Kirjoittaja Aihe: CC3D  (Luettu 62901 kertaa)
Poissa Parkk1n
Vs: CC3D
« Vastaus #25 : 12 Maaliskuu, 2015, 21:50:25 »
No niin, nyt alkaa olla neuvopussi tyhjä...
Jos joku Kirkkonummen/ pks suunnalta osaa ja taitaa cc3d metkut, vois ilmoittautua vapahtajaksi.
Lyön läppärin ja laudat autoon ja pärähdän paikalle.
Lauta on aina vaan bootloader tilassa, ei helvetilläkään eteen päin.
Oon kyllä kahlannu youtuben tutoriaaleja eteen ja taakse, ohjetta jos jotakin koitettu, ei vaan etene...
Ironisen tästä tekee se, että taistelin eri laudalla, saman ongelman parissa ja sain toimimaan, mutten muista miten.
No, ruuvasin toimivasta discosta ko. laudan irti, että pääsis miniä testaamaan, vaan sainpa tonkin laudan samaan tilaan :o
Kun ei, niin ei. Taidan aloittaa kuviokellunnan tai shakin harrastamisen  >:(
Poissa pekoni
Vs: CC3D
« Vastaus #26 : 12 Maaliskuu, 2015, 22:57:22 »
En ole mikään OP -expertti, mut onko toi lauta uusi? Itellä oli uuden laudan kanssa samanlainen ongelma. Pari kertaa bootloaderin flashasin sisään ni lähti lataan softaa. Oli ilmeisesti jossain bitti poikittain...
Poissa Parkk1n
Vs: CC3D
« Vastaus #27 : 13 Maaliskuu, 2015, 03:11:29 »
Kyllä, uusi lauta. Flashattu ja buutattu, useita kertoja...
Poissa Petsku
Vs: CC3D
« Vastaus #28 : 13 Maaliskuu, 2015, 07:00:17 »
Piraatti vai aito?
Poissa M
Vs: CC3D
« Vastaus #29 : 13 Maaliskuu, 2015, 07:36:21 »
Piraatti vai aito?
Eikö tuo OpenPilot/CC3D oli avoin platformi, ja kuka tahansa saa tehdä lautoja ja myydä niitä ilman piratismia. Vai olenko ymärtänyt asian väärin?
Poissa Parkk1n
Vs: CC3D
« Vastaus #30 : 13 Maaliskuu, 2015, 08:08:41 »
Piraatti vai aito?
Toinen Madpilotilta ja toinen verticalista, en siis tiedä.
Vs: CC3D
« Vastaus #31 : 13 Maaliskuu, 2015, 08:46:05 »
Osa laudoista on kehittäjien tarkistamia ja hyväksymiä ja niiden tuotosta menee osa kehitystyöhön ja ylläpitoon. "piraateissa" on pahimmillaan toimimattomia, mutta varmaan osaltaan samaa tavaraa.
 Tapatalk
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: CC3D
« Vastaus #32 : 13 Maaliskuu, 2015, 09:01:46 »
Ootteko ottanu selvää, että tukeeko edellämainitut kaupat Openpilot yhteisöä ?
Vs: CC3D
« Vastaus #33 : 13 Maaliskuu, 2015, 09:08:23 »
Muistaakseni ainakin jompikumpi tukee. Oli mainittu jossain kauppojen topikissa vaan ei muista missä
 Tapatalk
Poissa Parkk1n
Vs: CC3D
« Vastaus #34 : 13 Maaliskuu, 2015, 09:10:11 »
Eniten tässä v'tuttaa että toinen lauta lensi jo. Wehicle wizrdista upgrade --> jumiin
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: CC3D
« Vastaus #35 : 13 Maaliskuu, 2015, 09:11:59 »
 Tapatalk
Kuulustelu käyntiin, niinhän se tehtiin EuroRC:n tapauksessakin  :)
Vs: CC3D
« Vastaus #36 : 13 Maaliskuu, 2015, 09:15:45 »
Saattoi kyllä olla tuokin, mitä muistelen....
Vs: CC3D
« Vastaus #37 : 13 Maaliskuu, 2015, 09:17:23 »
Nooh mä oon saanu justiinsa 2 "aitoa" cc3d:tä rikki ja yhden Revon mykäksi. Et on noita ongelmia niissäkin. Nyt loppu laudat ja Nazea kehiin :)
Poissa Parkk1n
Vs: CC3D
« Vastaus #38 : 13 Maaliskuu, 2015, 10:18:20 »
Kuin taikaiskusta, toinen toimii.
rescue -->open --> flash --> erase settings --> upgrade --> toimii
jos painoi upgrade&erase --> ei toimi
Jonkun tuubi videon ohjeessa flashauksen jälkeen piti buutata --> ei toimi
Kotona tarvii koittaa toiselle samaa, siitä raporttia illemmalla.
kokeilun kautta onneen,  jos tästä työajan käytöstä ei saisi laskuttaa, olisi samalla rahalla hankkinut melko monta eri variaatiota fc:stä  ;D
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
Vs: CC3D
« Vastaus #39 : 26 Maaliskuu, 2015, 08:00:05 »
Noh nyt ollaan siirrytty taas 2vuoden tauon jälkeen quadi maailmaan. Tuli lennettyä noin 1.5vuotta tuolla sigun Naza vehkeellä ja se on nyt myynnissä osina (yv:llä voi otella yhteyttä jos joku osa kiinnostaa).
Nyt tuli sitten hankittua 2kpl Quad250 runkoja ja kummassakin CC3D aivot, eilen kävin nuo opettamass Frsky vastarille ja tutoriaalit oli tosiaan todella hyvällä tasolla, melkeimpä parempi käyttöliittymä kun Nazan ohjelmisto vaikka hinta on moninkertainen.
Kaikki oli erittäin selkeää ja vielä ilmeisesti jotkut default PID arvot sai valita suoraan koneen nimen mukaan, missä oli viel lueteltu jokaisen koneen komponentit yksittäin katsoin sieltä missä 250rungon missä oli samat moottorit ja noparit kun itselläni ja valitsin sen siellä.
Innolla vkl pääsee varmaan koittamaan pysyykö tuo ilmassa vai ei :) Tuokin kiinnostaisi miten PID voi säätää mankan potikka kanavasta?
Ilmeisesti kannattaa käyttää nyt alkuunsa kaikilla akseleilla stabilized ja axle lockia yhdellä kanavalla? Näin olisi niin lähellä nazaa kun pystyy olemaan niin ei tuu rate modella vedettyä heti kopteria tuhannen palasiksi :)
FPV tarkoitus pistää myös kopteriin, mut se tuskin CC3D asetuksiin vaikuttaa. Onko viisaammilla jotain vinkkejä vielä mitä pitäisi ottaa huomioon ennen ensimmäistä lennätystä.
Vs: CC3D
« Vastaus #40 : 26 Maaliskuu, 2015, 08:17:00 »
Alkuun lentotilaksi Attitude, Attitude, Axis lock ja Manual tai Cruise.
Poissa Lassi
Vs: CC3D
« Vastaus #41 : 26 Maaliskuu, 2015, 09:12:57 »
Tarkoittaako tuo cruise käytännössä mitä, manuaali on varmaan täysin tikkua seuraava, mut tuo cruise hieman ihmetyttää mitä käytännössä tekee :)
Vs: CC3D
« Vastaus #42 : 26 Maaliskuu, 2015, 09:34:15 »
Eli eteenpäin lentäessä kompensoi kaasulla ettei pääse vajoamaan alaspäin ja pitää korkeuden.
Poissa Jussi
  • Lentolaitteiden sekakäyttäjä
Vs: CC3D
« Vastaus #43 : 03 Toukokuu, 2015, 19:43:46 »
Minkäslainen telemetriakalikka tähän pitäs hommata, että saisi dataa Ground Control Station:lle päin lähetettyä?
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
Vs: CC3D
« Vastaus #44 : 03 Toukokuu, 2015, 20:10:45 »
Tarvitset kaksi mini OPlinkkiä, toinen kopuun ja toinen tietokoneeseen. Toimii siis 433MHz:llä.
Poissa Lassi
Vs: CC3D
« Vastaus #45 : 18 Kesäkuu, 2015, 13:38:29 »
Nyt tullut lennettyä lomalla jonkun verran kopterilla fpv vehkeet nokalla ja tuntuis pelaavan mukavasti. Tuli tässä mieleeni että tukiko tää suoraan sitä arduino pohjaista osd:tä. Olikohan minimosd tms tai löytyykö suoraan tähän käypäistä helppoa ja kattavaa osd:ta? Toki saisi osata ottaa esim keino horisontin fc:ltä mut en tiedä liekkö toive ajattelua.
Lähetetty minun Nexus 5 laitteesta Tapatalkilla
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
Vs: CC3D
« Vastaus #46 : 18 Kesäkuu, 2015, 13:49:27 »
Minoposd. https://code.google.com/p/minoposd/
Poissa Latikainen
Vs: CC3D
« Vastaus #47 : 22 Lokakuu, 2015, 19:08:55 »
Vieläkö näitten kans kukaa pelailee?  Just oman minin Ensilennot
Otin äsken ja hieman säätöä kaipais.. kopteri keinuu leijutuksessa melko tiheään tahtiin. Oisko tähän mitään vinkkiä alottelialle?
« Viimeksi muokattu: 23 Lokakuu, 2015, 07:42:17 kirjoittanut Latikainen »
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
Vs: CC3D
« Vastaus #48 : 25 Lokakuu, 2015, 13:03:20 »
Lue tämä nyt ensialkuun: http://www.multikopterit.net/index.php?topic=585.0
Poissa Latikainen
Vs: CC3D
« Vastaus #49 : 25 Lokakuu, 2015, 17:55:16 »
Joo ton oon kyl lukassu mut alkaa epäilyttää toi fc toiminta... Kun p arvon laskee sille tasolle et kopteri lentää edes jotakuinkin hyppimättä ja pomppimatta niin ohjattavuus häviää melkein täysin. Ja saa silloinkin vielä jotain sätkyjä eri suuntiin. Ei ymmärrä..
2295 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2013, 12:34:42
kirjoittanut Anteo
3089 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2015, 13:32:19
kirjoittanut Certi
80 Vastauksia
58153 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Helmikuu, 2016, 23:41:59
kirjoittanut Certi
16 Vastauksia
5075 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2015, 10:38:35
kirjoittanut IL3
2466 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2017, 17:37:22
kirjoittanut jonitsi
