Kirjoittaja Aihe: Nupin säätöä  (Luettu 6474 kertaa)
Poissa Leskentekijä
Nupin säätöä
« : 22 Toukokuu, 2014, 12:27:31 »
Kun tekee nuppiin säätöjä, lapakulmia yms. Niin pitääkö aina ottaa moottorin piuhat irti? Vai voinko laittaa radiosta thortlen arvot nollaan joka kohdasta? Silloinhan ei nuppi lähde pyörii. Vai meneekö tulevat säädöt vituralleen sen takia?
-pete
Poissa Kumppis
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #1 : 22 Toukokuu, 2014, 12:59:23 »
Itte otan aina irti (turvallisuuden vuoksi).
Trex 450 PLUS DFC 6S - SK540
TechOne Neptune EDF 3S
ZMR 250 quad 3S - CC3D
Futaba T14SG
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #2 : 22 Toukokuu, 2014, 13:00:36 »
Miksi et ottaisi irti?
Poissa Leskentekijä
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #3 : 22 Toukokuu, 2014, 13:38:44 »
No tossa viissatkussa pitäis ottaa joka kerta pohjalevy irti että pääsee johtoihin käsiksi, siksi ajattelinkin että voi kait sitä radiosta pistää vain ne thortlen arvot nollaan. Mutta onko siitä jotain haittaa?
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #4 : 22 Toukokuu, 2014, 13:50:45 »
Niin no, turvallisuus etusialle. Miksi et irroita vastarista noparin piuhaa ja syötä virtaa esim. jostain nihmipakasta? Itse teen niin.
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #5 : 22 Toukokuu, 2014, 13:52:24 »
Periaatteessa sen pitäisi toimia laittamalla arvot nollaan, mutta jos siellä on esim. end pointtien kanssa ongelmia ja tulee jotain muuta häröä, se ei takaa etteikö moottori saattaisi silti lähteä pyörimään. Se on oikeasti harvinaista, mutta mahdollista. Tietysti ne pitää olla sitten jokaisessa lentotilassa ettet vahingossa napsauta iddleä päälle.
Olisko mahdollista vetää johdot jotain toista kautta että pääsisi helpommin käsiksi.
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #6 : 22 Toukokuu, 2014, 13:53:38 »
+ jos sulla on vapaa kanava vastarissa, virran voi syöttää myös siitä irrottamatta mitään.
Poissa Leskentekijä
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #7 : 22 Toukokuu, 2014, 14:28:26 »
Kiitoksia hyvistä vinkeistä
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #8 : 22 Toukokuu, 2014, 14:42:03 »
Pikkureksistä otan noparin piuhan irti ja patteripaketista sähköt (lähettimen vara-akku), isommassa piisaa kun kytkee vain toisen akun, kun säätää setuppia.
Sent from Tapatalk
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #9 : 22 Toukokuu, 2014, 21:18:38 »
Itse otan tilanteesta riippuen joko lavat pois, siirrän moottoria moottoripukilla hieman taaksepäin siten, että pinjoni ei ota main geariin kiinni tai sitten otan main gearin irti. En pelkästään holdi päällä uskaltaisi kyllä olohuoneen pöydällä alkaa kopterin nuppia säätämään, kun ei tiedä mitä nuo nassikatkin keksivät kun silmä välttää.
Poissa Leskentekijä
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #10 : 23 Toukokuu, 2014, 12:14:33 »
Apua taas viisaammilta. Mulla on swashplate täysin vakaatasossa keskikohdassa, sitten kun lähdetään liikuttaa sitä ylöspäin niin se alkaakin pikkuhiljaa kallistumaan ja sama alaspäin liikuttaessa. Mulla on tosiaan tossa keskikohdassa swashplate vaakatasossa, linkit saman mittaiset ja servoarmit 90 kulmassa.
Mitä pittäis tehrä?
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #11 : 23 Toukokuu, 2014, 12:23:56 »
Onko tämä tanko- vai fbl kopteri. Jos on fbl niin mikä purkki ja mikä mankka.
Poissa Leskentekijä
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #12 : 23 Toukokuu, 2014, 12:42:57 »
 T-Rex 450pro 3G fbl. Ja radio on dx7
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #13 : 23 Toukokuu, 2014, 12:55:36 »
Juu, nyt en sitten ole varma kummasta tuo epälineaarinen liikerata oikaistaan, mankasta vai purkista. Googlettele sen manuaali ja tarkista onko se purkista.
Jos ei ole niin sitten se oikaistaan mankan säädöillä eli end pointeilla. Spektrumissa ne on nimetty travel adjust säädöksi. En tunne tuota sun mankkaa eli jos se on toteutettu kuten DX6i:ssä, etsi travel adjust valikko. Sieltä löytyy säädöt niin että ylä- ja ala-asento säädetään samasta kohtaa. Jos on kehittyneempi kuin kutosessa, molemmille päille löytyy oma säätö. Jos ei ole, niin tikkuja aavistuksen keskeltä liikuttamalla nuolen suunta vaihtuu ja pääset naputtelemaan sopivat arvot niin että lisäät jonkin servon liikettä ääripäissä tai mahdollisesti vähennät jonkun toisen servon liikettä.
Ideana on saada servot liikkumaan kumpaankin suuntaan saman verran eli tee lapakulmakäyrästä lineaarinen, molemmille puolille saman verran liikettä. Nyt mittaat ja säädät sitä niin kauan että saat sekä positiivista että negatiivista lapakulmaa saman verran ja keskellä on nollakulmat.
Käsittääkseni tämä ääripäiden lineaarisuus ei ole ihan niin kriittinen fbl-purkeissa koska purkki korjaa itse noita virheitä. Toki se toimii paremmin kun liikeradat on suurin piirtein lineaariset, mutta mitään viimeisen päälle sadasosan säätöä ei kannata hieroa.
« Viimeksi muokattu: 23 Toukokuu, 2014, 13:55:38 kirjoittanut JuhoV »
Poissa ryder
  • asd
    • Zzz
Vs: Nupin säätöä
« Vastaus #14 : 23 Toukokuu, 2014, 13:06:03 »
Kannattaa myös varmistaa, että linkkipallot on servohorneissa samoissa paikoissa. Joskus kuulemma tuolleenkin käynyt, ei siis tietenkään mulla vaan kaverilla you know...  8)
3583 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2008, 20:04:28
kirjoittanut mutteri
28 Vastauksia
11930 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2009, 17:16:23
kirjoittanut Jäpälä
5315 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Toukokuu, 2010, 17:59:09
kirjoittanut B12
22 Vastauksia
9583 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2013, 00:18:50
kirjoittanut varis
5118 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2014, 23:18:31
