Kirjoittaja Aihe: Akkusuosituksia TREX 500 PRO DFC kopuun  (Luettu 3925 kertaa)
Poissa suomtu
« : 07 Huhtikuu, 2014, 09:01:41 »
Tuli hankittua tuollainen laivaston jatkeeksi. Kysymys kuuluu nyt, mitä akkuja suosittelette siihen kevyeen leijutteluun ja taivaslentoon eli harjoitteluun?
EuroRC:lle olisi tulossa ainakin seuraavia vapuksi, sopisiko jokin niistä muita paremmin painon ja koonsa puolesta, muunkin merkkiset suoraan hyllyssä olevat vaihtoehdot kiinnostavat:
B-25C-3300-3S1P
B-25C-3300-6S1P
B-60C-2600-6S1P
B-30C-2600-6S1P
B-65C-4400-6S1P
Vs: Akkusuosituksia TREX 500 PRO DFC kopuun
« Vastaus #1 : 07 Huhtikuu, 2014, 09:40:00 »
B-60C-2600-6S1 käytössä samassa vehkeessä, hyvin rokkaa.
Poissa suomtu
« Vastaus #2 : 07 Huhtikuu, 2014, 10:46:07 »
Jep, kiitos tästä :D
Mietiskelen vaan, että onko niin, että tuollainen 3300 akku on sen verran painavampi, ettei sillä pääse kuitenkaan pidempiin lentoaikoihin kuin tuollla ehdotetulla 2600 akulla?
« Vastaus #3 : 07 Huhtikuu, 2014, 10:59:03 »
Pääsee, mulla on yks allun 3300 kans. Ei kokemusta genssin 3300 että mahtuuko.
Poissa suomtu
« Vastaus #4 : 07 Huhtikuu, 2014, 11:18:49 »
Sittenhän tuo Alignin 3300 voisi olla kiinnostava vaihtoehto, hintaa reilu kymppi enemmän kuin GC:llä. Näkyy olevan kahta eri akkua, 40C ja 50C, ovat hieman eri kokoisia, mutta sopinevat molemmat varmaan tuohon viisisatkuun? Kumpi sulta löytyy?
Äkkiä ei sattunut missään silmään miten noita alluja saa ladata, oletettavasti max 5C?
« Vastaus #5 : 07 Huhtikuu, 2014, 11:28:33 »
En lähtis tota allua ostamaan jos genssiä on, vertaa mitat ja osta genssiä. Tai no, noin tekisin ite. Mun genssit alkaa oleen vähä loppu ja samanlaiset tullee tilalle itelle. Painopisteen kannalta ajattelin kahtella noita 3300 kans. Ite lataillu noita 4C:llä melkein alusta asti.
« Vastaus #6 : 07 Huhtikuu, 2014, 14:51:46 »
Genssiä vaan. Mulla 60C 2600mah ja molemissa yö-500:ssa ja prossa toimii loistavasti. Lentoaika n. 3min ja akkuiin yleensä menee noin 2000-2200mah.
R
Poissa suomtu
« Vastaus #7 : 07 Huhtikuu, 2014, 15:14:42 »
Gensace.de sivujen mukaan Gens ace 3300mAh 22.2V 35C 6S1P akku sopisi Trex 500:een. Uskaltaisikohan noiden sivujen perusteella tilata?
Riittääkö muuten tuo 35C?
« Vastaus #8 : 07 Huhtikuu, 2014, 15:40:14 »
Tilasin tuolta ja hyvin piti tiedot kutinsa, uskaltaa tilata jos muuten arvot on halutut.
Periaatteessa tuon c-luvun pitäisi riittää, jos en väärin laskenut, siitä saisi noin 2 kilowattia jatkuvaa eli enemmän kuin mottori ottaa. Joku kuitenkin väitti että nuo isomman C-luvun akut on parempaa akkuteknologiaa ja kestää sen puoleen pidempään.
Mulla äksässä 4400 mAh 45C genssejä ja reilun sadan syklin jälkeen ne ei ole muuttunet miksikään sisäisen resistanssin suhteen.
Aloittelija repii äkkiä täydet tehot, teholla tehty tik tok syö virtaa mukavasti, rajut hyppyytykset samoin. Taitava lentäjä lentää pehmeästi ja käyttää monesti vähemmän virtaa vaikka se ei siltä näytä.
Poissa viltsu
« Vastaus #9 : 07 Huhtikuu, 2014, 16:51:26 »
Mulla on 3kpl 3300MAh genace akkuja trex 500 dfc koneessa. Hyvin toimii ja mahtuu kyytiin. Riippuu varmaan millaista lentoa ajaa, jos jotain ultimate 3d lennätystä niin varmaan kevyempi akku voisi toimia. joskus kokeillut 4300MAh Polyquest akkuja ne oli ihan liian painavia kyytiin mutta mahtuivat kumminkin.
Poissa suomtu
« Vastaus #10 : 07 Huhtikuu, 2014, 18:02:49 »
OK, kiitos kaikille. Laitoin tilaukseen Genssin 3300 akkuja.
2779 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Kesäkuu, 2008, 11:46:20
kirjoittanut Hermis
5138 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Maaliskuu, 2010, 07:03:36
kirjoittanut Rity
2788 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Marraskuu, 2010, 20:24:40
kirjoittanut Tomkopter
4437 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2012, 18:22:32
14789 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Toukokuu, 2014, 19:06:43
