Kirjoittaja Aihe: Jamara E-rix 450  (Luettu 12340 kertaa)
Vs: Jamara E-rix 450
« Vastaus #25 : 20 Huhtikuu, 2014, 14:42:53 »
Menikö hihna löysäksi? Jos se toimi, niin sitten on oltava jokin mekaaninen vika. Myöskin niitä akseleita on ollut viallisia, josta perähihna ottaa voimansa taakse. Siitä pienestä valkoisesta rattaasta on mennyt boorit, tai haljennut.
« Vastaus #26 : 20 Huhtikuu, 2014, 16:34:07 »
Joo, Juholla meni vasemmat ja oikeat sekaisin. Oikeaa tikkua liikuttaa oikealle, niin swashi kallistaa oikealle. Oikeaa tikkua työntää eteen päin, swashi kallistaa eteen päin, ja tietysti päin vastoin. Kopteri on tietysti silloin pöydällä peräputki itseesi päin.
Muista, että jos teet kaikennäköisiä testailuja, niin kannattaa irrottaa johdot moottorista, niin lavat ei pääse vahingossa pyörähtämään. Vähintään pää- ja perälavat irti.
Joo, sorry tuo sekoilu, saa siinä säätää kun ohjeet tulee tällaisina. Hyvä että muut huomasi.
Poissa Hayabusa
« Vastaus #27 : 21 Huhtikuu, 2014, 10:29:49 »
Nyt löytyi vika , roottorin pääkiinnike , se alumiininen t muotoinen palikka sisällä kaksi kumi holkkia
Pää akseli johon kiinnittyy nuo roottorin kiinnikkeet on ( tai siis pitäisi olla paksuudeltaan 4 mm onkin nyt 2 milliä ja nuo roottorin kiinnikkeet siis elää 2 mm joka suuntaan , mulla oli jamaran pussissa varalla 2 akselia jotka on oikean kokoisia Jossa stanssi align eli t reksin palikat , ja samoin jamaran ohjeissa on kuva t rexin roottori kiinnitys päistä . Eli ostamassani kappaleessa on mikä lie palikka joka ei voi mitenkään toimia , siksi tuo leijunta on niin alakerransarvijaakon vaikeaa . Eihän mikään ohjausliike voi vaikuttaa kun roottorin kiinnitys elää ihan vapasti 2 milliä .
Eli kyllä klooni on klooni. Tilasin juuri koko yläpään netistä kaikkine palikoineen . Eiköhän tuo tuosta sitten lähde . Olisiko järkevää vaihtaa tuo alumiini runko myös lasi tai hiilikuituun tai komposiittiin , näyttäisi olevan kaikkia tarjolla
« Vastaus #28 : 21 Huhtikuu, 2014, 10:53:31 »
Vaihtaa sittekun se menee solmulle?  ;)
« Vastaus #29 : 21 Huhtikuu, 2014, 11:00:37 »
Tarkoittanet tätä osaa. http://www.trex-store.com/metal-rotor-housing-p-1418.html
Jos ymmärsin oikein niin sulla on niin sanottua lepatusta paljon. Ne kumiholkit tekee sen lepatuksen ja kuluu aikanaan. Tosin tässä tapauksessa ne kului paljon nopeammin kuin normaalisti.
Paljonko sulla on kaasua, minkälainen kaasukäyrä. Jos sulla on manuaalin mukainen kaasukäyrä niin pitää olla jedi lentääkseen sillä. Jos kierroksia on liian vähän, se tekee vaikeaa myös. Entäs lapakulmakäyrät, mitä siellä on tarjolla.
Lisäksi ne harjoitusjalakset tekee hommasta paljon vaikeampaa kuin mitä se on ilman. Ne on värähtelevä massa, joka kampea ohjausliikkeitä vastaan ja tekee hitautta. Toki ensin pitää oppia laskemaan se hallitusti alas ennen kuin ne ottaa pois.
Poissa Hayabusa
« Vastaus #30 : 22 Huhtikuu, 2014, 21:04:50 »
Jedi vei tähtialuksen takaisin hobby pointiin .myyjät totesi ette ei tolla voi lentää ja omistaja oli toista mieltä , mutta tunnin keskustelun päätteeksi , vekotin lähetetään saksaan ja 3 viikon päästä selviää saanko uuden vaiko purkaako kauppias kaupan , näin vaadin mutta kuluttajan suojan mukaan on myyjäliikkeelle varattava mahdollisuus 2-3 korjauskertaan , inhimillisen korjaus ajan puitteissa , toki hieman tilannetta pahentaa että juuri sen hain sieltä 2 kk korjaus hommasta , ja tulos onkin edellä luettavissa ... No sen verta vit että tän pelin pelaan loppuun .
Sillävälin mietin 2 uuden kopunnväliltä kumman ostan , joko olarista tai nummelasta.
« Vastaus #31 : 22 Huhtikuu, 2014, 21:22:24 »
Onko mahdollisesti mennyt väärä lepatusakseli paikoilleen? SE:n ja SE V2:sen akseli on keskeltä eri mittainen. V2 on millin paksumpi, muuten saman pituinen.
Poissa Hayabusa
« Vastaus #32 : 23 Huhtikuu, 2014, 06:52:29 »
Niin on tainnut käydä , mutta mieti että liike laittaa  2 millin akselin 4 millin holkkeihin . Ja siis jamaran varaosa akseli on juuri tuo 2 mm paksumpi keskeltä .
« Vastaus #33 : 23 Huhtikuu, 2014, 15:09:18 »
Poissa Hayabusa
« Vastaus #34 : 23 Huhtikuu, 2014, 21:22:52 »
Juuri näin , no tänään liike otti miehekkäästi vastuun ja purki kaupan joten huomenna kopu kaupoille
Poissa virtakuono
« Vastaus #35 : 12 Kesäkuu, 2014, 07:10:20 »
mitkä kopterit sulla on harkinnassa?
Spektrum DX9 black edition
