Kirjoittaja Aihe: T-Rex 600 pro akkuvalintaa  (Luettu 3007 kertaa)
« : 09 Huhtikuu, 2014, 10:22:16 »
ALIGN T-REX 600EFL PRO ja 600MX (510KV) tulossa ja tarvitsee hommata akut siihen. Ajoakuksi varmaanki  Genssiä, mutta mikä koko olisi sopiva fyysisesti ja kapasiteetiltään? 3300mah? 3700? Lentohan on vielä kevyttä ja latauksesta huolehtii 308 duo.
Koneen mukana on 600MX Brushless 6A External BEC w/ 5.1V Two-way Step-down voltage regulator ja se ilmeisesti kaipaa oman 2s akun, millaisen?
Vai olisiko parempi vaihtaa joku muu bec, mikä ottaa virtansa toiselta ajoakulta?
-Marko
Poissa TuukkaJK
Vs: T-Rex 600 pro akkuvalintaa
« Vastaus #1 : 09 Huhtikuu, 2014, 10:43:14 »
Tuossahan on melko iso tila akuille ja akkua pääsee hyvin siirtelemään pituus suunnassa, joten painopisteen saa helposti kohdilleen akulla kuin akulla, että lienee ihan makuasia. Itse laittaisin 3300mAh, sillä ne on kevyemmät ja niillä saa kyllä riittävästi lentoaikaa.
Ja ehdottomasti kunnon erillinen BEC. Toi allun 6A regu on kyllä niin alimitoitettu tuohon, että en uskaltaisi sillä lentää edes kevyttä lentoa. Budjetti ratkaisuna toimii myös 2S LiFe akku, ilman erillistä regua. Omaani joskus lensin LiFe akun voimin varmaan 100 lentoa ja hyvin toimi, mutta BEC on kyllä helpompi vaihtoehto ja esim. CC BEC Pro on melko edullinen ja toimiva.
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #2 : 09 Huhtikuu, 2014, 10:45:45 »
Omassa on 2x 6s 3300mAh 25C:t. Riittäneet toistaiseksi.
Vastarin akkuiksi käy vaikka Nano-techin 2s 2000mAh tai Gens Ace 2s 1800mAh.  Tuota nanoa ainakin löytyy suoraan jst-liittimellä.
rc-kopteri.blogspot.com/
« Vastaus #3 : 09 Huhtikuu, 2014, 15:48:35 »
Laturipuolihan sulla on hyvässä hapessa, joten kohta sanoisin että kaksi paria akkuja riittää jos raskit pistää vähän reilummin virtaa sisään. Etenkin jos lennät paljon kaverin kanssa etkä yksin. Silloin ehdit ladata akut kun oma vuoro taas tulee.
Tosin alkaa olla jo siinä kinttaalla tarvitko aggregaatin, mun mielestä olis jo järkevä ellei kentällä ole virtaa muuten tarjolla. X5 on pienempi ja mun mielestä sille kannatti jo hommata gaatti. Tosin mulla on haaveissa jonain päivänä iso kopteri ja gaatti on hankittu sitäkin ajatellen. Kuiteni autosta ei montaa kertaa ladata ennen kuin auton akku on tyhjä, käytännössä se tarkoittaa että auto käy kentällä koko lennätyssession.
« Vastaus #4 : 09 Huhtikuu, 2014, 15:54:10 »
Kahta settiä olen harkinnutkin hommaavani, ainut vaan että täällä ei ole muita koptereita kun mun lelut. Iltapäivisin pystyn lentään kohtuu lähellä kotoa, niin gaatti ei ehkä vielä ole kovin akuutti hankinta, mutta senpä tulee aika näyttämään.
Poissa Waldemar
« Vastaus #5 : 09 Huhtikuu, 2014, 20:21:00 »
3700mah taitaa olla sivusuunnassa pirun tiukka sovitus. 3300mah on sopiva.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #6 : 09 Huhtikuu, 2014, 20:42:55 »
Riippuu mikä c luku. Mulla gensit 3700 ja 4000 mutta vain 25C ja hyvin pelittää minun lentoo. Hyvin mahtuu koppuun. Lipot viileät.
« Vastaus #7 : 10 Huhtikuu, 2014, 18:34:47 »
Tuleekohan tuossa setissä mukana useampia akkumountteja, vai saako hommata heti niitäkin lisää?
« Vastaus #8 : 10 Huhtikuu, 2014, 22:37:00 »
Yleensä tulee 1 kpl.
« Vastaus #9 : 10 Huhtikuu, 2014, 22:57:36 »
OK, pitää tilata setti niitä kanssa
Sent from Tapatalk
« Vastaus #10 : 20 Huhtikuu, 2014, 18:13:26 »
Genssiä 33006s 35c tuli 4 kpl hommattua, eli kaksi settiä ainakin näin alkuun. Yksi mountti kyllä jää tyhjäksi...
2875 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Toukokuu, 2014, 19:58:59
kirjoittanut Tumppi T
