Kirjoittaja Aihe: Lukumies on multimies  (Luettu 15204 kertaa)
Poissa Mika Lukumies
« : 09 Huhtikuu, 2014, 12:00:17 »
Jep jep, aloitetaas vaikka tällä tarinalla.
Kovasta tuulesta johtuen rysäytin kepakon vähän voimakkaammin laskeutuessa maahan ja landarithan siinä meni ihan muussiksi.
Vaihdoin korkeammat landarit tilalle jotta saan fiksummin kamerankin sitten kiinni, mutta samalla joutusin purkamaan akun kiinnitys kiskon irti.
Ihan fiksu keksintö tuommonen kisko juttu, mutta sen säätäminen on hermoja raastavaa touhua, pura, säädä, kasaa, pura, säädä, kasaa...
Poissa rotomoto
Vs: Lukumies on multimies
« Vastaus #1 : 09 Huhtikuu, 2014, 12:26:26 »
Milestäni paras paikka akuille on kopterin päällä. Helppo vaihtaa ja säätää painopistettä.
« Vastaus #2 : 09 Huhtikuu, 2014, 12:29:26 »
Mikäs runko tuossa on? Aika erikoinen toi akkusysteemi. Onko tuollaista "akkusovitinta" vaan yks? Eli siis akku kiinni tuohon sovittimeen ja sit liuttaa paikoilleen. Ja kun vaihtaa akun, ottaa systeemin irti, vaihtaa siihen akun ja sit takas kiinni kopuun?
Noi jotkut landarit on kyllä aika haastavia laskeutuessa. Vaatii oikeasti tasaisen alustan että pysyy pystyssä.
« Vastaus #3 : 09 Huhtikuu, 2014, 15:51:43 »
Kopterin päälle meinasin akun laittaa, mutta olisi pitänyt runko rakentaa melkein uusiksi, niin en laittanutkaan. :)
Rungon mallia en tiedä kun on ostettu käytettynä, mutta muistaakseni se on valmistettu puolassa jossain pienessä kotiverstaassa.
Akku sovittimia on 2 kpl, joten ei tarvitse erikseen akkua irroittaa. Toistaiseksi olen pärjännyt kahdella akulla, mutta jos tarvetta tulee, niin äkkiäkös tuollasia levyjä lisää tekee.
Juu korkeilla landareilla saa katsoa tarkemmin mihin pistää parkkiin ja riittävän kova tuuli, niin kaatu jo maassa paikaltaankin. :)
« Vastaus #4 : 10 Huhtikuu, 2014, 21:50:55 »
Kun meikäläisellä suurin osa kepakoista on noin 500mm, niin yhdestä piti tehdä ns. povarimalli.
Varret poikki niks naks ja koko pieneni kolmeen sataan.
Askartelin myös akku kiinnityksen uudelleen, tarkoitus oli, että akun vaihto sujuisi nopeasti ja sujuvasti.
Materiaalina käytin lasikuitua sen erinomaisen taivutus ominaisuuksien takia.
« Vastaus #5 : 11 Huhtikuu, 2014, 21:48:47 »
Multi kutistin projekti olis valmis ja karvakuonokin tuli vielä tarkastamaan vastarin antennit ja totesi "ei tuu muuten pysymään noin".
Täytyy tosiaan ne jotenkin paremmin vielä asentaa. Lentopainoksi tuli 753g 1,2A akulla ja hienosti lentääpi. :)
Meinasin tuonne takana olevaan telineeseen laittaa Kanttori Piiparisen: http://www.verticalhobby.com/kauppa/imax-18s-aio-check-master-p-3764.html mutta eipä tuohon mitään oikein mahdu kun jää pahasti potkurin ilmavirtaan, tarttee vaan laittaa se oma piippi.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #6 : 11 Huhtikuu, 2014, 22:54:17 »
Kenties mäyräkoira? Meillä toinen laaduntarkastaja saman värinen mutta vähän pidemmällä kirsulla :)
« Vastaus #7 : 12 Huhtikuu, 2014, 07:13:20 »
Tuo on hiukan lyhkäsempi kaveri eli sikspäkki kääpiöpinseri ja 1.6++ rev3 softalla. :)
Se on sellanen kummajainen kun pitää kokoajan seurata ja olla mukana teimpä sitten mitä vaan. :)
« Viimeksi muokattu: 12 Huhtikuu, 2014, 07:16:00 kirjoittanut Mika Lukumies »
« Vastaus #8 : 14 Huhtikuu, 2014, 21:31:46 »
Tänään tuli lennettyä monet akut tyhjiksi. Sää oli mitä mainion, oli lämmin, oli aurinko, oli paistoi, oli tyyni ja oli fiilistä.
Sain myös aloitettua Hobbyking X650F rungon pidennyksen.
15x15x1mm/100cm neliöputki keskeltä poikki ja kokonaismitaksi tuli 121cm.
Vanhat lyhkäset varret antamassa vain mittasuhdetta, vaikka voishan se noinkin lentää ihan hyvin.
Painoa tulee lisää 206g+pätkä johtoa joka ei tunnu vielä missään.
Takavarret ajattelin maalaa lätkäyttää punaseksi ja jotain ledejä lisäämään näkyvyyttä.
Moottoriksi tulee todennäköisesti nämä: http://www.verticalhobby.com/kauppa/emax-multi-copter-motor-3510600kv-ccw-p-3568.html ja huiskaksi joku 15 tuumanen.
Nyt jää 100cm T-kopteri jo kokonsa puolesta toiseksi.
« Vastaus #9 : 17 Huhtikuu, 2014, 19:30:25 »
Kun kameran asentaminen teipillä ja pesusienellä alkoi ottamaan päähän, niin askartelin tuollaisen kiinteän kamera telineen kahdesta servovarresta.
Juuh, teline näyttää huteralta, mutta sitä se ei ole, eikä kuvakaan tärise vaikka alussa luulin kameran resonoivan enemmän kuin itse kopterin. ;D
DVD soittimista löytyy erillaisia kumeja ja tässä tuntuu jäykät toimivan paremmin kuin pehmeät.
Kumit on siis niin jäykät, että kun nippasee alakulmaan niin teline värisee kuin kitaran kieli.
« Vastaus #10 : 11 Toukokuu, 2014, 19:18:59 »
Tässä nyt pari iltaa askarrellut FPV lento härveliä ja ei sitä H runkoa turhaan haukuta FPV käyttöön sopivaksi.
On meinaan aika vaikeeta saada tuollaseen 300mm satiaiseen mitään mahtumaan.
Potkuritkin pyörii niin lähellä toisiaan, että rojut on pakko laittaa päällekkäin ettei johdot pääse heilumaan potkurin ilmavirrassa.
5.8Ghz videolähetin olis tarkoitus kiinnittää tuohon vastarin yläpuolelle, mutta haittaako se radiolaitteen tai videolähettimen toimintaa jos antennit tulee vierekkäin?
Lisäys: Taidan sittenkin hommata kirjoitusten mukaan 1,3Ghz laitteet. :)
Lisäys2: Ehkä kuitenkin hommaan 5.8Ghz laitteet paremman saatavuuden takia. ;D
« Viimeksi muokattu: 12 Toukokuu, 2014, 21:33:25 kirjoittanut Mika Lukumies »
« Vastaus #11 : 12 Toukokuu, 2014, 21:31:34 »
Voi kikkelis kokkelis! Ei toimi landarit rusinassa ei.
Kuvittelin että ei toi nyt paljon haittaa vaikka landarit jää vähän propellon alle, mutta väärässä olin taas.
Ei se oskiloi, mutta vaeltelee kummallisesti leijunnassa..ei hyvä.
Uusiksi menee taas akku ja kamera kiinnitys. :)
Poissa Petsku
« Vastaus #12 : 12 Toukokuu, 2014, 21:34:41 »
Värinät jotka menevät fc:lle saattaa kanssa aiheuttaa tota vaeltelua. Luulis noin pienien ja pyöreiden landareiden olevan aika pieni paha :)
« Vastaus #13 : 12 Toukokuu, 2014, 22:24:08 »
Joissain kuvissa FC on kiinni kiinteästi rungossa? Tuo saattaa siirtää paljon värinää FC:lle. Paras on laittaa jollain pehmeällä tarralla. 3M tarra on hyväksi koettua. Ja KK2.0:n kohdalla huomasin yhden kopun kohdalla että vaeltelu loppui samantien kun nosti gain arvoja vaan tarpeeksi ylös. Oli SimonK noparit ja noi tarvitsi tuplat siihen mistä yleeensä lähdin liikkeelle. Matalilla arvoilla kyllä lensi ok, mutta lähti todellakin vaeltelemaan leijunnassa.
« Vastaus #14 : 12 Toukokuu, 2014, 23:26:43 »
Joo tuo KK2.0 oli kiinteästi asennettu, mutta nyt tuo FC450 on gyroteipillä kiinni rungossa.
Ilman landareita lentää taas hyvin, kun landarit on paikallaan, niin potkurit pääsee puhaltamaan myös siihen landareissa olevaan levyyn noin 3cm matkalta ja epäilen että se oli pahin syyllinen..ainakin äänen perusteella. :)
« Vastaus #15 : 25 Toukokuu, 2014, 21:26:36 »
Päädyin sittenkin tekemään H-mallista runkoa kun noita X-runkoja löytyy jo ihan tarpeeksi ja kun muutenkin tuollasesta kokoontaittuvasta X-rungosta saa H-rungon helposti modattua.
Puomeja en pultaa päällekkäin kiinni, vaan teen jotkut kulmapalat ja vedän johdot sisäpuolelta.
Moottorien välit tulee olemaan 630mm.
Myös vakio landarit muuttui levy mallisiin, tämä sen takia että on vieläkin helpompaa erottaa miten päin kopteri taivaalla on, sivulta ei landareita erota, mutta etu ja takapään huomaa hyvin. Kun landarit näkyy, niin ei tarvitse kuin tikulla kokeilla onko etupää vai takapää. :)
En tosin tiedä onko kuinka tarpeellista H-rungossa, mutta X-mallisessa siitä on kyllä suuri apu paniikki tilanteissa. ;D
« Vastaus #16 : 28 Toukokuu, 2014, 20:49:44 »
No nyt lentää tuo satiaisen kokoinen rusina landareiden kanssa hienosti.
Sinällään aika jännä juttu, että onhan noissa moottorin kiinnitys levyissä enemmän pinta-alaa kuin siinä landari levyn pienessä kulmassa joka aiheutti kummallista vaeltamista.
« Vastaus #17 : 07 Kesäkuu, 2014, 22:00:47 »
Homppeli pomppeli kopteri etenee.
En minä mitään johtoja jassakkaan alkaa piilottelemaan putkilon sisälle, vaan vetelen ne ihan pinnasta vaan.
Pituudeksi tuli 700mm ja leveys on se 630mm. 13" lapanen mahtuu hyvin pyörimään ilman että osuu tuohon vino putkiloon ja tuskimpa tuo muutenkaan sen isompaa potkuria tarvitsee.
« Vastaus #18 : 07 Kesäkuu, 2014, 22:30:55 »
Ekana tulee mieleen että tuo saattaa olla aika herkkä värinöille.
« Vastaus #19 : 07 Kesäkuu, 2014, 23:04:11 »
Kyllä tuo sen verran jykevältä tuntuu että ei ainakaan pitäis resonoida, mutta lisäillään jäykisteitä lisää jos vaatii. :)
« Vastaus #20 : 04 Lokakuu, 2014, 09:46:53 »
FPV vermeet tuli heitettyä tuohon aikaisemmin mainitsemaani satiaiseen kiinni ja jumantsuikkelo että osaa olla hauskaa puuhaa! :)
Eka lento FPV:nä ja jalat on ihan muussina ja kroppa tärisee ja pummppu hakkaa vieläkin ja ja ja..
Nyt vaan vehkeet kiinni Hobbyking alien 560 mulkeroon, jossa tilaa on vähän paremmin.
« Vastaus #21 : 04 Lokakuu, 2014, 11:37:35 »
Kuulostaa juu ihan FPV lentämiseltä ;D
« Vastaus #22 : 21 Joulukuu, 2014, 19:40:36 »
Oho, onpas täältä kuvia hävinnyt viime päivityksen jälkeen.. ???
Tänään tuli vaihdettua Alienin alkuperäiset varret hiukan pidempiin, kun vaihdoin 10" tilalle 12" propellit ja 12" propellit alkoi jo melkoisen paljon puhaltamaan runkoa.
Tai toisaalta, onhan noissa uusissa varsissa enemmän pinta-alaa kuin alkuperäsissä, mutta tulipahan kuitenkin askarreltua. :)
« Viimeksi muokattu: 21 Joulukuu, 2014, 19:45:21 kirjoittanut Mika Lukumies »
« Vastaus #23 : 26 Joulukuu, 2014, 09:09:27 »
Askartelin Futabaan erillisen näytön ohjaimeen kiinni, tarvikkeina käytin mm. isoja servovarsia ja RC auton koritolppia. :D Näyttö täytyy vielä ruuvata koritolppiin kiinni kun ei oikein tunnu kaksipuolisella teipillä pysyvän. Näyttö on sama kuin aromipesässä: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__53706__quanum_diy_fpv_goggle_set_with_monitor_kit_.html
« Vastaus #24 : 26 Joulukuu, 2014, 20:17:04 »
Kun noita H-mallisia on niin pal kauhian mukavempi lentää, niin muutin tuon pikku satiaisen kanssa H-malliksi. Leveyttä on 300mm ja pituudeksi tuli 350mm. Puomeista en tehnyt ns. "yhtä puuta" koska tarkoitus on johdot saada putkiin piiloon.
