Kirjoittaja Aihe: Vs: walkera qr 350  (Luettu 13379 kertaa)
Poissa jarauv
Vs: walkera qr 350
« : 03 Toukokuu, 2014, 16:02:25 »
Onko kokemusta..kuvaessa kuva altoilee ja tärisee ..potkurit tasapainotettu..
Ei ymmärrä..onko jotin muuta vikaa
Poissa Nurffe
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #1 : 03 Toukokuu, 2014, 16:07:48 »
No jos kuva aaltoilee ja tärisee niin silloin se kamerakin tärisee ja tuolle tärinälle ei löydy oikein muita syitä kun moottorit / propellit.. Eli jos potkurit on tasapainotettu niin kannattaa varmaan siirtyä tasapainottamaan moottorit ja eristämään mahdollisia värinöitä kameravirityksestä paremmin. Eipä siinä sen kummempia poppaskonsteja oikein ole
Blade mCP X BL
Poissa oskuk
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #2 : 03 Toukokuu, 2014, 16:30:51 »
Onko kokemusta: kuvaessa kuva altoilee ja tärisee -potkurit tasapainotettu...
Ei ymmärrä. Onko jotain muuta vikaa?
Otat vuorotellen kustakin varresta kiinni, värinän tuntee. Ja jos ei tunne, kännyyn, tablettiin värinäsofta ja jo näkee näytöltä.
Helpointa tietenkin niin että vain yhdessä motissa rusetti kiinni kerrallaan -vaikka kuvaa samalla, niin näkee kuvasta kuka pahin syyllinen. Potkurin lisäksi panostettavia kohtoia on tosiaan itse moottori, onko laakereissa väljää, tai akselin pituussuunnassa? Lukkoprikan alle ohuita shimmejä niin loppuun sen suunnan klappi. Onko mottorin kello tasapainossa, onko moottorin kiinnitys tukeva, onko gimbaali/kamera eristetty rungosta?
Poissa Pennanen
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #3 : 03 Toukokuu, 2014, 16:45:20 »
Kiinteällä gopro telineellä ei värinästä oikein eroon kokonaan pääse, tämä x350 kun on suoraan kiinni kameraan ja runko heppoista muovia ja kovilla tuulilla tulee jellyä väkisinkin. Koskaan en ole tasapainottanut propelleja itse, joten en tiedä vaikutusta. walkeran Gimbalin kun ostin niin jellyt hävis saman tien, kun on ne kumipehmusteet jotka poistaa värinän, joten samanlaista ratkasua varmaan kannattaa miettiä siihen kiinteäänkin, jotain foamia väliin, ettei kamera olisi suoraan rungossa kiinni..?
Poissa jarauv
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #4 : 11 Toukokuu, 2014, 10:21:45 »
Poissa andyy
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #5 : 01 Joulukuu, 2014, 20:13:39 »
Millasia akkuja porukat on näihin ostellut ja mistä? Kyseessä siis ei pro malli.. verkkokauppakom tarjoaa 5200mah akkua mutta joku olikin kirjoittanut että se ei runkoon mahtuisi ilman muokkaamista. Onko joku istuttanut kyseisen akun ja miten modasit koteloa?
Uusia akkuja pitäisi saada kun ei tuo 7min lentoaika juuri tunnu mihinkään riittävän..
Poissa Makke76
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #6 : 02 Joulukuu, 2014, 23:04:37 »
Mitä jos päivittäisit kopan PRO koppaan ja sitt saisit tuon isomman akun paikalleen :)
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/22182/dsvch/Walkera-QR-X350-PRO-varaosa-koppa
Sisuskalut tuonne niin sitten saat isomman akun kiinni helposti :)
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #7 : 03 Joulukuu, 2014, 12:08:38 »
Tämä on isoin akku, joka tuonne mahtuu ja tämäkin on jo tiukka (tuolla saa pari minuuttia lisää lentoaikaa. Akussa eri liitin, eli liitin pitää vaihtaa joko kopteriin tai akkuun. Mielummin kopteriin, sillä tuo DC-3 on parempi liitin):
http://www.verticalhobby.com/kauppa/2700-mah-3s1p-111v-25c4c-p-3495.html
Jos et käytä kameraa (tai sinulla on vain se pikku DV04 kamera), niin sitten isomman akun voi laittaa pohjaan kiinni velcrolenkeillä ja velco tarralla.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/akunkiinnitys-soljet-kpl-280mm-p-2421.html
http://www.verticalhobby.com/kauppa/akunkiinnitys-velcrotarrat-keskikoko-p-629.html
Pidemmän päälle paras tapa varmaan kuitenkin vaihtaa se runko Pro mallin runkoon. Siinä on hieman hommaa siirtää kaikki toiseen runkoon, mutta ei vaikeaa. Gimbaalinkin saat sitten, jos hankit korkeammat tassut alle:
Kaksi akselinen gimbaali:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/damping-ball-qr-x350-pro-p-3756.html
tai
korkeammat kolmiakseliselle gimbaalille:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/korkeat-laskutelineet-qr-x350-pro-v2-p-4389.html
Poissa pah
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #8 : 07 Joulukuu, 2014, 13:59:06 »
Tällainen multi tuli ostettua, pro mallina. Mukana tullut akku oli sökö, mut se ei estänyt ensilentoa.
Sain kopun ilmaan, ja alas. Nyt se on rikki.
Nyt kun joudun vaihtamaan koko kopan, niin ajattelin muuttaa sen samalla toimimaan spektrum dx8 mankalla. Siinä on holdikin oikealla paikalla.
Mikä vastari kannattaisi hommata? Ja jos jollakulla sellainen ylimääräisenä, niin voisin ostaa pois.
Ps, vika ei taidakaan olla akussa, vaan laturissa. Näyttää herjaavan muidenkin akkujen ykköskennoa.
« Viimeksi muokattu: 07 Joulukuu, 2014, 17:20:06 kirjoittanut pah »
Bantam BC820
Poissa Mikko985
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #9 : 14 Joulukuu, 2014, 18:04:38 »
Tämmönen tarina
Tuli sitten hankittua tuollainen qr350 pro kopteri  ja en ole oikein vakuuttunut sen lennosta.
Luvattiin noin 25 min,jota en kyllä uskonutkaan. minulla se lenteli kameran kans  vain noin 12min.sitten eräänä päivänä latasin akun täyteen ja kamera kiinni.pysyi ilmassa n8,5min jonka jälkeen sammui ja tuli alas kuin kivi maahan.kesken ilmalennon lähti potkurit vielä pyörimään mutta ei paljon auttanut.gimbaali runko mutkalla,kaksi siipeä halki,kopterin runko halki,jalka poikki ja toiminneeko ollenkaan enää.en ole kokeillut kun alkoi niin paljon tympimään.
Paketti oli RTF kun en hirveästi noista ymmärrä.mutta kyllä oletin sen pysyvän ilmassa kauemmin kuin 9min.
Paketti Maksoi 700€ devo f7 radiolla.
Gopro kamera oli jo ennestään.
Videolla koko lento jossa näkyy että lennätystä alle 9min.
Lentoja kertyi kokonaista 4kpl ja tuli hintoihin.ei olisi tullut tilattua koko vekotinta jos olisin tiennyt että ei lennä kuin kolmasosan luvatusta.
Eikö äly riittänyt kun en tiennyt  ettei pysy ilmassa,Kuin kolmasosan luvatusta?
Verticalhobbystä tämän ostin.
Mikko
« Viimeksi muokattu: 14 Joulukuu, 2014, 18:07:32 kirjoittanut Mikko985 »
Poissa Makke76
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #10 : 14 Joulukuu, 2014, 21:43:57 »
Kyllähän näissä koptereissa on sama juttu kuin autoissa, kulutuslukemat kaunisteltuja :)
Lentoaikaan vaikuttaa moni asia, ulkolämpötila, tuulet, kuorma itse kopterissa.
Viileämmässä akusta tippuu tehot nopeammin kuin kesähelteellä. Itse päässyt kameran ja gimbalin kanssa sinne 15 minuutin aikoihin, ilman gimbalia 20 minuutin nurkille (kesällä).
Harmi juttu että kopterisi tippui ja meni rikki.  Itse lennätellyt lennokkeja ja nyt näitä koptereita ja molemmilla on taipumus tulla jossain vaiheessa alas taivaalta ja joskus ei niin hallitusti :)
Kokemusta kun kertyy niin romun määrä vähenee. Ja täältä saa paljon vinkkejä säätämiseen ja moneen muuhun.
Poissa Mikko985
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #11 : 14 Joulukuu, 2014, 22:25:31 »
en tiedä miten tuon pudotuksen olisi voinut kokemuksella estää.kertokaa ihmeessä jos tiedätte,minkä takia kone tuli alas jo 8min jälkeen?
Olisin luullut että akku kestää tuulettomalla ilmalla lennätystä ,lämpötila noin 4astetta aikakin yli 10min,jos kertaa luvataan 20min lentoajaksi.
Mielestäni tämän olisi voinut kertoa tällaiselle ääliölle myytäessä niin olisi voinut varoa.
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #12 : 14 Joulukuu, 2014, 23:18:48 »
Akku voi tarvita jonkun syklin että se alkaa pelaamaan kunnolla ja aina uutta kampetta käyttöön otettaessa on hyvä tutkia miten paljon se oikeasti kuluttaa virtaa. Vaikka pari minuuttia lentoa ja lataus, niin näkee paljonko sinne menee virtaa. Samaten, jos c luku on pieni tai akku muuten huono tai huonosti herätelty, niin jännite saattaa tippua rajojen alle, vaikka vielä kapasiteettiä muutenm olisikin.
Poissa Mikko985
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #13 : 14 Joulukuu, 2014, 23:21:40 »
Kolme kertaa lennättelin tuota kopteria noin 12min per kerta ja latasin sen jälkeen.kertaakaan se ei niillä kerroilla loppunut,joten tuo oli täysi ylläri.ennen tuota lentoa oli kolme tuntia latauksessa ja piti olla täysi.
Akku on se mikä mukana on tullut, 5200mAh walkeran akku.
« Viimeksi muokattu: 14 Joulukuu, 2014, 23:26:08 kirjoittanut Mikko985 »
Vs: Vs: walkera qr 350
« Vastaus #14 : 14 Joulukuu, 2014, 23:37:30 »
Onko akun kennoissa minkälaiset jännitteet, eli onko niistä jokin alempana kuin muut? Millainen laturi? Nopareista cutoffit pois päältä? FClla jännite vahteja päällä?
Omista akuista tarkkailen latausten yhteydessä, että mitkä on kennojännitteet ja paljonko virtaa menee latauksessa ja myös vastuksia tulee silmäiltyä.
Poissa Mikko985
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #15 : 14 Joulukuu, 2014, 23:45:13 »
Laturi on semmonen emax .latausjännitteet kennoissa tasaiset ja muistaakseni lopussa 4,2V per kenno.seurailin niitä jännitteitä latauksen yhteydessä ja nousivat tasaisesti.erot oli korkeintaan 0,01V
Tuo loppu mitä kirjoitit oli hepreaa.
« Vastaus #16 : 14 Joulukuu, 2014, 23:53:08 »
Oliko lennon jälkeen jokin kenno selvästi alempana kun muut? Jos ei, niin akku vaikuttaa olevan ok. Kopterin johdot tarkistukseen ja kopterin lentoaivoissa voi olla jokin jännitevahti, minkä ainakin itse ottaisin pois päältä ja samaten nopeuden säätimistä.
Poissa Mikko985
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #17 : 14 Joulukuu, 2014, 23:55:38 »
Osaako joku neuvoa miten tuollaiset jännitevahdit otetaan pois käytöstä ja miten ne tarkistetaan.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #18 : 14 Joulukuu, 2014, 23:56:13 »
Kylmyys vaikuttaa aika rajusti akkujen kestoon. Kemialliset prosessit hidastuvat kylmässä ja akun virranantokyky heikkenee aika rajusti. Akkuja kannattaa pitää lämpimänä ennen lentoa ja pitää esim. povitakussa ennen lentoa, lennokkeihin olen joskus sukan tms. sisään laittanut, mutta tässä ei kyllä juuri eristettä mahdu..  Olisiko ollut, että tällä viimeisellä lennolla akku oli ollut kylmässä jo ennen lentoa, kun lentoaika oli lyhyempi tai sää oli kylmempi kuin edellisillä kerroilla ?
Kopteri alkaa vilkuttaa vasenta valoa, kun akun jännite alkaa olla alhainen ja sitä kannattaa seurata varsinkin näin kylmillä säillä ja tuoda aika vikkelään alas, kun sen näkee vilkkuvan.  Akkuvahdin tuosta voi kytkeä poiskin päältä, joko mission plannerilla tai sitten fyysisesti kytkemällä sen vahdin johdot yhteen.  Silloin tosin sitten vaarana, että pilaa akun ajamalla sen liian tyhjäksi, mutta lentoaikaa varsinkin kylmällä saa runsaasti lisää. Nuo tehtaan ilmoittamat maksimi lentoajat on optimiolosuhteissa, ilman kuormaa ja akku lähes tyhjäksi ajettuna.
Mutta voit laittaa tuon meille testattavaksi ja katsotaan onko kaikki siinä kunnossa.
Poissa Mikko985
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #19 : 15 Joulukuu, 2014, 00:01:07 »
Akku oli ennen lentoa sisällä normaali huonelämpötilassa niinkuin ennenkin.
Tuo jännitevahti olisi kannattanut ottaa pois ennenkuin pudottaa koko koneen hajalle 50metrin korkeudesta.
Akun pilaantuminen on pienin haitta.en tiedä kannattaako tuota laittaa mihinkään testattavaksi kun on niin paljon osia rikkikin.osiin menee ainakin 100€ ja varmaan pitää uusia akkukin.?
Siivet halki,koppa halki, gimbaali mutkalla ja jalka poikki.akussakin on painauma tuosta pudotuksesta.
Olisihan tuon voinut kertoa että lentoaika on ilman kuormaa.kyllä nyt ärsyttää
Kuten sanottu jos olisin tiennyt että lentoaika on kuorman kanssa alle 10min niin olisi jäänyt laittamatta rahat turhuuteen 100% varmuudella.
« Viimeksi muokattu: 15 Joulukuu, 2014, 00:09:30 kirjoittanut Mikko985 »
Poissa Jacky
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #20 : 15 Joulukuu, 2014, 09:07:19 »
Mulla oli aikaisemmin sama ongelma mitä sulla. Lento ajat oli 8-12 min (max 12) ja sitten tuli alas. Otin mission plannerista akkuvahdin pois päältä ja nyt lentelen timerilla aina 15min lentoja  :)
Poissa Mikko985
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #21 : 15 Joulukuu, 2014, 09:17:03 »
Onko se mission planner vaikea käyttöinen? Ilmeisesti kopteri laitetaan tietokoneeseen kiinni?
Onko sulla kameraa kiinni siinä koneessa?
« Viimeksi muokattu: 15 Joulukuu, 2014, 09:19:55 kirjoittanut Mikko985 »
Poissa Mikko985
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #22 : 15 Joulukuu, 2014, 11:45:39 »
ok.silloin kun tuota kopteria kyselin niin laitoin viestiin että lentoaika saisi ainakin 20min ja siihen ei ainakaan tullut mitään vastausta etteikö se onnistuisi.En kyllä uskonut tuohon 20min vaan luulin tosissaan että pysyy nyt ainakin 10min ilmassa.
Nimenomaan TYHMÄNÄ tilasin RTF paketin jolloin oletin että se on valmis paketti suoraan lentoon ilman mitään kikkailuja tietokoneella ja joidenkin akkusuojauksien poistoa.Luultavasti siellä on akun kokokin määritelty väärin kuten lukemieni viestien perusteella voi olla mahdollista.(en ole vielä tuota tarkistanut)saa nähdä herääkkö ollenkaan henkiin.?
Ei paljon auta jos tätä akkutietoa jaetaa vasta myöhemmin kun nimenomaan kopteria hankkiessani mainitsin olevani aloittelija.
Meinasin tilata tuotteen ulkomailtakin ,mutta kuvittelin että suomalaisesta nettikaupasta hankittaessa saisi paremmin neuvoakin nimenomaan etukäteen.????
« Viimeksi muokattu: 15 Joulukuu, 2014, 12:01:47 kirjoittanut Mikko985 »
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #23 : 15 Joulukuu, 2014, 15:24:18 »
Kokeile toimiiko se nyt ja voit lähettää sen meille myös testatavaksi. Tai ota kuvat siitä ja pistä kuvat meille spostiin, niin katsotaan miten saadaan tuo kuntoon. Kyllä näitä on pahemminkin rutattuja vielä saatu takaisin ilmaan.  Kerron tarkemmat ohjeet sinulle spostitse.
Poissa Mikko985
Vs: walkera qr 350
« Vastaus #24 : 15 Joulukuu, 2014, 16:33:08 »
Laita vaan ohjeet postiin..jos pistän sen suosiolla teille tulemaan niin paljonko pitää itse maksaa tuosta hommasta ja pitääkö akku ja ohjainkin laittaa mukaan?
3950 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2007, 16:47:37
kirjoittanut ropellihattu
2038 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2009, 07:35:35
kirjoittanut Jussi.
Walkera 4G6 ?
Aloittaja Picofly « 1 2 » Walkera
26 Vastauksia
64530 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2012, 09:27:05
kirjoittanut vee73
2872 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2011, 20:36:17
kirjoittanut Jerkku
14386 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Joulukuu, 2012, 16:41:07
kirjoittanut tombbeli
