Kirjoittaja Aihe: Edullinen isaw kamera halukkaille  (Luettu 30888 kertaa)
Poissa petrim
Vs: Edullinen isaw kamera halukkaille
« Vastaus #25 : 03 Huhtikuu, 2014, 19:57:40 »
Eikai tähän kaukosäädintä ole vielä? Mä laitoin wifistä app päälle ja otin pihelimella yhteyden, hyvin toimi, tosin video näkyy luurissa viiveellä ja tökkii mutta eihän sitä ole kai tarkoitus luurista seuratakkaan.
Ei kait tähän ole kakea lainkaan. Eipä sillä omassa käytössä mitään tekiskään.  :D
Poissa zapster
« Vastaus #26 : 03 Huhtikuu, 2014, 21:43:37 »
Timelapse testi tuli tehtyä illan pimentyessä, n.4 tuntia kuvaa 5s asetuksella, kesto 45sek.
Poissa Himmee
« Vastaus #27 : 08 Huhtikuu, 2014, 19:50:34 »
Kertoisitteko vielä miten kiinnitätte kameran kopteriin? Mikä gimbaali sopii tarkoitukseen? Onko muita vaihtoehtoja kiinnitykseen?
Poissa petrim
« Vastaus #28 : 08 Huhtikuu, 2014, 20:44:24 »
Mitat lähes identtiset gopron kanssa, millin heitto joka suuntaan, joten gimbaalit sopivat kaiketi suoraan. (Isaw isompi) Mulla vielä etsinnässä sopiva Kiinasta.  :D
Poissa Tumelius
« Vastaus #29 : 11 Huhtikuu, 2014, 19:15:32 »
Tuota noin. Häiritteekös toi isawin kameran wifi itse kopukkaa mitenkään,jos sillä sattuu ottaa etänä kuvia.? Meinaan että karkaako kopu tuolloin horisontin taakse..tai tonttiin.
Poissa oskuk
« Vastaus #30 : 11 Huhtikuu, 2014, 22:16:04 »
En minä kyllä käyttäisi mitään 2.4:sta 2.4 vehkeessä...
Poissa petrim
« Vastaus #31 : 11 Huhtikuu, 2014, 22:48:34 »
Joo, älä missään nimessä laita sitä Wlania päälle jos käytät 2.4Ghz taajuutta, ainoastaan megahertsi vehkeillä tai OpenLRS 433Mhz/5.8Ghz laitteilla voit käyttää sitä samaan aikaan. Tuo wlan on tarkoitettu aivan muuhun kuin fpv-käyttöön.
Ei kannata kokeilla, tai no jos on varaa menettää kopteri/naapurin Volvo menee ruttuun, niin sitten voit kokeilla.  ;D
Poissa mop
« Vastaus #32 : 14 Huhtikuu, 2014, 11:47:10 »
Isawin wifistä en tiedä mitään. Gopron wifiä olen käyttänyt varovasti Spektrumin DSMX-systeemin rinnalla. Näen mankan telemetriasta jatkuvasti ohjaussignaalin toimivuuden ja häiriöitä on selkeästi enemmän kuin ilman wifiä, mutta ei kuitenkaan ohjaukseen vaikuttavasti. Tämä siis alle parin sadan metrin etäisyyksillä. Wifi-signaali pätkii aikaisemmin, jo noin 100 metrin etäisyydellä.
Eli käytettävät radiolaitteet merkitsee myös. Esim. DJI:n 2.4 GHz radiolla laitteita on tiettävästi karkaillut. Ilman telemetriaa en olisi uskaltanut wifiä käyttää.
Poissa viljam
« Vastaus #33 : 22 Toukokuu, 2014, 11:45:37 »
Nyt on taas ISAW A3 Extreme kameraa puoleen hintaan 149,50 euroa CDON:lla : http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/isaw/isaw-extreme-action-camera-p26839795
« Viimeksi muokattu: 22 Toukokuu, 2014, 18:15:25 kirjoittanut viljam »
Poissa petrim
« Vastaus #34 : 27 Joulukuu, 2014, 17:17:20 »
Hopsista ja Hyvää Joulua kaikille.
Piti palata tähän säikeseen kun tuli taas puhallettua pölyt kamerasta, (ollut niin kiire ettei taas harrastuksille ole ollut aikaa).
Tuo Isaw on ollut kyllä mainio kamera hintaansa nähden, ja nyt sitten ottivat valmistajalla askeleen eteenpäin.
Uusi päivitys tullut näköjään maaliskuussa 3.0.1.r, jolla 1080p resoluutio saadaan vihdoinkin 60fps! (50 FPS teksti on punaisella kun 60FPS moodissa).
Tästä on jo sittemmin tullut uudempi versio 3.0.3.r
Seuraavanlaisia ominaisuuksia nykyään:
Firmware 3.0.3(r) (29 July 2014)
3.0.3 firmis täältä
Tarkista linkin takaa löytyvä firmispäivitys, EN OTA MITÄÄN VASTUUTA JOS KAMERASI PÄIVITYS MENEE PIELEEN!
 1. IMPROVEMENTS
- Brighter exposure when filming in inverted light mode.
- Improvement of sound recording
- Fixed some minor bugs
2. Wifi Remote controller
- Starting from V.3.0.1, you must upgrade to the V1.6.5 firmware or a more recent version if you want to use the remote controller.
- For more information about the upgrade of the remote firmware please refer to the dedicated section.
Firmware 3.0.1(r)
1. NEW FEATURES
1) VIDEO LOOP feature added
- Currently the recording would stop once the memory card was filled.
- We have added a feature to enable overwriting for a continuous recording, suitable for use as black box.
- When using the LOOP feature, once the card is filled the camera overwrites the oldest file present on the memory card
- Enable LOOP in the settings to use the feature.
* The LOOP feature can only be activated with 10% of available space or more on the memory card.
* If the LOOP feature doesn’t work, try to make space on the memory card and try again (10% or more of available space is required)
* Since using the LOOP overwrites existing files. Be sure to back up important files before using it.
2) 60 Fps quality upgrade
- There was a slight drop in quality of image when switching from 30 fps to 60 fps and so we have resolved this issue
- Image quality in 1080p 60fps in MED FOV and NARROW FOV was improved.
- Image quality in 720p 60fps in MED FOV and NARROW FOV was improved
- When using 1080p / 720p 60fps in MED/NARROW it will be displayed in RED in the LCD.
* Only for MEDIUM and NARROW definition.
* The FOV/definition setting is displayed on the LCD with an icon.
* The improvement only concerns the 60 fps frame rate.
3) Auto-start recording
- After switching the camera on, it’s now possible to have the recording start automatically after a preset count down.
- 0 sec: starts right after the camera is switched on.
- 5 sec: starts right 5 seconds after the camera is switched on.
- 10 sec: starts right 10 seconds after the camera is switched on.
- The setting is found under the VIDEO section of the settings.
- When this feature is enabled. it is displayed with a stopwatch on the LCD screen.
4) AE Meter
- Depending on your subject and the environment you can adjust the light exposure. (Center / Average / Spot)
- Center: default setting. Focus more on the center than Average
- Spot: When shooting an exposed subject in a dark environment this setting focus on the spot to set the level of exposure
- Average: based on the average exposure of all the frame.
* Default setting is center
* Spot is useful when filming the outside of the car from the inside in daytime.
* When filming the inside of a vehicle while being inside as well, use the center setting.
2. Additional improvements
1) When charging, after 3 minutes of inactivity the icon will disappear. It will reappear if you press any button again.
2) After 1 hour of inactivity the LCD will be turned off. You can turn it back on by pressing any button.
3) START and STOP now have 2 different buzz so you can differentiate them.
4) We have improved the exposure when shooting in inverted light.
5) When using an external microphone, stereo recording is now available.
3. Improvement of the file creation.
- When a file gets bigger than 3.8GBthe file renaming was inconvenient.
- This was corrected with the new firmware and even when recording a file bigger than 3.8Gb the file won’t be renamed..
4. Wifi Remote controller
Voin kyllä sanoa että kuvalaatu on parempi. Valoisuus erotkaan eivät enää "polta" kuvaa niin paljon kuin edellisillä firmiksillä.
Tuntuu myös että häiritsevä ohuiden pintojen sahalaitaisuus olisi kadonnut lähes kokonaan, silmällä en ainakaan erottanut enää minkä aiemmin erotin, tai sitten on vain näkö huonontunut huomattavasti vuoden aikana.  ;D
Nyt kun vielä saavat menusta käännettyä kuvan ylösalaisin, niin en enää haikaile GoPron perään. (kiinnitys quadin pohjaan waterproof kotelossa).
Laitoin tuosta ominaisuudesta jo Isaw:lle mailia, katsotaan mitä sanovat, eli onko tehtävissä..
4951 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Syyskuu, 2010, 11:05:17
kirjoittanut mrsaila
16 Vastauksia
10353 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2011, 20:21:10
kirjoittanut ropellihattu
2349 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2011, 21:04:14
Edullinen FPV-kalusto
Aloittaja Esku « 1 2 » Ilmakuvaus
28 Vastauksia
18718 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2012, 23:11:16
kirjoittanut BigDaddyJ
32 Vastauksia
9682 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2020, 22:33:29
kirjoittanut Picofly
