Kirjoittaja Aihe: Dji phantom kenttään,mitäs nyt?  (Luettu 8698 kertaa)
Poissa Tumelius
« : 26 Maaliskuu, 2014, 19:11:02 »
Osaa vielä käyttää tätä foorumia oikeen. Jostainhan se on aloitettava.
Kävi noin hassusti että phantom tuli kentään. Nyt vilkuttaa vain tuota oranssia valoa,ei suostu sitten muuta tekemäänkään.
Joten mitä tässä nyt pitäs oikeen tehdä.?
Vs: Dji phantom kenttään,mitäs nyt?
« Vastaus #1 : 26 Maaliskuu, 2014, 19:45:16 »
"Transmitter (TX) signal lost, enter the FailSafe." Vastaanottimessa jotain häikkää?
Poissa Tumelius
« Vastaus #2 : 26 Maaliskuu, 2014, 20:42:14 »
Näin itsekkin pähkäilin,ja noihan se lukee tuolla manualissakin.
Otin ja purin koko koneen auki ja kaikki näyttää ehjältä. Ainut mikä mietityttää että kuuluukos tuon ledin näyttää punaista?
Jos ei,niin saakos tuon piirin varana kotomaasta.?
« Vastaus #3 : 26 Maaliskuu, 2014, 20:54:31 »
Joku muu voi vastata mitä tuo punainen tarkoittaa, mutta jos rikki on, uuden saa videovarusteesta.
Edit: riittäisköhän jos vaan bindais uudelleen lähettimen kanssa?
Poissa Nikke
« Vastaus #4 : 26 Maaliskuu, 2014, 20:57:04 »
Ei mun fanttomissa ainakaan pala punaista vaikka vastari on päällä.
Videovarusteen listalla näyttää "loppu varastosta", mutta kannattaahan sieltä kysäistä. Ja eikös palstalaisistakin moni ole vaihtanut phantomiin paremmat radiot? Laita ostoilmoitus, jos joku luopuis originaalivastaristaan.
edit: Tai sitten vaihda itsekin siihen parempi toosa...!
« Viimeksi muokattu: 26 Maaliskuu, 2014, 21:00:58 kirjoittanut Nikke »
Poissa Tumelius
« Vastaus #5 : 26 Maaliskuu, 2014, 21:09:18 »
Kiitos vastauksista. Koitan huomenissa tuolta videovarusteesta ja jos ei nappaa,niin sitten pitää keksiä jotain muuta vaihtoehtoa.
Kone sinällään harmita,vaan tuo perhanan kamera meni ihan muusiksi...
« Vastaus #6 : 26 Maaliskuu, 2014, 21:10:14 »
Eli jatkuvasti palava punainen tarkoittaa et ei ole linkitetty ohjaimeen. Kokeile uudelleen linkittämistä:
« Viimeksi muokattu: 26 Maaliskuu, 2014, 21:11:55 kirjoittanut mikek »
Poissa Tumelius
« Vastaus #7 : 27 Maaliskuu, 2014, 17:15:10 »
Ei onnistunut parittaminen,tykkää vilkutella edelelen tuota oranssia. No,sain kaverin tuolta videovarusteesta kiini ja huomenna selviää miten edetään.
Poissa rotomoto
« Vastaus #8 : 27 Maaliskuu, 2014, 18:00:50 »
Yhdellä tutulla oli valittu asetuksista väärä radio moodi . Silloin paloi sama valo.
Poissa Tumelius
« Vastaus #9 : 28 Maaliskuu, 2014, 16:48:24 »
Joo-o. Ei tullut kauppoja kun maahantuojalla ollut moisia varaosia ollenkaan..
Voikos tuo moodi sitten vaihtua tontaamisen takia,en tiedä. Entäs miten sen voi sekata jotta tietäsi jatkoa ajatellen tehdä jotain päätöksiäkin.
Poissa rotomoto
« Vastaus #10 : 28 Maaliskuu, 2014, 18:53:00 »
tarkista että Rx/TX setup on PPM asetusohjelmalla.
Poissa Tumelius
« Vastaus #11 : 30 Maaliskuu, 2014, 14:12:06 »
Kyllä on tuskainen tie tämän kanssa. Koittanut saada jotain yhteyttä tohon kopukkaan,mutta herjaa että "laite on vikasieto tilassa" Usbin kun tökkää kiini niin sammuu kaikki valot ja pc kertoo edellämainitun tekstin.
Nyt alkaa olla keinot vähissä.
Taitaa olla niin että toi nazakin on hajalla..
Poissa rotomoto
« Vastaus #12 : 30 Maaliskuu, 2014, 15:03:47 »
tarkista että usb kaapeli on kunnolla kiinni laitteen sisällä tuossa led yksikössä. Yleensä irtoaa js laittaa akun liian syvälle tai torppaa kun akun paino liikuttaa liitintä.
Poissa Tumelius
« Vastaus #13 : 30 Maaliskuu, 2014, 18:01:03 »
Jeps. Piti ottaa toi alkuperäinen johdonpätkä pois,niin sitten sain jotain kontaktia kopuun päin. Eli vilkuttaa nyt hitaaseen tahtiin vihreätä.
Latailin nazamilta kummankin version varalta  ja koittanut päästä noihin asetuksiin kiini,mutta nyt se ei onnaa. Ei anna tehdä mitään säätöjä,joten onkos ideaa.?
Otin lisäksi tuon vastarin irti,mutta tulos sama,joten ilmeisesti se ei ainakaan haittaa.
Enää en keksi muuta keinoa kuin ottaa kaikki ylimääräinen tosta nazasta irti ja koittaa siten.
Poissa rotomoto
« Vastaus #14 : 30 Maaliskuu, 2014, 18:16:01 »
Onko oikea softa  ? mikä version PC softa ?
Poissa Tumelius
« Vastaus #15 : 30 Maaliskuu, 2014, 18:50:00 »
2.20 ja 2.18 Kokeillut.
Ei toimi ainakaan noilla tämä yksilö.
Poissa rotomoto
« Vastaus #16 : 30 Maaliskuu, 2014, 19:32:35 »
Phantom 1. 2.20 versio sisään. Ota kaikki muut softat pois koneesta.
.http://www.dji.com/product/phantom/download
Onko tuo ikinä toiminut tuo yhteys tuolla koneella. Ennen torppia ?
Poissa Tumelius
« Vastaus #17 : 30 Maaliskuu, 2014, 19:53:35 »
Enpä tiedä onko toiminnut,kun ole aiemmin tarvinnut tuota säädellä. Olisi ilmeisesti pitänyt kokeilla..
En kyllä löydä tuota versiota linkistäsi. Eikä pikainen googlekaan anna tuota versiota esille.
« Vastaus #18 : 30 Maaliskuu, 2014, 20:08:21 »
Niin kai latasit dji:n sivuilta ajurin tietokoneelle?
Poissa rotomoto
« Vastaus #19 : 30 Maaliskuu, 2014, 20:09:30 »
Poissa Tumelius
« Vastaus #20 : 30 Maaliskuu, 2014, 21:51:21 »
Xp:tä vielä viikon käyttelen,sitten pitäsi keksiä jotain muuta.
Onnistui nyt viimein kun vaihdoin konetta,ilmeisesti tuo vanha kone vetelee muutenkin viimeisiään.
Nyt palaa vihreenä kopukan valo. Pitäisi vielä keksiä,miten tätä kaikkea käskytetään.
Tein päivityksen kun sitä ehdotti kuitenkin . tuloksena alkoi niin hemmetisti piippaa.
Kuuluu vissiin asiaan. ;D
Poissa Tumelius
« Vastaus #21 : 31 Maaliskuu, 2014, 17:05:44 »
No joo. Kyllä tohon pystyy käskyjä antamaan nazamilla. Moottorit sun jutut näyttäs myös toimivan ok.
Ainostaan tota vastaria en saa nyt kyllä pelittää mitenkään,enkä kalibroitua
Pitää laittaa sitten jonkinlainen ostoilmoitus kohtapuoliin,jos vaikka tärppäisi..
« Vastaus #22 : 31 Maaliskuu, 2014, 18:08:05 »
Eikös tämä ole sama vastaanotin? 14,56€ kuljetettuna.
Poissa rotomoto
« Vastaus #23 : 31 Maaliskuu, 2014, 18:21:47 »
Tarkista nyt vielä kerran että radio on oikein valittu. Kun lataa tuon uuden softan niin siinä on eri radio kuin vanhassa vakiona.Kokeile niitä eri vaihto-ehtoja. trsditional ja PPM. Niin ja muista parittaa radio.
paina nappia ja pida pojassa kunnes vilkkuu.  paina kaasu alas ja valo sammuu.
« Viimeksi muokattu: 31 Maaliskuu, 2014, 18:26:20 kirjoittanut rotomoto »
Poissa Tumelius
« Vastaus #24 : 31 Maaliskuu, 2014, 20:26:51 »
Ei tuo suostu sammumaan ollenkaan,vaikka kääntelee miten hitaasti,kaikki valikot on nyt kokeiltu. Vilkkuu edeleen punaista..prkl.
Laitoin tilaukseen noita vastareita,tiä sitten milloinka saapuvat.
Tuli vielä sellainen huomioitua kun testailin tuota moottori testiä,niin yksi moottori kuulostaa alkavalta laakerivikaiselta,liekkö saanut kipeetä.
Käykö tuohon millaiset motit suoraan,jos tuon vastarinkin odotteluun saa varmaan jonkin aikaa varata.
Suomestahan niitäkään ei varmaan saa.
3869 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2008, 13:32:02
kirjoittanut JiriK
3769 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Syyskuu, 2008, 18:20:53
8553 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2009, 18:45:58
3230 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Heinäkuu, 2010, 21:22:30
kirjoittanut B12
74 Vastauksia
70008 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Heinäkuu, 2016, 16:46:16
kirjoittanut SiB77
