää niin tulee epäloogisen tuntoinen.
Poissa Janiz78
« Vastaus #21 : 21 Maaliskuu, 2014, 21:26:32 »
Huomaa kyllä että aivan eri juttu tämä kopu ku lama. Mitä ne flättikäyrät on? Pakko kysyä ko ei tiiä.
Pitääpä tarkastella nuita simun asetuksia.
« Vastaus #22 : 21 Maaliskuu, 2014, 21:30:00 »
Eli pistä sinne tasainen kaasukäyrä esim. 70% kaikkiin kohtiin. Vasen tikku ei siis siinä mielessä hoida kaasua kuten lennokissa vaan lapakulmia. Idlleen sitten vaikka 90% jokaiseen kohtaan. Eli siellä mankasa on tarjolla muistaakseni kaksi lentotilaa. Siinä ekassa on oletuksena 0-25-50-75-100 ja tuo on ihan mahdoton lennettävä noin.
Lapakulmille tuo 0-25-50-75-100 on ihan ok simuun, myös oikeaan kunhan tottuu ja oppii kopterin maahan ottamisen
Tuolla ns. flättikaasukäyrällä sulla on aina samat kierrokset riippumatta vasemman tikun asennosta ja taas tuolla 0 ---100 lapakulmakäyrällä tasaisesti saman verran negatiivista ja positiivista. Koperi siis käyttäytyy samalla tavalla olipa se mahallaan tai selällään.
« Viimeksi muokattu: 21 Maaliskuu, 2014, 21:35:18 kirjoittanut JuhoV »
Poissa Janiz78
« Vastaus #23 : 21 Maaliskuu, 2014, 21:47:40 »
Onko tuo kaasukäyrä normal throttle curves nimellä?
« Vastaus #24 : 21 Maaliskuu, 2014, 21:59:03 »
jep, ja toinen lienee sitten idllen nimellä.
