Kirjoittaja Aihe: T-Rex 250  (Luettu 61029 kertaa)
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #176 : 23 Lokakuu, 2008, 18:36:46 »
Noi aiemmalla sivulla olevat jr:n servot ei taida mahtua 250. Vaatii HS45:sen kokoiset servot. Itse olen katellut vähän Dymondin D47:ja, pitää vielä miettiä ja tarkastella mittoja lähemmin.
Poissa MTHS
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #177 : 23 Lokakuu, 2008, 18:57:05 »
No miksei? DS287MG:n koko on 22,1 x 11,4 x 21,6 mm, Hitecin 23,6 x 9,8 x 22,4 mm. Ei mitenkään hirveän suuri kokoero. Hitec on itse asiassa pidempi ja korkeampi.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #178 : 23 Lokakuu, 2008, 19:42:12 »
Argh, sori. Mun moka! Tuijotin liikaa painoja, jos en väärin muuntanut niin tuohon painaa 11,3 gr? Metallirattaat kyllä selittää. Tuolla jotain juttua trexiin sopivista servoista: http://www.thetrexforums.com/?topic=4931.msg54751#msg54751
Eli kyllä ne jr:t menee, onkos noita jollain muilla nimillä markkinoilla?
Meen nurkkaan häpeemään...
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #179 : 23 Lokakuu, 2008, 20:12:49 »
Silti aika ison näköinen  :P
Harza72
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #181 : 23 Lokakuu, 2008, 22:09:52 »
Onko tietoa meneekö tuohon hs-65 kokoiset servot vai pitää olla hitusen kapeammat hs-45 servot ja mahtaakohan tuohon pikku rexiin sopia 3s 900mah lipot ?
Ainakin trexforumin sivuilla pojat väittelee mitkä sopii :)
http://www.thetrexforums.com/?topic=4931.15
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #182 : 23 Lokakuu, 2008, 22:21:33 »
http://www.kopterit.net/index.php?topic=2201.msg26268#msg26268
Tuokin linkki jo löytyi tuolta, mutta ei sitä kaikkea huomaa. Edellisellä ja sitä edellisellä sivulla jotain juttuakin vielä servoista. Ilmeisesti ilmoitettu 3s 800mAh lipot, eiköhän 3s 900 mAh:kin täten sovi, riippuen vähän sen muodosta.
Poissa MTHS
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #183 : 23 Lokakuu, 2008, 22:50:11 »
Hitecin HS-5065MG voisi myös olla hyvä vaihtoehto, Futaban servoista esim. S3154 tai S3153MG.
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #184 : 23 Lokakuu, 2008, 22:54:31 »
Onko joku saanut jostakin varmuutta menevätkö samat servot kuin 450seen, vai vaatiiko vielä pienemmät? Ainakin nuo Hitecin 5065MGt ja JR 287t ovat siis 450sen vakiokokoa?
Harza72
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #185 : 23 Lokakuu, 2008, 23:13:52 »
Lukihäiriö iskee aina iltaisin. Itsellä olis laatikossa sopivasti 3 kpl hs-65mg servoja ja sitten jotain halpis servoja enemmän: (hinta oli noin 5 eur / kpl)
Toivotaan että jommat kummat sopii, alla halpa servojeni speksit:
Tower Pro 9g servo
Coreless Motor, All Nylon Gear
Weight: 9 grams
Dimensions: 22mm x 11.5mm x 27 mm
Operating Speed (4.8V no load): 0.12sec/60 degrees
Stall Torque (4.8V): 17.5oz/in (1.2 kg/cm)
Operating Voltage: 3.0-7.2V
« Viimeksi muokattu: 24 Lokakuu, 2008, 00:09:48 kirjoittanut Harza72 »
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #186 : 24 Lokakuu, 2008, 04:57:02 »
Minulla on 3kpl nuita tower pro servoja hani biisä, vielä en oo ilmaan saanu(ei jaksanu värkätä) mut ainaki paremman oloset ku eskyt   ::)
akuankka
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #187 : 24 Lokakuu, 2008, 22:36:22 »
 :)No tuli sitten tilattua tuo kyseinen härveli tääältä SUOMESTA, TREX-Store:ssa. :) :) :) :)
Poissa Jyri
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #188 : 24 Lokakuu, 2008, 23:06:00 »
Järki sanoo että tilaa pikku kopteri ja miksei 250nen, mutta jokin vaan sisällä vänkää ajatuksia 500 luokan vehkeiden suuntaan...ei oo helppoo ;)
akuankka
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #189 : 24 Lokakuu, 2008, 23:13:45 »
 :)No niin myös tääälläkin on mietitty kumpi, löytyy myös viri osia tuohon 500:seen.(joskus myös sekin tuleee tänne)
No nytten vain päädyin tuohon 250:sseeen, akku kustannus on todella edulinen ;) ;) verrattuna tuhon 600:ssen >:( >:(
Perjantain illan kevennys. tekinikaksi ajatelin;futaba 148 kertaan kolme ja gyrö futaban petonimylly mikä rahiseee todella kovasti, vastari jokin fm futaba NO eikö se lähde siitä se 3D tai mikä se oli tai minne se olikaaan. ;) ;)
« Viimeksi muokattu: 24 Lokakuu, 2008, 23:20:07 kirjoittanut akuankka »
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #190 : 25 Lokakuu, 2008, 00:05:10 »
Millainenhan tuo on lentää ulkona?
Varmaan ottaa nokkiinsa pikku tuulesta :)
Tulis ne kopterit jo teille niin kuulis kommentteja, vois harkita sitte itsekkin :)
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #191 : 25 Lokakuu, 2008, 10:00:59 »
You can fly the EP 200 on windy days, and I guess the T-Rex 250 won't be any different.
The heli can handle it - I didn't say "with style", but yes, it can handle just about any weather.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #192 : 25 Lokakuu, 2008, 11:57:47 »
Hmm, pitäisikö vaihtaa 450 tuohon ^^ vois lentää sisällä ja ulkona :D
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #193 : 25 Lokakuu, 2008, 12:02:26 »
Luepa Markuksen viesti uudestaan.
He said: I didn't say ''with style'', eli tuulella tolla ei tee ulkona mitään. ;)
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #194 : 25 Lokakuu, 2008, 16:03:55 »
Otko muuten sgtpepper nähny kun Markus lennättää tuulisela kelillä ;) Menee mikä tahansa vehje miten päin vaan, myös 200 kokoset 8)
Teo
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #195 : 25 Lokakuu, 2008, 16:07:43 »
Ei tyylillä, mutta lentää kuitenki... ei tuo tyrmää sitä etteikö sillä mitään tekis.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #196 : 25 Lokakuu, 2008, 16:30:13 »
Totta, ja pilotista se on kiinni miten kopteri lentää eri keleillä.
Poissa sWaltsu
  • FAF kopteri GAUI 200SE
    • Kuvagalleriaa
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #197 : 25 Lokakuu, 2008, 18:52:22 »
Se keneltä ostin tuon GAUI200:n. kertoin lennättelevänsä sitä "kovahkossakin" tuulessa ulkosalla.
Joko täyttä puppua, tai sitten kaveri vaan osaa lentää. (itse uskon mielummin jälkimmäiseen)
Kopteri kun oli uutta vastaavassa kunnossa kun minulle tuli.
S.N.R.T
Graupner MX-12
Gaui 200SE
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #198 : 25 Lokakuu, 2008, 22:02:28 »
Kyllä olen nähnyt kun GAUI lentää kovassa tuulessa ja Raptorit pysyy kontissa kun muka "tuulee liikaa".
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #199 : 26 Lokakuu, 2008, 10:59:49 »
Markus lensi leirillä pixyaan, sillon vissiin tuuli mutta ei pahasti???
