Kirjoittaja Aihe: Mini-H  (Luettu 9133 kertaa)
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
Mini-H
« : 18 Toukokuu, 2014, 05:28:31 »
Pistetään vähän speksiä seuraavasta linjalle menevästä quadista. Tulee proximity-FPV meininkiin.
Mikek mini-H 280 (300?) mm 1)
10mm käsivarret, mäntyrimaa
Turnigy SK3 2822 1740kV
Afro ESC 12A
3S 1500-1800-2200mAh Gens/Zippy Compact
6" (tai 7") potkurit 2) MyRCmart.com / HK
Naze 32 Acro
FrSky Rx 3)
Partom 1.3G 850/500mW
Runcam + 2.8mm
Mobius ajoittain
HK power breakout cable
1) Mikek rakennellut näitä useampiakin. Ottaa torpit todella hyvin. Paras säie taisi olla tämä: http://www.kopterit.net/index.php?topic=20104.0
2) X320:ssa on 7" potkurit ilman ongelmia, mutta tässä moottorit kiertää 17% enemmän, niin 6" voisi olla turvallinen valinta että ESC:it kestää, muuten pitää rajoittaa kierroksia
3) Ehdotuksia hyvästä FrSky vastarista? FrSKY D6FR ACCST 6 Channel RX on X320:ssa toiminut melko hyvin (http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16675). Voisi olla tällainen pieni ja halpa, tai vaikka vähän isompikin telemetrialla tai ilman... jos vaikka siirtyy joskus isompaan runkoon.
Moottori http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18114__Turnigy_Aerodrive_SK3_2822_1740kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
ESC http://hobbyking.com/hobbyking/store/__55241__Afro_ESC_12Amp_Ultra_Lite_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_Version_3.html
« Viimeksi muokattu: 03 Kesäkuu, 2014, 10:41:32 kirjoittanut varis »
Poissa Petsku
Vs: Mini-H
« Vastaus #1 : 18 Toukokuu, 2014, 17:23:23 »
Mites toi D4r-II http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24788__FrSky_D4R_II_4ch_2_4Ghz_ACCST_Receiver_w_telemetry_.html
Itellä toi siinä minissä kiinni. Jos vaan boardi ymmärtää CPPM juttua nii sit saa sen 8 kanavaa irti tosta. If CH3 and CH4 are connected by a jumper, CH2 will output RSSI (PWM), and CH1 will output CPPM for CH1~CH8
Vs: Mini-H
« Vastaus #2 : 18 Toukokuu, 2014, 18:03:20 »
Tri otti kunnon pommia ja sen vastari pimeni. Aika huvittavaa ettei menny edes potkuria rikki, mut just vastari ;) Uus FrSky:n vastari etsinnässä ja toi vois olla hyvä.
Poissa Petsku
Vs: Mini-H
« Vastaus #3 : 18 Toukokuu, 2014, 19:13:40 »
Vs: Mini-H
« Vastaus #4 : 18 Toukokuu, 2014, 19:21:18 »
Ei oo runko hinnalla pilattu  :o http://witespyquad.gostorego.com/flight-controllers/fpv250-v2-quadcopter-frame-250mm.html
Samaa oon kattonut kans. Toi joku viritys HK:n rungosta ja siihen lisätystä lisärungosta.
Poissa Petsku
Vs: Mini-H
« Vastaus #5 : 18 Toukokuu, 2014, 19:25:47 »
Niin näyttää, mietin et tarviinko jotain muuta tuolta ku viittis pelkkää runkoa tilata :) Mielenkiinnosta tekis mieli ostaa toi.
Poissa UberL
Vs: Mini-H
« Vastaus #6 : 18 Toukokuu, 2014, 21:50:35 »
Diatonen runko se HK runko ja siihen saa ton erikseenkin ton FPV osan http://multirotors.cn/en/
TBS Discovery - Sunnysky - Frsky - 5.8ghz
Kiina Hämppy - HKpilot mini - Gimb - 5.8ghz
FPV250 - Emax 1806 - FrSky - 5.8ghz
Mini-H - RCX 1804 - FrSky - 5.8ghz
Kiinteet: Bix2 ja Versa Wing
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: Mini-H
« Vastaus #7 : 18 Toukokuu, 2014, 21:51:26 »
Näytti vaan olevan toi 17$ runko melkoinen norsu. Paino 160 grammaa ilman elektroniikkaa...
Blade mCPX BL
Poissa ntthhtl
Vs: Mini-H
« Vastaus #8 : 19 Toukokuu, 2014, 18:11:51 »
Mulla on kaikissa koptereissa D4r-II ja hyvin on on pelittäneet. Pieni ja kevyt, telemetria + tarpeeksi kanavia.
Tosin jos käytössä CPPM ja kaikki 8-kanavaa, niin kannattaa päivittää firmis:
http://diydrones.com/profiles/blogs/why-frsky-cppm-signal-is-so-disappointing
QAV400"G" - Openpilot Revo - FPV 1.3G
Quadrixette30 - Openpilot CC/CC3D - FPV 5.8G
Anki - Openpilot CC3D - LOS
FrSky Taranis
Poissa varis
Vs: Mini-H
« Vastaus #9 : 16 Heinäkuu, 2014, 06:12:43 »
Oliko jollain VTx:n asennuksesta hyviä kuvia, mietin miten tulee kiinni? 1.3 gigasta ja isoa bluebeamia mietin jos pistäs kiinni ensi alkuun... onnistuukohan tota antennia suojata jotenkin  ???
Osat on hetken aikaa ollu laatikossa odottamassa aikaa... saas nähä  ::)
Vs: Mini-H
« Vastaus #10 : 16 Heinäkuu, 2014, 11:15:42 »
Laittaa sinne mihin se mahtuu. Itsellä ylälevyn "pohjassa" kaksipuoleisella teipillä. Akkupanta menee tuon ympäri ja varmistaa kiinni pysymisen. Antennia et suojaa millään ja ottaa osumaa. Taivuttelee sit taas ryhtiin. Lähinnä suojaa liitännän ja vetää lähettimestä ylälevyn läpi antennin pigtail:llä. Jos liität suoraan lähettimeen, hajoitat lähettimen päästä liittimen ihan varmasti.
Poissa varis
Vs: Mini-H
« Vastaus #11 : 10 Elokuu, 2014, 17:50:32 »
Tänään alkoi kasaus osien etsimisellä laatikoista. Ja heti alkuun pieni LOL hetki, kun havaitsin että jollekin, ehkä HK:lle, on tullut pieni brainfartti, kun minin SK3:t tulee 3.5mm bulletilla ja Afro-ESCit 12A inkarnaatiossa taas on valmiina 2mm bulletilla.
Jännä juttu mutta jossain kohtaahan noi bulletit pitää laittaa isommiksi? Mitä olen ymmärtänyt näistä muista suosituista mini-h-vehkeistä mitä täällä lentää niin yleensä käytetään paljon pienempiä moottoreita (ihmettelen miten kestävät) samoin kuin runko on vähän pienempi - tässä ei ole haettu äärimmäistä ketteryyttä vaan esim. vähän lentoaikaa isomman pariston ansiosta. kV:t on hieman maltillisemmat ja potkuri on tuuman totuttua isompi.
Onhan se kyllä todella kiva että ESC:it tulee valmiiksi liittimillä, mutta nyt pitäis keksiä seuraava askel. Raakasti vaan 3.5mm bulletit tilalle? Ei kyllä raaskis silpoa hyviä juotoksia, eli sit adaptereita väsäämään?  ::) No taidan olla laiska ja laittaa 3.5mm bulletit niihin ESCeihin motteja varten.
Urosbullettia 2mm ei näytä olevan tarpeellista määrää, eli kohtsilleen uutta tilausta HK:lle tai sit pitäs pummia. Samoin ei virranjakokaapeliakaan löydy 2mm bulleteilla hyllystä. (EDIT: Olihan noita kolmekin kappaletta, ei ole ajateltu quadin perusvirranjaoksi. Yksi on tosin tri-versio eikä quad-sellainen.) Aikamoisia viivästyksiä kyl nähnyt tämä projekti  ::)
« Viimeksi muokattu: 10 Elokuu, 2014, 18:17:30 kirjoittanut varis »
Vs: Mini-H
« Vastaus #12 : 10 Elokuu, 2014, 17:53:36 »
Juotat piuhat toisiinsa kiinni. Bulletit on ihan hanurista ja varmin kohta saada multi epäkuntoon juotoksen pettäessä.
Poissa varis
Vs: Mini-H
« Vastaus #13 : 10 Elokuu, 2014, 17:59:49 »
Toi on kyllä totta että piuhat helposti repeytyy irti juotoksesta tossa kohtaa. Mun vanhassa laitteessa näin kävi kaks kertaa sen jälkeen kun multi oli tullut alas, tosin huomasin tämän tarkastuksessa molemmilla kerroilla ja pystyi korjaamaan. Tossa vehkeessä oli liitokset HXT individual 3.5mm bulleteilla eli on suojassa muovikuorissaan mutta silti näkee noi tarkastaa ja juottaa uudetkin.
Bullettien etu on siinä että helposti pystyy rakentamaan uusilla moteilla / ESCillä. Mutta jos on aika varma että motit ja ESCit pysyy kiinni, niin sitten suoraan juottaminen säästää painoa ja johdoista on helpompi tehdä juuri oikean pituisetkin ehkä.
Piuhat näkyy näissä valmiissa vermeissä olevan 20AWG, mikä vaikutta hieman heppoiselta. Pitää seurata lämpeneekö nää käytännössä.
« Viimeksi muokattu: 10 Elokuu, 2014, 18:27:35 kirjoittanut varis »
Poissa varis
Vs: Mini-H
« Vastaus #14 : 17 Toukokuu, 2015, 02:16:57 »
Aika mennyt enemmän discoveryn leijuttelussa, mutta nyt kevät ja yks visiitti fpv-miitteihin niin yht'äkkiä projekti taas etenee. Huomenna FC säätöihin ja neitsytlento, katsotaan toimiiko FPV myös ilmassa.
Ristimittaa 320mm nauhan mukaan.
122 Vastauksia
93378 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2012, 18:56:12
kirjoittanut JuhoV
2971 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2011, 14:42:02
kirjoittanut ropellihattu
28 Vastauksia
21255 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2012, 22:28:00
kirjoittanut Picofly
3285 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Syyskuu, 2013, 00:02:52
kirjoittanut kekke
3702 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2014, 13:48:38
kirjoittanut PetriK
