Kirjoittaja Aihe: CC3D  (Luettu 62899 kertaa)
CC3D
« : 04 Huhtikuu, 2014, 23:15:55 »
Tuota korttia tullut jo jonkin aikaa testailtua erillaisissa omatekeleissä. Nyt laitoin 270 kokoiseen taitettavaan FPV minih runkoon kiinni. Eri korttien säätämisissä on omat erikoisuutensa ja KK2.0 on ehkä niistä helpoin oman näytön ansiosta. Tässä rungossa päätin testata OP:n foorumilta bongattua säätövinkkiä ja laskukaavaa. Laitoin 1550mAh akun kiinni ja hain säätöjä takapihalla. Samalla akulla vielä kuvasin tuon alla olevan ensilennon uusilla säädöillä. Eli aika nopea tapa ja aikaa taisi mennä säätämisessä n.15 minsaa :) Alla video ekasta lennosta LOS:ina kaikkien pid asetusten jälkeen. Video on paras tapa paljastaa vähän nopeammassa kyydissä tulevat oskiloinnit sekä kuvassa että moottoreiden äänessä ja pientä väpätystä olikin. Mutta aika hyvät säädöt ja täytyy ottaa huomioon kopun pieni koko sekä paino 370g ilman akkua (erillinen fpv kamera, 1.3gHz 1.5W lähetin, simple OSD ja kuvaavana kamerana Mobius).
Videossa lento Attitude tilassa. Roll sekä Pitch Attitude ja Yaw Axis Lock. Ohjaimessa expoa Yaw 50, Roll+Pitch 80, Throttle 0.
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: CC3D
« Vastaus #1 : 05 Huhtikuu, 2014, 09:46:59 »
Mikä on tuomio fc:lle?
Tätä miettiny tilaavani jossain välissä, kun tuntuvat varsinkin maailmalla paljon käyttävän.
Blade mCPX BL
Vs: CC3D
« Vastaus #2 : 05 Huhtikuu, 2014, 12:06:59 »
Voin suositella tuota fc:tä. Lentää vakiosäädöillä jo hyvin ja tuollaisilla konsteilla on helppo saada puristettua vielä paremmin lentäväksi. Setup wizardin ansiosta vähemmän kokemusta fc:stä omaaville helppo saada lentokuntoon. Käy läpi järjestyksessä ihan kaiken radion säätämistä sekä vastarin kytkentää myöten.
Ja softa kehittyy koko ajan. Uusimpaan tuli Rattitude lentotila, joka yhdistää Attitudea ja Rate tilaa. Eli tavallaan KK2.0:n sl mix. Tuossa toimii vaan hieman paremmin. Cruice control antaa potkua kovempiin kiihdytyksiin ja estää korkeuden tippumista joka on varsinkin fpv lentämisessä hyödyllinen. Cruise control jeesaa myös flippejä harjoitellessa. Kun heittää kopun ympäri, katkaisee kaasun ettei ota vauhtia ylösalaisin maata kohti ja palauttaa kaasun heti takaisin ympäri kääntyessään. Tietenkin kortissa saa säädettyä kaikkia maksimikulmia sekä asteita/sec.
Lentotiloja on Attitude, Rattitude ja Rate. Lisäksi näitä tiloja voi muokata miten haluaa. Esim. Pitch akselille Attitude, Roll akselille Rate ja Yaw Axis Lock. Axis Lock siis "lukitsee" akselin ja korjaa jos ulkopuolinen, vaikka tuuli vaikuttaa kopteriin. Tuon korjausasteen minkä kohdalla avittaa, voi tietenkin itse säätää mieleisesi. Lisäksi voi vielä tehdä erillaisia pid säätötiloja eri lentotiloille.
Ylläoleva ehkä vähän sekavasti kirjoiteltu näin kännykällä, mutta kai jotain selkoa saa ;-) Cc3d on vähän vaativampi kortti, mutta tuon saa säädettyä lähes täydelliseksi. OP yhteisö on iso ja sieltä saa paljon tukea. Miinuksena ehkä fc:n saatavuus. Drotekiltä saa, mutta kortin laatua on haukuttu. Toisissa paikoissa saa vaihtelevasti vähän kovemmalla hinnalla ja ne mitä tulee myyntiin, menee nopeasti.
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: CC3D
« Vastaus #3 : 05 Huhtikuu, 2014, 23:07:53 »
Kuulostaa just niin hyvältä kuin oon vähäisen lukemisen perusteella ymmärtänyt. Täytynee alkaa kyttäilemään verkkokauppoja jos sattuis tulemaan vastaan. Ei onneksi ole kiirettä, kun on noita muita fpv päivityksiä suunnitelmissa varmaan ensin.
Siihen asti lennän gepsillisellä nazalla. Ihan kiusallanikin... ;)
« Viimeksi muokattu: 05 Huhtikuu, 2014, 23:11:04 kirjoittanut jinx »
Blade mCPX BL
Vs: CC3D
« Vastaus #4 : 08 Huhtikuu, 2014, 22:22:48 »
Tänään rakentelin uudet takakintut kopuun ja hain uudet pid säädöt korttiin. Tuon säätöihin saaminen on helpompaa kuin kk2.0 kortin :) Tarvitsee todellakin vaan ohjaimen jossa säädettävä potikka. Kopteri ilmaan ja hakee kohdan milloin oskiloi ja loppu on vaan matikkaa. OP foorumin cnut on tehnyt nettilaskurin tuota varten, jos ei jaksa päätään vaivata.
Alla fpv:tä suoraan pid säätöjen jälkeen. Tuuli todella kovaa ja pyörien rakennusten välissä. Ajattelin et metsä olis vähän suojannut, mutta eipä lehdetön metsä paljoa vaimentele ;-) Mut tuntuu et lentää kuin kiskoilla eikä ollut juuri moksiksikaan puhurista.
« Viimeksi muokattu: 09 Huhtikuu, 2014, 02:59:18 kirjoittanut mikek »
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: CC3D
« Vastaus #5 : 09 Huhtikuu, 2014, 15:55:54 »
Millä kameralla kuvasit tuon videon?
Vs: CC3D
« Vastaus #6 : 09 Huhtikuu, 2014, 16:47:07 »
Mobius laajemmalla linssillä, kiinni tarraremmillä, ilman tasapainotuksia potkureissa ja välissä pieni pala latex foamia. Ja linssi on vähän likainen :-)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: CC3D
« Vastaus #7 : 10 Huhtikuu, 2014, 10:29:10 »
Ok.
Panin vain merkille, että valotusolosuhteiden muuttumiset näyttivät tapahtuvan varsin pehmeästi eikä kuva mene missään vaiheessa mustaksi. Omia Mobiuksiani kiusaa kuvan mustuminen vastavalossa. Varsinkin meren rannassa aamuisin tahtoo olla hetkittäin hieman vaikeaa. Onko sinulla WDR päällä?
Vs: CC3D
« Vastaus #8 : 10 Huhtikuu, 2014, 21:09:35 »
Tarkemmista asetuksista ei ole mitään hajua. Android softalla ne aikoinaan hain kohdilleen ja siinä oon pitäny. Nyt se softa on päivittynyt eikä toimi enään kameran kanssa.
Joissain pätkissä kyllä pimenee aikamoisesti. Lentelen erillisellä fpv kameralla ja siinä on wdr päällä.
Poissa oskuk
Vs: CC3D
« Vastaus #9 : 11 Huhtikuu, 2014, 00:12:41 »
Mobuksesta: itse laitoin keinonahkaläpäreen siihen päälle kuminauhalla vastavalosuojantapaiseks i, lähinnä poistamaan lapojen läpätystä kuvassa, mutta toki parantaa kontrastiakin. Jos aurinko on kuvassa, sitten moisesta ei toki ole apua -puhtaasta objektiivista  on ;-)
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
Vs: CC3D
« Vastaus #10 : 19 Toukokuu, 2014, 10:31:10 »
Saako näitä jostain noin viikon toimitusajalla?
Vs: CC3D
« Vastaus #11 : 19 Toukokuu, 2014, 12:51:13 »
Drotekilta tilasin 9.2. ja noudin postista 18.2. Jos laittaa ilman pinnien juotoksia, tulee varmaan vähän nopeammin.
Poissa ntthhtl
Vs: CC3D
« Vastaus #12 : 19 Toukokuu, 2014, 17:53:15 »
Itsellä on originaali CC, pari CC3D:tä, sekä Revon kitti (revo+oplink+gps), enkä ole kyllä muita fc:itä edes miettinyt. Säätösofta on loistava ja ne ominaisuudet mitä on toimii. Ja kuten mikek mainitsi, säätäminen on helppoa (TxPID) ja OP Tune -laskimen avulla todella nopeaa. Itse sain myös yhdellä akullisella perus säädöt kuntoon.
Aloitin harrastuksen suoraan Openpilotilla, joten muihin fc:ihin ei valitettavasti ole omakohtaista vertailupohjaa..
www.getfpv.com:ssa näyttäisi myös olevan varastossa CC3d:tä. Readymaderc.com:llakin niitä on ollut, mutta en tiedä tämän hetkistä tilannetta kun saitti jumitataa. Toki nämä tulee Atlantin takaa, mutta laatu (ja  hinta) on korkeampaa(?) kuin Drotekin vastaavassa. Omani olen ostanut Euroopan OP Storesta (ei enää toiminnassa), sekä Austraalian OP storesta. Toimitus australiastakin oli kohtuu nopeaa.
 Ja jos jostain syystä ei pidä CC3D:stä, niin takuuvarmasti sen saa myytyä eteenpäin ;)
QAV400"G" - Openpilot Revo - FPV 1.3G
Quadrixette30 - Openpilot CC/CC3D - FPV 5.8G
Anki - Openpilot CC3D - LOS
FrSky Taranis
Vs: CC3D
« Vastaus #13 : 19 Toukokuu, 2014, 18:43:59 »
Eilen iskin Revon kiinni Flip Fpv:hen ja tein säädöt TxPID:llä ja OPtune laskurilla. Oli kohdallaan just eikä melkein :-) Mini h kokoisessa jättää liian korkeaksi, mutta TxPID:llä on hyvä hakea vielä siitä alas.
Poissa UberL
Vs: CC3D
« Vastaus #14 : 22 Kesäkuu, 2014, 20:15:13 »
tuli kauppojen yhteydessä yksi CC3D itsellekkin ja tossa Discossa käyttänyt. Kaikkihan toimii muuten hienosti mutta omituien vikakin ilmennyt. Jos menen muuttamaan flightmodeja taikka oikeastaan mitään muutakaan GCS:ään niin arming katoaa totaalisesti. Vaikka kuinka asettaa yaw rightiksi ja tallentaa ei kopteri vaan suostu enää armaamaan. Ainoa mikä auttoi oli totaalinen re-flash ja sitten pitäs olla yhdistämättä tuohon GCS:ään :D Ei löytynyt nettihauillakaan oikein mistään vastaavaa ongelmaa, vanhemmissa versioissa oli joutunut end pointteja säätämään jotta 0% throttle olisi oikein mutta kun itsellä armaa kyllä puhtaan flashin jälkeen ok, ongelma tulee vaan jos yhdistää GCS:ään. Perin kummallista.
TBS Discovery - Sunnysky - Frsky - 5.8ghz
Kiina Hämppy - HKpilot mini - Gimb - 5.8ghz
FPV250 - Emax 1806 - FrSky - 5.8ghz
Mini-H - RCX 1804 - FrSky - 5.8ghz
Kiinteet: Bix2 ja Versa Wing
Poissa zem122
Vs: CC3D
« Vastaus #15 : 17 Lokakuu, 2014, 22:04:09 »
Nyt 5min ensilento HK:n CC3D kortilla suoritettu takapihalla.Näin noviisina tuli todettua että sain jopa sen lentämään kohtuullisen helposti.
Vasta tämän kesän harrastaneena näitä multeja ja ilman aikaisempaa kokemusta muistakaan lennokeista ihmettelen itsekkin  ;D
Kortissa hinta ja laatu kohdallaan.
Vielä on kuitenkin paljon opeteltavaa kortissa ja sen säädöissä.
Mitä muuten nuo useat lentotilat käytännösä tekevät ??
Onko ne kaikki jossain perussäädöissä ?
Vs: CC3D
« Vastaus #16 : 18 Lokakuu, 2014, 11:13:38 »
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/Flight+Mode+Switch+Settings
Poissa SiB77
Vs: CC3D
« Vastaus #17 : 05 Marraskuu, 2014, 19:34:51 »
Omassa en voi laittaa muita lentotiloja kuin stabilized. Ei vaikka mitä koittaa niin ei anna armata jos joku ruksi on väärässä kohtaa. Laitoin kaksiasentoiseen vipuun säädön eli vakiona stabilized ja kakkoseen samat mutta kaasun kohdalle autocruise (lisää kallistellessa hieman kaasua).
Mutta manuaalia ei saa prkl!  >:(
Pidien säätö oli helppoa: palkkia vasemmalla niin rento, oikealle terävä. Pistin pikkuisen palkkia oikealla vakiosta ja on napsakka lentää.
Vs: CC3D
« Vastaus #18 : 05 Marraskuu, 2014, 20:03:02 »
Manual-tilaa ei missään nimessä saa käyttää multissa. Rate tai axis lock tila on multin "manual". Kokeile toiseen tilaan rattitude-rattitude-axis lock-cruise ja toiseen axis lock - axis lock - axis lock - cruise.
Poissa M
Vs: CC3D
« Vastaus #19 : 15 Helmikuu, 2015, 18:11:16 »
Ebayssa näyttää olevan tätä CC3D lättyä myynnissä 14 euron hintaan. Onko kukaan testannut miten nuo toimii?
Tässä levyssä ei nyt teknisesti ole mitään ihmeellistä valmistuksen kannalta, kun osaa vaan juottaa prossun kunnolla kiinni, muuten aika simppeli levy.
Periaateessa saman CC3D kontrollerin voisi tehdä itsekin halvalla. Ostaa ebaysta STM32 prossun demoboardin ja anturilevyn kaveriksi (yhteensä noin 10€), ja vetää sitten piuhat levystä toiseen ja pistää softan sisään. Joten varmaan Kiinan pojatkin tekee 14 euron levyllä 50% katetta vielä.
Vs: CC3D
« Vastaus #20 : 15 Helmikuu, 2015, 18:29:32 »
Täytyy olla todella persaukinen jos alkaa itse juottelemaan. Ja muutenkin kuulostaa parhaimmalta säästökohteelta nipistää 15-20€ juuri fc:n hankinnasta. Eihän tuo ole kuin se tärkein osa koko multia ja juuri sen toivoisi toimivan luotettavasti.
Vs: CC3D
« Vastaus #21 : 15 Helmikuu, 2015, 18:32:37 »
Tuntuu tuo toimivan. Setupin teossa jotain pätki, mutta en tiedä johtuko piuhasta vai käyttäjästä vai mistä. Voi olla että siltikin hommaan vielä tuon Atom version tästä. Olisi vähän vielä sirompi.
Poissa M
Vs: CC3D
« Vastaus #22 : 15 Helmikuu, 2015, 20:33:10 »
Jep, ei ollut tarkoitus nyt juotella missään nimessä, oli vain esimerkki että cc3d on layout mielessä kuitenkin aika helppo tehdä, jos vaan on pätevät laitteet ja prosessit. Vaikkakin se että värkkäilee itse joskus jotain ei välttämättä tarkoita persaukisuutta, Joskus se värkkäily ja homman toimimaan saaminen voi olla mielenkiintoista.
Siksipä kysyinkin että toimiiko nuo halvat luotettavasti, koska on tärkeä osa kopua.
Ainahan voi tietenkin heittää parikymppiä lisää, mutta jos halvempi osa kokemusten perusteella toimii yhtä hyvin, niin miksipä sellaista ei ostaisi.
« Viimeksi muokattu: 15 Helmikuu, 2015, 20:37:36 kirjoittanut M »
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
Vs: CC3D
« Vastaus #23 : 15 Helmikuu, 2015, 22:04:35 »
Hobbykingin versio on toimiva, vaikkeivat kuulemma enää tuekaan kunnolla OP:ta.
Poissa ntthhtl
Vs: CC3D
« Vastaus #24 : 15 Helmikuu, 2015, 22:14:10 »
Viimeisimmän tiedon mukaan HK taas tukee OP:ta :)
FrSky Taranis
2295 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2013, 12:34:42
kirjoittanut Anteo
3089 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2015, 13:32:19
kirjoittanut Certi
80 Vastauksia
58153 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Helmikuu, 2016, 23:41:59
kirjoittanut Certi
16 Vastauksia
5075 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2015, 10:38:35
kirjoittanut IL3
2465 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2017, 17:37:22
kirjoittanut jonitsi
