Kirjoittaja Aihe: Huomioimisen arvoista 450 rexissä?  (Luettu 12152 kertaa)
Poissa TREX-Store
    • ALIGN helikopterit, tarvikkeet, varaosat
Vs: Huomioimisen arvoista 450 rexissä?
« Vastaus #25 : 29 Elokuu, 2008, 22:37:14 »
Pahoittelut Nubelle harmittavan pitkästä toimitusajasta.
Minulla oli henkilökohtaista menoa perjantaina ja siksi ei saatu tavaroita tilattua.
Maanantaina ei sitten saatu tavaraa varastosta sairastapauksen vuoksi.
Olen saanut joskus kommenttia toimitusajoista, kannattaa aina muistaa että soppaa hämmentää myös Itella jonka toiminta saattaa kestää pahimmillaan 3-4 pv. Eikä posti kulje viikonloppuna; usein perjantaina toimitettu yritysposti lähtee liikkeelle vasta maanantaina. Usein posti varaa lisäksi hinnoitteluun päivän.
Syksyn mittaan tulee muutenkin hieman muutoksia Supply Chain Managementtiin, tavarat tulevat lähtemään suoraan keskusvarastolta. Kiireisimmille on mahdollista lähettää jopa kuriirilla ;)
mm. Phoenix-simulaattorit, GAUI
www.trex-store.com
gsm. 045-1209 773
Poissa jupe
  • TREX 700G HELLBUG SCALE
« Vastaus #26 : 30 Elokuu, 2008, 18:15:09 »
Tuotteiden toimittamisen nopeudesta: Tilasin SABESTA ke 27.8-08 n.klo:18 netin kautta tavaraa ja yllätykseni huomasin et tavarat oli postilaatikossa seuraavana päivänä!!!!!!!!  SABE RULES. :D  -jp-
T-REX 700G hellbug scale. fpv racing drone,fatsharkki.....
www.kuopionlennokkikerho .fi
« Vastaus #27 : 30 Elokuu, 2008, 19:40:29 »
yep... supply chain management or not. My last ten or so Sabe-orders all arrived next day.
Sometimes I think they must be psychic, sending it off before it even comes to my mind to order  ;D
I think the expectations on web shops have increased quite a lot. On the US forums, a shop that delays shipment quickly earns a "reputation", people really get p!ssed off.
Personally, I consider it short of scam if a shop advertises goods in his webshop that aren't on stock (without clearly stating that they need to order it themselves).
« Viimeksi muokattu: 30 Elokuu, 2008, 19:43:48 kirjoittanut mnentwig »
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #28 : 30 Elokuu, 2008, 21:02:57 »
Täsmälleen samaa mieltä!
Poissa TREX-Store
« Vastaus #29 : 30 Elokuu, 2008, 23:37:46 »
Olemme maahantuojan verkkokauppa kuluttajille.
Maahantuoja sijaitsee Roihupellossa missä on myös varasto.
Tulevaisuudessa kaikki lähetykset tulevat lähtemään sieltä.
Pidämme edelleen pientä käsivarastoa toimistolla.
Lähes kaikki webkaupassa näkyvät tuotteet ovat muutamia saldopäivitysvirheitä lukuunottamatta varastossa olevat tuotteet.
Jos on kysymyksiä niin voi osoittaa suoraan minulle jukka @ trex-store.com
T:Jukka
www.trex-store.com
gsm. 045-1209 773
Poissa Jyri
« Vastaus #30 : 31 Elokuu, 2008, 00:13:11 »
Minä en kyllä viitannut Jukka sinuun vaan lähinnä olen törmännyt maailmalla tuohon että ei kerrota että jokin asia menee back orderiin, pahimmassa tapauksessa ei edes tilausvahvistusmailissa vaan jokunen päivä sen jälkeen tulee maili jossa asia kerrotaan, no tuleehan edes maili, kaikkialta ei edes sitä ;)
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #31 : 23 Syyskuu, 2008, 22:14:47 »
Nyt kun on menossa jo toinen rexi ensimmäisen jäätyä sinne puimurin alle, tuli mieleen että mikäs se parempi moottori olis? Jostain mielestäni luin ohimennen että parempaakin tähän olisi virrankulutuksen kannaltatarjolla.. Olishan se mukavaa aina saada hippanen lisää lentoaikaa  :)
Ja toiseksi kun tässä kyselen niin mikä olis hyvä ja toimiva laturi, jolla sais useampaa 11.1V 2100mah akkua ladattua yhtäaikaa? 2 akkua riittäis hyvin..  En kaipaa tarkempaa selostusta ominaisuuksista, mutta sisäänrakennettu balanceri ja verkkovirralla/12V toimiva olis hakusessa.. Ei noita useampaa akkua lataavaa taida erillisillä balancereilla ollakkaan? sehän olis sitten sama kun 2 laturia  ;D
Kiituksia taas avusta!  :)
:EDIT:
Niin no, mikähän se kolmas sitten olisi 12V ja verkkovirran lisäksi  ;D 24V?
Eli virralla ei väliä  :D
« Viimeksi muokattu: 23 Syyskuu, 2008, 22:16:19 kirjoittanut Nube »
Poissa Jyri
« Vastaus #32 : 24 Syyskuu, 2008, 00:08:13 »
Moottorina voisi Scorpionin 2221-8 ja pinioni 12 lisää lentoaikaa tarjoava. Englannista ainakin Heliguy myy sitä tai sitten MicronRC, josta olen omani tilannut, todella miellyttävä paikka.
Laturiksi varmaan suosituin vaihtoehto noilla kriteereillä on Bantamin BC6, ainakin Vertical myy niitä Suomessa.
« Vastaus #33 : 24 Syyskuu, 2008, 00:21:11 »
Under ordinary circumstances it's OK if you don't balance T-Rex LiPos every time.
For example, one could use Bantam LP-6 (12 V) or Graupner Ultramat 10 (12V / 230 V) as relatively cheap chargers. I use both, and BC6-10 for balancing every couple of cycles.
There is an adapter board for BC-6 / BC-6/10 that allows safe charging of two 3s batteries in series.
BUT it takes a very long time if the packs are discharged to a different level, because the balancer cuts down the current once one pack is full.
Unless there is an electrical failure, no overcharging occurs.
A solution is to check the cell voltages individually, and disconnect the pack that is full first.
Disclaimer, in case of misunderstanding, bad luck, or different firmware: Always charge in a place where a burning LiPo will cause no harm.
« Viimeksi muokattu: 24 Syyskuu, 2008, 00:56:02 kirjoittanut mnentwig »
« Vastaus #34 : 24 Syyskuu, 2008, 06:41:16 »
Itse haaveilen vähän tällaisesta laturista.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=15984
Tarvii kyllä 12V virtalähteen kaveriksi.
Noihin Bantameihin saa tosiaan sellaisia balanssointilautoja joihin voi kaksi samanlaista akkua kytkeä sarjaan. Eli se lataa silloin 2 3S akkua yhtenä 6S akkuna.
Tuossa on pieni ongelma (jos se ongelma on) että jos ladattavat akut on purettu ihan eri jännitteisiin niin siinä menee ensin tovi aikaa että laturi saa jännitteet tasattua ja se hidastaa lataustapahtumaa. Lisäksi täytyy akkuja lataukseen kytkiessä olla tarkkana että kytkee ne oikein. Muuten palaa se tasurilauta. Onneksi se ei maksa kuin kympin tietämissä.
Seppo
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #35 : 24 Syyskuu, 2008, 08:35:22 »
Jahas, no onnistuisko tuo siten että hankin pelkän balansointilaudan? kun mulla on  jo laturi, sille virtalähde ja balanceri jolla voi ladata max. 6s lipoa? Eli ymmärsinkö oikein, että se lauta tulisi balancerin jatkeeksi?
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #37 : 24 Syyskuu, 2008, 08:48:38 »
Niin tietty, katoin justiin kun löysin sellaset ainakin t-rex storesta. Täytyy laittaa hankintalistalle niin saa akut lataukseen  :) Kiitoksia taas  :)
« Vastaus #38 : 24 Syyskuu, 2008, 09:04:29 »
Mikä laturi sinulla on?
Ne balanssointilaudat kun ovat laturikohtaisia...
Poissa Jyri
« Vastaus #39 : 24 Syyskuu, 2008, 09:44:01 »
Ei ole tarkoitus olla pilkunviilaaja, mutta lähinnä kai kyse on siitä että eri valmistajilla on eri liittimiä ja en ole varma ovatko harrrastaneet luovempia johdotuksiakin noiden välillä.
Kaipa näillä liittimillä lienee omia nimiäkin, mutten vaan ole löytänyt mistään hyvää listaa aiheesta. Jos siis verrattaiiin vaikkapa sähköpistokkeilla, niin onhan niitä erilaisia erimaissa käytössä ja joissakin jopa eri jännitteitä jne... mutta silti "Suomalaisella" pärjää Ruotsissa jne. eli joka maahan ei tarvitse omaa, pitää vaan tietää mikä käy missäkin ja tuollaista listaa näistä akuista/latureista/balancereista en ole missään nähnyt, sääli sinänsä.
« Vastaus #40 : 24 Syyskuu, 2008, 09:49:33 »
Liittimet ovat erilaisia ja ja vaikka olisi samanlaisiakin, niin saattaa olla johdotettu eri tavalla.
Esimerkiksi bantamin balanssointilauta käy flightPowerin balansseriin kun osaa modata johdot oikein. Muistaakseni toinen musta pois ja toisesta liittimista joka johto yhden pykälän tyhjän liittimen suuntaan... ;D
HUOM! Tämä on muistijälki vuoden takaa ja aika on voinut muuttaa mielessäni kytkentää.... 8)
Poissa Jyri
« Vastaus #41 : 24 Syyskuu, 2008, 10:07:26 »
Tähän juuri viittasin ja tarkoitin että kun olisi tuo listaus jossakin, joka kertoisi mikä valmistaja käyttää mitäkin liitintä ja miten johdosukset on tehty, standardit tai niiden puute on joskus aika "ihana" asia ;)
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #42 : 24 Syyskuu, 2008, 15:28:28 »
Laturina on miragen laturi ja balanceri on JP Energ pro, vissiinkin noita vähän edullisempia vehkeitä..
Mutta jos ajatellaan että se lankku tosiaan vaan muuttaa kytkentää, niin voihan sen adapterin itekkin värkätä, täytyisi vaan löytää jostain jonkun sopivan balancerilaudan kytkentäkaavio  :)
Jos joku tietää miten ne johdot pitäisi tehä että tulos olis y-haara jolla saa 2 lipoa latinkiin yhtenä 6s pakkana niin otan mielelläni tietoa vastaan!  :) Aina se on mukavampaa ite näpertää kun tarvikkeita on yllinkyllin..
No voi vee, mulla tuhoutui 2 atalan akkua itsestään!  >:( Molemmat leijjuttelin normaalisti tyhjiksi ja tulin sisälle, pökkäsin laturiin ja yhtä kennoa vilkuttaa.. Pitää kokeilla ladata pienemmällä virralla jos ne elpyisi.. aika kumma juttu, tosin ne oli vähän pullistunut jo..
No kyllä nyt toinen akku alkoi toimia, kun varovasti lataa pienemmällä virralla.. Aika arvokkaita tuommosen 50 euron akutkin vaan kertainvestointina.. No, nyt en sitten tarvi ainakaan sitä balancerilautaa, kun pitää hetki yhdellä akulla sinnitellä  ;D
« Viimeksi muokattu: 24 Syyskuu, 2008, 20:38:00 kirjoittanut Nube »
« Vastaus #43 : 24 Syyskuu, 2008, 21:45:30 »
Tuskin se toinenkaan tuhoutunut on. Vielä.
Ilmeisesti ajat akut liian tyhjiksi ja laturi päättelee jännitteen perusteella että ne ovat vain kaksi kennoisia...
Koita varovaisesti elvytellä sitä toistakin. Mutta älä jätä sitä yksikseen...
  • Moderator
« Vastaus #44 : 24 Syyskuu, 2008, 21:51:30 »
Lataa vähän aikaa nikkeli ohjelmalla pienellä virralla ja lopeta kun jännite on jossain n. kymmenessä voltissa, siitä sitten lipo ohjelmalla loppuun. Näin ite elvyttelin aikanaan. Jos koetat niin omalla vastuulla, ja valvot latausta koko ajan.
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #45 : 24 Syyskuu, 2008, 21:52:39 »
kiitti itedosta, heitin jo kaiken toivon hukkaan toisen akun suhteen!
Koitan ladata sitä 7.4V jännitteellä. Pitää vilkaista yleismittarilla jossain vaiheessa ja kokeilla sitten 11.1volttia ja katsoa mitä sanoo..
:edit:
Jees, laitan mittarin navoille niin näkee mitä tapahtuu  :)
:Edit:
Kyllä toinen akku nyt toimii, toinen on vielä arvoitus..
Munasin  nyt ite taas, kun noparin asetuksista "battery protection"  oli asetuksella middle cut off..  Olen vissiin vahingossa tuon laittanut, alkuperäsenä se on high, 9.6V. Tuolla toisella se on tasan 9v. Päästelin sitten vissiin akut liian tyhjiksi.. Noo, oppiipahan taas mutta kun aina pitää oppia kantapään kautta  ;D
« Viimeksi muokattu: 25 Syyskuu, 2008, 11:21:29 kirjoittanut Nube »
