Kirjoittaja Aihe: Naza lite gps & 1.3Ghz video  (Luettu 4602 kertaa)
Poissa jinx
  • Team EP
« : 02 Toukokuu, 2014, 22:51:30 »
Mistähän tässä aloittaisi ihmettelyn? Laitoin discoon äsken ensimmäistä kertaa kiinni 1.3ghz cloverin ja satelliitit katos kun pieru saharaan. Patukka-antennilla toimi vielä ihan ok.
Vtx on electronican Partom 1500mW, low pass filtteri ja clover samasta paikasta. Antenneilla on etäisyyttä 20cm cloverin reunalta gps lautasen reunaan. Videon antenni on vähän ylempänä kuin gps.
Jos nazan lyö tulille vtx sammuksissa, löytyy satelliitit normaalisti. Mutta kun vtx:n laittaa päälle, alkaa kolmen punaisen valon vilkunta saman tien.
Mistä tuossa kannattaisi lähteä liikkeelle? Gepsiä ylemmäs tai foliohattua päälle? Etäisyyttä ei saa kuin ehkä sentin verran lisää, korkeintaan.
Blade mCPX BL
Poissa opa
Vs: Naza lite gps & 1.3Ghz video
« Vastaus #1 : 03 Toukokuu, 2014, 08:43:14 »
Mulla oli vastaavanlainen ongelma omassa härpättimessä aivoina dji naza v1 + gepsi, bevin 800mw lähetin finnsky 5-lope antennilla. http://www.madpilot.fi/1320mhz-5lobe-antenni-sma-0deg-p-2798.html
Ensimmäisessä viritelmässä gepsin ja 5-lopen väli tais olla 5cm ja kun laitto vtx:sän päälle niin puotti gepsin pois käytöstä.
Seuraavan virityksen etäisyys tais olla 15 cm ja sama homma gps hukkui. Sit kokeilin sitä voliohommelii ja ei mitään vaikutusta.
Sit vein gepsin ja 5-lopen niin kauaks toisistaan kun mahdollista niin alko gepsikin pelittää.
(Vtx antennin reunasta gepsin reunaan on nyt 25cm)
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #2 : 03 Toukokuu, 2014, 09:07:32 »
Testailin tuota vielä illalla lisää. Rakentelin minih:ta uuteen runkoon viime torpin jäljiltä ja annoin nazan samalla hakea sagelliitteja työhuoneen lattialla. Ilman videota se löysi ne sisälläkin noin minuutissa. Laitoin kolminkerroin olevan folion gps lautasen suojaksi ja nostin sen pään vtx antennia ylemmäksi, mutta ei. Kymmenen minuutin aikana pari kertaa vilkahti vain kaksi punaista, muuten tasaista kolmea.
Täytynee koittaa vielä uudelleen sijoittelua, jos pari senttiä saisi lisää välimatkaa. Seuraavaksi otetaan vinkkejä järkevän hintaisista ja järkevästi säädettävissä olevista gepsillisistä fc purkeista... Rth on ainakin toistaiseksi ollut mukava mielen rauhoittaja kun haetaan kantaman ääripäitä. Vaikka siinäkin joillain ongelmia on ollutkin, on ainakin teoreettiset mahdollisuudet saada laite takaisin yhteyskatkon jälkeen.
Blade mCPX BL
« Vastaus #3 : 03 Toukokuu, 2014, 10:32:27 »
Itsellä oli Nazan gps ilman jalkaa Flip Fpv:ssä kiinni. 1.3ghz lähetin blokkas gepsin ja riitti että heitin jalan alle sekä lisäsin etäisyyttä.
Jos se blokkaa nazan gepsin, voi olla mahdollista että blokkaa muidenkin korttien.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #4 : 03 Toukokuu, 2014, 10:42:16 »
Nazan gepsistä taitaa puuttua ainakin SAW filtteri (vai mikä se nyt oli). Muutaman euron osa, jonka pitäis blokata muut taajudet tms. Parantaa signaalin löytymistä ainakin. Jossain muussa, jossa tuo on, saattais signaali löytyä. Mutta kokeillaan nyt sitä antennien uudelleensijoittelua ensin...
Blade mCPX BL
Poissa Koippa
« Vastaus #5 : 03 Toukokuu, 2014, 10:44:23 »
Kyllä 5,8GHz blokkaa kans kepsin. Veikkaan että kaikki lähettimet sotkee heikkojen signaalien vastaanoton jos lähellä. Itsellä runko ja akut lähettimen ja gepsin välissä suoralla linjalla. Toimii.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #6 : 03 Toukokuu, 2014, 13:28:04 »
Ei mulla 5.8Ghz kanssa ollut mitään ongelmaa. 600mW lähetin cloverilla ehkä 10cm gps lautasesta.
Tulipa sellainen mielenkiintoinen ajatus mieleen, että laittais gps lautasen suoraan rungon päälle kiinni ja vtx cloverin siihen mahdollisimman suoraan yläpuolelle. Sillä antennillahan suoraan alaspäin on säteily melkein nolla?
« Viimeksi muokattu: 03 Toukokuu, 2014, 13:31:04 kirjoittanut jinx »
Blade mCPX BL
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #7 : 03 Toukokuu, 2014, 15:03:57 »
Tuota suoraan lautasen päälle laittamista en vielä ole kokeillut, mutta kaikki muu tuli äsken kokeiltua. Sekä 1500mW ja 850mW lähettimillä.  Kummallakaan ei antenneja saa niin erilleen, että gps signaali löytyis. Kun antennin vei rungon alapuolelle, löytyi signaalit jopa isommalla lähettimellä. Ei Discoveryssä vaan ole ainakaan tällä hetkellä mahdollista sitä siellä pitää.
Patukka-antennit toimii sentään kummallakin lähettimellä. Mennään niillä siis ainakin tämä viikonloppu...
Blade mCPX BL
3837 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2014, 22:02:37
kirjoittanut Make75
7364 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Tammikuu, 2015, 09:31:54
kirjoittanut goma
2819 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Syyskuu, 2014, 10:09:38
kirjoittanut bk_t
2952 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2014, 08:01:13
kirjoittanut mikkis123
8063 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Marraskuu, 2014, 23:59:38
kirjoittanut Jomppis
