Kirjoittaja Aihe: Akun liittimen vaihto  (Luettu 7806 kertaa)
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« : 07 Huhtikuu, 2014, 19:41:57 »
Mitäs erityistä pitää/kannattaa ottaa huomioon kun vaihtaa akun liittimen?
Ensimmäiseksi tuli mieleen että nyyppähän katkaisee ensin molemmat piuhat, jolloin on 2 avointa piuhan päätä, ja lipoissa kun on aina lataus... PAM.
Tähän voisi varmaan olla hyvä prosessi se, että katkaistaan ensin yksi piuhan pää, juotetaan se kiinni uuteen liittimeen, sitten katkaistaan toinen piuha irti alkuperäisestä liittimestä ja juotetaan se kiinni. Ja tehdään kuitenkin varsin harkitusti ja mielellään yhdellä istumalla koko prosessi.
Poissa Konna
Vs: Akun liittimen vaihto
« Vastaus #1 : 07 Huhtikuu, 2014, 20:04:58 »
Olet vastannut itse itsellesi. Tee juuri noin. Ainoa vaarahan tuossa on juurikin oikosulku. Voit toki leikata molemmat samalla kertaa mutta teippaa toinen varmuuden vuoksi.
Mikado Vbar Control Touch
« Vastaus #2 : 07 Huhtikuu, 2014, 20:26:59 »
Kunhan ei leikkaa yhtä aikaa
« Vastaus #3 : 07 Huhtikuu, 2014, 20:27:51 »
Ite leikkaan samalla kertaa kummatkin johdot poikki(toki muistaen ettei leikkurin päät maadota 8)), kutistesukan pätkä eristeeks oottaan ite suoritusta
« Vastaus #4 : 07 Huhtikuu, 2014, 21:12:45 »
Kannattaa kurkata youtubista pari videoo miten pääset helpommalla ja saat hyvän lopputuloksen.. hae tyyliin solderin deans tai soldering EC5 riippuen mitkä liittimet sulla on.
Poissa petrim
« Vastaus #5 : 07 Huhtikuu, 2014, 21:52:38 »
Mä en itseasiassa katkaise niitä piuhoja, vaan juotan irti yksitellen. Apukädet/piirilevypidike on ihan must hankinta, uusi liitin toiseen ja vanha toiseen. Apukäsiä on sitten leluja ja kunnollisia missä jalusta painaa ettei kippaa.
Muista ne kutistesukat.. On sillon tällön jäänyt itseltä aivopierussa laittamatta.  8) nestemäinen sähköteippi käy kyllä myös.
Muuten, muista aina kattoo mikä liitin kestää minkäkin ampeeri määrän. XT60:siä on sitten ihan susia, jotka ei kestä juottamista kunnolla jos paksut piuhat mitä pitää juottaa, runko sulaa ennen kuin piuha edes kunnolla kiinni, liittimien laaduissa on paljon eroja. Noissa ei kannata säästää. Kutistesukkina käytän kuumaliima malleja jos mahdollista, ei lähde vetämällä irti. Suosittelen.
Poissa mikek
« Vastaus #6 : 07 Huhtikuu, 2014, 21:56:58 »
Ja kannattaa juottaa uros-naarasliittimet kiinni toisissaan. Silloin lämpö ei pääse muovaamaan liitintä ja irtoaa tulevaisuudessa helpommin vastakappalestaan.
Poissa Kurmu
« Vastaus #7 : 07 Huhtikuu, 2014, 23:57:45 »
Ite oon juottanut kaikki vanhat liittimet irti, onhan se vähän nysväämistä mutta eipä tartte kuoria ainakaan (puretut liittimet tietenkin talteen). Se mitä kukaan ei ole vielä sanonut niin, reilusti saa olla tehoa kolvissa kun kaapelit on noissa akuissa aika paksuja. Itellä on ainakin ihan oma kolvi (100W) melkein pelkästään akkuhommia varten, ettei tartte puoltapäivää lämmittää ja sulattaa liittimiä pilalle.
« Vastaus #8 : 08 Huhtikuu, 2014, 08:25:28 »
Itse olen myöskin kolvannut vanhat liittimet irti ja sitten uutta tilalle. Kolvina minulla on verkkokaupasta ostettu 48W juotosasema digitaalinäytöllä, mitä merkkiä se lie ny oli. Hyvin on tehot riittäny. Vähä kun laittaa tinaa kolvin kärkeen niin saa lämmön siirtymistä tehostettua roimasti. En ole niin paksua johtoa vielä löytänyt etteikö olis juottaminen onnistunut. Normaalisti käytän 300 asteen lämpötilaa mutta jos jotain oikein paksua pitää juottaa niin sitten 350 astetta.
Poissa varis
« Vastaus #9 : 11 Huhtikuu, 2014, 21:49:32 »
Mietinkin että ensi alkuun voisikin rakentaa sovittimen millä pärjäisi. Mutta ei riittänyt taidot + välineet että olisi ensimmäistä liitintä saanut juotettua, pistin 80W juotosaseman nyt tilaukseen ja uusi yritys myöhemmin. 40W juottimella taisin tehdä vanhan kopun pääsähköt, vanha 80W kolvikin on, mutta ei taida siinä pää olla kovin hyvässä hapessa kun ei saa edes tinaa sulamaan... pitänee kokeilla lyijyllisen kanssa jne.
Poissa petrim
« Vastaus #10 : 12 Huhtikuu, 2014, 09:29:29 »
Sitä kärkeä pitää huoltaa, oikein käytettynä saat kärjestä todella pitkäikäisen.
Itse käytän jokaisen kolvauksen välissä  Tälläistä Pitää kärjen kunnossa.
Kostea sieni "kuivaa" kärkeä liikaa ja tekee siitä huonon ottamaan tinaa vastaan, tuoteselosteessa on infoa hyvin. Taitaa Biltemastakin löytyä halpis malli.
Ja vaikka tuossa selosteessa puhutaan lyijyttömästä tinasta, kolvin kärki käyttäytyy aivan samalla tavalla lyijyllisenkin kanssa.
Sekä hanki kunnon tinaa ja fluxia, huonolla tinalla et saa kunnollista liitosta aikaan.
Siitä lähtien kun aloin tuollaista käyttämään, on kolvin kärki pysynyt uutta vastaavana. (sama kärki jo 10 vuotta).
Juotosasemassa ei kannata myöskään pitää sitä kuuminta asetusta koko ajan, tuo tina palaa pois ja kärki hapettuu hetkessä. Eli jos on jotain isompaa juotettavaa niin nosta aina lämpötila korkeaksi juuri ennen kuin tinaat, sitten takaisin 100-150 asteen nurkille.
Poissa proffa84
« Vastaus #11 : 12 Huhtikuu, 2014, 17:15:36 »
Sekä hanki kunnon tinaa ja fluxia, huonolla tinalla et saa kunnollista liitosta aikaan. tätä siis voi myös käyttää ihan yhtälailla lyijyllisen tinan kanssa.
ite hommasin tommosen. Eihän se tina siitä mihinkään pala vaan fluxi. Itse kun kävin lyijyttömän juotostinauksen kurssin niin ohjeistus oli et joko kuivapuhdistus tai puristuskuiva sieni, kolvin kärki puhdistetaan ennen juottamisen aloitusta ja heti uutta tinaa kärkeen, kun lopettaa jouttamisen edes minuutiksi niin kolvin kärkeen niin paljon tinaa kuin kärjessä pysyy tippumatta.
vanhassa duunipaikassa kolvin kärjet olivat tosiaan sen 10v vanhoja, mutta lyijyttömän tinan tulemisen jälkeen 2kk ja kärki oli aina poikki. Ja noiden ohjeistuksien jälkeen kärjet taas kestivät... käytettiin vaan sitä aavistuksen kosteaa sientä. Syy tosiaan oli siinä, että kolvit pyyhittiin lopuksi ja aikaisemmin lyijy jäi suojaamaan, mutta lyijyttömällä sitä ei käyny ja kärki hapettui(haurastui) ja katkesi tarkasti siitä tinan rajasta ja kostea sieni tosiaan jäähdytti kärkeä liikaa joten tuli sitä mikrohalkeilua. Kärkiä myös välillä puhdistettiin noilla puhdistusnapeilla painamalla kärki siihen niin tuli suojaava kerros tinaa ja puhdistui samalla(en kyllä kotona käytä).
mut ite juottamiseen. Itse olen käyttänyt vanhoja oppeja eli molemmat pinnat esitinataan tai oikeastaan johto esitinataan, lämmitetään liitin tinan kanssa ja johto kyytiin ja vielä lisää tinaa jos on tarve. XT60 kanssa tosiaan aina vastakappale kiinni (en sit tiedä miten juotosjigit toimivat) niin menevät todella nätisti kiinni vastapuoleen myöhemmin.
Frsky Taranis Plus
Poissa petrim
« Vastaus #12 : 12 Huhtikuu, 2014, 17:26:10 »
Totta, aivopieru tuli tuossa. Tina ei tosiaan pala kolvista saatavilla lämmöillä.  ;)
Juottaminen on kyllä simppeliä, kun vain noudattaa oikeita toimintatapoja. Onhan se itsensä juottaminenkin opittu tässä vuosien varrella, tosin välillä menee kyllä ylijuottamiseksi, sitten ollaan ihan "tinassa".  ;D ;D
Poissa proffa84
« Vastaus #13 : 12 Huhtikuu, 2014, 17:44:36 »
niin ja unohtu.
Eli jos oikein välineurheulua haluaa harrastaa niin tinapata ois kyl jees esitinaukseen. Ei vaan itseään kiinnosta tuo alkaen 150e kipon hommaaminen vaikka ihan älyttömän hyvä laite, mutta on siinä huonokin puoli eli pitäisi olla fluksitonta tinaa(tämä myös yksi syy miksi en suuremmin haikaile padan perään).
Frsky Taranis Plus
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #14 : 15 Huhtikuu, 2014, 17:19:32 »
Kas kun ei ole aiemmin käynyt mielessä tuo vanhojen liittimien irtijuottaminen. Äsken vaihdoin neljään akkuun liittimet ja tuli tämä ketju mieleen kun olin ensimmäisen akun johdot katkaissut. Hk:n xt60:set lähti kolmesta seuraavasta sitten tyylikkäämmin. Ja oli ehkä jopa yksinkertaisempaa kuin katkominen. :)
Blade mCPX BL
4784 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2007, 17:41:59
7406 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Joulukuu, 2009, 00:04:01
kirjoittanut Mikka
3054 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2011, 14:08:49
kirjoittanut Kuntsari
3645 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2014, 16:53:37
kirjoittanut Korppi
27 Vastauksia
10174 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2020, 13:14:01
kirjoittanut jkkmobile
