Kirjoittaja Aihe: 500 kokoluokan normi-nupin, FL-nupin ja DFC:n korkeusero.  (Luettu 5116 kertaa)
« : 19 Huhtikuu, 2014, 16:42:44 »
Mahdollista projektia pukkaa. Onko kellään tietoa/mahdollisuutta mitata nuppien korkeuserot. Mitta voisi olla ylemmästä laakeripukista hubin yläpäähän. Noin parinkin millin tarkkuus kelpaa...
Vs: 500 kokoluokan normi-nupin, FL-nupin ja DFC:n korkeusero.
« Vastaus #1 : 19 Huhtikuu, 2014, 18:05:38 »
FL pro 93.5mm
Poissa viltsu
« Vastaus #2 : 19 Huhtikuu, 2014, 18:28:46 »
dfc nupin kanssa laakeripukin yläpinnalta hubin yläpinnalle on 74mm
« Vastaus #3 : 19 Huhtikuu, 2014, 18:34:17 »
Kiitos Viltsu ja Juuso! Noin 20mm on FL ja DFC ero! Jotenkin mulla on sellainen fiilis, että nomi-nuppi on FL:än kanssa  saman mittaiset. Odotellaan, jos joku saisi vielä annettua normin mitan.
« Vastaus #4 : 19 Huhtikuu, 2014, 22:01:07 »
Jos vertaat kokonaiskorkeutta:
normi e = 310
normi pro = 308mm
FL pro = 295mm
DFC = 275mm
Eli normi ois pukista nupin päälle about 106.5mm pro mallissa
« Viimeksi muokattu: 19 Huhtikuu, 2014, 22:03:13 kirjoittanut jkkmobile »
« Vastaus #5 : 19 Huhtikuu, 2014, 22:10:39 »
Oli niin kovia lukemia, että tarkoitatko kokonaiskorkeutta "pöydän" pinnasta? Mun rojektiin tulee omat runkolevyt, mutta oikea nuppi olisi FL. Pähkäilin vain, että kävisikö kumminkin DFC, vai joutuuko nupin muuttamaan FL:äksi...
« Vastaus #6 : 19 Huhtikuu, 2014, 22:15:14 »
Jep pöydän pinnasta.. tuon mitan kun saa allun spekseistä.
Pro version normi, FL ja DFC ei eroa rungoltaan joten kokonaismitta kertoo nupin korkeus erot..
Akseleissakin tietty eroja...
« Vastaus #7 : 19 Huhtikuu, 2014, 22:30:37 »
Juu, ainakin tuon pääakselin arvasinkin. Mites lepatusakseli? Onko se DFC:ssä sama? Pitäisikö lavanpitimet olla vanhan malliset? DFC:n swashi ei ainakaan käy...
Koitin netin syövereistä etsiä FL-nuppiin sopivaa manuaalia, että osaisi mahdollisesti tilata sopivat osat, mutta en löytänyt. Riittääkö, että tilaan FL-hubin, sitten ne armit hubi-swash, sekä linkkitangot? Onko pääakseli sama kuin normi-nupissa?
« Viimeksi muokattu: 19 Huhtikuu, 2014, 22:32:47 kirjoittanut Dutchman »
« Vastaus #8 : 19 Huhtikuu, 2014, 22:35:50 »
 Onko siis hakusessa 500 EFL manuska? Mulla on se sähkösenä jossain jos tarvit?
« Vastaus #9 : 19 Huhtikuu, 2014, 22:41:35 »
Joo, EFL manuskaa etsin. Linkki kiinnostaisi mun kohdalla enemmän.. Kiitos kumminkin.
« Vastaus #11 : 19 Huhtikuu, 2014, 23:02:21 »
Lapari sama. lavanpitimet samat. Lavanpitimen armit eri.
Kaikki akselit eri pituisia
Sulla siis DFC kopu? Jos niin
tilaat pro FL-hubin, sitten ne armit hubi-swash, linkkitangot, akselin ja lavanpitimen armit.. ja swassin
Ei ole vielä kopua. Käsittääkseni muut tarvittavat tulisi DFC kopun mukana, mutta en osaa sanoa onko DFC-nuppi liian matala, siksi varaudun ja tutkin. Mutta jos on, niin näilläkö selviän, vai pitääkö jotain muuta ottaa huomioon?
http://www.trex-store.com/metal-main-rotor-housing-p-3024.html
http://www.trex-store.com/metal-main-rotor-holder-p-2984.html
http://www.trex-store.com/linkage-p-2940.html
http://www.trex-store.com/main-shaft-p-2989.html
http://www.trex-store.com/ccpm-metal-swashplate-p-2005.html
« Vastaus #12 : 19 Huhtikuu, 2014, 23:05:57 »
ja siis noi http://www.trex-store.com/500fl-metal-control-p-2955.html
ja likkipäitä..
Kato toi mun edellinen editti
« Vastaus #13 : 19 Huhtikuu, 2014, 23:18:31 »
Joo, noi cotrolli armit unohtui mun listasta. Sopivat linkin päät on käsittääkseni samat kuin DFC:ssä. No, pistetään mietintämyssy päähän, ja hankitaan DFC-kopu jossain vaiheessa. Jos sen nuppi on liian matala, mun projektiin,niin tilataan sopivat roippeet lisäksi.
Kiitos Juuso.
3833 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Kesäkuu, 2008, 20:04:39
3797 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Syyskuu, 2010, 22:12:18
kirjoittanut arin
Nupin säätäminen F3C:hen
Aloittaja Einari Lindberg Arkisto
24 Vastauksia
25210 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2011, 18:48:35
kirjoittanut Jussi
2630 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2011, 16:07:35
kirjoittanut Tuomas P.
3225 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Elokuu, 2013, 16:27:09
kirjoittanut Toeh
