Kirjoittaja Aihe: Diy diversiteettipurkki analogisille videovastaanottimille  (Luettu 7476 kertaa)
Poissa cartti
Teen siis itselleni purkkia joka vaihtaa 2 videovastarin välillä rssi:n perusteella paremman signaalin. Erillinen purkki mahdollistaa siis mm. kahden eri taajuuden vastaanottimen käytön (1.3g + 5.8g). Luonnollisesti kahden eri antennin käyttö myös mahdollista käytettäessä "saman" taajuuden vastareita.
Mikäli jollakin on tarvetta vastaavalle, niin voisin mahdollisesti tehdä samalla pari ylimääräistä.
"deluxe" malliin voisi tehdä myös indikaattorin molempien signaalien voimakkuudesta esim. ledipalkilla tms. :)
Poissa EM
Vs: Diy diversiteettipurkki analogisille videovastaanottimille
« Vastaus #1 : 01 Toukokuu, 2014, 12:16:29 »
Minkälaiseen hintaluokkaan asettuu?
« Vastaus #2 : 01 Toukokuu, 2014, 12:43:40 »
Kiinnostaisi
Poissa rotomoto
« Vastaus #3 : 01 Toukokuu, 2014, 13:11:43 »
kiinnostaa
Poissa Tucho
« Vastaus #4 : 01 Toukokuu, 2014, 13:16:53 »
Samoin, ainakin hintaluokka :)
Poissa Petsku
« Vastaus #5 : 01 Toukokuu, 2014, 13:18:34 »
Hinta-arvio kehiin ja sarjatuotanto käyntiin ;)
Poissa zapster
« Vastaus #6 : 01 Toukokuu, 2014, 16:19:30 »
Onko systeemi samanmoinen kun tässä videosarjassa
Eli vastareista pitää kaivaa rssi ulostulo jostain.
Poissa cartti
« Vastaus #7 : 01 Toukokuu, 2014, 16:27:44 »
Karvalakkimallista proto valmis ja tässä video missä testaan paljonko tuosta vastarin vaihdosta tulee häiriötä. Ledi indikoi käytettyä lähdettä ja ruuvailen potikasta nopean vaihtelun aikaansaamiseksi. Käytännössähän vaihtelu riippuu laitteiden asennosta taivaalla, antenneista jne. Valoisuuden vaihtelun tekee puhelimen kamera, mutta tuo satunnainen musta raita vilahtaa kuvassa lähteen vaihtuessa. Tämä räpsy voi vaihdella näytöstä riippuenkin.
Tuon räpsyn saisi pois jos tekisin väliin crossfaderin, jolloin signaali näytölle ei katkea lainkaan. Näitä komponentteja on tulossa itselle, mutta ovat suhteellisen tyyriitä (10-15e/kpl) verrattain tämänhetkiseen n. 15e komponenttilistaan.
Poissa cartti
« Vastaus #8 : 01 Toukokuu, 2014, 16:38:32 »
Puhelimella pikaisella selailulla en videosta varsinaista kytkistä nähnyt, mutta kyllä tuo rssi vaaditaan että saadaan selville kumpi lähetin antaa paremman signaalin. Veikkaan että toteutus on silti lähelle sama kun ei juuri montaa tapaa ole tuota toteuttaa. :)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #9 : 01 Toukokuu, 2014, 17:25:49 »
Kannattaisiko kehittää saman tien neljän vastaanottimen malli? Kahden vastaanottimen välillä toimivia diversity-controllereita on pari valmista mallia saatavilla, mutta neljän vastarin controllereita ei.
« Vastaus #10 : 01 Toukokuu, 2014, 17:33:32 »
Eli siis kaksi tällästä rssi liitännällä olevaa vastaanotinta?
Poissa zapster
« Vastaus #11 : 01 Toukokuu, 2014, 17:43:23 »
Tosta mun linkkaamasta videosetissä olevasta sysyeemistä vähän muokkaamalla saa Käsittääkseni tehtyä vaikka miten monelle. Jos muistan oikein :)
Edit: jep, 4 vastaria saa kiinni jos ei tarvi ääniä
« Viimeksi muokattu: 01 Toukokuu, 2014, 20:44:38 kirjoittanut zapster »
Poissa zapster
« Vastaus #12 : 01 Toukokuu, 2014, 21:16:08 »
Tässä videossa on kytkennät
Poissa cartti
« Vastaus #13 : 03 Toukokuu, 2014, 15:31:52 »
Sama toteutus tuossa on. Nelikanavainen vaatii snadisti erilaisen toteutuksen, mutta voin niitä tehdä jos kysyntää on. Alta parilla kympillä irronnee osat moiseen.
Joka tapauksessa tuota omaa kaksikanavaista tein hieman eteenpäin ja nyt näkee rssi voimakkuuden ledipalkkeina. :)
