Kirjoittaja Aihe: 4. lento ja Vi&%¤ks meni taas :D  (Luettu 7767 kertaa)
Poissa madog2mad
« : 23 Maaliskuu, 2014, 22:50:16 »
En tiedä missä vika, mutta kävin lentämässä ja stabilize modella käyttäytyy tosi oudosti. Tämä ollut sen jälkeen kun Tiputin koneen kerran. Kone väpättää jotenkin ilmassa kauheasti. Mietinkin että onkohan jotain vikaa kuitenkin Flight Controllerissa ja pitäisiköhän vaan luovuttaa ja tilata uusi ja pitäisikö suosiolla vaihtaa DJI M Liteen tai johonkin muuhun, vaikka toi HKPilot Mega 2.5 ollut aika jeesh muuten. Kun lasken kaasua vähän (haluan tulla alemmas) niin tuppaa kippaamaan heti koneen sivuttain (tasapainotin ennen lentoa), pitää vissiin ton ohjaimen kaasua säätää vähän (että ottaisi laajemmalta alalta/olis tarkempi). Ensimmäisellä lennolla lensi ja toimi ihan hyvin eikä mitään hätää. Mutta putoamisen jälkeen ollut ihan hukassa, lentäminen ollut enemmän ylös ja samantien tonttiin.
Mistä saan nuo loki fileet, yritin kerran etsiä tuosta APM:stä mutta sanoo että no log files available. Mihin ne katoavat? Vai pitääkö kytkeä päälle jostain?
Poissa oskuk
Vs: 4. lento ja Vi&%¤ks meni taas :D
« Vastaus #1 : 24 Maaliskuu, 2014, 11:38:31 »
Onk rusetit ja moottorit kuitenkin tarkastettu ja kunnossa, ei pärinää, värinää?
Poissa mikek
« Vastaus #2 : 24 Maaliskuu, 2014, 11:45:28 »
Kuulostaa oudolta jos kortti olis ottanu damagea. Yhtään korttia en ole saanut rikki ja alas ollaan varsinkin acroiluun tarkoitetulla trillä tultu lukemattoman monta kertaa. Ei mitenkään suojattuna ja ainut mitä on ottanut kipeää, on taipuneet servoliitin pinnit. Edes näyttöä en ole kummassakaan kortissa saanut rikki. Hakisin kans syytä moteista sekä ruseteista...
Poissa PetriK
« Vastaus #3 : 24 Maaliskuu, 2014, 14:05:36 »
Loggaus ei ole muistaakseni oletuksena päällä. Ohessa linkkejä millä sen saa päälle  sekä ohje log tiedoston esille kaivamiseen esim. että kuinka paljon apm lauta tärisee kopterissa.
http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_measuringvibration/
http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_throttlemid/
http://copter.ardupilot.com/wiki/downloading-and-analyzing-your-flight-data-logs/
HJ450 APM FPV // F550 APM GPS GIMBAL FPV // 9xr
Poissa madog2mad
« Vastaus #4 : 24 Maaliskuu, 2014, 16:56:15 »
Ajattelin että propellit ottanu vähän hittiä laskeutuessa että voiskohan johtua niistä, muovisia kuitenkin. Miten tarkastan nuo? Moottoreita käytin kotona vähän ja ei ainakaan mitään kummallista pärinää ollu. APM nostaa kuitenkin kaasut osalla moottoreilla oudon korkealle hetken kuluttua, mutta luulen että yrittää tasapainottaa kopteria vaan.
Poissa madog2mad
« Vastaus #5 : 24 Maaliskuu, 2014, 16:57:20 »
Onko rusetti nyt = roottori ? (opetteellaan slangia tässä vielä ;)) Ekalla lennolla se tuli suoraan kivenä alas about 10 metristä :/
Poissa madog2mad
« Vastaus #6 : 24 Maaliskuu, 2014, 16:59:17 »
Dough! Miks ei ne laita sitä oletuksena päälle. HARMI! Olis saanu noi datat talteen ja voinu tarkastella, noh nyt myöhästä. Mut pitää nyt ainakin laittaa päälle jatkoa varten.
Poissa oskuk
« Vastaus #7 : 24 Maaliskuu, 2014, 17:04:34 »
Potkuri, eikös herroilla rusetit aika potkureilta näytä? ;-)
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #8 : 24 Maaliskuu, 2014, 18:51:48 »
Rusetti on kaulassa kravatin tilalla, mulla ainakin on multikopterissa potkurit.
Poissa madog2mad
« Vastaus #9 : 24 Maaliskuu, 2014, 19:01:07 »
Laitoin nyt potkurit pöydälle riviin ja kyllä tossa yhen potkurin lapa on ainakin 1mm irti pöydästä samalla kun muilla on kiinni pöydässä samassa asennossa. Noinkin pienet erot taitaa vaikuttaa? Pitäis varmaa ostaa kunnon jäykät potkurit? Nää taitaa olla hobbykingin halvimmat.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #10 : 24 Maaliskuu, 2014, 19:06:17 »
Onko moottorien akselit suorat, eikä vipota kun käyttää ilman potkureita ?
Poissa mikek
« Vastaus #11 : 24 Maaliskuu, 2014, 19:11:19 »
Megapirate otti mulla aikoinaan tärinää rungosta ja lensi mystisesti. Hallintasoftasta laitoin filtteriä gyroon ja lensi taas kunnolla. Tuossa sama softa ja varmaankin löytyy vieläkin sieltä.
Poissa petrim
« Vastaus #12 : 24 Maaliskuu, 2014, 20:03:48 »
1mm heitto on paljon, potkurin tasapaino on aivan varmasti päin p..ja aiheuttaa paljon värinää runkoon ja siten gyron toiminta voi olla epävakaata. Uudet kehiin, nuo ei paljon maksa.
Pahin vaihtoehto on että sulla on jostain escistä menny fetti tai moottorien akselit vääntyny kun torppasit sen.. Vaihda niitä moottoreita päittäin ja katso vieläkö tekee tuota. Vaihtele myös escejä.
Ihme jos tuo kontrolleri olis menny. Kokeile lämmittää sitä ardua samalla kun testaat sitä kierroshommaa, jos lämpötila vaikuttaa, niin sulla on mahdollisesti kylmäjuotos siinä=joku komponentti irronnut osittain torpissa. Fööni on tähän hyvä. Ja älä vaan lämmitä liikaa, pidä kättä siinä vieressä, jos on kädelle liian kuuma on se myös fc:lle.
Niin ja tee aina yksi testi kerrallaan ei kaikkia yhtäaikaa.
Toivotaan että pääset pian taas nauttimaan rennosta lentelystä.  ;)
Poissa madog2mad
« Vastaus #13 : 25 Maaliskuu, 2014, 22:18:18 »
Kiitokset hyvistä neuvoista. Luulen että helpoin on aloittaa tosiaan noista potkureista kuten edelläkin monet mainitsi. Käyn hankkimassa uudet ja jäykemmät ja testaan niillä. Ennen sitä katon vielä että nuo akselit on kunnossa.
7148 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2008, 11:06:36
kirjoittanut Arctikdiver
4482 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2009, 11:12:58
kirjoittanut sniiki
2861 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2009, 20:49:10
kirjoittanut Jyri
3218 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Heinäkuu, 2011, 19:13:00
kirjoittanut kajuis
5317 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2018, 10:19:28
kirjoittanut GOOFY
