Kirjoittaja Aihe: Trex 600e ja CC bec pro  (Luettu 3430 kertaa)
« : 25 Huhtikuu, 2014, 21:46:09 »
Tähän asti oon lentänyt tuolla perus Alignin 6A becillä mikä kopterin mukana tulee. 2s lipo toimii siis rx akkuna.
Hommasin nyt tuon CC bec pro:n tuohon. Onko tuo 2s lipo edelleen ok, vai kannattaisiko hommata isompi akku (4s?) tuon Bec pron kaveriksi, vai onko tuolla edes mitään merkitystä?
Pahoittelen etukäteen mahdollisesti tyhmää kysymystä...
« Viimeksi muokattu: 26 Huhtikuu, 2014, 12:54:27 kirjoittanut Iron_man »
Vs: Trex 600e bec
« Vastaus #1 : 26 Huhtikuu, 2014, 12:52:47 »
Ehkäpä otan virran becille kuitennin toisesta lentoakusta, niin ei tarvi erikseen tuota 2s akkua käyttää ja latailla.
Tossa CC Bec pro:ssa on kaksi output johtoa. Miten tuo kuuluisi 3GX:n kanssa oikein johdottaa? Mulla ei ole vastarissa kahta vapaata porttia jotta saisi nuo molemmat kiinni vastariin ja vastarista sitten erillisellä johdolla virran 3GX:lle. Voiko tuon johdottaa niin että toinen BEC outputeista antaa virtaa 3GX:lle ja toinen Vastarille? Ja jos tekee noin niin pitääkö vielä 3GX ja vastari kytkeä toisiinsä erillisellä virtajohtolla SBUS/BIND portin kautta?
Vs: Trex 600e ja CC bec pro
« Vastaus #2 : 26 Huhtikuu, 2014, 12:59:02 »
Mulla on toisesta ajoakusta ja tuntuu toimivan. Toinen haara 3GX:n bat inputtiin ja toinen vastariin.
Pikku reksi saa virtansa noparilta ja vastari SBUSin kautta.
« Vastaus #3 : 26 Huhtikuu, 2014, 22:07:00 »
Joo laitoin kans noin, eli toinen haara 3GX:ään ja toinen vastariin. Tuntuisi pelittävän. Kiitos!
3676 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Kesäkuu, 2008, 13:08:07
kirjoittanut mnentwig
2319 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2009, 13:52:52
kirjoittanut JiriK
5338 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Maaliskuu, 2010, 07:03:36
kirjoittanut Rity
22 Vastauksia
8005 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2015, 07:25:11
kirjoittanut Nalle Puh
19327 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2015, 09:47:55
kirjoittanut JokiKarhu
