Kirjoittaja Aihe: StratoSnapper kameralaukaisin  (Luettu 2249 kertaa)
Poissa jankkotapani
« : 01 Huhtikuu, 2014, 22:34:41 »
Tässä vielä harjotellaan  :P Pitäis kameralla ottaa kuvia/ videota ja tämmönen StratoSnapper laukasujärjestelmä tarkotus laittaa jos sais vähän varmistusta/neuvoja.  Mulla on Futaban 8fg superin mankka ja vastariin yhdistetty DJI A2 ohjausyksikkö. Eli mankasta valitsen esim SC kolmivaiheisen vivun millä toimisi mutta mihin vastarin kanavan kohdalle asennan laukaisimen pistokkeen?
Vs: StratoSnapper kameralaukaisin
« Vastaus #1 : 02 Huhtikuu, 2014, 07:05:25 »
Mikähän vastari sulla on? 8FG lähettää autuaasti 12+2 kanavaa, eli lähettävästä päästä ei jää kiikastamaan. Mutta vastarista riippuen saat vastaanottimesta "analogisena" eli PWM-signaalina ulos 0-14 kanavaa. Jos käytössäsi on 8FG:n mukana tullut vastaanotin, on siinä kanavia kahdeksan (+ SBUS). SBUS-vastarit "replikoivat" analogisiin portteihin samat signaalit, jotka kulkevat SBUS-linjassa "digitaalisina". Montaakohan kanavaa tuo DJI A2 sulla käyttää? Tietyllä tavalla konffattuna se kai tarvitsee kahdeksankin kanavaa, mutta jos jättää jonkin säädön kytkemättä voisi kahdeksas kanava jäädä vapaaksi. Jos saat hoidettua homman näin, voit kytkeä stratosnapperin vastarin kanavaan 8 ja konffata radion lähettämään kanavalla 8 tuon vivun SC signaalin. Varmista kuitenkin, ettei mikään moodi tai säätö ole kytkettynä tuohon samaiseen kanavaan 8 DJI:n säädöissä, muuten seuraa jänniä asioita. :)
Jos kuitenkin vastarin kaikki kanavat ovat DJI:n käytössä (SBUSin kautta), pitää etsiä toinen ratkaisu. Yksi helppo on hankkia SBUS-dekooderi, jolla saat muunnettua analogiseksi mitkä tahansa kolme kanavaa SBUS-signaalista, eli saat käyttöösi vaikkapa kanavat 9-11.
Poissa jankkotapani
« Vastaus #2 : 02 Huhtikuu, 2014, 14:27:25 »
Vastari on R6208SB joka tuli radion mukana. Mutta kiitoksia tiedoista ja alampa tutkimaan noita tarkemmin ja hommaanko sitten sen sbus dekooderin. Kiitos! :)
« Vastaus #3 : 02 Huhtikuu, 2014, 14:43:56 »
Tai vaihda vain mode B päälle vastarista jolloin pinneissä on kanavat 9->16 (tässä tapauksessa 9->14). Sbus puskee edelleen kaikki kanavat ulos.
Vastarin manuaali kertoo tarvittavan
« Vastaus #4 : 02 Huhtikuu, 2014, 17:21:20 »
Onko noin? Joskus tuota kokeilin eikä siinä kyllä noin käynyt.
Ohjeessa puhutaan S.Bus-servon kanavan asettamisesta tuossa lopussa, "2 Connect an S.BUS servo to the conventional system output connector (1 to 8 ) corresponding to the channel you want to set."
« Vastaus #5 : 02 Huhtikuu, 2014, 17:31:04 »
En oo testannu. R7008:lla homma kyllä toimii tuolla tavalla modea vaihtamalla.
Poissa jankkotapani
« Vastaus #6 : 03 Huhtikuu, 2014, 20:14:16 »
No niin..Futabassa olis kanava tyrkyllä mutta eipä oo tämä StratoSnapper v1 kameralaukasinmalli niin yksinkertainen.  Pc llä sekä macilla koittanu ohjeiden mukaan asentaa FTDI driversin, uutta päivitystä ja yrittäny saada ohjelmaa esille missä vois kamera asetukset laittaa mutta EI ! Onko kukaan saanu toimimaan tämmöstä?  (helposti ;D)
Poissa jankkotapani
« Vastaus #7 : 10 Huhtikuu, 2014, 20:49:01 »
Toimii ! Tuossa linkki joka auttoi lopulta.   :) https://www.dropbox.com/s/qcilqlv7p7maz06/StratoSnapper26b.zip
