Kirjoittaja Aihe: Baseflight (Naze 32 ja kaverit)  (Luettu 70847 kertaa)
Poissa taski63
Vs: Baseflight (Naze 32 ja kaverit)
« Vastaus #125 : 14 Lokakuu, 2015, 21:13:00 »
Vielä tuosta kalibroinnista. Se gui:n kautta tehty "calibrate accelometer" ei riitä, gyrot pitää kans kalibroida. Eli kopu vaateriin, normaalisti virrat päälle, ja radiosta tikkukomennoilla kalibroinnit. Kännyllä vaikea linkittää, mutta googlaa "naze stick commands". Mulla auttoi.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa Iiro95
« Vastaus #126 : 19 Lokakuu, 2015, 16:55:20 »
Tuli tämmönen mieleen ku tos ohjaimes on idle up and gyro switch niin mitä se tekee ja miten se tarvis kytkee tohon nazeen? ku käyttää vissiin 5 kanavaa, (lukee gyro sensitivy)  ja sit 6 kanavassa lukee pitch ja kumpaankaan en oo kytkeny mitää mut kopteri toimii muuten nyt ihan hyvin  ;D mut onko noilla jotain isompaa vaikutusta lentämiseen?
Poissa Jeltsin
« Vastaus #127 : 20 Lokakuu, 2015, 21:05:43 »
No sillä viidennellä kanavalla voi esimerkisi valita lentomoden (rate, angle, horizon).
Meneekö se niin jos aux1 on valittu angle low ja kanaavaa ei ole kytketty vastariin niin anglemode on aina päällä
vai onko ratemode aina päällä jos aux1 kanavaa ei ole kytketty?
Poissa Iiro95
« Vastaus #128 : 21 Lokakuu, 2015, 21:20:46 »
Joo taidan laittaa sen 5 kanavan kääntämään kameraa :), tuli ebaysta tämmönen vastaan mahtaako oikeesti toimia tommonen gepsinä? http://www.ebay.com/itm/NZ-GPS-for-NAZE32-Flip32-6dof-10dof-best-for-QAV250-ZMR250-se-/391263463325?hash=item5b191ea79d:g:gkQAAOSwQTVV-X9H
Poissa Iiro95
« Vastaus #129 : 25 Lokakuu, 2015, 10:30:55 »
Osaisiko joku sanoo tuosta gps:stä jotain tai suositella jotain parempaa?  ;D
Poissa Petsku
« Vastaus #130 : 25 Lokakuu, 2015, 10:33:40 »
Mihin tarkotukseen gepsiä tarviit? Jos Position holdia haluat niin vaihda sitten johonkin toiseen FC:hen missä se toimii. OSD:lle saat gepsiltä kyllä tiedot sun muut, mutta eipä noilla juuri mitään minissä/quadissa tee.
Poissa Iiro95
« Vastaus #131 : 25 Lokakuu, 2015, 11:30:37 »
No ainakin kuvaamiseen ois kiva ku helpottais pikkasen sitä, mikä fc siihen sit ois sopiva?  ;D, ja mitä meinaat tolla osd:llä?  :D
Poissa Konna
« Vastaus #132 : 25 Lokakuu, 2015, 17:29:09 »
OSD = On Screen Display
Eli tiedot näkyy näytöllä. Muuta en tästä aiheesta tiedä  :-X
Mikado Vbar Control Touch
Poissa Iiro95
« Vastaus #133 : 25 Lokakuu, 2015, 20:50:08 »
Ookei, Niin toi position hold meinaa vaan sitä et kone jää paikalleen ilmaan leijumaan kun kytkeen sen päälle? Ois tietty ihan gps kiva et sen sais palautettua kotipisteeseenki jos tarve tulee, mut osaako joku suositella jotain muuta fc:tä jos tolla nazella sitä ei saa toimimaan? ???
« Vastaus #134 : 26 Lokakuu, 2015, 22:38:06 »
Tuunasin mun lautaa ja on johtojaki!
Ujosti paskarreltavaa noiden yksittäisten headereiden kanssa...
Poissa Iiro95
« Vastaus #135 : 28 Lokakuu, 2015, 16:57:55 »
Mikä voisi tehdä yhtäkkisen putoamisen kun kone ei vastaa kaasuun ja ohjaukseen yhtään toinen kerta jo kun tippunut, ja akku ei oo ollu loppu, mahtaako liittyä nazeen? ???
Poissa taski63
« Vastaus #136 : 28 Lokakuu, 2015, 19:09:38 »
Yksi syy (tai oire) voisi olla yhteyden katkeaminen radion ja vastarin tai vastarin ja fc:n välillä. Siihen voi sitten olla sen tuhannen syytä...
HK-450MT, HK-500GT
Poissa Iiro95
« Vastaus #137 : 28 Lokakuu, 2015, 21:01:05 »
Joo mun tarvii vielä tsekkailla ne johdot, Nii osaisko joku suositella jotain muuta fc:tä tähän hexaan, oon miettiny pixhawkia mimmonen mahtaa olla käyttää, ja eiks tosta löydy melkee kaikki toiminnokki?  ;D
Poissa pekoni
« Vastaus #138 : 28 Lokakuu, 2015, 21:59:40 »
Pixhawkista nimenomaan löytyy ne KAIKKI toiminnot mitä FC voi tarjota aina waypoints lentoon, automaattiseen kameran laukaisuun ja follow me toimintoon jne. asti Dji:n Naza on enemmän plug and play. Pixhawk on monipuolisempi mutta hiukan vaikeampi asetusten kanssa. Jotkut haukkuu noita DJI:n vehkeitä mutta itse en ole yhtään multia kadottanut.
Poissa linkosal
« Vastaus #139 : 12 Lokakuu, 2016, 08:10:23 »
Osaisikos joku ohjeistaa, miten BaseFlightin saisi konffattua "altitude hold" -moodiin?
Mulla on Turnigyn miniquadi, johon hommasin alkuperäisen KK-ohjaimen sijaan Naze32 Acro -ohjaimen. Nazessa on barometri, ja USB:n kautta katseltuna se näyttäisi toimivan. Olen asettanut konfiguraatiosta "Baron" päälle. Ja kokeillut säätää "alt", "vel" ja "level" PIDejä suuntaa ja toiseen. Muutoin ohjain toimii ihan kivasti, mutta korkeutta se ei pidä. Esimerkiksi reippaassa liikehdinnässä quadi alkaa vajota, vajoaminen pitää pysäyttää kaasua lisäämällä. Vaikutelma on siis se, että kaasuvipu säätää pystysuoraa nopeutta, ei korkeutta. Ainakin harjoittelun alkuvaiheessa olisi kiva saada lauta konffattua niin että kaasulla säädettäisiin suoraan lentokorkeutta. Mitä asetusta säätämällä saadaan tuo barometri ohjaamaan korkeutta?
« Vastaus #140 : 12 Lokakuu, 2016, 08:24:03 »
Barot ei toimi noissa korteissa niin kuin pitäisi. Häiriintyvät potkureiden ilmavirrasta jne. Kaasulla yhdessä ohjauksen kanssa ohjataan korkeutta sekä nopeutta. Jos lennät eteenpäin, joudut hieman nostamaan kaasua "vajoamisen" estämiseksi. Kun taas pysähdyt, hölläät kaasua että pitää korkeuden tasaisena. Sen vaan oppii lentämällä ja nopeasti. Kaikista "avuista" on haittaa, koska ohjaamisen pitäisi iskostua selkärankaan.
Poissa linkosal
« Vastaus #141 : 12 Lokakuu, 2016, 08:52:41 »
Mikä asetus se olisi, jos baro toimisi? Level-muuttujan P-arvon kasvattaminen?
« Vastaus #142 : 12 Lokakuu, 2016, 15:08:18 »
Todella moni ton baron kanssa on leikkinyt ja eipä ole kukaan sitä pahemmin saanut toimimaan. Level tila on se kuinka fc tuo minin "vaateriin" kun päästää tikuista irti. Minissä et todellakaan tarvitse Baroa. Toinen on et heivaa sen Baseflight pois ja laita vähintään Cleanflight sisään. Ja jos haluaa oppia lentämään, laita suoraan Acro tilaan ja treenaa sillä. Noilla level tiloilla oppii vaan lentämään "väärin". Ja sit kun sen oppii, on siitä vaikea päästä pois...
6388 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Joulukuu, 2015, 14:59:25
kirjoittanut phuul
