Kirjoittaja Aihe: TDR:n venytys 800 kokoiseksi.  (Luettu 73633 kertaa)
Vs: TDR:n venytys 800 kokoiseksi.
« Vastaus #200 : 23 Lokakuu, 2014, 12:47:13 »
Kaikki palikat on kyl paikallaan.
Kardaani siinä on.
« Vastaus #201 : 24 Lokakuu, 2014, 09:39:32 »
Pyllyservo vaihdettu luotettavaan BLS251:seen :) Muuta en nyt sitten teekkään ennen seuraavaa testiä. Sääennustus ennustaa lunta monelle päivää, mutta eiköhän jokin väli löydy.
Tuli vaan mieleen että jotta kun nupin kierrokset vaikuttaa perän vaeltamiseen niin,, olisko sittenkin nupin hubi taipunut ja se sitten häiritsee perää.
Noo, kyllä se vika löytyy kun vaan aikansa vaihtaa osia :)
Tähän kepakkoon tuli ostettua 120+HV Heli Jive. Kunhan saapuu.. sen avulla saan kierroksia laskettua ja sitten myös kestää lentää isommillakin kierroksilla.
Kesällä 1000rpm oli maksimi 100+LV noparille isollakin siilellä.
1100 kierroksilla oli makian äkänen. Nyt sitten saa heittää lisää löylyä noparille  ;D
Ei varmaan tarvi nostaa kuin abaut 1200-1300 välille, niin on aika täpäkkä laite.
Ja patteri huutaa hoosiannaaaa..
« Vastaus #202 : 28 Lokakuu, 2014, 09:45:07 »
Takaservon vaihtaminen ei tuonut muutoksia perän heilumiseen.
Kai mä sitten VIELÄ kerran avaan tuon perän  :'(
Sen jälkeen gyro vaihtoon  :o
Uskomatonta, miten voi yksi kepakko vastustaa.
« Vastaus #203 : 28 Lokakuu, 2014, 10:59:30 »
Perä tarkistettu. Ei mitään kummallista. Avarrin linkkejä.. ei mitään vaikutusta.
Hohhoijjaa  ;D
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #204 : 28 Lokakuu, 2014, 11:44:07 »
Kardaani siinä on.
Kaverilla puuttui joskus rexin etummaisista rattaista hampaita ja kopun käytös oli vastaavanlaista. Mutta jo on kummallista kun ei ala vikaa löytymään  ???
Suomen Autorotaatioliitto
« Vastaus #205 : 28 Lokakuu, 2014, 11:51:44 »
On tämä kyl ihan käsittämätöntä ettei yhtä perää saa pysymään paikallaan :)
Mutta kyllä sen täytyy kohta löytyä kun ei ole enää montaa vaihtoehtoa.
« Vastaus #206 : 28 Lokakuu, 2014, 14:46:45 »
mitä se sun veepaari sanoo vibra analysaattorillaan?
« Vastaus #207 : 28 Lokakuu, 2014, 14:50:35 »
J@nille läheti myös sen tiedoston. Tänne sitä en osannu laittaa. Jotta jos J@ni viitsisit julkasta sen ?
« Vastaus #208 : 28 Lokakuu, 2014, 14:58:14 »
Ei ne arvot asettelu tiedostoissa ole.
Sun täytyy pyörittää kopua ja katsoa värähtely analysaattoria.
Myös logissa voi olla mielenkiintoista tietoa asiaan liittyen.
Nää on niitä ominasuuksia joita kannattaa opetella käyttämään.
« Vastaus #209 : 28 Lokakuu, 2014, 15:20:18 »
Ikinä kuullukkaa tuommosista.
« Vastaus #210 : 28 Lokakuu, 2014, 16:42:40 »
Sä saat julkaistua sen flight login myös, mutta tota vibraanalyysiä et.
Saatko lähetettyä sen login vaikka mulle?
« Vastaus #211 : 29 Lokakuu, 2014, 09:21:39 »
Spectrum Analyzeriä kokeilin. Heiluttelin kepakkoa mutta ei siinä liikkunut käyrää muuta kun tuossa vähän nolla Hz jälkeen.
Jotain juttuja lähetin J@nille..
« Vastaus #212 : 01 Marraskuu, 2014, 14:54:18 »
Nyt on 120HV Heli Jive asennettu tähän kovanonnen 6S kopteriin.
Vielä kun sais perän toimimaan niin pääsis lennättään  ;D
Nyt nopari pitäs kestää isompiakin kierroksia turhia lämpenemättä ja samalla myös todella pieniä rinkejä mahdollista käyttää :)
Jeppee!
  • Moderator
« Vastaus #213 : 02 Marraskuu, 2014, 13:40:51 »
Laitoithan perän kardaaniin laakerit oikeille kohdille ja niin että laakereiden kumit ovat suorassa akseliin nähden. Nuo molemmat vaikuttaa perän värähtelyyn.
Samppa
« Vastaus #214 : 02 Marraskuu, 2014, 13:47:52 »
Joo pitäis olla laakerit suorassa. Mutta käynyt mielessä vielä tarkistaa.
Laakerien sijoitukseen 800 kokoisessa ei ole annettu mitään osviittaa.
Olen laittanut kutakuinkin vastaavassa suhteessa kuin 700 koossa. Mutta en aivan tasaisin välein koska, on oikein luotettavaa mittautulosta (Heli Freak-foorumilla) siitä että, tasaisin välein laitetut laakerit maksimoi värähtelyn. Molemmissa kokoluokissa. Pienikin poikkeama laakerin väleissä toisistaan on hyvä.
