Kirjoittaja Aihe: Mielipiteitä DealExtremen quadista??  (Luettu 7344 kertaa)
Poissa Hårdi
« : 04 Toukokuu, 2014, 19:20:06 »
Moro
Eli ensimmäisenä viestinä heti kyselyä ja mielipiteitä. Varmaan useimmille tuttu DX kiinan verkkokauppa on näköjään viime viikolla ottanut DJI F450 rungolle rakennetun paketin myyntiin. ( tai siis KITti näyttäs olevan eli ite pääsee askartelemaan)
http://www.dx.com/p/f450-multicopter-quadcopter-frame-4-axis-frame-kit-w-landing-gear-black-red-313508#.U2Ywc_l_tbE
Kysympä siis mielipiteitä tuommosesta laitteesta ensimmäiseksi multikopteriksi, ja villejä veikkauksia kuinka paljon tuolla setupilla jaksaa kantaa ( lähinnä kameraa)
Onko esim. 500g ihan utopiaa.
Ja mikä noilla yleensä on kantama?
Olisi vaan todella edullinen tapa aloittaa uus harrastus, kun tuohon ei tule posteja hintaan ja vielä akku ja laturikin tulee mukana  :o
Hårdi
« Viimeksi muokattu: 04 Toukokuu, 2014, 19:40:33 kirjoittanut Hårdi »
Poissa oskuk
Vs: Mielipiteitä DealExtremen RTF quadista??
« Vastaus #1 : 04 Toukokuu, 2014, 19:43:21 »
En minä tuon kympin laturin varaan taputuksia antaisi, ja nuo potkurisovitteet taatusti vipajavat niin että soi.
Muuten en osaa ottaa hintaan kantaa, n samaan taitaa mennä sillä HK:n härvelillä -kun ottaa siihen muutamat akut ja paremman laturin -paitsi ettei tule postitta. Tulliin voi päätyä kummastakin kaupasta toki.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__47013__Turnigy_SK450_Quad_Copter_Powered_By_Multistar_Quadcopter_5X_Package_Mode_2_Ready_to_Fly_.html
 http://hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_50W_5A_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
Vs: Mielipiteitä DealExtremen quadista??
« Vastaus #2 : 04 Toukokuu, 2014, 19:47:51 »
Ei tuo välttämättä mikään huono hankinta ole. Varsinkin jos on aito DJI runko eikä klooni. Tarkoittaakohan MWC Multiwiitä, se olisi käyttökelpoinen? Muuten osat näyttäs olevan halpaa kiinakuraa, ja haluat niistä eroon heti kun nälkä alkaa kasvamaan  ;)
Akkujen lataus laturilla on tuskaisen hidasta ja tarvitset siihen US adapterin. RTF on vähän liioittelua kun tuossa saat kuitenkin kasaamisen ilon, mutta parempi niin.
Kantama on käytännössä niin pitkä kuin uskallat lentää ja näet miten päin se on, eikä vielä lähde lapasesta. Kokeneella pilotilla ehkä 100 metriä ja aloittelijalla huomattavasti vähemmän - riippuu silmistä, valaistuksesta ja siitä onko koneeseen asennettu ledejä. Yleensä puhutaan enemmän lentoajoista, jotka on jossain 10 minuutin kieppeillä vähän riippuen osista.
500g varmaan nousee, mutta miksi?  :) Joku Gopro tai Mobius ja gimbaali on mitä näissä yleensä kannattaa käyttää.
Poissa Hårdi
« Vastaus #3 : 04 Toukokuu, 2014, 23:38:23 »
Hei kiitoksia nopeista vastauksista.
Laitoin sinne kyselyä ja kyseessä on MWC Multiwii controller ja runko on DJI:n valmistama F450.
Hinnasta sen verran ( vaikka tuo laturi on varmasti aivan haitarista) niin laskin HK:n sen turnigyn RTF paketin, yhellä 2200mah akulla ja laturilla + virtalähde + laskutelineet (saa kameran alle) + aika naurettavat 60€ postikulut, tulee hinta eroa tuohon DX:n kopteriin lähes 100€...
Se on aika paljon.
Ja sitä 500g mietin sillä jotta itseltä löytyy laajakulmanen digivideokamera joka painaa n. 400g ja ottaa ihan uskomattoman hyvää videoo, niin jos sen saa kiinnitettyä tuohon ja lennettyä niin olisi aika loistavaa.
Ja pitää paikkansa, että kun harrastus etenee, tulee varmasti hommattua parempia motteja, nopareita, GPS, FPV, gimbaalia yms yms. Mutta kai tuolla voisi opetella rakentelua ja lentämistä ja ehkä vähän ilmakuvausta.
Hårdi
Poissa Nurffe
« Vastaus #4 : 04 Toukokuu, 2014, 23:56:29 »
En tiedä, mutta omaan korvaan tuo dx:n vekotin haiskahtaa jotenkin ongelmilta. Eikä ole edes kehdattu kertoa et mikä fc tuossa tarkalleen ottaen on. Joojooo mwii pohjanen mutta niinpäniin... Ainiin ja jos ei aiempaa kokemusta näistä ole niin en ihan ensimmäisenä kyllä suosittelisi puhdasta multiwii boardia
Vastarikin näyttäis olevan AFHDS härpäke eli vissiin halvinta mitä saa eikä kovin kummonen. Toki ebaysta taitaa halvalla saada vastareita, mutta kuinka hyvä combo tuo on niin jaa-a.. Ainakaan noita radioita ei tunnuta myytävän kun juuri jossain tosi halvoissa kiteissä
Noparit on myös näköjään merkkiä tuntematon ja niiden softasta ei ole tietoa eikä varmaan ohjelmointikorttiakaan tule mukana(?). Siellä on varmaan low-voltage cutoffit ja muuta kivaa
Laturin kanssa myös palaa hermot noilla virroilla tuommoisen 450 kokosen multin akkujen kanssa jaja..
Pikaisesti muodostettu mielipide siis on, että ehkä se lentää ehkä ei, mutta vähintään harmaita hiuksia ja metrin tatin ottaan tuolla
Blade mCP X BL
Poissa varis
« Vastaus #5 : 04 Toukokuu, 2014, 23:57:27 »
Miten paljon se kamera maksaa kun tulee taivaalta alas? Goprota isompien lennätys on aika tuskaista tämän tason laitteilla. Parempaa kuvaa luultavasti saat gimbaalilla + jollain goprota halvemmalla vaihtoehdolla.
Tuo on totta että halvoilla vehkeillä oppii paljon myös. Jo hyvin valitulla lelunanoquadilla oppii paljon lentämisestä, turvallisuudesta, torppivahinkojen korjaamisesta ym.
Poissa Nurffe
« Vastaus #6 : 05 Toukokuu, 2014, 00:06:48 »
Maksaahan se goprokin kolmisen sataa ;D Tässä nyt kovasti haiskahtaa siltä, että kovaa pitäisi päästä kameran kanssa taivaalle ja vielä halvalla. Realistisesti kuitenkin kannattaa unohtaa se kamera vielä hetkeksi ja lentää vähän ja todennäköisesti tontatakin siinä välissä ::) Oli minullakin mielessä alkuun jalakset, että saisin kameran roikkumaan pohjaan mutta tuosta ideasta tuli luovuttua suht nopeaan. Eipä oo oikeastaan haitannut menoa yhtään.. Tällä hetkellä mobius kuminauhoilla kiinni lentävässä laitteessa ja se kyllä riittää ihan hyvin.
Ne vekottimet missä järkkäriä roudataan mukana kimmopaalien kera alkavat vain maksamaan tuhottomasti jos haluaa hyvää kuvaa saada. Samalla pitää oikeasti olla hieman enemmän tietämystä asiasta kun nuo hyvin pitkälti joutuu sitten itse leikkelemään ja rakentelemaan. Taino rahamiehellä tietenkin on se 20ke taskussa millä saa sen "entry-tason" kuvasmultin gpseille ja kaikilla herkuilla. Tossa hommassa sitten tuleekin se vastaan, että sijoitettua rahaa alkaakin olemaan sen verran et melkein pitäisi jo alkaa tekemään niitä kuvauskeikkoja rahasta. Kalliiksi tulee jos haluaa omaan pussiin pellon reunaa kuvailla
Blade mCP X BL
Poissa varis
« Vastaus #7 : 05 Toukokuu, 2014, 00:14:46 »
Jonkin verran kannattaa miettiä päivityspolkuja, sen verran nyt ainakin mitä jaksaa selvittää ja pystyy näkemään tulevaisuuteen. Itsellä ensimmäinen laturi maksoi 20 erkkiä ja se päätyi pian myyntipalstalle (on muuten edelleen myynnissä ja varmasti 400% parempi kuin tuo tuossa paketissa  ;) ). Seuraava laturi maksoi 80 oravannahkaa, on ykköstason brändiä, pitää sisällään kaikki kriittiset ominaisuudet ja puutteet ovat melko pieniä (ei voi ruokkia 24V virralla, max. latausvirta 10A). Ostin myös toisen samanlaisen... mutta noilla pärjää luultavasti joitakin vuosia ja jos haluan eroon, niin ottajia todennäköisesti löytyy per heti jos hinta on edullinen. Samoin 50 eurolla saa Turnigyltä ohjaimen jolla pärjää muutaman ensimmäisen vuoden. (Tai voi kuvitella pärjäävänsä, kohta tulee ensimmäinen vuosi täyteen.) Jos olet varma, että harrastus jatkuu ja vietät paljon laatuaikaa tuon edullisen kopterin kanssa, voi kannattaa investointi asialliseen laturiin. Siihen ympärille voi sitten rakennella ajan kanssa muuta infraa - virtalähteitä, akkusettiä, jne.
Ei toki kannata heti kättelyssä kaivaa muutamaa tonnia lompakostaan, mutta pointti oli siis että kopterit helposti vaihtuu mutta hyvää perusinfraa voi soveltaa pitkään.
Poissa Nurffe
« Vastaus #8 : 05 Toukokuu, 2014, 00:28:37 »
Näinpä. Itse esimerkiksi lähdin tällä perus laturilla mitä monessa paikassa suositeltiin https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_Accessories.html
Olihan se ihan ok hintaisekseen, mutta 4a latausvirrat 3s akkuihin alkoivat hyvin nopeaa käydä tuskastuttavan pitkiksi kun useampaa akkua täytyi ladata
Tilasinkin hyvin nopeaa kunkulta vähä äkäsemmän laturin https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11444__Turnigy_A_6_10_200W_Balance_charger_discharger.html
Tuo 10A on nyt sitten ollut noille 450 kokoisen 3s 4000mah akuille sopiva. Ei joudu ikuisuutta odottelemaan akkujen täyttymistä. Halvinta kuraahan nämäkin ovat mutta ;D
Näin jälkikäteen ajateltuna niin oishan sitä melkein kannattanut ostaa vielä tuhdimpi laturi heti alkuun niin tarvis pikku hiljaa päivitellä.. Seuraava laturi sitten varmaan onkin jokin perus tunnettu varmasti toimivaksi todettu. Kuhan nyt aika jättää tuosta 200W vekottimesta tai isompia akkuja ilmestyy nurkkiin
Kannattaa myös huomioida että sen merkkilaturin saa huomattavasti paremmin myytyäkin vaikka täällä foorumilla jos innostus lopahtaa. En tiedä kuinka kovaa kysyntää tuommoselle turnigyn 200w vekottimelle taas on... Kyllähän sen joku toinen aloittelija ehkä ostaa koska halpa mutta niin..
Blade mCP X BL
Poissa proffa84
« Vastaus #9 : 05 Toukokuu, 2014, 15:28:45 »
tuossa yhdessä pohjakuvassa näkyy boardi ja siinä komeilee crius teksti ;)
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #10 : 05 Toukokuu, 2014, 16:59:50 »
Ekaksi kopteriksi toi MWii on haastava. En suosittele tuota settiä.
Poissa Nurffe
« Vastaus #11 : 05 Toukokuu, 2014, 17:13:21 »
Katos vaan. En tarkastellut kuvia niin tarkasti ;D
Myö on samaa mieltä. Yhden criuksen boardin omistaneena. Lentäähän se, mutta perus kk2.0 lensi noin 100x helpommin
Blade mCP X BL
Poissa Hårdi
« Vastaus #12 : 05 Toukokuu, 2014, 17:15:08 »
Juu pitää katsella HK:n sitä Turnigy SK450 settiä kun tulee varastoon, Siinähän on kk2.0 (bnf setissä 2.1). Jos pääsis kesällä harjoittelemaan lentämistä. Mikäli oikeen kunnon kipinä iskee niin pitää rakentaa sit jotain isoa ja mahtavaa  ::) Autojen kanssa on tullut pelattua mutta onhan nää lentävät hienoja  8)
Hårdi
« Vastaus #13 : 05 Toukokuu, 2014, 17:24:13 »
Kyllähän tuolta HK:sta esimerkiksi äkkiä kasaa kopterin. Tuohon vielä laturi ja euroopasta 2200mAh 3S akkuja:
Poissa oskuk
« Vastaus #14 : 05 Toukokuu, 2014, 17:32:37 »
Se on aika paljon.
Da, koitin itse helillä ja laturilla/virtalähteellä
ja kahdella akulla, sain postiksi $108.99  ;-)
Eipä enää kannata akkuja tuolta tilalla:
"Due to international air safety regulations, parcels with a total battery capacity of more than 3200mAh cannot be sent via standard 'Air Parcel'.
Please select Air Mail, EMS Express, UPS, DPD, SingPost Air Parcel or DHL where available."
Poissa Hårdi
« Vastaus #15 : 05 Toukokuu, 2014, 17:48:17 »
Tosin jos tilaa EU warehousen puolelta niin tulee halvemmalla. Eikä jää tulliin :D
Poissa oskuk
« Vastaus #16 : 05 Toukokuu, 2014, 19:53:11 »
Juu, tuota kopteria en vaan ole.
Mutta kuten todettua, itsehän noita voi koota maun mukaan -ja niin on itsekin tehnyt.
Poissa Hårdi
« Vastaus #17 : 05 Toukokuu, 2014, 19:56:41 »
Juu toi quadi kiinasta ja akut yms EU:sta. Silleen laskin että tulee halvimmaks  8)
35 Vastauksia
13414 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2009, 23:11:29
kirjoittanut Djabu
42 Vastauksia
13105 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2009, 11:26:50
2710 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2010, 19:10:47
kirjoittanut FaTFoX
56 Vastauksia
43849 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Helmikuu, 2015, 21:34:26
kirjoittanut Nitebiker
2903 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2014, 21:11:06
