Kirjoittaja Aihe: Toimenpiteet lennätyksen jälkeen?  (Luettu 10589 kertaa)
Poissa Puhi
« : 04 Elokuu, 2008, 20:56:36 »
Onkohan haittaa, kun tankkien pohjalle jää lentojen jäljiltä tippa poltsikkaa? Hapettaako jotain?
Vai miten sitten tyhjentää tipat pois?
Edelliset kokemukset polttomoottoreista kun on 90-luvun alusta... Ylipäätänsä miten menetellä lennätyksen jälkeen. Sähkiksillä kun ei tarvinnut kuin laittaa lataukseen... ;)
Poissa Ace
Vs: Toimenpiteet lennätyksen jälkeen?
« Vastaus #1 : 04 Elokuu, 2008, 22:47:10 »
Faktahan on, että alkoholi kerää kosteutta, mutta se öljy kyllä suojaakin.
Itse pelkäsin että kaks vuotta hyllyssä maannu rapukka ois ihan kiinni ruostunu kun aloin taas sitä
ä kunnostamaan. Kannen avatessani huomasin että öljy oli ihan kivasti suojannu koneen ja ruostetta ei löytynyt kuin pohjasta, mutta sekin oli enemmänkin ulkopuolelta ruostunut. Lähti onkelmitta käyntiin, kun ensin vähän pyöritti mottiin bensaa ja sitten käynnisti
Onhan noita after-run oileja sun muita mitä sinne voi ronkkia lennon jälkeen, mutta taitaa tuo löpö jo ihan hyvin pitää koneen kunnossa.
Jos on pahempia kokemuksia, kertokaa
jpheli
« Vastaus #2 : 04 Elokuu, 2008, 23:07:19 »
Hmm eli siis jos juon olutta niin siitä pääsee eroon juomalla öljyä. Pitääkin muistaa toi seuraavan kapakka reissun jäljiltä kun emäntä on vihanen  8) 8) 8)
Eivaan, kyllähän sitä aina sinne vähän tankkiin jää fuilia. Ei ne letkut nyt ihan heti mene ja toiseksi kuinkas moni myöntää että lennättämisen jälkeen ottaa kaikki paikat auki, pesee, kuivaa ja öljyää.. Juu ei..
Kyllä se vain niin on että lennättämisen jälkeen tehdään perus puhdistus ja jos takissa on tilkka juissia jäljellä. On se siellä kunnes seuraavan rekkan lennätetään. Tippa tai pari pohjalla ei haittaa..
Asiahan on tietty eri jos meinaat laittaa kopterin tai sanotaan polttomoottori laitteen pitemmälle paussille. Sillon luonnollisesti kannattaa tehdä "talviteloille" paketointi ja huolto. Sama kun vehkeen ottaa uudestaan käyttöön. Pesu puunaus ja rassaus, niistähän suurimakseen tämäkin harrastus koostuu :)
--jp
Poissa Ace
« Vastaus #3 : 04 Elokuu, 2008, 23:18:59 »
Lainaus käyttäjältä: jpheli
Siis otat sen öljyn eka nassuun ja sitten alkoholia päälle. Emännällä ei pitäis olla ainakaan vaappumisesta valittamista. Ulkonäkö/tuoksut on sitten eri juttu... ;)
koikkis69
« Vastaus #4 : 04 Elokuu, 2008, 23:23:58 »
juu ja jos yökerhoon eksyy niin tanssilattialla sujuu jorauskin paljon liukkaammin kun on kone öljytty.  ;D
Poissa Puhi
« Vastaus #5 : 05 Elokuu, 2008, 00:19:27 »
Hyvä, annan siis vain jäädä pohjalle. Kausisäilytys sitten erikseen. Onneksi nää ei enää edes "tuoksu" niin pahalle, kuin rissa-aikaan...
Poissa Ace
« Vastaus #6 : 05 Elokuu, 2008, 09:12:42 »
Ei, mutta pakokaasuja ei kannata liikaa imppailla... Nm kokemusta on ;)
Tuija
« Vastaus #7 : 05 Elokuu, 2008, 22:00:58 »
Se menee tietysti niin että vaimo puhdistaa koneen aina lennätysreissun jälkeen kun se lennättäjä lepuuttaa peukaloitaan sohvalla..
Vai mitä Anssi..?!!  ;D
jpheli
« Vastaus #8 : 05 Elokuu, 2008, 22:04:03 »
TJAHAS... mulla taisikin sitten mennä vaimo vaihtoon ;)
--jp
Paikalla Anssi
« Vastaus #9 : 05 Elokuu, 2008, 22:09:23 »
Juu näin meillä homma toimii. Kannan vain koneen keittiön pöydälle ja otan sen siitä kun seuraavan kerran tarvii  ;)
Lennokkimestari #100,
Poissa Ace
« Vastaus #10 : 05 Elokuu, 2008, 22:30:05 »
Pirun hyvin ja asenteella ootte kyllä koulinu vaimonne...
Poissa Puhi
« Vastaus #11 : 05 Elokuu, 2008, 23:38:48 »
Kyllähän ne nyt louskuttaa, mut annas olla jos parempi puolisko olisi kuulolla...
Vaan mulla onneksi oma "touhuhuone", jonne ei muilla ole asiaa. Mukaan lukien kissa/kani sirkuksemme.
Poissa XciD
« Vastaus #12 : 06 Elokuu, 2008, 00:06:15 »
Sama homma. :)
Välillä tarkistellaan ruuvit ja muut pikkujutut.
Paikalla Anssi
« Vastaus #13 : 06 Elokuu, 2008, 07:35:11 »
Hyvin on parempi puolisko kuulolla...  ;)
Tuija
« Vastaus #14 : 06 Elokuu, 2008, 20:55:25 »
Kuulolla juu, ihan aktiivisesti vielä. Tosiasiat vaan on tosiasioita..   ;)
Tuija
Poissa Puhi
« Vastaus #15 : 07 Elokuu, 2008, 01:27:20 »
Taitaa siis olla mulla koulutuksen paikka kotona... ;D Arvelisin vaativan jonkun valovuoden verran vääntöä.
Vaan kyllähän tuo jo tykkää kohtuu "nopeasta" ruumiinliikuttimestamme. Kellottelee kiltisti aikoja kyydissä radallakin... :-\
Ja bonuksena tykkää ajella mopoilla, joten ehkä siis meidän Nasu on myös kehityskelpoinen yksilö. :-*
Tuija
« Vastaus #16 : 07 Elokuu, 2008, 13:32:17 »
Sun pitää kysyä Anssilta neuvoja kuinka homma hoituu.. siis se koulutus..  ;D
Tuija
Jussi Savolainen
« Vastaus #17 : 12 Elokuu, 2008, 09:23:04 »
Kopterin puhdistuksesta sen verran vaan, että käytättekö mitään pesuaineita öljyroiskeita puhdistaessa kopterin runkosta?
Lennokkia puhdistaessa mä käytin PIRKKA lasinpesunestettä ja talouspaperia. Moottoriin laitoin aseöljyä, joka oli aerosolipullossa.
Lennokin moottorissä käytin tosin risiiniöljyä, joten tuo aseöljy esti hapettumisen.
Poissa JRu
« Vastaus #18 : 12 Elokuu, 2008, 10:09:40 »
Eipä tartte käyttää kun rättiä, jolla kuivaa roiskeet pois.. tai minä en ainakaan käytä mitään. Enkä öljyä sen enempää nuppia sun muuta, sen verran öljyä roiskuu pakokaasun seassa lennätettäessä, että riittänee voitelemaan paikkoja.
JRu
jpheli
« Vastaus #19 : 13 Elokuu, 2008, 14:44:38 »
Joo toi sinoli on hyvää ja jos haluaa vielä puhtaampaa kamaa niin kandee käyttää marinoilia joka on sinolista se puhdistetumpi versio. Marinoiliahan käytetään esim sprii keittimissä veneissä ja asuntovaunuissa.
Itse käytän moista noiden mun lentoreppujen moottorien yms puhdistukseen. Ei hinkkaa maalejakaan eikä muuta pois.
Ja sit jos ton vielä tosiaan jatkaa vedellä pikkasen niin tulee hyvää keittoa puhdistukseen :)
--jp
Poissa Ege
« Vastaus #20 : 13 Elokuu, 2008, 21:21:11 »
Minä käytän Mr Muscle lemonia, suoraan suihkepullosta hyvin lähtee oljyt ja saa mukavan tuoksun kaupan päälle.
koikkis69
« Vastaus #21 : 13 Elokuu, 2008, 21:46:52 »
Mä yleensä nakkaan kopterin varaston hyllylle ja avaan kylmän oluen. Mitä muuta sitä tarvitsee? No.... oikeesti puhdistan kopterin Würth:n liinoilla siihen kuntoon jo kentällä että ei tarvitse enää kotona hankailla.
4217 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2008, 18:54:05
4682 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2010, 14:04:45
kirjoittanut Jänkhäkopteristi
3615 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Kesäkuu, 2015, 16:42:43
kirjoittanut sleeper
8433 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2016, 12:54:12
kirjoittanut stromte
7184 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Syyskuu, 2017, 06:48:05
kirjoittanut GOOFY
