Kirjoittaja Aihe: CC3D  (Luettu 61506 kertaa)
Poissa calicha92
Vs: CC3D
« Vastaus #75 : 12 Tammikuu, 2016, 10:55:14 »
Onko kellään ylimääräisenä tai lainata sitä usb kikkaretta millä sais työnnettyä uusimman cleanflightin cc3d purkkiin kun ei ilmeisesti enää op:lla voi tehdä?
Goblin Mini Comet Mini VBar
Vs: CC3D
« Vastaus #76 : 12 Tammikuu, 2016, 11:11:27 »
Clean menee ihan sillä cleanin conffi ohjelmalla cc3d:n sisään. Ei siihen op:n softaa tarvitse.
« Viimeksi muokattu: 12 Tammikuu, 2016, 11:13:02 kirjoittanut mikek »
Poissa calicha92
Vs: CC3D
« Vastaus #77 : 12 Tammikuu, 2016, 11:23:52 »
ahaa ok tämä selvä kiitos. ja oliko niin että tossa uusimmassa oliko se nyt 1,11 niin siinä on se autotune toiminto?
Vs: CC3D
« Vastaus #78 : 12 Tammikuu, 2016, 11:26:16 »
Autotune ei ainakaan tähän mennessä ole toiminut millään versiolla ja epäilen että uusimpaan olis tehty mitään muutoksia. Jossain vaiheessa varoiteltiin ettei sitä kannata käyttää.
Poissa calicha92
Vs: CC3D
« Vastaus #79 : 12 Tammikuu, 2016, 11:44:21 »
Ok. Mikäs tohon cc3d ois paras firmis.? Mulla on nyt tuo op mutta tekismieli koittaa jotain toista kun on toinen lauta vapaana. Mulla oli sellanen käsitys että noissa uusimmissa kun ei ole enää sitä bin tiedostoa niin pitäs laittaa sillä usb kikkareella. Eli meneekö toi hex tiedosto läpi kun vaan cleanflightista työntää sisään?
Vs: CC3D
« Vastaus #80 : 12 Tammikuu, 2016, 12:09:37 »
Laita Op:n kautta Betaflight sisään. Lentää loistavasti ihan noilla perus pideillä ja lähinnä ratea joutuu säätämään. Tässä linkki. CC3D:tä voi olla välillä kinkkistä liittää Cleanin configuraattoriin, mutta parhaiten yhdistää kun on akku kiinni.
Poissa calicha92
Vs: CC3D
« Vastaus #81 : 12 Tammikuu, 2016, 12:11:51 »
joo toi beta kävikin mielessä. laitan ton ja testailen. kaverilla toi nazessa kovasti sitä kehui.
Poissa calicha92
Vs: CC3D
« Vastaus #82 : 25 Tammikuu, 2016, 08:54:53 »
Olihan homma että sai ton purkin yhdistymään cleanflightiin  :) piti tovi vähän rassailla
Vs: CC3D
« Vastaus #83 : 25 Tammikuu, 2016, 09:47:16 »
Poissa calicha92
Vs: CC3D
« Vastaus #84 : 25 Tammikuu, 2016, 09:55:49 »
Joo ton katoin kyllä mutta suurin ongelma olikin että sai tietokoneen ja ton virtual driverin pelaamaan.
Poissa akkee
Vs: CC3D
« Vastaus #85 : 09 Maaliskuu, 2016, 17:22:26 »
Saakos cc3d:ssä säädettyä kallistuksen maximeja? Ettei kopteri kippaisi...
Poissa Jopi73
Vs: CC3D
« Vastaus #86 : 12 Maaliskuu, 2016, 23:24:07 »
Samaa ihmetellyt kun ei oikein ala yhdistyyn? Voin kertoa et en mikää compuutteri nero niin nyt ei lennellä Sitten vähään aikaan. :(
Oisko neuvoa tälaiselle tumpelolle kuin kansaan yhdistyyn cleanfligting tohon cc3d:hen
DJI 450 naza m v2
Poissa mikkox9x
Vs: CC3D
« Vastaus #87 : 13 Maaliskuu, 2016, 16:33:09 »
Onko sulla nyt erillinen 5v jännite CC3D:lle kun kytken laudan tietokoneeseen? Vaatii siis erillisen jännitteen Cleanflightin ja Betaflightin kanssa, ei toimi pelkän USB:n virralla.
Pitäs olla näinäpäivinä helppo ja yksinkertainen homma toi CC3D:n flashays Cleanflightilla tai Betaflightilla, kun voi flashata suoraan OpenPilotin kautta vain sopivan bin-tiedoston, niinkuin edellä mainittu. Erillisen jännitelähteen kanssa kikkailu on tietysti perseestä ja jos on ostamassa lautaa Cleanflight tai Betaflight käyttöön, kannattaa ostaa Naze.
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2016, 16:39:55 kirjoittanut mikkox9x »
Vs: CC3D
« Vastaus #88 : 13 Maaliskuu, 2016, 16:42:56 »
Laittaa cc3d:n usbilla koneeseen kiinni, odottaa hetken että buuttaa, avaa configuraattorin ja yhdistää. Ei tarvitse erillistä virtaa.
Poissa mikkox9x
Vs: CC3D
« Vastaus #89 : 13 Maaliskuu, 2016, 17:01:09 »
No ei ainakaan mun HobbyKingin CC3D yhdistä, ellei ensin lyö vaikka akun kautta virtohin ja kun bootannut lyö vasta USB:n kiinni.
E:
Tarkotitko nyt, että kikkaillaan usb:in kanssa niin, että työnnetään liitintä sen verran paikolleen, että virrat syttyy mutta USB:n TX/RX:t ei ota kiinni? Sitte vasta kun on buutannut, niin työntää piuhan perille asti. Tollee kikkailemalla se näyttää onnistuvan, mutta kyllä toi mun mielestä on selvä juttu, että ei pelaa, jos pukkaa vaan kerralla usb:n kiinni. Eri ohjeissa, kuten tossa videolla tuo ominaisuus on kumminki mainittu. Liittyy kai jotenki bootloaderiin, kun se OpenPilotin bootloader kai sinne jää ja saa pelaamaan, jos flashaa suoraan HEX-tiedoston FTDI-pulikan kautta ja saa Cleanfligtin bootloaderin siihen. Jos nyt pikasen tutkinnan perusteella oikein ymmärsin. Korjatkaa jos olen kovin väärässä.
E2:
Tuollakin toi on mainittu noin: [spoiler]https://www.youtube.com/watch?v=_9zxu2vmdlY[/spoiler]
If the COM-Port disappears, just click disconnect in Cleanflight. Then disconnect USB-Cable and connect again. CC3D must have external Power (Battery) connected for that, otherwise it won't work. COM-Port should appear instantly when plugging USB again and you can connect in Cleanflight again.   Because it's a Virtual COM-Port, it disappears every time the CC3D is rebooted. It's not that nice, but if you know, it's not a big problem. Didn't find any other solution by now.
Voihan noissa laudoissa olla eroja. Mutta kyllä näyttää olevan ainakin ton mun laudan kohdalla selvästi ongelma se, että virtuaalinen COM-Portti ei vaan pelitä ja yhdisty, jos laudassa ei ole virtoja ensin ja bootannut, ennenkuin yhteys luodaan. Oon kyllä pitänyt tota selvänä ongelmana CC3D:n kanssa ja noista yhdistämisongelmista porukka valittelee ja se johtuu tosta. Jos jollakulla toimii suoraan usbin törkkäämällä niin ei kai se muiden ongelmia korjaa? Vai onko tuohon ongelmaan tullut jotain uutta korjaavaa päivitystä?
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2016, 18:03:44 kirjoittanut mikkox9x »
Poissa calicha92
Vs: CC3D
« Vastaus #90 : 14 Maaliskuu, 2016, 14:36:14 »
kyllähän toi yhdistää ihan hyvin kunhan saa vaan ton virtual driverin asennettua. sen kanssa joutui vääntää ja kääntää. yhelle koneelle en sitä saanut asenettua millään.
Poissa mikkox9x
Vs: CC3D
« Vastaus #91 : 14 Maaliskuu, 2016, 15:49:16 »
Ootko kokeillu tota, että ensin virrat ulkosesta virtalähteestä(tai kikkailee usb:n kanssa, että työntää ensin vähän, että lauta saa vain virran) ja sitte vasta usbi kiinni? Erinäisissä lähteissä kumminkin on tarjottu tuota kikkaa ongelman ratkaisuksi ja mulla se toimii. Eli siis juuri ton mun laudan ja tietokoneen kohdalla onglma on se, että virtual driver ei asennu, jos usbi kytketään ennenku lauta on buutannut, Cleanflight tai betaflight on asennettuna. Varmaan on koneissa(ehkä FC:ssä) eroja, että toisissa Wintoosa ei kerkeä miettiäkkään ajureita, ennenkuin FC on jo buutannut, eli ei kerkeä kuulua sitä blimblom ääntä ja yhdistäminen onnistuu.
Poissa calicha92
Vs: CC3D
« Vastaus #92 : 14 Maaliskuu, 2016, 16:47:14 »
Ulkoinen virta työnnetään yhteen niistä pinneistä mihin noparit tulee. Mä laitoin 6v lifeltä. Ei yhdistäny siltikään ennenkun oli tuo virtual driver asennettu. Kun se oli ok niin homma rokkaa.
« Viimeksi muokattu: 14 Maaliskuu, 2016, 17:05:32 kirjoittanut calicha92 »
Poissa Jopi73
Vs: CC3D
« Vastaus #93 : 15 Maaliskuu, 2016, 19:06:38 »
No nyt homma skulaa siihen asti et sain yhdistyyn ton cc3d:en betafirmiksellä tohon cleanflightiin :)
Mut nyt ei tietenkään toimi noi radion vipuset oikein :( eikä hajuakaan miten ne nyt sais vaikka kuinka pähkäilee ei onnistu. Open pilotissa jotenkin selkee se wisardi!
DJI 450 naza m v2
Vs: CC3D
« Vastaus #94 : 15 Maaliskuu, 2016, 19:32:02 »
Receiver välilehdestä alasvedosta vaihtaa eri asetuksia ja kattelee milloin tikut heiluu oikein.
Poissa jova123
Vs: CC3D
« Vastaus #95 : 19 Toukokuu, 2016, 11:18:10 »
mistä saa ladattua sen säätö ohjelman cc3d ko openpilotin sivut ei ainakaan minulla toimi?
Vs: CC3D
« Vastaus #96 : 19 Toukokuu, 2016, 12:11:34 »
No OP on kuollut jo aikoja sitten ja varmaan sivutkin on lopetettu. Kannattaa siirtyä vaikka dRoniniin, jos haluaa OP:n tyylistä configuraattoria.
Poissa wierdo
Vs: CC3D
« Vastaus #97 : 04 Kesäkuu, 2016, 22:20:14 »
Minulla on käytössä 3s ja 4s akkuja niin pysyykö ajamaan samoilla säädöillä?
Nyt menee 3s.llä hienosti ja 4s.llä resonoi ikävästi.
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
Vs: CC3D
« Vastaus #98 : 05 Kesäkuu, 2016, 01:01:29 »
Ei pysty. Molemmat vaatii omat pidinsä.
Poissa tandoor
Vs: CC3D
« Vastaus #99 : 24 Heinäkuu, 2016, 17:50:47 »
Käyttääkö kukaan muu dRonin softaa? Kun en ole saanut cleanflightä yhdistämään millään. Betaflight firmware putoaa kyllä, mutta softa ei sen jälkeen ymmärrä firmwarea millään.
Mutta tuo http://dronin.org/ toimii heittämällä ilman mitään ongelmia cc3d:ssä.
Täys noob olen näissä drone asioissa, ensimmäinen kiinan halpa 250 rakennus sarja kasattuna viikkoa sitten :) Ja käytän vanhoja heli radioitani noissa droneissa.
2168 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2013, 12:34:42
kirjoittanut Anteo
2926 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2015, 13:32:19
kirjoittanut Certi
80 Vastauksia
57060 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Helmikuu, 2016, 23:41:59
kirjoittanut Certi
16 Vastauksia
4821 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2015, 10:38:35
kirjoittanut IL3
2264 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2017, 17:37:22
kirjoittanut jonitsi
