Kirjoittaja Aihe: TDR:n venytys 800 kokoiseksi.  (Luettu 73606 kertaa)
« : 02 Huhtikuu, 2014, 09:07:44 »
Moksista vaan.
Minulla olis tarkoitus venyttää TDR 800 kokoiseksi.
Tällä foorumilla on varmasti sellaista porukkaa joka osaa hieman neuvoa minua tässä.
Mulla olis kahdet eri servot tuossa joita voisin käyttää. Kumpiako arvoisa raati suosittelee?
Taakse Futaba BLS255HV
Nuppiin Futaba BLS156HV
Jos nämä laitetaan niin tarvin sitten BECin. Mikähä olis soppeli ?
Myös tälläiset servot minulla olisi.
Taakse Futaba BLS251
Nuppiin Futaba BLS253
Muut sähköt aion laittaa nämä.
Mini VStabi Blueline
Kontronik 120HV.
Scorpion HK4525-520KV sekä Crocomount.
Varmaankin pinjoni pitäs olla pienin mahdollinen? Vai? 13 ja 14 mulla olis valmiina.
Sitten saa vapaasti kommentoida ja avautua tästä venytysajatuksesta ja mitä muuta minun pitää ottaa huomioon venytyksessä. Vai kannattaako tälle tielle edes lähteä?
Laitoin samantyyppisen kyselyn Helifreakkiin myös, mutta hiljasta näyttäs olevan.
Siksi aattelin että kokeillaanpas täälläkin ja mukavampi soon suomeksi.
« Viimeksi muokattu: 25 Elokuu, 2014, 08:16:45 kirjoittanut vee73 »
« Vastaus #1 : 02 Huhtikuu, 2014, 10:00:16 »
Ootko kattellu 700 koossa virrankäyttöä, noi isommat lavat tarvii hiukan enemmän voimaa. Servotkin sen mukaan? Pinjoni sen mukasn että rpm jossain (mun mielestä) max 2100 nurkilla, lavoista riippuen. Spinbladeissa tais lukea max 2000, mikado sanoo max 1800 ja sen nuppi on ISO.
Toi 520kv tuntus vähän isolta äkkiseltään?
Vs: TDR:n venytys 800 kokoiseksi.
« Vastaus #2 : 02 Huhtikuu, 2014, 10:01:02 »
HV-servot ovat varmasti hyvä valinta, eipähä lopu ainakaa vääntö kesken. Nuppiservothan ovat hitusen hitaammat (normi 6v vs hv 7.4v), mutta haitanneeko tuo.
Futtet ei ole niitä pahimpia virtarosmoja, joten BEC:iksi riittänee joku jossa saa HV-jännitteen ulos. Joitain vaihtoehtoja:
- Gryphon Quasar
- Mttec Keto, testi ja sama konkalla
- HV2 BEC, kehuttu parhaaksi BEC:iksi mitä rahalla saa
- Castle CC Pro
Ja suosittelen konkkaa perään vaikka nuo becit/servot eivät sitä välttämättä vaadi. Tasoittaapahan jännitteen heilumista.
Pinjoni riippuu hieman paljonko haluat maksimissaan kierroksia. Tällä voi hieman haarukoida paljonko esim govin kanssa olisi käytössä http://heli.dacsa.net/calcv3/Default.aspx
« Vastaus #3 : 02 Huhtikuu, 2014, 10:30:53 »
Ja heti aluksi, kiitoksia nopeista ja perusteellisista kannanotoista  :)
Ihanaa saada heti linkkiä kehiin jne.
Calkuloin kierrokset ja 13 piikillä menis aivan nappiin:
Throttle 20%: 345
Throttle 30%: 616
Throttle 40%: 887
Throttle 50%: 1158
Throttle 60%: 1429
Throttle 70%: 1700
Throttle 80%: 1971
En mä tuon enempää tarvi kiekkoja.
BECeistä. Castlecremations ei innosta. Maailman paras taas on painava.
Tuo Gryphon vaikuttais kiinnostavalta. Minkäslainen konkkeli siihen pitäs laittaa?
Meneekö se samanlaisilla arvoilla kuin tuossa MTTECssä?
MTTEC kiinnostaa. Konkan vissiin saa tönästä mihin vaan vapaaseen luukkuun?
Jos ei kohta ala kuulua soraääniä että, ei hensu toimi 800 kokosena tms. Mä kuukaa pian painan ordernappia venytysosille  ;D
Nyt vielä ehditte estää tämän kauheuden tapahtumista. Aaaagh. Kuumottaa tilaussormea..
« Vastaus #4 : 02 Huhtikuu, 2014, 11:18:02 »
Quasarista lähtee testien mukaan 20A helposti, 27A oikosulkuvirtana: http://www.archeli.com.au/forums/showthread.php?t=152609
Minkäslainen konkkeli siihen pitäs laittaa? Konkan vissiin saa tönästä mihin vaan vapaaseen luukkuun?
Voin pistää sulle tulemaan ton panasonicin ultra low-esr konkan valmiiksi johdoissa nii voit kokeilla. Voi pistää mihin tahansa vapaaseen portiin joka löytyy. Mieluusti plussa ja miinus oikeinpäin  :P
Aih, luulin että tilasit jo  ;)
« Vastaus #5 : 02 Huhtikuu, 2014, 11:26:09 »
Aika vakuuttavat mittaukset oli. Mutta meinaatko että silti konkkaa kylkiäisiksi?
Eikö se jo menis tuollaisenaan?
Tuo MTTEC olis kyllä edullinen. Kumpaa suositte? Voisithan sä mulle konkat lähettää :)
Poissa J@ni
« Vastaus #6 : 02 Huhtikuu, 2014, 11:34:06 »
Minusta sun kannattaa kysyä itse Janilta että millä kierroksilla tota kannattaa ajella.
Sillä ehkä saattaa olla joku "haju" asiasta  ;)
« Vastaus #7 : 02 Huhtikuu, 2014, 11:36:39 »
En viitsis vaivata häntä, kun varmaan sillä muutakin tekemistä :) Vois sitä tietty kokeilla ehtiikö vastailla.
Mutta nyt on kaikki venyosat tilattu. Enää se BEC pitäis..
Edit: Ilmeisesti BECillä voi aja 8.4V koska nuita servoja voi 2S lipoillakin käyttää?
« Viimeksi muokattu: 02 Huhtikuu, 2014, 11:38:25 kirjoittanut vee73 »
Poissa J@ni
« Vastaus #8 : 02 Huhtikuu, 2014, 11:47:19 »
No miksi ihmeessä ei voisi kysyä?   Vai pelkäätkö että se pyytää rahaa siitä?  ;D
Häneltä vastauksen varmaan saakin, toisin mitä näiltä massavalmistajiilta.
Jos sulla on HV servot niin 8.4V pitäis olla ok. Mä ajoin G:ssä Gryphonilla 8.4V jännitteellä MKS:n (HBL950&980) servoja ilman ongelmia.
Noi konkkajutut mä unohtaisin ton becin kanssa...
« Vastaus #9 : 02 Huhtikuu, 2014, 12:09:13 »
Ei tuo ihan sama asia ole. 2S-lipon jännite laskee täytenäkin aika äkkiä alle 8V, kuormitettuna vielä enemmän. Muistelisin että futte on kieltänyt ajamasta noita HV-servoja 8.4V reguloituna (eli BEC:illä), mutta ainaha noissa on virhemarginaalille ollut rajaa. Hyöty 7.4V->8.4V taitaa olla olematon. Sullaha on 4010, joten servotesteri sieltä tulille ja testaamaan servoja eri jännitteillä (toki tarvit sen millä syöttää sitä virtaa, labrapoweri on hyvä tähän).
« Vastaus #10 : 02 Huhtikuu, 2014, 12:16:47 »
Eiköhän pienempikin jännite mulle riitä.
laitoin janille kyssäriä. Luulinki että vastas heti, mutta se oliki tilausvahvistus :)
Täytyy se vissiin tuo Gryphon tilata. 80€ heiltä suoraan.
« Vastaus #11 : 02 Huhtikuu, 2014, 22:00:07 »
Nyt kun on erillinen becci. Niin, tarviiko noparille kytkeä kahdet johdot?
Ja.. saako Kontronikista jotenki muuten becciä pois päältä kuin, punaisen johdon irroituksella?
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #12 : 02 Huhtikuu, 2014, 23:27:34 »
Noparilta kahdet liittimet, eli ne kytkee akun sarjaan, samoista liittimistä rosvoat becille virrat. Ilmeisesti HV bec tuli, eli kelpuuttaa suoraan 12S virrat?
Kontron becciä ei tietääkseni saa kytkettyä mitenkään pois. Master piuhaksi vaan kahdella johdolla varustettu servojohto. Slavepiuhaa et edes tarvitse.
Poissa Jalippo
« Vastaus #13 : 02 Huhtikuu, 2014, 23:34:06 »
Jotenkin näin.
« Vastaus #14 : 02 Huhtikuu, 2014, 23:39:02 »
Jeps.
Juu tarkoitin juurikin niitä servoliitinpiuhoja joita Kontronikissa yleensä vedetään kahdet purkille.
Täytyy nakerrella jokin adapterihärdelli että voi sitten kuudellakin kennolla ajella.
« Vastaus #15 : 02 Huhtikuu, 2014, 23:41:02 »
Kuvassa ei mene BECiltä mihinkään virtaa  :) Hih
« Vastaus #16 : 03 Huhtikuu, 2014, 17:54:01 »
Voi sanokaa mikä tuota peräservoa riivaa?
http://m.youtube.com/watch?feature=youtube_gdata_player&v=SQNe8ojFJ84
Ja minkä mä näistä valitten kun servona on BLS255HV?
« Vastaus #17 : 03 Huhtikuu, 2014, 18:18:25 »
Väärä Hz-asetus servolle? Tuo haluaa normiservon ohjausta (1520uS pulssi) kun taas BLS251 tahtoo sitä kapeeta (760uS). Se HV-peräservo ois muuten ollu malliltaan BLS256HV.
Poissa xio
« Vastaus #18 : 03 Huhtikuu, 2014, 18:34:02 »
BLS256HV
Korvattu numeroilla 276SV
« Vastaus #19 : 03 Huhtikuu, 2014, 18:50:38 »
IHAnaa.. Kiitos. Nyt pelittää.
Poissa Jalippo
« Vastaus #20 : 03 Huhtikuu, 2014, 20:56:31 »
Laita sit jotain herutuskuvia kun projekti etenee. TDR 800 voi näpäyttää heti nännit koviksi!
Poissa xio
« Vastaus #21 : 03 Huhtikuu, 2014, 21:05:25 »
Nyt kyllä täräytit!!  ;D
« Vastaus #22 : 03 Huhtikuu, 2014, 21:13:50 »
Setuppi on perää lukuunottamatta koelentovalmiina mutta, mitään venytysosia mulla ei vielä ole, joten perää pääsen rassaamaan vasta sitten kun osat saapuu. Mutta Hensulta tulee nopeesti ja muutkin rojut on semmosesta paikoista ettei kauaa pitäs kestää.
Vähän ollu 8 hengen ruokapöydässä tänään ahasta kun on 4 hensua ollu rassattavana :)
Jan Henseleit vastaili mun postiin ja 1000-1700 kuulemma soppeli kierrosluku.
Ja taakse Edgen 115mm lapot. Nekin on jo tilattu muutama päivä sitten.
Tulipa tuossa mieleen että, minkälaisia lapakulmia on 800 kokoisissa yleensä käytelty.
Mä nyt laitoin +-15 asteta 100%:lla.
Nuppiservojen aavistuksenomaista hitautta kompensoin pikkusen pidemmillä varsilla.
On muuten paljonkin jämäkämmät ja tarkemmat sekä pienempi välyksiset servot nämä BLS156HV kuin BLS451.
« Vastaus #23 : 03 Huhtikuu, 2014, 21:31:55 »
ennustan että jos vielä käytät tota niin 120jive on aivan liian kesy! lämpöcutoffeja on varmasti luvassa. maksimivirtarajakin (270A) saattaa paukkua...
« Vastaus #24 : 03 Huhtikuu, 2014, 21:47:31 »
On aika rajusti joo +-15, ite ajelen maltillisesti +-12 noilla 813 lavoilla. Maksimivirrat käy mun lennoilla (ja akuilla) vajaassa 170A:ssa ja käppyröiden keskiarvo on jossain vajaassa satasessa. Mutta mähän lennän vaan taivaslentoa eli aika maltillista on. Muistaaksnei mkiado sano logolle +-11.5 joka nyt tietysti on vain suositus. Mitä lapoja meinasti käyttää?
