Kirjoittaja Aihe: EC5 connectorien kolvaaminen  (Luettu 8576 kertaa)
« : 30 Maaliskuu, 2014, 09:25:05 »
Ei voi olla näin hankalaa. Tunnin äherryksen jälkeen en saanut edes yhtä akun terminaalia kiinni tuohon liittimeen. Eli toimin seuraavasti:
-Tinasin terminaalin ja johdon pään.
-Vedin johdon liittimen läpi
-Kolvasin johdon kiinni terminaaliin.
-Koitin vetää terminaalin liittimen sisään siten, että napsahtaa paikoilleen. Ei napsahta. Ei sitten millään. Kiskoin johdosta, työnsin pihdin kärjellä. Ei kertakaikkiaan vaan napsahda paikoilleen. Terminaalin ulkokuorella ei ole ylimääräistä tinaa.
Apuva!  :-[
« Viimeksi muokattu: 30 Maaliskuu, 2014, 09:27:53 kirjoittanut Iron_man »
Vs: EC5 connectorien kolvaaminen
« Vastaus #1 : 30 Maaliskuu, 2014, 09:27:25 »
Mites jos laitat liittimen vastakappaleen paikoilleen ja sitten painat pöytää vasten?
« Vastaus #2 : 30 Maaliskuu, 2014, 09:28:24 »
Hyvä idea. Koitan heti.
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #3 : 30 Maaliskuu, 2014, 09:29:08 »
Itse olen painanut tasapääruuvimeisselillä pöytää vasten. Paina lujaa!
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #4 : 30 Maaliskuu, 2014, 09:31:19 »
Eli
Juota johto kiinni siihen terminaaliin.
Sitten tönää se terminaali liittimeen takakautta ja työnnä pöytää vasten vaikka kärkipihdeillä.
Edit. Jos on tosi tiukka niin ruuvipenkissä saa puristettua paikalleen.
« Viimeksi muokattu: 30 Maaliskuu, 2014, 09:33:11 kirjoittanut Tuoppi »
rc-kopteri.blogspot.com/
« Vastaus #5 : 30 Maaliskuu, 2014, 09:34:44 »
Eli
EC5-liittimiä on kahdenmallisia, toiset laitetaan etukautta ja toiset takakautta.
« Vastaus #6 : 30 Maaliskuu, 2014, 09:44:21 »
Liitin on tämän näkönen:
Luulen että se kuuluu laittaa etukautta.
Sain sen nyt sisään silleen, että kuumensin liitintä kuumailmapuhaltimella ja hakkasin vasaralla ja ruuvarin kärjellä sen terminaalin liittimen sisään. Taisi mennä vähän liiankin syvälle. No ainakin se tuntuu tiukasti olevan kiinni.
EDIT: Onnistuin vielä ährätessä tiputtamaan akun lattialle. Yhteen kulmaan tuli pieni klommo. Uskaltaako tuota vielä käyttää?
« Viimeksi muokattu: 30 Maaliskuu, 2014, 09:49:20 kirjoittanut Iron_man »
« Vastaus #7 : 30 Maaliskuu, 2014, 09:48:53 »
EC3 ainakin menee hyvin - tiukasti kuitenkin napsahtaen - takakautta.
Poissa zenix
« Vastaus #8 : 30 Maaliskuu, 2014, 09:49:32 »
Nuo tulee tuolta johdonsyöttösuunnasta. Eli kolvaus johtoon, sen jälkeen tuolta johdon syöttösuunnasta pöytää vasten painaa. Itse laitan aina ekaksi pihtien väliin tuon muoviosan pystyyn ennen kolvaamista. Sit vaan kolvaus ja heti perään raivonpartaalle ja liitin sisään.
Eli EI etupuolelta.
« Viimeksi muokattu: 30 Maaliskuu, 2014, 09:56:59 kirjoittanut zenix »
« Vastaus #9 : 30 Maaliskuu, 2014, 09:56:39 »
Ok, ei ihmekkään siis jos oli tiukka. Katsoin vaan youtubesta ohjevideon noista ec5 liittimistä ja siinä neuvottiin laittaan etukautta:
En tajunnut että noita voi olla erilaisiakin.
Poissa patse
« Vastaus #10 : 30 Maaliskuu, 2014, 10:08:53 »
Juu niitä liittimiä on kahdenlaisia.Kun katsot niitä juotettavia liittimiä tarkkaan niissä on viiste aina siihen suuntaan mistä päin muovikuori täytyy painaa liittimen päälle. Sen viisteen näkee kyllä selvästi ;)
Futaba 14SG,
-Phoenix
« Vastaus #11 : 30 Maaliskuu, 2014, 11:35:03 »
Ja varoo vähän,ettei tinaa tule kovin paksusti liittimen päälle.
Sent from Tapatalk
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #12 : 30 Maaliskuu, 2014, 11:49:55 »
Itse lämmittänyt metallisen liittimen kaasutoholla ja sulattanut kupin täyteen tinaa ja piuha perään, se on siinä.
Eriste työnnetään liittimessä olevan viisteen mukaisesti. Mielestäni parhaat on ollu ne joissa liittimet työnnetään eristeen takapuolelta sisään juottamisen jälkeen.
Viimeks mulla oli quantumin EC5 liittimiä, joissa muoviosa piti pujottaa piuhaan ennen juottamista. Ne oli ihan karseita, kauheet purseet muoviosissa ja sovitteet niin huonoja ettei ilman väkivaltaa selvinny.
« Vastaus #13 : 30 Maaliskuu, 2014, 12:27:50 »
Sama tekniikka täällä. Johdon paksuudesta riippuen tinan sopiva määrä vaihtelee todella paljon. Jälkilämmitys ja johdon pyörittely/nostelu varmistaa että juotos tarttuu myös johdoon. Muuten kylmäjuotos uhkaa, etenki 8awg:n kanssa.
Joku erä HK:n liittimistäki on aivan tajuttoman tiukkoja vaikka asennussuunta on ihan oikea. Noihin auttaa kun tökkää bulletin kuumana muovin sisään ja alkaa sitten puskemaan liitintä paikoilleen.
« Vastaus #14 : 25 Huhtikuu, 2014, 21:31:01 »
Tähän aiheeseen palatakseni, tilasin EuroRC:ltä EC5 ja EC3 Liittimiä ja näihin terminaalit napsahtivat kiinni ilman mitään ongelmia. Olivat ilmeisesti jotenkin huonolaatuisia nuo ensimmäiset liittimeni. Voin siis lämpimästi suositella noita EuroRC:n liittimiä :)
ps. Minkähän takia laitoin tämän topicin multikoptereihin. No kai nekin EC5:ia voivat käyttää...
Poissa xio
« Vastaus #15 : 25 Huhtikuu, 2014, 21:40:51 »
Mikä on liittimien merkki?
« Vastaus #16 : 25 Huhtikuu, 2014, 21:48:36 »
Merkistä ei tietoa mutta näitä tilasin: http://fi.eurorc.com/product/5662/eurorc-ec5-5mm-liitin-3
ja näitä: http://fi.eurorc.com/product/5661/eurorc-ec3-35mm-liitin-3
Nyt näemmä tosin EC5:t loppuneet...
Poissa Zack
  • RC-Kopterit Ry #157, RC-Nummela Ry, SIL
« Vastaus #17 : 25 Huhtikuu, 2014, 22:09:17 »
Nuo EuroRC:n ec:t on kyllä laadukkaita, just eilen kolvailin ja totesin saman, pisteet siitä. Pussin tarrassa luki vain jotain "Radio controlled products", mut tuskin se mikään merkki on...pikkasen olis mielikuvitus loppunu kesken :-)
Lähetetty minun ME371MG laitteesta Tapatalkilla
Beam 600 Avantgarde * Logo 550 SX * Beam 450 SE * Hornet 460 fpv * Solopro 126
« Vastaus #18 : 28 Huhtikuu, 2014, 11:16:57 »
itselle ei ole vielä huonoa EC5 liitintä tullu vastaan. oon tilannu lukemattomista paikoista millon mistäkin.
siitä saa huonon jos juottaa johdon siihen niin että tinaa menee holkin ulkoreunalle.
paras juotosavustin on muuten ihan joku lankku mihin on porattu holkin kokonen reikä mihin se uppoaa pari senttiä ja pitää sen paikallaan ;)
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #19 : 28 Huhtikuu, 2014, 11:46:11 »
Itse käytän nykyään vain DualSky:n DC3 liittimiä. Ne on helppo juottaa, kun liittimet ovat kiinteästi rungossa kiinni, helppo irroittaa ja kiinnittää (kun saa hyvän otteen ulkokkeen ansiosta) ja tärkein pointti on, että ovat yhteensopivia DC3, EC3 ja XT60 liittimien kanssa, eli sopii monien akkujen kanssa suoraan ja vähentää liitin rumbaa.  Toki EC3, EC5 ja XT60 liittimiäkin meillä on :)
« Vastaus #20 : 28 Huhtikuu, 2014, 12:22:37 »
Tinaa ei kyllä mennyt ulkoreunalle, eli siitä ei ollut kiinni. En tiedä sitten oliko vaan miehessä vika, mutta EuroRC:n liittimien kanssa homma sujui ongelmitta.
Samaa aihetta sivuten, onko isoakaan väliä minkälaista tinaa tuohon kolvaamiseen käyttää? Itsellä on jotain 60/40 lyijytinaa jossa juoksute tinalangan sisällä.  Tuota juoksutetta menee aika paljon aina tuonne liittimen "kuppiin" ja kolvauksen jälkeen saa tuosta liitoksen päältäkin vielä yleensä paperilla hieman pyyhkäistä sitä pois. Vaikuttavatkohan nuo mahdolliset juoksutteen jämät liitoksen sähkönjohtavuuteen?
« Viimeksi muokattu: 28 Huhtikuu, 2014, 12:24:10 kirjoittanut Iron_man »
« Vastaus #21 : 28 Huhtikuu, 2014, 12:29:01 »
Tollanen vanha lyijyä sisältävä tina on mekanisesti paljon kestävämpää eikä murru niin helposti. Se juoksute jää siihen pintaan ei liitoksen sisään. Muuten on kyllä juottajassa vikaa eikä juotos ole kunnollinen. Siinä pinnassa siitä ei ole haittaa.
