Kirjoittaja Aihe: Ulkomailta tilatessa  (Luettu 10447 kertaa)
colazo
« : 12 Elokuu, 2008, 00:14:45 »
Ciao pitäis tilata ulkomailta ilmeisesti Hong Kongista valmis kopteri paketti (455e rahteineen) millaset tulli maksut mul mahdollisesti tulee?
Eli jos on joku joka on tilannut ulkomailta koptereita niin paljon tulli maksoi?
Poissa another_finn
Vs: Ulkomailta tilatessa
« Vastaus #1 : 12 Elokuu, 2008, 00:39:04 »
Tullikoodi CN 9503 00 79 00 "muut lelut, sarjoina tai täydellisinä varusteina, muuta ainetta" -> Tulli 0%, ALV 22%, lasketaan myös rahtikuluista eli satasen menoerään saa ainakin varautua. Voi mennä enemmänkin jos virkailija innostuu erittelemään mahdollisia radiolaitteita omille koodeilleen.
Muista vaan että kopteri ei missään tapauksessa ole muovia (tulli 4,5%) vaan komposiittia  ;D
« Vastaus #2 : 12 Elokuu, 2008, 17:43:56 »
Tuota minulla tuli hong kongista tilattuna 500e minititan tulli oli joko 50e tai 150e ja postimaksu oli 30e.
colazo
« Vastaus #3 : 12 Elokuu, 2008, 22:12:31 »
sgtpepper : Mistä kaupasta tilasit ton minititanin? ja oliko sinulla ohjaimet ym osat mukana? itse olen myös tilaamassa minititania rtf koska en ole ikinä aikasemmin lentäny kopterilla niin en viitti alkaa kokoamaan sellaista ennen kun opin lentämään  ;D ja saatko jostain katsottua että oliko tulli 50-150e
Flying- Hobby.comissa luki että kirjoittavat pakettiin : The order will be labeled as "Gift/Toys. Onko tolla mitään merkitystä tohon tulliin?
Mä vaan pelkään että rapsahtaa jotkut himo tulli maksut ja että suomesta olis saanut halvemmalla.
ciao
« Vastaus #4 : 12 Elokuu, 2008, 22:41:23 »
Tulli on 0-5% koneen ja postimaksun hinnasta ja koko röntästä alv 22%. Eli tuo alussa mainitsemasi 455e on tullissa maksimissaan 585e. Luultavasti 555e.
Minä taas suosittelen että nimenomaan kasaat koneesi itse. Samalla kun pyörittelet ja pähkäilet sitä niin saatat saada pientä tuntumaa sen toimintaankin.
Ja joka tapauksessa nuo rtfätkin täytyy purkaa ja varmistua että kaikki ruuvit on kunnolla kiinni lukitteen kanssa.
Näissä hommissa ei oikein ole oikotietä onneen.....
Jokusenpojan faija
« Vastaus #5 : 12 Elokuu, 2008, 22:45:26 »
Jälkeenpäin ajatellen , ainakin meidän Case olis tullu halvemmaksi, jos oltais ostettu ihan kotimaasta. Vaikka sä tilaat sen paketin 35Mhz taajuudella, voipi tulla sillä suomessa kielletyllä B-alueella. Em. ei ole voimassa tietenkään, jos olet 2.4Ghz laitteita ostamassa.
Lisäksi tuo takuun toimivuus, meillä oli kaksi servoa pimeänä jo uudessa "RTF-kopterissa" eli se RTF on kinuskeista tilatessa enemmänkin sellainen harhainen kuvitelma, jotta juuri sinun kopukkasi olisi saanut sen viimeisen virityksen Kowloonin parhaalta 3D-gurulta.
Ainahan saa tilata, mutta jos tulee pettymyksiä, niin ne on hyväksyttävä.
« Vastaus #6 : 13 Elokuu, 2008, 14:15:26 »
Flying hobbysta tilasin, siitä tekstistä ja sen merkityksestä en tiiä mittään, flying hobbyssa on se huono puoli että ne aina kokoaa sen ja kattoo että toimii, itekkin halusin kopun palasina mutta kokonaisena tuli. Oisin ostanu kit ja kaikki radiot itte mutta luonnollisesti iskä ei suostunu eli ostettiin sitten rtf.
Tommonen:http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_116_117&products_id=3135
Exept that tossa on eri servot sekä eri gyro, muut lienee samat. Sitä minkä mää ostin niin, ei enää löydy.
Mun mielestä se tulli oli 150e.
colazo
« Vastaus #7 : 14 Elokuu, 2008, 02:07:59 »
Minä olisin tilaamassa samaa pakettia lukuun ottamatta radiota joka olisi Futaba 6EXH 2.4GHz paketti on : http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_116_117&products_id=3134
Mitä olette mieltä tosta radiosta ? minä en ole ikinä aikasemmin omistanut tai lentänyt kopteria ja ajattelin tuon olevan minulle ihan ok vai ?
Onko kenelläkään kokemusta tuosta : Align RCE-600 Head Lock Gyro että onko hyvä ?
Miten noiden latureiden ym johtojen kanssa että toimiiko suomen pistorasioissa ? Entä tarviiko radio oman laturin vai voiko sitä ladata tuolla samalla laturilla joka tulee mukana? (joka ei ilmeisesti ole kauhean hyvä)
Jokusenpojan faija : Ettekö saaneet uusia servoja tilalle ?
« Vastaus #8 : 14 Elokuu, 2008, 08:58:36 »
Tuo kutosFutte on ihan ok, itse en suosittelisi sitä koska jo ihan peruskopteri käyttää koko radion kapasiteetin. Mutta kyllä sillä lentää, ja sähkökoptereihin se riittää mainiosti. Futalla nuo 2,4GHz vastarit on kuitenkin Sektrumia kalliimpia, kannattaa huomioida kun valitsee DX7 ja 6EXH/7C välillä.
Alingin gyrot ei koskaan oikeen oo olleet hirveen hyviä, tästä mallista en tiedä.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #9 : 14 Elokuu, 2008, 09:33:41 »
Juu paitsi MT:ssa ei ole juurikaan ruuveja jotka tulee kiinni metalliin, kaikki (lähes) on muovia joten lukitetta ei tartte.
Siksi MT onkin aika hyvä ensikopteriksi.
Offtopic, vähän...
Nada
Jokusenpojan faija
« Vastaus #10 : 14 Elokuu, 2008, 11:46:21 »
Ei viitsitty edes yrittää, servot maksavat alle 10€ / kpl . Pointti olikin tuo RTF, joka ilmeisimmin oli Relax, Time Flies - paketti
Edellisellä kiinan tilauksella 52 walkeraan tilattiin peräputkia 3kpl, tulihan ne mutta ihan väärän kokoisia. Oikeat tilausnumerot oli, mutta paksuus oli 1mm liian paljon ja ei siksi sopineet perän moottorikehikon reikään. Kun reklamoin asiasta, heittäytyivät ihan lukutaidottomiksi eivätkä ymmärtäneet ongelmaamme, joten ei myöskään hyvitystä.
Laturiin jouduimme hommaamaan adapterin.
« Vastaus #11 : 14 Elokuu, 2008, 12:15:23 »
Siellä lukee kyllä tilausohjeissa, että jos ostat RTF paketin ja ET halua, että se kasataan valmiiksi niin laita siitä huomautus tilauksen lisätietoja kenttään. Eli niitä RTF:iäkin saa tilattua osina.
« Vastaus #12 : 14 Elokuu, 2008, 16:01:55 »
Ohhoh tuosta en tiänny mittiä. :( Mulla tuli kaks johtoa laturin mukana, ja toinen käy suomessa, toinen vissiin jenkeissä. Tota noin radioissahan on vakioina (yleensä ainakin) semmonen liitin (nimeä en tiiä :() johon menee samanlainen liitin kuin esim useimpiin latureinhin. Mikähän tuon nimi mahtaa olla???
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #13 : 14 Elokuu, 2008, 16:30:32 »
tarkoittanet DC-liitintä, sen ja akun välissä on yleensä diodi joka estää "automaatti"latureilla lataamisen. Ja esim. Futaballa ja JR:llä liittimien napaisuudet on vastakkaiset. l. käytä aina merkkikohtaista laturia jos lataat siitä raadijon kyljessä olevasta liittimestä!
« Vastaus #14 : 14 Elokuu, 2008, 17:12:07 »
Tai sitten toinen mitä me käytetään on että mittaa yleismittarilla napaisuudet. ;)
jpheli
« Vastaus #15 : 14 Elokuu, 2008, 20:06:08 »
Kerran kun tekee sopivan adapteri piuhan laturille ja raatiolle ni sit on mukava käyttää sitä kun ei tarvii aina miettiä että mites päin nää nyt meni :)
Itse tein tohon mun IC6seen futtelle sopivan kaapelin ja nyt vain kablu kiinne ja sopiva patteri valikosta, eikun latailemaan....
Tietty oikea akun tyyppi pitää valita, toisaalta jos lipo profiililla koittaa nicadia ladata niin kyllä toi aikas hyvin rääkäsee että "mitäs sää oikeen hei meinaat paffi" ;)
--jp
colazo
« Vastaus #16 : 15 Elokuu, 2008, 00:15:09 »
Siis mä oon ihan pihalla noista sähkö hommista  ??? Siis täh eli pitääkö mun ostaa joku lisä osa että saan radion laturin ladattua?  Myydäänkö jotain latureita jotka ei ole kauheen kalliita ja lataa kummatkin ? radio ja kopteri
jpheli
« Vastaus #17 : 15 Elokuu, 2008, 00:32:54 »
Hmm siis et kyllä radion laturia lataile vaan akkua ;)
Joo harvemmin noita piuhoja yms tulee noiden radioiden mukana. Itse hankin ton futten 7c:n suomesta ja siellä ei ollut kuin radio, vastari ja radion akku mukana. Kaikki muu pitää hankkia erikseen. Tietty noikin riippuu paketeista paljon.
Mut joo tolla samalla laturilla millä kopterin akut latailen niin latailen myös radion akut. Noi on noita "tietokone" pohjasia latureita ja ne on kyllä ainoita mitä kannattaa edes harkita. Tuleehan noissa monissa kopteripaketeissa mukana joku pikku himpula mutta ne on yleensä vähän niin ja näin.
Täälläkin niin moneen kertaan mainitut Bantamin BC5 ja BC6 laturit yms monet muut lähtee tuolta 100€ hujakoilta ja siitä ylöspäin. Itsellä on toi iCharger IC6 laturi joka on vastaava kuin IMAX IC6.
Noihin latureihin sitten saa sopivaa latauskaapelia jolla radion voi ladata, sit vain laturin menuista määrilellään akun tyyppi ja lataus virrat ja painellaan GO nappia.
Pikasesti mitä katsoin niin esim verticalhobyssä toi Bantamin BC5 oli 119€ ja BC6 150€.
--jp
« Vastaus #18 : 15 Elokuu, 2008, 16:56:10 »
Joo mutta kahessa radiossa navat on eripäin. Mulla on eri laturit molemmille, voipahan ladata yhtä aikaa. Dx7 on hyvä kun diodi välissä niin ei tartte ees mitata, pistää johdon kiinni, jos ei käy mitään, vaihtaa johtoja ja johan latautuu. :)
colazo
« Vastaus #19 : 15 Elokuu, 2008, 19:47:09 »
Ihme säätämistä noiden latureiden kanssa  :D Eikö ne nyt ole osannu kehitellä jotain helpompaa laturia johto seinään ja lataukseen menetelmällä. Eli jos ostan ton paketin josta puhuin :  http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_116_117&products_id=3134 niin luulis siinä tulevan mukana myös radion akun laturi kun kerta on RTF versio.  Mistä ja mikä olis halpa laturi tolle sitten ? pitää sit myöhemmin ostaa joku parempi joka lataa kummatkin akut.
Pitääkö niissä sit muuten jotain mittailla ennen jokaista latausta ?
« Vastaus #20 : 16 Elokuu, 2008, 07:53:52 »
Miulla on tuo laturi ja tuolla voi ladata vain lipoja, ja ainakin mulla dx7 on nimh eli ei voi. Mutta osta jostain muualta nimh laturi tai sitten yks yhteinen. Mulla on nimh oma laturi ja minusta se toimii oikeen hyvin siltänsä.
« Vastaus #21 : 16 Elokuu, 2008, 12:58:38 »
Toimivan ja halvan kehittäminen maksaa omaisuuden.
jpheli
« Vastaus #22 : 16 Elokuu, 2008, 13:06:34 »
Veikkaan että tuolla BC5/BC6 laturilla kanssa pystyy säätää että mikä akku on kyseessä. Ainakin mun IC6sessa voi määritellä että lipo, life, pd, nimh  ja nicd akku olis ladattavana.
Joo ja kuten Vispilä sano, halpa ja hyvä harvemmin kohtaa. Tollasseessa kunnon laturissa kun on pieni tietokone yms muita kilkkeitä sisässä niin ei ole kaikkein halvin valmistaa..
--jp
Poissa MTHS
« Vastaus #23 : 17 Elokuu, 2008, 17:32:31 »
Tulipas käytyä Flying Hobbyssä - tai oikeammin oven takana. Sijainti on Hong Kongin keskustassa, erään kerrostalon 5. kerroksessa. Eipä tuonne aivan vahingossa löydä. Harmi vaan, että oli putiikki kiinni keskellä päivää. Onneksi oli muita lähellä. :)
jpheli
« Vastaus #24 : 17 Elokuu, 2008, 18:19:33 »
IIIIK tuollako ne meitin kaikki kivat lelut on jemmassa ;)
Eivaan aikas normaaliahan tuo tuommoinen on Aasiassa. Toihan on vielä hyvin suojattu paikka ettei honkkarin pitkäkyntiset pääse sisään.
--jp
« Viimeksi muokattu: 17 Elokuu, 2008, 18:22:52 kirjoittanut jpheli »
3897 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Huhtikuu, 2009, 20:57:08
kirjoittanut olijchr
18 Vastauksia
10296 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Huhtikuu, 2010, 12:02:18
kirjoittanut Tonsku
254 Vastauksia
95534 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Toukokuu, 2010, 02:46:40
kirjoittanut Puhi
4195 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Elokuu, 2013, 18:02:16
kirjoittanut Kumppis
6799 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Kesäkuu, 2016, 19:10:41
kirjoittanut Bullock
